  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @gjo sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Das müsste doch über die app rauszufinden sein. Sprich die Anmeldedaten / Passwort in der app und Adapter vergleichen …
    Nee falsch ! (s.o.)
    Du musst Dir allerdings erst die Zugangsdaten mit der Buderus MyDevice App erzeugen (Benutzername und Passwort). Dieses PW ist dann das "private Passwort". Auf dem Kessel bzw. Gateway steht dann das Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
    Für den KM200 Adapter werden dann beide Passwörter benötigt.
    gjo
    #556
    @tp1de
    ich meinte, dass wenn er mit der APP Zugriff auf das KM200 hat mit den gleichen Daten (privates Passwort und Gateway Passwort) und der echten IP-Adresse auch via Adapter Zugriff haben sollte.
    Bzgl. Gateway-Passwort und privates Passwort habe ich noch eine Seite zur Stellung ohne APP gefunden: https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ Diese Info ist als ungetestet einzustufen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gjo
      @tp1de
      gjo
      #557
      mir fehlt der Datenpunkt "km200.0.system.sensors.temperatures.return". Hat jemand eine Idee was ich machen muss damit der aufgelistet wird?
      • G gjo
        tp1de
        #558
        @gjo Buderus hat die Rücklauftemperatur mit dem letzten Firmware-Update im September entfernt !!!
        Habe mich beschwert, aber ohne Erfolg.
        Bosch / Buderus möchte den Direkt-Zugriff unterbinden und arbeitet an einer WEB-API Version mit sehr vereinfachten Datenpunkten / Funktionen.
        • T tp1de
          mwolle
          #559
          @tp1de das kann ich so nicht bestätigen, habe hier einerseits eine Buderus Logamax im Einsatz, sowie eine Junkers, bei beiden habe ich den Rücklauf dabei. Ggf. aber mal das Gateway neustarten.
          Ansonsten klingt das ja schon ein wenig wie nach Viessmann, wer richtig damit was tun will, soll gefälligst die API bezahlen ;)
          • M mwolle
            tp1de
            #560
            @mwolle vielleicht war es auch das Update was etwas zerschossen hat. Alles zu resetten habe ich keine Lust. Ich habe seit längerem parallel das ems-esp Gateway installiert. Das liefert auch noch viele zusätzliche Werte / Parameter die im Buderus-Gateway nicht abgebildet werden ....
            • T tp1de
              @mwolle Ja genau einfach Ip-Adresse 192.168.178.xxx
              mwolle
              #561
              @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              funktioniert dennoch nicht, Gateway ist korrekt, PW aus der App eingetragen. Klappt nicht ;( Ich bekomme immer das:
              • M mwolle
                tp1de
                #562
                @mwolle dann sind die Passwörter falsch. Funktioniert die myDevice App?
                • T tp1de
                  mwolle
                  #563
                  @tp1de ja die App geht darüber, dort wurde das Passwort nochmal neu gesetzt
                  • M mwolle
                    tp1de
                    #564
                    @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                    was bedeutet das ?????? Kannst Du mit App deine Anlage sehen und steuern?
                    • T tp1de
                      mwolle
                      #565
                      @tp1de ja exakt, die App geht. Aber hier bekomme ich den Fehler. Oder könnte es am Gatewaypasswort liegen noch?
                      • M mwolle
                        tp1de
                        #566
                        @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tp1de
                          mwolle
                          #567
                          @tp1de ping geht vom iobroker aus
                          • T tp1de
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                            #568
                            @tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
                            Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist.
                            • T tp1de
                              mwolle
                              #569
                              @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! :)
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #570
                                Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
                                km200.0
                                2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                M OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zgadgeter
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  km200.0
                                  mwolle
                                  #571
                                  @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?
                                  OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mwolle
                                    OmnedonO Offline
                                    OmnedonO Offline
                                    Omnedon
                                    #572
                                    ich habe das gleiche Problem.
                                    Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
                                    Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
                                    Leider immer noch keine Daten zu sehen.
                                    Hier die Einstellungen für den Adapter:
                                    Viele Grüße
                                    G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • OmnedonO Omnedon
                                      Viele Grüße
                                      gjo
                                      #573
                                      @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?
                                      • G gjo
                                        OmnedonO Offline
                                        OmnedonO Offline
                                        Omnedon
                                        #574
                                        @gjo Hallo,
                                        ja in beiden Fällen.
                                        Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
                                        Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
                                        Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.
                                        • OmnedonO Omnedon
                                          Viele Grüße
                                          scramer
                                          #575
                                          @omnedon
                                          Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
                                          Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
                                          Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System...
