  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
    mwolle
    #567
    @tp1de ping geht vom iobroker aus
    • T tp1de
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #568
      @tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
      Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist.
      • T tp1de
        mwolle
        #569
        @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! :)
        • Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #570
          Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
          km200.0
          2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
          km200.0
          2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
          km200.0
          2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
          km200.0
          2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
          km200.0
          2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
          km200.0
          2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
          km200.0
          2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
          km200.0
          2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
          km200.0
          2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
          km200.0
          2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          M OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zgadgeter
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            km200.0
            mwolle
            #571
            @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?
            OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mwolle
              OmnedonO Offline
              OmnedonO Offline
              Omnedon
              #572
              ich habe das gleiche Problem.
              Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
              Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
              Leider immer noch keine Daten zu sehen.
              Hier die Einstellungen für den Adapter:
              Viele Grüße
              G S 2 Antworten Letzte Antwort
              • OmnedonO Omnedon
                Viele Grüße
                gjo
                #573
                @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?
                • G gjo
                  OmnedonO Offline
                  OmnedonO Offline
                  Omnedon
                  #574
                  @gjo Hallo,
                  ja in beiden Fällen.
                  Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
                  Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
                  Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.
                  • OmnedonO Omnedon
                    Viele Grüße
                    scramer
                    #575
                    @omnedon
                    Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
                    Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
                    Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System...
                    • R Ralf Topas
                      Das ist übrigens der Fehlercode der bei der Analyse der Firmware ausgespuckt wird:
                      {error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:413:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: 'SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ���\u0001gd�o�̅Ln�\u000eNJ��^\u001dRx�c�\u0007Ϛ�g(�\u0002�q�i�]�7���Mz�\u0019���[���&��<��\u0018�����6\u000bT�.=[|�P��\u001a��.�Sy�g>��s�tX%n�$H�GM��o�\u0011�y$��3�N�\u001cYB��(!\u0005˜��oF����@3� �qBw!XF6\u000e\n' +'_+��c�* �-o�̴�l����R\u0002�!�ƒP[vă�{��\u0013X��t\r\rŊ�\u0016�n�Rs\u000f�Y�)��O���\u001c���\u0016�',valIs: 'value'}
                      touranie
                      #576
                      @ralf-topas
                      Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz?
                      • OmnedonO Omnedon
                        @gjo Hallo,
                        mwolle
                        #577
                        @omnedon also ist aufgefallen, dass der Adapter empfindlich bei dem Gatewaypasswort reagiert, hier schleicht sich ggf. am Ende auch mal ein Leerzeichen ein, ebenso beim Apppasswort, darauf mal achten.
                        • Z zgadgeter
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          km200.0
                          OmnedonO Offline
                          OmnedonO Offline
                          Omnedon
                          #578
                          @zgadgeter
                          hast Du das Problem mit den Werte lösen können?
                          Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                          Passwörter neueingegeben, Instanz/Adapter neuinstalliert...
                          Ich bekomme die gleichen Log-Einträge wie Du:
                          km200.0 2022-01-25 20:44:51.740	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                          km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                          km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                          km200.0 2022-01-25 20:44:51.737	info	Interval=30 min, Norm-list:
                          km200.0 2022-01-25 20:44:51.736	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                          km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	info	Services found: 41
                          km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                          km200.0 2022-01-25 20:44:50.019	info	km200.0 address: http://192.168.178.32
                          km200.0 2022-01-25 20:44:50.016	info	km200 initialization started...
                          km200.0 2022-01-25 20:44:49.872	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ice86
                            schrieb am zuletzt editiert von Ice86
                            #579
                            Hallo Zusammen!
                            Wow, was ein Thread :D Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
                            Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!
                            Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.
                            Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).
                            Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.
                            Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?
                            • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                            • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                            • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                            • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                            und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter :D das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen :D
                            Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?
                            • I Ice86
                              Hallo Zusammen!
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                              #580
                              @ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                Raumsolltemperatur
                                ebenso die Raumsolltemperatur
                                korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb
                                ja sind die Zeitprogramme
                              An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.
                              nein, keine Chance
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mwolle
                                  Raumsolltemperatur
                                nein, keine Chance
                                I Offline
                                I Offline
                                Ice86
                                #581
                                @mwolle
                                keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I Ice86
                                  @mwolle
                                  tp1de
                                  #582
                                  @ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.
                                  • T tp1de
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ice86
                                    #583
                                    @tp1de
                                    dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe! :D
                                    Gute Idee, vielen Dank!
                                    • I Ice86
                                      @tp1de
                                      tp1de
                                      #584
                                      @ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud
                                      • I Ice86
                                        @mwolle
                                        mwolle
                                        #585
                                        @ice86 ach Mist...das Quoten wird hier ja unschön dargestellt.
                                        Die Datenpunkte werden durch die (Bosch) API vordefiniert, ob du sie schreiben kannst oder nicht. Die Leistung kann man aus oben genannten Gründen nicht beschreiben. Beschreiben kann man die Zeitprogramme z.B. und ein paar andere Werte (eigentlich die, die man auch von seiner Steuerung anpassen kann -> FW 200 oder CW 400)
                                        • T tp1de
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Ice86
                                          #586
                                          @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-
                                          Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! :D
                                          Vielen lieben Dank für die Erklärungen!
                                          @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
                                          Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal
