  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A Adrian-01
    @vumer
    das sieht schon mal besser aus :)
    Aber ich bekomme leider nach der Anfrage rc.request_pin_code() folgende Fehlermeldung:
    Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 346, in request_pin_code
        raise e # Pass to the next handler
      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 338, in request_pin_code
        res = self.soap_request(URL_CONTROL_NRC, URN_REMOTE_CONTROL, 'X_DisplayPinCode', params, body_elem="u")
      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 258, in soap_request
      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 254, in soap_request
        res = urlopen(req, timeout=5).read()
      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
        return opener.open(url, data, timeout)
      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
        response = meth(req, response)
      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
        response = self.parent.error(
      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
        return self._call_chain(*args)
      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
        result = func(*args)
      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
        raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
    urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
    woran könnte das liegen?
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
    #151
    @adrian-01
    was sagt
    python --version
    • VumerV Vumer
      @adrian-01
      was sagt
      python --version
      Adrian-01
      #152
      @vumer said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
      python --version
      Hallo Vumer,
      sorry für die späte Rückmeldung Version 3.9.2.
      Habe es eben nochmal versucht, leider noch der gleiche Fehler.
      Gruß,
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adrian-01
        python --version
        Hallo Vumer,
        Gruß,
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #153
        @adrian-01
        welches Modell hast du?
        Musst du in der Remote App eine PIN eintragen die auf dem Fernseher erscheint wenn du dich das erste mal verbinden möchtest?
        • VumerV Vumer
          @adrian-01
          Adrian-01
          #154
          @vumer
          Ja ich musste in der Remote App einen Pin eintragen, der ist auf dem TV erschienen.
          Ich habe das Model der Serie 55HX900 der TV ist aufjedenfall mit allen KNX Schnittstellen kompatibel, darauf hatte ich beim Kauf geachtet.
          • A Adrian-01
            @vumer
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #155
            @adrian-01 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
            HX
            Die HX Serie ist neuer als meiner. Vielleicht hat Panasonic wieder was geändert? Leider weiß ich auch nicht weiter.
            • VumerV Vumer
              HX
              Adrian-01
              #156
              @vumer
              Ohje....
              Naja dann halt wohl doch dauerhaft über das KNX Gateway von ISE.
              Komischerweise braucht das aber keinen Code.... :)
                Adrian-01
                #157
                Habs jetzt zwar hinbekommen aber leider sehe ich nicht ob der TV an ist und schalten lässt er sich auch nicht :(
                  Adrian-01
                  #158
                  Habe gerade mal geschaut, im LOG steht:
                  2021-11-03 21:44:49.371 - error: panasonic-viera.0 (5414) Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...
                  habe nochmals den Prozess durchgemacht mit Encryption Key etc.
                  • T thomke67
                    Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                    host.raspberrypi	2021-10-11 21:30:54.936	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.209	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.208	info	terminating
                    panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.695	error	callback is not a function
                    panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.694	error	TypeError: callback is not a function at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17) at IncomingMessage.emit (node:events:402:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                    panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.692	error	uncaught exception: callback is not a function
                    coto
                    #159
                    @thomke67 Hi, hast du hierfür schon eine Lösung gefunden. Kämpfe mit dem gleichen Problem.
                    • T thomke67
                      coto
                      #160
                      @thomke67 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                      • C coto
                        thomke67
                        #161
                        @coto, leider nein. Immer noch das gleiche Verhalten. Auch keinerlei Antwort vom Entwickler...
                        Gruß,
                        Thomas
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T thomke67
                          coto
                          #162
                          @thomke67 kannst du mal per SSH nachinstallieren
                          npm install node-panasonic-viera
                          https://www.npmjs.com/package/node-panasonic-viera
                          Seitdem ich das Paket installiert habe, läuft meine Instanz ohne Ausfälle. Vielleicht hilft es bei dir auch.
                          J T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C coto
                            jack99n
                            #163
                            Bei mir hat es geholfen im Hauptordner 2 Datenpunkte anzulegen, einmal Mute und einmal Volumen.
                            51E4F7B4-16DB-4CE7-A1A1-8BF901D98075.jpeg 2313AD93-ACC9-459D-A5C2-386B520F1D9E.jpeg 175D16F9-C365-412E-82EC-5D1EBE0B16AB.jpeg
                            • J jack99n
                              thomke67
                              #164
                              @jack99n, die Datenpunkte habe ich schon drin. Das hat nichts gebracht.
                              Gruß,
                              Thomas
                              • C coto
                                thomke67
                                #165
                                @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
                                Vielen Dank!
                                Gruß,
                                Thomas
                                UHU01U W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thomke67
                                  Vielen Dank!
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01
                                  schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                                  #166
                                  ich würde den Adapter auch gern einsetzen, steige aber nicht wirklich durch. Könnte evtl. jemand eine Schritt für Schritt Anleitung basteln, wann wo welche Scripte zu installieren sind, wie man an die benötigten keys kommt usw? Ich vermute da wären durchaus noch mehr Leute dankbar.
                                  UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • UHU01U UHU01
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01
                                    #167
                                    @uhu01
                                    Kann niemand helfen?
                                    Es geht um einen 65FZ830
                                    Der Adapter ist installiert und auch mit dem Gerät verbunden. Ich bekomme aber keinerlei Interaktion hin.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • UHU01U UHU01
                                      @uhu01
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolle 0
                                      #168
                                      @uhu01 Hi. Ich kann hier vermutlich nicht essentiell weiterhelfen, da ich keine Detailkenntnisse zu diesem Adapter habe. Allerdings geht deine konkrete Problemstellung nicht klar hervor. D. h. du du siehst einen panasonic-viera Eintrag in den Objekten; die einzelnen objects scheinen dann aber keine Interaktion mit dem Fernseher zu haben?
                                      • T thomke67
                                        Vielen Dank!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolle 0
                                        #169
                                        @thomke67 Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Allerdings führt die von @coto vorgeschlagene Vorgehensweise bei mir nicht zum Ziel. Gibt es vielleicht noch weitere Infos / Ratschläge welche Randbedingungen bzgl. Versionen etc. noch erfüllt sein müssen?
                                        • W Wolle 0
                                          thomke67
                                          #170
                                          @wolle-0, tut mir leid. Ich habe das so gemacht und es hat funktioniert.
                                          Bis jetzt!
                                          Mehr Tipps habe ich auch nicht.
                                          Gruß,
                                          Thomas
