  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @adrian-01
    Hast du so versucht?
    https://forum.iobroker.net/topic/3501/wunsch-adapter-für-panasonic-viera-smart-tv-steuerung/132
    Adrian-01
    #148
    @vumer
    Ja, bzw. Was genau muss ich ab dem Punkt „und los gehts“ tun ?
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adrian-01
      @vumer
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
      #149
      @adrian-01
      python
      root@viera:~#
      root@viera:~# python
      • VumerV Vumer
        @adrian-01
        python
        root@viera:~#
        Adrian-01
        #150
        @vumer
        das sieht schon mal besser aus :)
        Aber ich bekomme leider nach der Anfrage rc.request_pin_code() folgende Fehlermeldung:
        Traceback (most recent call last):
          File "<stdin>", line 1, in <module>
          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 346, in request_pin_code
            raise e # Pass to the next handler
          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 338, in request_pin_code
            res = self.soap_request(URL_CONTROL_NRC, URN_REMOTE_CONTROL, 'X_DisplayPinCode', params, body_elem="u")
          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 258, in soap_request
          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 254, in soap_request
            res = urlopen(req, timeout=5).read()
          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
            return opener.open(url, data, timeout)
          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
            response = meth(req, response)
          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
            response = self.parent.error(
          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
            return self._call_chain(*args)
          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
            result = func(*args)
          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
            raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
        urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
        woran könnte das liegen?
        • A Adrian-01
          @vumer
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #151
          @adrian-01
          was sagt
          python --version
          • VumerV Vumer
            @adrian-01
            was sagt
            python --version
            Adrian-01
            #152
            @vumer said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
            python --version
            Hallo Vumer,
            sorry für die späte Rückmeldung Version 3.9.2.
            Habe es eben nochmal versucht, leider noch der gleiche Fehler.
            Gruß,
            • A Adrian-01
              python --version
              Hallo Vumer,
              Gruß,
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #153
              @adrian-01
              welches Modell hast du?
              Musst du in der Remote App eine PIN eintragen die auf dem Fernseher erscheint wenn du dich das erste mal verbinden möchtest?
              • VumerV Vumer
                @adrian-01
                Adrian-01
                #154
                @vumer
                Ja ich musste in der Remote App einen Pin eintragen, der ist auf dem TV erschienen.
                Ich habe das Model der Serie 55HX900 der TV ist aufjedenfall mit allen KNX Schnittstellen kompatibel, darauf hatte ich beim Kauf geachtet.
                • A Adrian-01
                  @vumer
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #155
                  @adrian-01 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                  HX
                  Die HX Serie ist neuer als meiner. Vielleicht hat Panasonic wieder was geändert? Leider weiß ich auch nicht weiter.
                  • VumerV Vumer
                    HX
                    Adrian-01
                    #156
                    @vumer
                    Ohje....
                    Naja dann halt wohl doch dauerhaft über das KNX Gateway von ISE.
                    Komischerweise braucht das aber keinen Code.... :)
                      Adrian-01
                      #157
                      Habs jetzt zwar hinbekommen aber leider sehe ich nicht ob der TV an ist und schalten lässt er sich auch nicht :(
                        Adrian-01
                        #158
                        Habe gerade mal geschaut, im LOG steht:
                        2021-11-03 21:44:49.371 - error: panasonic-viera.0 (5414) Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...
                        habe nochmals den Prozess durchgemacht mit Encryption Key etc.
                        • T thomke67
                          Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                          host.raspberrypi	2021-10-11 21:30:54.936	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.209	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.208	info	terminating
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.695	error	callback is not a function
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.694	error	TypeError: callback is not a function at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17) at IncomingMessage.emit (node:events:402:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.692	error	uncaught exception: callback is not a function
                          coto
                          #159
                          @thomke67 Hi, hast du hierfür schon eine Lösung gefunden. Kämpfe mit dem gleichen Problem.
                          • T thomke67
                            coto
                            #160
                            @thomke67 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                            • C coto
                              thomke67
                              #161
                              @coto, leider nein. Immer noch das gleiche Verhalten. Auch keinerlei Antwort vom Entwickler...
                              Gruß,
                              Thomas
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T thomke67
                                coto
                                #162
                                @thomke67 kannst du mal per SSH nachinstallieren
                                npm install node-panasonic-viera
                                https://www.npmjs.com/package/node-panasonic-viera
                                Seitdem ich das Paket installiert habe, läuft meine Instanz ohne Ausfälle. Vielleicht hilft es bei dir auch.
                                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C coto
                                  jack99n
                                  #163
                                  Bei mir hat es geholfen im Hauptordner 2 Datenpunkte anzulegen, einmal Mute und einmal Volumen.
                                  51E4F7B4-16DB-4CE7-A1A1-8BF901D98075.jpeg 2313AD93-ACC9-459D-A5C2-386B520F1D9E.jpeg 175D16F9-C365-412E-82EC-5D1EBE0B16AB.jpeg
                                  • J jack99n
                                    thomke67
                                    #164
                                    @jack99n, die Datenpunkte habe ich schon drin. Das hat nichts gebracht.
                                    Gruß,
                                    Thomas
                                    • C coto
                                      thomke67
                                      #165
                                      @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
                                      Vielen Dank!
                                      Gruß,
                                      Thomas
                                      UHU01U W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thomke67
                                        Vielen Dank!
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01
                                        schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                                        #166
                                        ich würde den Adapter auch gern einsetzen, steige aber nicht wirklich durch. Könnte evtl. jemand eine Schritt für Schritt Anleitung basteln, wann wo welche Scripte zu installieren sind, wie man an die benötigten keys kommt usw? Ich vermute da wären durchaus noch mehr Leute dankbar.
                                        UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • UHU01U UHU01
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01
                                          #167
                                          @uhu01
                                          Kann niemand helfen?
                                          Es geht um einen 65FZ830
                                          Der Adapter ist installiert und auch mit dem Gerät verbunden. Ich bekomme aber keinerlei Interaktion hin.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
