  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G gjo
    @tp1de
    ich meinte, dass wenn er mit der APP Zugriff auf das KM200 hat mit den gleichen Daten (privates Passwort und Gateway Passwort) und der echten IP-Adresse auch via Adapter Zugriff haben sollte.
    Bzgl. Gateway-Passwort und privates Passwort habe ich noch eine Seite zur Stellung ohne APP gefunden: https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ Diese Info ist als ungetestet einzustufen.
    gjo
    #557
    mir fehlt der Datenpunkt "km200.0.system.sensors.temperatures.return". Hat jemand eine Idee was ich machen muss damit der aufgelistet wird?
    • G gjo
      tp1de
      #558
      @gjo Buderus hat die Rücklauftemperatur mit dem letzten Firmware-Update im September entfernt !!!
      Habe mich beschwert, aber ohne Erfolg.
      Bosch / Buderus möchte den Direkt-Zugriff unterbinden und arbeitet an einer WEB-API Version mit sehr vereinfachten Datenpunkten / Funktionen.
      • T tp1de
        mwolle
        #559
        @tp1de das kann ich so nicht bestätigen, habe hier einerseits eine Buderus Logamax im Einsatz, sowie eine Junkers, bei beiden habe ich den Rücklauf dabei. Ggf. aber mal das Gateway neustarten.
        Ansonsten klingt das ja schon ein wenig wie nach Viessmann, wer richtig damit was tun will, soll gefälligst die API bezahlen ;)
        • M mwolle
          tp1de
          #560
          @mwolle vielleicht war es auch das Update was etwas zerschossen hat. Alles zu resetten habe ich keine Lust. Ich habe seit längerem parallel das ems-esp Gateway installiert. Das liefert auch noch viele zusätzliche Werte / Parameter die im Buderus-Gateway nicht abgebildet werden ....
          • T tp1de
            @mwolle Ja genau einfach Ip-Adresse 192.168.178.xxx
            mwolle
            #561
            @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
            funktioniert dennoch nicht, Gateway ist korrekt, PW aus der App eingetragen. Klappt nicht ;( Ich bekomme immer das:
            • M mwolle
              tp1de
              #562
              @mwolle dann sind die Passwörter falsch. Funktioniert die myDevice App?
              • T tp1de
                mwolle
                #563
                @tp1de ja die App geht darüber, dort wurde das Passwort nochmal neu gesetzt
                • M mwolle
                  tp1de
                  #564
                  @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                  was bedeutet das ?????? Kannst Du mit App deine Anlage sehen und steuern?
                  • T tp1de
                    mwolle
                    #565
                    @tp1de ja exakt, die App geht. Aber hier bekomme ich den Fehler. Oder könnte es am Gatewaypasswort liegen noch?
                    • M mwolle
                      tp1de
                      #566
                      @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tp1de
                        mwolle
                        #567
                        @tp1de ping geht vom iobroker aus
                        • T tp1de
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                          #568
                          @tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
                          Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist.
                          • T tp1de
                            mwolle
                            #569
                            @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! :)
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #570
                              Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
                              km200.0
                              2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                              M OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zgadgeter
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                km200.0
                                mwolle
                                #571
                                @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?
                                OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mwolle
                                  OmnedonO Offline
                                  OmnedonO Offline
                                  Omnedon
                                  #572
                                  ich habe das gleiche Problem.
                                  Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
                                  Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
                                  Leider immer noch keine Daten zu sehen.
                                  Hier die Einstellungen für den Adapter:
                                  Viele Grüße
                                  G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OmnedonO Omnedon
                                    Viele Grüße
                                    gjo
                                    #573
                                    @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?
                                    • G gjo
                                      OmnedonO Offline
                                      OmnedonO Offline
                                      Omnedon
                                      #574
                                      @gjo Hallo,
                                      ja in beiden Fällen.
                                      Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
                                      Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
                                      Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.
                                      • OmnedonO Omnedon
                                        Viele Grüße
                                        scramer
                                        #575
                                        @omnedon
                                        Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
                                        Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
                                        Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System...
                                        • R Ralf Topas
                                          Das ist übrigens der Fehlercode der bei der Analyse der Firmware ausgespuckt wird:
                                          {error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:413:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: 'SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ���\u0001gd�o�̅Ln�\u000eNJ��^\u001dRx�c�\u0007Ϛ�g(�\u0002�q�i�]�7���Mz�\u0019���[���&��<��\u0018�����6\u000bT�.=[|�P��\u001a��.�Sy�g>��s�tX%n�$H�GM��o�\u0011�y$��3�N�\u001cYB��(!\u0005˜��oF����@3� �qBw!XF6\u000e\n' +'_+��c�* �-o�̴�l����R\u0002�!�ƒP[vă�{��\u0013X��t\r\rŊ�\u0016�n�Rs\u000f�Y�)��O���\u001c���\u0016�',valIs: 'value'}
                                          touranie
                                          #576
                                          @ralf-topas
                                          Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz?
