  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • N neunteufels
    @xenon
    Gerade getestet (und ja, Wald, Bäume, Eichhörnchen,... ALLES!) :)
    Habe jetzt Startwert und Endwert auf 35% gestellt und beim Start den Text rausgenommen.
    Somit bekomme ich nur eine Meldung wenn der Wert niedrig ist.
    ==> ZIEL ERREICHT
    DANKE!
    P.S.: Verwende den Adapter auch für andere Geräte. TOP Arbeit!
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #392
    @neunteufels gerne 🙂
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • C Offline
      ChangNoi
      #393
      @Xenon erst einmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Das ist zum ersten Mal, dass ein Tool richtig und sauber das macht, wie ich es mir vorstelle. Und vor allem - einfach, ohne dass man Informatik studiert haben muss.
      Bei mir klappt die Verbindung zu Telegram und die Meldungen werden korrekt abgegeben. Nur WhatsApp will nicht klappen. Seit neustem habe ich folgende Meldung im Logfile:
      Kannst du mit dieser Meldung etwas anfangen bzw. wo könnte ich hier zu Lösung ansetzten. Die WhatsApp Instanzen laufen.
      Und dann wollte ich noch fragen, ob es wo eine Anleitung für Alexa gibt. Ich würde gerne auch Meldungen über Alexa rausfeuern aber verstehe die Konfiguration nicht.
      Vielen Dank.
      Christian
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        Aktuelle Test Version 1.2.x
        Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
        Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
        ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
        Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
        Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
        • Telegram
        • Whatsapp
        • Alexa
        • sayit
        • Pushover
        • Email
        automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
        Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
        Was ist neu?
        • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
        Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
        Version 1.0.6 in der stable!
        Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
        • Loop-Ansagen
        • Anwesenheitsabhängige Meldungen
        • Laufzeitüberwachung
        Hier einige Bilder:
        (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
        Changelog auf github:
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #394
        Hallo Zusammen,
        ich habe heute mal Zeit gefunden um den Adapter zu installieren. Er löst nun einige Skripte ab!
        Erst mal Tolle Arbeit Danke.
        Ich hab auch schon eine Idee für eine Erweiterung (Hoffe es nicht übersehen zu haben).
        Kann man in den Text der Ausgegeben wird eventuell, noch einen Datenpunkt mit angeben.
        Konkret "Die Waschmaschiene ist fertig, diese hat dieses mal "XX" Watt verbraucht."
        Also den Watt Wert, für diesen Vorgang, wird doch sowieso denke ich in den Objekten gespeichert.
        Hoffe ich hab mich verständliche Ausgedrückt.
        cu Deta
        da_WoodyD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deta
          Hallo Zusammen,
          cu Deta
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #395
          @deta übersehn hast du glaube ich nichts. mir wäre das auch schnuppe, ändern kannst ja eh nichts dran. ob das in den objekten gespeichert wird? bei mir wird in den shellys nur der aktuelle und der gesammtwert gespeichert. nicht der vom letzten verbrauch...
          • D deta
            Hallo Zusammen,
            cu Deta
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #396
            @deta
            Kann man sich ja recht einfach selber programmieren.
            Entweder den Gesamtwert vom Zwischenstecker oder von SourceAnalytics zu Beginn des Programms in eine Variable schreiben und am Ende vom Programm vergleichen.
            • David G.D David G.
              @deta
              deta
              #397
              @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              @deta
              Ja das ist klar.
              Ich dachte das in den Objekten vom device-reminder
              Die Punkte
              live consumption Die Summe ist, die aktuell in dem Vorgang gesammt verbraucht werden.
              Und im Punkt
              average consumption das was seit Aktivierung verbraucht worden ist.
              Dann hätte man vielleicht den Wert aus live consumption einfach am Ende einen %XX% zuordnen können und dann im Teste " Die Waschmaschien.... %XX% verbraucht."
              • D deta
                @deta
                Ja das ist klar.
                Die Punkte
                Und im Punkt
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                #398
                @deta live consumption ist der Wert, den der iobroker live vom Aktor bekommt. Average consumption ist der Wert mit dem gerechnet wird. Es gibt keinen Datenpunkt der den gesamt Verbrauch anzeigt, den baue ich auch nicht ein. Das wurde bereits diskutiert.
                In der Doku steht beschrieben wie man einen Text aus einem eigenen Datenpunkt holt und sendet. Aber dann musst du den kompletten Text in den Datenpunkt schreiben, zb per blockly.
                Trigger auf die Status Meldung vom Gerät im device-reminder. Wenn fertig gemeldet wird rechnest du den Verbrauch zusammen und gibst ihn mit deinem Text zusammen in einen Datenpunkt. Diesen holt der Adapter sich dann und meldet ihn (steht in der Adapter Doku beschrieben)
                • C ChangNoi
                  Vielen Dank.
                  Christian
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #399
                  @changnoi ich schaue mir das mit WhatsApp mal an. Kann es aber sein das du den falschen Pfad gesetzt hast? Der Adapter will senden, findet aber den Pfad nicht den du angegeben hast
                  Das Thema alexa wird in der Doku doch eigentlich recht ausführlich behandelt?
                  • XenonX Xenon
                    deta
                    #400
                    @xenon war auch nur ein Gedanke . Dennoch klasse.
                    • D deta
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #401
                      @deta das Problem ums kurz zusammen zu fassen: der eine will kWh, der nächste Watt. Ein Adapter stellt die Werte in W zur Verfügung, der nächste in Ampere usw. Es ist ein riesen Aufwand um das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber dennoch cool von dir dass du deine Idee vorgeschlagen hast 🙂
                        TT-Tom
                        #402
                        @Xenon
                        Hallo ich habe ein Frage zu den Werten für die Erkennung von Start, Standby und Ende im Reiter Standartgerätetypen. Unsere Waschmaschine verbraucht im Standby <5 Watt, wenn wir die Maschine einschalten, beladen und dann starten kommt die Meldung Standby immer vorher durch. Welchen Wert sollte ich anpassen, damit der Status gleich auf Start springt? Ich werte die Meldungen in einem Blockly aus für ViS und Meldung im Fernseher.
                        Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                          BenjaminCz
                          #403
                          welche Steckdose würdet Ihr Empfehlen für den device-reminder. Aktuell habe ich die Homematic IP Mess Schaltsteckdosen an der Waschmaschine und am Trockner. Ich habe aber gelesen sollen nur 10 Sek Intervall sein.
                          Tasmota ist wohl aktuell Schwierig ?
                          Würde mich über eure Infos freuen
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #404
                            Es geht vorran: Version 2.x ist in Mache, Darkmode funktioniert bereits, sowie etwas geändertes Design
                            ... aber noch einiges an Arbeit vor mir 😁 (über 20 offene Issues warten)
                            Hier mal erste Bilder der neuen Version:
                            • T TT-Tom
                              @Xenon
                              Gruß Tom
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #405
                              @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              @Xenon
                              Gruß Tom
                              sorry war echt busy... noch aktuell?
                              • B BenjaminCz
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #406
                                @benjamincz sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                Wo ist denn das Problem an homematic?
                                • XenonX Xenon
                                  @Xenon
                                  Gruß Tom
                                  TT-Tom
                                  #407
                                  @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  kein Problem, hab selber etwas experimentiert, bin aber noch nicht komplett zu frieden. Wenn du mir noch mal helfen könntest, wär cool.
                                  Gruß Tom
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Gruß Tom
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #408
                                    @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
                                    • XenonX Xenon
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #409
                                      @xenon noch besser? wie soll das gehn!? :D
                                      aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #410
                                        @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
                                          Supernils
                                          #411
                                          Hallo Xenon,
                                          seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
                                          [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
                                          Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
                                          Ist das Problem bereits bekannt?
