  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M mwolle
    @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:
      "common": {
        "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
        "read": true,
        "write": true,
        "state": "state",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "unit": "",
        "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
        "min": 0,
        "max": 5
      "type": "state",
      "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
      "native": {
        "km200": {
          "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
          "type": "stringValue",
          "writeable": 1,
          "recordable": 1,
          "value": "F",
          "allowedValues": [
            "A",
            "B",
            "C",
            "D",
            "E",
            "F"
          "valIs": "states"
      "from": "system.adapter.km200.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1646935809160,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Dein EMS Adapter sagt:
      "type": "state",
      "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
      "common": {
        "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
        "type": "number",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level",
        "min": 0,
        "max": 5
      "native": {
        "km200": {
          "writeable": 1,
          "recordable": 1,
          "value": "D",
          "allowedValues": [
            "A",
            "B",
            "C",
            "D",
            "E",
            "F"
          "valIs": "states"
        "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
      "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
      "from": "system.adapter.ems-esp.0",
      "ts": 1645340442038,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Dennoch
    km200.0
    2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
    km200.0
    2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
    tp1de
    #622
    @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.
    • T tp1de
      mwolle
      #623
      @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.
      • M mwolle
        tp1de
        #624
        @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.
        • T tp1de
          mwolle
          schrieb am zuletzt editiert von mwolle
          #625
          @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
          Im EMS-ESP:
          Protokoll:
          ems-esp.0
          2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
          sql.0
          2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
          sql.0
          2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
          sql.0
          2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
          Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.
          • M mwolle
            Im EMS-ESP:
            Protokoll:
            ems-esp.0
            sql.0
            sql.0
            sql.0
            tp1de
            #626
            @mwolle
            So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
            Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .
            Das sollte dann so aussehen:
            • T tp1de
              @mwolle
              mwolle
              #627
              @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
              Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
              • M mwolle
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                #628
                @mwolle
                wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411
                Torsten SchwaarT 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tp1de
                  @mwolle
                  Torsten SchwaarT Offline
                  Torsten Schwaar
                  #629
                  Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                  bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:
                  • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar
                    tp1de
                    #630
                    @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                    Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.
                    • T tp1de
                      Torsten Schwaar
                      #631
                      @tp1de
                      Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....
                        @tp1de
                        tp1de
                        #632
                        @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?
                        • T tp1de
                          Torsten Schwaar
                          #633
                          @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...
                            tp1de
                            #634
                            @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...
                            Torsten SchwaarT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tp1de
                              Torsten Schwaar
                              #635
                              @tp1de Danke! probiere ich.
                              OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                OmnedonO Online
                                OmnedonO Online
                                Omnedon
                                #636
                                @frankjoke
                                wie sieht es mit der Kompatibilität mit js-controller 4 aus?
                                Ist das geplant?
                                Zur Zeit ist das Issue auf Github noch offen.
                                Viele Grüße
                                • T tp1de
                                  Torsten Schwaar
                                  #637
                                  @tp1de Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.
                                    tp1de
                                    #638
                                    Ja ich setzte im Adapter für diese States den Minimalwert auf -1 !
                                    Ich musste im ems-esp Adapter Einiges anpassen für den js-contoller 4.x, da nun Wertebereiche strikt geprüft werden.
                                    Diese Anpassungen sind z.T. für den km200 Adapter noch offen.
                                    • BostilB Bostil
                                      Noch eine Frage an die Experten: Ist es möglich über den Adapter die Anlage auch zu steuern, um so z. B. auch Extra-Warmwasser zu aktivieren (wie es auch in der App möglich ist) ?
                                      Danke euch und auch Danke für den tollen Adapter @frankjoke
                                      Henry 1
                                      schrieb am zuletzt editiert von Henry 1
                                      #639
                                      @bostil
                                      Hast du das mit dem Extrawasser hinbekommen?
                                      Ich sitzte momentan genau an der gleichen Stelle
                                      • R Offline
                                        Rosi8818
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                                        #640
                                        ich habe jetzt auch endlich meine neue Bosch Heizung Cerapur_ZSB_14-5.2c mit dem MB LAN 2 und dem Adapter zum laufen gebracht.
                                        War super leicht einzurichten, vorab über EasyRemote von Bosch Zugang geholt und persönliches Passwort festgelet. Danach ging es erst im Adapter.
                                        Etwas Geduld und der Erfolg war sichtbar :)
                                        Warum ich das hier vorab schreibe, damit es in der Suche gefunden wird, ich tat mich echt schwer damit etwas passendes zu finden.
                                        Jetzt zur eigentlichen Frage:
                                        Ein wenig tu ich mich schwer mit den Objektbaum, gibt es da eine Art Aufstellung/ Übersetzung wofür was ist?
                                        Bspw.
                                        • würde ich gerne wie andere Punkte schon im Einsatz sind mit SourceAnaltytix den Verbrauch messen (ich hab Grafana und influxdb im Einsatz)
                                        • Verlauf wann das Warmwasser aufheizt und wie lange
                                        • Verlauf wann die Heizung aufheizt und wie lange
                                        • Heizung von Nachtmodus/ Nachtabsenkung auf Dauer einschalten (bspw. bei Besuch der länger bleibt)
                                        • Heizung manuell ein/ aus
                                        hat da jemand eine Idee?
                                        Ralf
                                        • T touranie
                                          @ralf-topas
                                          Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz?
                                          Klaus Schulz
                                          #641
                                          @touranie @ralf-topas:
                                          Hallo ihr beiden, ich bekommen den Adapter nicht zum laufen und haben die gleichen Fehlermeldungen. Habt ihr schon eine Lösung gefunden. Wäre euch sehr dankbar.
                                          Klaus
