  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle Mein letztes Update war am 2.2.2022 auf FW 04.08.02. Noch funktioniert bei mir alles .
    Meine Buderus Heizung läuft jetzt 44 Monate mit ioBroker Anbindung. Es gab einige FW Updates. Dabei "verschwanden" immer wieder Felder.
    Das war einer der Gründe, warum ich mir den EMS-ESP zugelegt habe.
    mwolle
    #617
    @tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
    Kein Write bei genau dem FW200 :/ Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus)
    • M mwolle
      tp1de
      #618
      @mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
      Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States?
      • T tp1de
        mwolle
        #619
        @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach :) ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
        Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
        Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
        Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.
        • M mwolle
          tp1de
          #620
          @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
          In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
          Mach das bitte mal und poste die States Details:
          "type": "state",
          "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
          "common": {
          "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level",
          "states": {
          "0": "A",
          "1": "B"
          "min": 0,
          "max": 1
          "native": {
          "km200": {
          "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
          "type": "stringValue",
          "writeable": 1,
          "recordable": 0,
          "value": "A",
          "allowedValues": [
          "A",
          "B"
          "valIs": "states"
          "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
          "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
          "from": "system.adapter.ems-esp.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1647545350374,
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          • T tp1de
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "unit": "",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "level",
            "states": {
            "0": "A",
            "1": "B"
            "min": 0,
            "max": 1
            "native": {
            "km200": {
            "writeable": 1,
            "recordable": 0,
            "value": "A",
            "allowedValues": [
            "A",
            "B"
            "valIs": "states"
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            mwolle
            #621
            @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:
              "common": {
                "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                "read": true,
                "write": true,
                "state": "state",
                "role": "level",
                "type": "number",
                "unit": "",
                "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                "min": 0,
                "max": 5
              "type": "state",
              "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "native": {
                "km200": {
                  "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                  "writeable": 1,
                  "recordable": 1,
                  "value": "F",
                  "allowedValues": [
                    "A",
                    "B",
                    "C",
                    "D",
                    "E",
                    "F"
                  "valIs": "states"
              "from": "system.adapter.km200.0",
              "ts": 1646935809160,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Dein EMS Adapter sagt:
              "type": "state",
              "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "common": {
                "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                "type": "number",
                "unit": "",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "level",
                "min": 0,
                "max": 5
              "native": {
                "km200": {
                  "writeable": 1,
                  "recordable": 1,
                  "value": "D",
                  "allowedValues": [
                    "A",
                    "B",
                    "C",
                    "D",
                    "E",
                    "F"
                  "valIs": "states"
                "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
              "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "ts": 1645340442038,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Dennoch
            km200.0
            2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
            km200.0
            2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
            • M mwolle
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "state": "state",
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "min": 0,
                  "max": 5
                "type": "state",
                "native": {
                  "km200": {
                    "writeable": 1,
                    "recordable": 1,
                    "value": "F",
                    "allowedValues": [
                      "A",
                      "B",
                      "C",
                      "D",
                      "E",
                      "F"
                    "valIs": "states"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "level",
                  "min": 0,
                  "max": 5
                "native": {
                  "km200": {
                    "writeable": 1,
                    "recordable": 1,
                    "value": "D",
                    "allowedValues": [
                      "A",
                      "B",
                      "C",
                      "D",
                      "E",
                      "F"
                    "valIs": "states"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Dennoch
              km200.0
              km200.0
              tp1de
              #622
              @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.
              • T tp1de
                mwolle
                #623
                @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.
                • M mwolle
                  tp1de
                  #624
                  @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.
                  • T tp1de
                    mwolle
                    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                    #625
                    @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                    Im EMS-ESP:
                    Protokoll:
                    ems-esp.0
                    2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    sql.0
                    2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                    sql.0
                    2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                    sql.0
                    2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                    Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.
                    • M mwolle
                      Im EMS-ESP:
                      Protokoll:
                      ems-esp.0
                      sql.0
                      sql.0
                      sql.0
                      tp1de
                      #626
                      @mwolle
                      So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                      Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .
                      Das sollte dann so aussehen:
                      • T tp1de
                        @mwolle
                        mwolle
                        #627
                        @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                        Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
                        • M mwolle
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                          #628
                          @mwolle
                          wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411
                          Torsten SchwaarT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tp1de
                            @mwolle
                            Torsten SchwaarT Offline
                            Torsten Schwaar
                            #629
                            Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                            bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:
                            • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar
                              tp1de
                              #630
                              @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.
                              • T tp1de
                                Torsten Schwaar
                                #631
                                @tp1de
                                Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....
                                  @tp1de
                                  tp1de
                                  #632
                                  @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?
                                  • T tp1de
                                    Torsten Schwaar
                                    #633
                                    @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...
                                      tp1de
                                      #634
                                      @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...
                                      Torsten SchwaarT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tp1de
                                        Torsten Schwaar
                                        #635
                                        @tp1de Danke! probiere ich.
                                        OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          OmnedonO Online
                                          OmnedonO Online
                                          Omnedon
                                          #636
                                          @frankjoke
                                          wie sieht es mit der Kompatibilität mit js-controller 4 aus?
                                          Ist das geplant?
                                          Zur Zeit ist das Issue auf Github noch offen.
                                          Viele Grüße
