  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @deta
    Kann man sich ja recht einfach selber programmieren.
    Entweder den Gesamtwert vom Zwischenstecker oder von SourceAnalytics zu Beginn des Programms in eine Variable schreiben und am Ende vom Programm vergleichen.
    deta
    #397
    @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @deta
    Ja das ist klar.
    Ich dachte das in den Objekten vom device-reminder
    Die Punkte
    live consumption Die Summe ist, die aktuell in dem Vorgang gesammt verbraucht werden.
    Und im Punkt
    average consumption das was seit Aktivierung verbraucht worden ist.
    Dann hätte man vielleicht den Wert aus live consumption einfach am Ende einen %XX% zuordnen können und dann im Teste " Die Waschmaschien.... %XX% verbraucht."
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      @deta
      Ja das ist klar.
      Die Punkte
      Und im Punkt
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #398
      @deta live consumption ist der Wert, den der iobroker live vom Aktor bekommt. Average consumption ist der Wert mit dem gerechnet wird. Es gibt keinen Datenpunkt der den gesamt Verbrauch anzeigt, den baue ich auch nicht ein. Das wurde bereits diskutiert.
      In der Doku steht beschrieben wie man einen Text aus einem eigenen Datenpunkt holt und sendet. Aber dann musst du den kompletten Text in den Datenpunkt schreiben, zb per blockly.
      Trigger auf die Status Meldung vom Gerät im device-reminder. Wenn fertig gemeldet wird rechnest du den Verbrauch zusammen und gibst ihn mit deinem Text zusammen in einen Datenpunkt. Diesen holt der Adapter sich dann und meldet ihn (steht in der Adapter Doku beschrieben)
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • C ChangNoi
        @Xenon erst einmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Das ist zum ersten Mal, dass ein Tool richtig und sauber das macht, wie ich es mir vorstelle. Und vor allem - einfach, ohne dass man Informatik studiert haben muss.
        Bei mir klappt die Verbindung zu Telegram und die Meldungen werden korrekt abgegeben. Nur WhatsApp will nicht klappen. Seit neustem habe ich folgende Meldung im Logfile:
        Kannst du mit dieser Meldung etwas anfangen bzw. wo könnte ich hier zu Lösung ansetzten. Die WhatsApp Instanzen laufen.
        Und dann wollte ich noch fragen, ob es wo eine Anleitung für Alexa gibt. Ich würde gerne auch Meldungen über Alexa rausfeuern aber verstehe die Konfiguration nicht.
        Vielen Dank.
        Christian
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #399
        @changnoi ich schaue mir das mit WhatsApp mal an. Kann es aber sein das du den falschen Pfad gesetzt hast? Der Adapter will senden, findet aber den Pfad nicht den du angegeben hast
        Das Thema alexa wird in der Doku doch eigentlich recht ausführlich behandelt?
        • XenonX Xenon
          deta
          #400
          @xenon war auch nur ein Gedanke . Dennoch klasse.
          • D deta
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #401
            @deta das Problem ums kurz zusammen zu fassen: der eine will kWh, der nächste Watt. Ein Adapter stellt die Werte in W zur Verfügung, der nächste in Ampere usw. Es ist ein riesen Aufwand um das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber dennoch cool von dir dass du deine Idee vorgeschlagen hast 🙂
              TT-Tom
              #402
              @Xenon
              Hallo ich habe ein Frage zu den Werten für die Erkennung von Start, Standby und Ende im Reiter Standartgerätetypen. Unsere Waschmaschine verbraucht im Standby <5 Watt, wenn wir die Maschine einschalten, beladen und dann starten kommt die Meldung Standby immer vorher durch. Welchen Wert sollte ich anpassen, damit der Status gleich auf Start springt? Ich werte die Meldungen in einem Blockly aus für ViS und Meldung im Fernseher.
              Gruß Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                BenjaminCz
                #403
                welche Steckdose würdet Ihr Empfehlen für den device-reminder. Aktuell habe ich die Homematic IP Mess Schaltsteckdosen an der Waschmaschine und am Trockner. Ich habe aber gelesen sollen nur 10 Sek Intervall sein.
                Tasmota ist wohl aktuell Schwierig ?
                Würde mich über eure Infos freuen
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #404
                  Es geht vorran: Version 2.x ist in Mache, Darkmode funktioniert bereits, sowie etwas geändertes Design
                  ... aber noch einiges an Arbeit vor mir 😁 (über 20 offene Issues warten)
                  Hier mal erste Bilder der neuen Version:
                  • T TT-Tom
                    @Xenon
                    Gruß Tom
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #405
                    @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    @Xenon
                    Gruß Tom
                    sorry war echt busy... noch aktuell?
                    • B BenjaminCz
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #406
                      @benjamincz sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      Wo ist denn das Problem an homematic?
                      • XenonX Xenon
                        @Xenon
                        Gruß Tom
                        TT-Tom
                        #407
                        @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        kein Problem, hab selber etwas experimentiert, bin aber noch nicht komplett zu frieden. Wenn du mir noch mal helfen könntest, wär cool.
                        Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          Gruß Tom
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #408
                          @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
                          • XenonX Xenon
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #409
                            @xenon noch besser? wie soll das gehn!? :D
                            aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #410
                              @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
                                Supernils
                                #411
                                Hallo Xenon,
                                seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
                                [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
                                Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
                                Ist das Problem bereits bekannt?
                                • XenonX Xenon
                                  TT-Tom
                                  #412
                                  so ist es aktuell
                                  Gruß Tom
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • S Supernils
                                    Hallo Xenon,
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #413
                                    @supernils sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    Hallo Xenon,
                                    durch das automatische auslesen entstehen immer wieder solche Fehler. In der neuen Version muss man daher auch den Telegram user zu Fuß eingeben
                                    • T TT-Tom
                                      so ist es aktuell
                                      Gruß Tom
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #414
                                      so ist es aktuell
                                      Gruß Tom
                                      ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
                                      • XenonX Xenon
                                        so ist es aktuell
                                        Gruß Tom
                                        TT-Tom
                                        #415
                                        @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #416
                                          Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
