  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M mwolle
    @mwolle hierzu kann keiner eine Info geben? Scheint das nur mit dem DNS Suffix fritz.box zu laufen? Der Adapter scheint auch nicht weiterentwickelt zu werden?
    gjo
    #550
    @mwolle
    Hi, ich habe bei mir die echte IP Adresse der KM-Box angegeben … also kein fritz.Box. Und das funktioniert bestens.
    In der fritzbox habe ich nur dafür gesorgt, dass eine feste IP zugeordnet wird.
    • M mwolle
      tp1de
      #551
      @mwolle Ja genau einfach Ip-Adresse 192.168.178.xxx
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tp1de
        mwolle
        #552
        @tp1de ja alles klar, probiere ich nachher mal aus und melde mich noch mal ob das mit der reinen IP Adresse ging
        • M mwolle
          tp1de
          #553
          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
          Ja sicher benutze ich seit Jahren. Stimmen die Anmeldedaten?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tp1de
            gjo
            #554
            @tp1de
            Das müsste doch über die app rauszufinden sein. Sprich die Anmeldedaten / Passwort in der app und Adapter vergleichen …
            • G gjo
              @tp1de
              tp1de
              #555
              @gjo sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              Nee falsch ! (s.o.)
              Du musst Dir allerdings erst die Zugangsdaten mit der Buderus MyDevice App erzeugen (Benutzername und Passwort). Dieses PW ist dann das "private Passwort". Auf dem Kessel bzw. Gateway steht dann das Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
              Für den KM200 Adapter werden dann beide Passwörter benötigt.
              • T tp1de
                Nee falsch ! (s.o.)
                gjo
                #556
                @tp1de
                ich meinte, dass wenn er mit der APP Zugriff auf das KM200 hat mit den gleichen Daten (privates Passwort und Gateway Passwort) und der echten IP-Adresse auch via Adapter Zugriff haben sollte.
                Bzgl. Gateway-Passwort und privates Passwort habe ich noch eine Seite zur Stellung ohne APP gefunden: https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ Diese Info ist als ungetestet einzustufen.
                • G gjo
                  @tp1de
                  gjo
                  #557
                  mir fehlt der Datenpunkt "km200.0.system.sensors.temperatures.return". Hat jemand eine Idee was ich machen muss damit der aufgelistet wird?
                  • G gjo
                    tp1de
                    #558
                    @gjo Buderus hat die Rücklauftemperatur mit dem letzten Firmware-Update im September entfernt !!!
                    Habe mich beschwert, aber ohne Erfolg.
                    Bosch / Buderus möchte den Direkt-Zugriff unterbinden und arbeitet an einer WEB-API Version mit sehr vereinfachten Datenpunkten / Funktionen.
                    • T tp1de
                      mwolle
                      #559
                      @tp1de das kann ich so nicht bestätigen, habe hier einerseits eine Buderus Logamax im Einsatz, sowie eine Junkers, bei beiden habe ich den Rücklauf dabei. Ggf. aber mal das Gateway neustarten.
                      Ansonsten klingt das ja schon ein wenig wie nach Viessmann, wer richtig damit was tun will, soll gefälligst die API bezahlen ;)
                      • M mwolle
                        tp1de
                        #560
                        @mwolle vielleicht war es auch das Update was etwas zerschossen hat. Alles zu resetten habe ich keine Lust. Ich habe seit längerem parallel das ems-esp Gateway installiert. Das liefert auch noch viele zusätzliche Werte / Parameter die im Buderus-Gateway nicht abgebildet werden ....
                        • T tp1de
                          mwolle
                          #561
                          @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                          funktioniert dennoch nicht, Gateway ist korrekt, PW aus der App eingetragen. Klappt nicht ;( Ich bekomme immer das:
                          • M mwolle
                            tp1de
                            #562
                            @mwolle dann sind die Passwörter falsch. Funktioniert die myDevice App?
                            • T tp1de
                              mwolle
                              #563
                              @tp1de ja die App geht darüber, dort wurde das Passwort nochmal neu gesetzt
                              • M mwolle
                                tp1de
                                #564
                                was bedeutet das ?????? Kannst Du mit App deine Anlage sehen und steuern?
                                • T tp1de
                                  mwolle
                                  #565
                                  @tp1de ja exakt, die App geht. Aber hier bekomme ich den Fehler. Oder könnte es am Gatewaypasswort liegen noch?
                                  • M mwolle
                                    tp1de
                                    #566
                                    @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
                                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tp1de
                                      mwolle
                                      #567
                                      @tp1de ping geht vom iobroker aus
                                      • T tp1de
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                        #568
                                        @tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
                                        Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist.
                                        • T tp1de
                                          mwolle
                                          #569
                                          @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! :)
