  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @haselchen Ich hab es bei mir hinbekommen dass der radar noble nicht mehr braucht und somit kann ich parallel zum radar2 Adapter die BT Hardware auch zeitweise mit noble für mein eqiva Türschlossantrieb nutzen. Du könntest mal testen ob du deb BLE oder radar2 jeweils umstellst, dass nicht beide mit noble oder hci arbeiten. Dann ist es vllt möglich dass der radar2 dauerhaft scannt und der andere Adapter ab und zu mal Werte von dem Sensor abruft.
    Früher habe ich um den Türschlossantrieb zu steuern radar2 per Skript beendet. Das Kommando ans Schloss gesendet und nach Vollzug den radar2 wieder gestartet. Man kann also auch mit nur eine BT Hardware verschiedene Dinge machen, aber nicht unbedingt parallel.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #203
    @diginix
    Meinst du das so? :
    Ich weiss leider nicht anhand der Einstellungen, welcher Adapter in welcher Form sucht oder sendet.
    Hab deshalb bei der Installation von beiden Adaptern den Haken beim Radar 2 rausgenommen (siehe Kreuz).
    • haselchenH haselchen
      @diginix
      Meinst du das so? :
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #204
      @haselchen Ja, genau da. Ich habe den Haken bei mir drin, damit noble frei für mein Skript ist.
      Wenn der BLE Adapter aber auch hcitool nutzt, wäre noble beim radar2 vllt ein Test wert. Wenn du den Haken aber bereits raus hast und es nicht klappt, dann nutzt BLE vlle auch noble. Ich habe den BLE Adapter nicht im Einsatz, weiß es also nicht. Aber weder radar2 noch BLE belegen die BT Hardware ja ununterbrochen sondern immer nur zyklisch. Irgendwie würde man es also vllt schaffen dass sie genau versetzt oder eben mit getrennter Bibliothek arbeiten.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #205
        @diginix
        Gar nicht schlecht der Ansatz, den Update Intervall kann man ja bei beiden einstellen.
        Das könnte ich mal ausprobieren.
          @alcalzone sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
          @haselchen Gibt wohl auch Lösungen auf ESP32-Basis, die dürften dann ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben
          In der Summe?
          https://www.bueromarkt-ag.de/bluetooth-usb-adapter_aplic_nano_bt,p-417722.html
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #206
          @homoran Nee ich meinte eine Software-Lösung für ESP, die die Sensoren ausliest und per MQTT an ioBroker meldet. Hab ich vor kurzem mal hier im Forum irgendwo gelesen.
            MaZchen
            #207
            Hi!
            Mir ist heute aufgefallen, dass ich keine UWZ Meldungen mehr bekomme. Ich finde nicht einmal den Datenpunkt in den Objects. (Adapter V2.03)
            Geht es noch jemanden so?
            Marcus
            • M MaZchen
              Hi!
              Marcus
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #208
              @mazchen Sind die Bedingungen erfüllt:
              To use UWZ you need to have your location configured in ioBroker.Admin! If the value of max messages is >0 the each warning will be written in a separate state, otherwisde they will be combined. You can also set if you want to use long warning text but all info is available in short one as well.
              Ich habe es noch nie genutzt und daher in der Instanz:
              Bei dir müsste da also etwas >0 stehen und die Geokoordinaten im Admin.
              • DiginixD Diginix
                MaZchen
                #209
                @diginix ja. Location ist definiert und Verzögerung = 120 (testweise auch auf 1 reduziert)
                • M MaZchen
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #210
                  @mazchen Dann sollte es tatsächlich funktionieren. Aber der adapter wird schon lange nicht mehr gepflegt. Wer weiß was sich bei dem UWZ Dienst geändert hat. Hast dir mal den DWD Adapter angeschaut?
                  K.a. was UWZ leistet, aber die DWD Warnungen passen bei mir.
                    MaZchen
                    schrieb am zuletzt editiert von MaZchen
                    #211
                    Muss ich wohl oder übel. War halt praktisch, radar2 funktioniert super (noch) für die Anwesenheitserkennung, da war UWZ ein nettes Nebenprodukt.
                    PS: danke für die raschen Antworten :-)
                    • DiginixD Diginix
                      @streit187 Lass es mich wissen wenn du eine echte Ursache findest. Bisher konnte ich weder beim Raspi, Beelink noch NUC etwas dazu in irgend einem Log finden. Beim NUC reicht manchmal die VM zu restarten. Manchmal kennt nicht mal der Host die BT Hardware mehr. Dann reicht idR nicht mal Proxmox zu rebooten sondern ich muss den NUC herunter fahren und kurz stromlos nehmen. Mal läuft alles >70 Tage, mal keine Woche. Von daher kann die reine Nutzungszeit der BT Hardware nicht das Limit sein.
                      Streit187
                      schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                      #212
                      @diginix Servus Diginix. Es sieht so aus als wäre das Problem gelöst. Nach meinem Update von NPM auf v6 und Node.js auf v14 kann ich keine Aussetzer mehr feststellen.
                      -1
                      • S Streit187
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #213
                        @streit187 Wie lange läuft es denn bei dir mit nodejs 14 nun ohne Aussetzer?
                        Bei meinem NUC liegt es wohl an der internen BT Hardware. Andere haben mir das bestätigt.
                        Da gibt es wohl immer mal Spannungsprobleme und dann fällt die ggf. aus. Im schlechtesten Fall muss der ganze NUC heruntergefahren und kurz stromlos genommen werden. Das kam aber schon Monate nicht mehr vor.
                        • DiginixD Diginix
                          Streit187
                          #214
                          @diginix Bei mir läuft es jetzt 48 Stunden ohne beobachteten Aussetzer und 24 Stunden ohne den cron job und ohne jeden Eingriff.
                          • S Streit187
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #215
                            @streit187 Ok, das ist schön aber so eng waren die Probleme bei mir nie. Also selbst 1 Monat ist nicht zwingend ein Beleg für "passiert nie wieder". Dann beobachte mal weiter. Vllt ist es beim Raspi auch tatsächlich für immer ok.
                            • DiginixD Diginix
                              Streit187
                              #216
                              @diginix Also bei mir lief es vorher keine zwei Stunden am Stück.
                              • S Streit187
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #217
                                @streit187 Wow, ok. Das ist natürlich dann schon eine beachtliche Verbesserung.
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #218
                                  ich nutze seit 2 Wochen den Radar2 Adapter für die Anwesenheitserkennung via Bluetooth und Gigaset G-Tags für zwei Personen.
                                  Ich habe leider das Problem, dass die G-Tags immer wieder nicht als anwesend erkannt werden. Mal der eine, mal der andere. Mal für wenige Minuten, mal für mehrere Stunden. Beide G-Tags liegen nebeneinander an der gleichen Stelle. Ein Reichweitenproblem vermute ich nicht. Die Entfernung um Raspberry Pi 4 beträgt 3m.
                                  Hier einmal das Protokoll:
                                  2022-04-17 00:00:20.137 - info: radar2.0 (16075) debug: radar2 found uIP's: []
                                  2022-04-17 00:00:20.226 - info: radar2.0 (16075) debug: ChangeState ack:true of _uBTs = ["00:51:7e:1f:e9:d3","00:7c:2d:af:a8:ee","04:fc:63:5e:c2:13","24:fc:e5:6b:36:1b","47:34:4c:6b:f0:df","a4:30:7a:01:1c:ab","cd:70:b4:98:05:17","d2:31:1a:a6:c2:99","dd:6f:90:45:73:f6","e1:a1:99:03:55:9a","ed:ed:70:6f:56:1f","f3:33:37:ec:a2:db","f3:33:97:99:72:0e"]
                                  2022-04-17 00:00:22.726 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1664 hciconfig hci0 down
                                  2022-04-17 00:00:22.862 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1665 hciconfig hci0 up
                                  2022-04-17 00:00:23.121 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1666 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                  2022-04-17 00:00:23.145 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1667 l2ping -i hci0 -c 1 58:9e:c6:20:3f:00
                                  2022-04-17 00:00:27.184 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1668 l2ping -i hci0 -c 1 58:9e:c6:20:48:50
                                  2022-04-17 00:00:48.152 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"00:7c:2d:af:a8:ee","btName":"(unknown)","btVendor":"Samsung Electronics Co, Ltd"}
                                  2022-04-17 00:00:48.153 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e1:a1:99:03:55:9a","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.154 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"f3:33:37:ec:a2:db","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.162 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"f3:33:97:99:72:0e","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.168 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ed:ed:70:6f:56:1f","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.176 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"47:34:4c:6b:f0:df","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.181 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"a4:30:7a:01:1c:ab","btName":"(unknown)","btVendor":"Samsung Electronics Co, Ltd"}
                                  2022-04-17 00:00:48.184 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"cd:70:b4:98:05:17","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.186 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"00:51:7e:1f:e9:d3","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.189 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"04:fc:63:5e:c2:13","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.192 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"24:fc:e5:6b:36:1b","btName":"(unknown)","btVendor":"Samsung Electronics Co, Ltd"}
                                  2022-04-17 00:00:48.194 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"d2:31:1a:a6:c2:99","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.204 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"dd:6f:90:45:73:f6","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:48.207 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"43:34:3c:4f:3c:dd","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                  2022-04-17 00:00:50.132 - info: radar2.0 (16075) debug: ChangeState ack:true of GTagAnnika._nHere = 18
                                  2022-04-17 00:00:50.135 - info: radar2.0 (16075) debug: radar2 found here (GTagAnnika)
                                  2022-04-17 00:00:50.136 - info: radar2.0 (16075) debug: and who here (GTagAnnika)
                                  2022-04-17 00:00:50.136 - info: radar2.0 (16075) debug: and not here (GTagNico)
                                  2022-04-17 00:00:50.137 - info: radar2.0 (16075) debug: radar2 found uBT's: [ '00:51:7e:1f:e9:d3', '00:7c:2d:af:a8:ee', '04:fc:63:5e:c2:13', '24:fc:e5:6b:36:1b', '43:34:3c:4f:3c:dd', '47:34:4c:6b:f0:df', 'a4:30:7a:01:1c:ab', 'cd:70:b4:98:05:17', 'd2:31:1a:a6:c2:99', 'dd:6f:90:45:73:f6', 'e1:a1:99:03:55:9a', 'ed:ed:70:6f:56:1f', 'f3:33:37:ec:a2:db', 'f3:33:97:99:72:0e'
                                  Und hier die Einstelllungen des Radar2 Adapters.
                                  Ich habe bereits mit verschiedenen Abfrageintervallen herumexperimentiert und zwischen hcitool lescan und Nobel gewechselt.
                                  Node-JS: 14.19.0
                                  Admin: 5.3.8
                                  Host: 4.0.21
                                  NPM: 6.14.16
                                  Hat jemand eine Idee? Danke!
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    Node-JS: 14.19.0
                                    Admin: 5.3.8
                                    Host: 4.0.21
                                    NPM: 6.14.16
                                    M Online
                                    M Online
                                    Matthes
                                    #219
                                    @slipkorn_dh88
                                    Die G-Tags dürfen nicht gepairt sein - z. B. Smartphone usw. Wenn doch, diese Verbindung lösen.
                                    Mit dem internen Bluetooth hatte ich auch Probleme - allerdings Beelink B3. Mit einen externen BT-Adapter Version 4 läuft es bisher stabil seit ca. 3 Wochen.
                                    Grüße aus dem Sauerland.
                                    • M Matthes
                                      @slipkorn_dh88
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #220
                                      @matthes
                                      @matthes sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                      @slipkorn_dh88
                                      Danke dir schon einmal für die Info. Die G-Tags sind beide nicht mit anderen Geräten gepairt. Das können wir schon einmal ausschließen.
                                      Ich hatte noch die Batterien in verdacht. Trotz das die G-Tags neu sind, haben die Batterien möglicherweise nicht mehr genug Saft. Werde hier mal die Tage neue testen.
                                      Ich habe hier noch einen Bluetooth 4.0 USB Stick. Das könnte ich testen. Hier einfach den Stick einstecken und das wars?
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        @matthes
                                        @slipkorn_dh88
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #221
                                        @slipkorn_dh88 Mind der Treiber für den Stick muss geladen werden und dann sollte der Dongle in der Kommandozeile mit hcitool dev als zB hci1 erscheinen. Diese ID musst du dann in der radar2 Instanz eintragen, damit der Adapter auch darüber scannt.
                                        • DiginixD Diginix
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #222
                                          @diginix sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                          Mit "lsusb" wird mit der Stick mit folgendem Namen angezeigt: Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                          Mit "hcitool dev" sehe ich einmal ein hci0 und hci1. Ich gehe davon aus, dass hci0 Bluetooth vom PI ist und hci1 Bluetooth vom Stick?
                                          Ich verstehe aber nicht, wo die ID in der radar2 Instanz eingetragen werden muss.
                                          Einen Treiber für den Stick habe ich leider nicht gefunden.
                                          Thomas BraunT DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
