  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 730.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • S senior1418
    @tombox
    ich kann leider nicht genau sagen seit wann aber seit einiger Zeit erhalte ich keine Meldungen über PushOver.
    pushover.3 2022-04-08 10:58:38.042	error	Error from Pushover: message cannot be blank
    pushover.3 2022-04-08 10:58:37.882	info	Send pushover notification: {"user":"","text":"📦 Amazon EU SARL\nZustellung erfolgreich","title":"Parcel","priority":0,"message":""}
    :Nachtrag v0.0.13
    tombox
    #725
    @senior1418 ist gefixt
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
      Anbieter:
      DHL Paket und Briefe
      DPD
      GLS
      UPS
      Hermes
      Amazon
      17Track
      **Steuerung über ***
      parcel.0.refresh Daten manuell updaten
      parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
      Loginablauf
      DHL:
      • DHL App Login eingeben
      • SMS/EMail Code erhalten
      • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
      Amazon:
      • Login eingeben
      • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
      DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
      Login und Passwort eingeben
      17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
      https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
      17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
      Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
      https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
      https://api.17track.net/en/admin/settings
      Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
      In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
      Vis
      delivery_status = {
      ERROR: -1,
      UNKNOWN: 5,
      IN_PREPARATION: 20,
      IN_TRANSIT: 30,
      OUT_FOR_DELIVERY: 40,
      DELIVERED: 1,
      Sendungen als Vis Table darstellen
      Datenpunkte alle Sendungen:
      parcel.0.allProviderJson
      Datenpunkte in Zustellung:
      parcel.0.inDelivery
      Widget: json Table
      Anleitung:
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
      DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
      Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
      Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
      <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
      Diskussion Widget
      https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #726
      @tombox habe den adapter Installier und er bleibt rot
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.446	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.445	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.444	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.436	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.434	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.433	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:28.563	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2182
      host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:27.736	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #727
        @horst-böttcher
        https://forum.iobroker.net/post/787171
        Lehrling seit 1975 !!!
        • T tombox
          @draexler
          cd /opt/iobroker/
          npm install canvas
          ich arbeite daran das es gefixt wird
          Horst Böttcher
          #728
          @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          @draexler
          cd /opt/iobroker/
          npm install canvas
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install canvas
          > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.1 and node@14.18.1 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
          gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/14.18.1"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
          gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
          gyp ERR! node -v v14.18.1
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
          node-pre-gyp ERR! node -v v14.18.1
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.6
          node-pre-gyp ERR! not ok
          npm WARN @rollup/plugin-inject@4.0.4 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN @rollup/pluginutils@3.1.0 requires a peer of rollup@^1.20.0||^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN rollup-plugin-polyfill-node@0.8.0 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! canvas@2.9.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the canvas@2.9.1 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-08T14_22_43_117Z-debug.log
            @draexler
            cd /opt/iobroker/
            npm install canvas
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            #729
            @horst-böttcher sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            NICHT mit sudo hantieren an der Stelle.
            Stand aber auch offenbar so nicht in der Anleitung. Warum macht man das also dann doch?
            System auf Stand halten.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Danach als user:
            cd /opt/iobroker
            npm install canvas
            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
              sudo apt update
              sudo reboot
              Danach als user:
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              Horst Böttcher
              #730
              ich hatte es vorher ohne sudo gemacht
                #731
                @horst-böttcher
                Hast du jetzt die Hausaufgaben erledigt? System auf Stand?
                cd /opt/iobroker
                npm ls canvas
                liefert?
                • T tombox
                  senior1418
                  #732
                  ist gefixt
                  herzlichen Dank ! Es funktioniert wieder .
                  • T tombox
                    @basty2 bräuchte die genaue objekte wo die information drin sind.
                    Bei dpd muss erst auf die sendung geklickt werden damit man diese information sieht?
                    basty2
                    #733
                    @tombox Ich wollte nach dem aktuellen Stand nachfragen. Bei mir funktioniert die Darstellung der voraussichtlichen Lieferung und der Anzahl der Stopps nur bei Amazon. Die Infos gibt es bspw. teilweise auch bei der DHL. Ich fände es klasse, wenn diese Infos auch bei den anderen Unternehmen im JSON landen würden.
                    • B basty2
                      tombox
                      #734
                      @basty2 Also wenn sie nicht im rohen JSON sind wird es schwer darauf zuzugreifen. Ich habe bisher keine DHL mit Stop gehabt
                      DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #735
                        @tombox
                        Ich hatte schon einige Lieferungen von DHL welche im Livetracking auch die Stopps angezeigt haben - allerdings nur in der Ordnerstruktur. Ich habe aber davon abgesehen dies zu visualisieren oder anders zu verarbeiten da sich die Anzahl der Stopps und eigentlich alle Daten im Livetracking ja auch nur ändern wenn sich die Instanz die Daten holt. In meinem Fall alle 15 Minuten und zwischen den Intervallen sind deutliche Abweichungen im Vergleich zur APP von DHL zu erkennen.
                        Habe im Moment leider keine Lieferung von DHL um auch mal zu sehen ob da was in der rohen JSON eingetragen wird.
                        • T tombox
                          basty2
                          #736
                          @djmarc75 @tombox Spannend, bei mir sind ca. 95% der Lieferungen mit Livetracking. Deshalb aktualisiere ich auch aller 5 Minuten. Es reicht ja meistens zu sehen, dass die Stopps angezeigt werden.
                          ich kann aktuell keine Bilder hochladen. Kann Euch aber die Werte sagen. Vielleicht können andere das ergänzen oder eigene Erfahrungen mit einbringen.
                          Anzahl der Stopps sind die beiden Elemente wichtig:
                          parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.liveTracking.countdownTextKey (hier steht aber immer ein CD davor)
                          Ich werde morgen mal schauen, welcher der beiden Werte wirklich die nächsten Stopps anzeigt.
                          Die nächsten beiden Werte haben meist nur einen Dummy: die Uhrzeit 0:00 Uhr, aber manchmal waren da auch schon Uhrzeiten mit Zeitfenstern.
                          parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.zustellung.zustellzeitfensterVon
                          Die Werte des liveTracking bleiben auch bestehen, wenn schon zugestellt wurde. D.h. es wird nicht mit 0 oder so überschrieben.
                          jetzt ging doch der Upload.
                          • B basty2
                            tombox
                            #737
                            @basty2 Einfach den inhalt von
                            parcel.0.dhl.json
                            per pn
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #738
                              Moin. Zuerst, klasse Adapter. Ich habe heute den Parcel-Adapter von der Version 0.0.12 auf die Version 0.0.15 aktualisiert. Soweit alles gut. Allerdings bekomme ich heute eine Amazon-Sendung angezeigt, welche "verspätet" ist. Allerdings ist diese Sendung tatsächlich zugestellt (16.03.), nur in den Daten nicht.
                                    "id": "304-3xxxxxx-xxxxxxx",
                                    "name": "Türdichtung Türgummi universal für Backofen E-Herd kompatibel passend für AEG Electrolux Siemens Neff Miele Bosch Küppersbusch Günstig Ersatz",
                                    "status": "Unterwegs, aber verspätet",
                                    "detailedState": {
                                      "deviceType": "desktop",
                                      "isLexicalExceptionMessagePresent": true,
                                      "orderId": "304-xxxxxx-xxxxxxx",
                                      "shortStatus": "IN_TRANSIT",
                                      "promise": {
                                        "secondaryPromiseIdentifier": "NONE",
                                        "promiseMessage": "Unterwegs, aber verspätet"
                                      "isApp": false,
                                      "themeParameters": "o=304-3xxxxxx-xxxxxxx&s=DFL4rxxxx&i=kjkosqnqornwqr",
                                      "itemId": "kjkosqnqornwqr",
                                      "signInRedirectUrl": "/progress-tracker/package/ref=ppx_yo_dt_b_track_package?itemId=kjkosqnqornwqr&orderId=304-xxxxxx-xxxxxxx&_encoding=UTF8&shipmentId=DFL4rxxxx&disableCsd=missing-library&vt=YOUR_ORDERS",
                                      "isMfn": true,
                                      "shipmentId": "DFL4rcxxx",
                                      "keepSecondaryUntouched": true,
                                      "customerId": "A2M65VYxxxxxxx",
                                      "realm": "GBAmazon",
                                      "visitTrigger": "YOUR_ORDERS",
                                      "trackingId": ""
                              Schon mal dickes Danke an Euch.
                              • Ro75R Ro75
                                      "detailedState": {
                                        "promise": {
                                        "isApp": false,
                                        "isMfn": true,
                                        "trackingId": ""
                                tombox
                                #739
                                @ro75 Da kann man nichts machen wenn Amazon die Zustellung nicht erfassen kann das passiert manchmal bei Briefsendungen
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  #740
                                  Alles klar. Ich gehe davon aus, dass die Sendung dann irgendwann aus der Liste verschwindet. Danke.
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #741
                                    @basty2
                                    Hast Du heute bei deinem Paket die Einträge im JSON verfolgen können ?
                                    Ich bekomme am Samstag eins per DHL, werde dann auch mal das LiveTracking verfolgen.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @basty2
                                      tombox
                                      #742
                                      @djmarc75 Livetracking sollte in der aktuelle github version drin sein
                                      B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        basty2
                                        schrieb am zuletzt editiert von basty2
                                        #743
                                        @tombox Hallo, ich hatte am Donnerstag das Paket bereits erhalten. Heute geht es bereits sehr gut. Aber die Anzahl der Stopps sind beim Namen hinterlegt. Wäre es möglich es hinter "In Zustellung" zu schreiben?
                                            "id": "xxxx",
                                            "name": "xxxx GmbH 4 Stopps",
                                            "status": "In Zustellung",
                                            "source": "DHL",
                                            "delivery_status": 40,
                                            "inDelivery": true,
                                            "direction": "ANKOMMEND"
                                        • T tombox
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #744
                                          @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Funktioniert, danke dafür.
                                          Aber ich pflichte @basty2 bei. Besser wäre es tatsächlich hinter In Zustellung (vll mit einem Bindestrich) zu schreiben, da es so in der VIS über das Widget besser ersichtlich ist.
