  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    Streit187
    schrieb am zuletzt editiert von Streit187
    #190
    der Adapter läuft in der Version 2.03 auf einem pi 4 (iob 5.2.3 / Node.JS 12.22.1 / NPM 6.14.12)
    WLAN wird nicht genutzt. Lediglich die BT Funktionalität.
    Es wird der Status von zwei Android Handy's geprüft. Es funktioniert auch tadellos. Leider nur ein paar Stunden.
    Dann werden die Geräte plötzlich als offline angezeigt. iob Log ist komplett unauffällig.
    Adapter neu starten o.ä. ändert auch gar nichts. Wenn ich jedoch den BT Service neu starte (service bluetooth restart) sind beide Geräte innerhalb von Sekunden wieder erreichbar. Status des Services ist zu diesem Zeitpunkt ok bedeutet active und running.
    Hat jemand Ideen oder Ansätze?
    Danke & VG
    • S Streit187
      Danke & VG
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #191
      @streit187 Das liegt dann nur bedingt am Adapter. Ich hatte bei meinem Raspi bzw Beelink ein ähnliches Problem und dann einfach ein Shellscript mit
      sudo service bluetooth stop
      sleep 5
      sudo service bluetooth start
      oder auch
      sudo rfkill block bluetooth
      sleep 5
      sudo rfkill unblock bluetooth
      Dieses habe ich dann in Blockly mit exec ausgeführt wenn bestimmte Kriterien erfüllt waren. Ich hab ein BT Gerät welches immer anwesend ist. Wenn dieses als offline galt und zB auch alle Smartphones, dann war das ein Verdacht dass die BT Hardware nicht mehr verfügbar war und radar2 somit nichts finden konnte.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        sleep 5
        oder auch
        sleep 5
        Streit187
        #192
        @diginix
        Dankeschön. Ich hätte gerne die Ursache statt der Auswirkung beseitigt. Hab es jetzt über einen cron job "gelöst".
        • S Streit187
          @diginix
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #193
          @streit187 Lass es mich wissen wenn du eine echte Ursache findest. Bisher konnte ich weder beim Raspi, Beelink noch NUC etwas dazu in irgend einem Log finden. Beim NUC reicht manchmal die VM zu restarten. Manchmal kennt nicht mal der Host die BT Hardware mehr. Dann reicht idR nicht mal Proxmox zu rebooten sondern ich muss den NUC herunter fahren und kurz stromlos nehmen. Mal läuft alles >70 Tage, mal keine Woche. Von daher kann die reine Nutzungszeit der BT Hardware nicht das Limit sein.
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #194
            @diginix
            @AlCalzone
            Steinigt mich und vermutlich steht es irgendwo, aber insgesamt 52 Seiten lesen (mit Vor-Thread) , ist schon ein Brett für mein "Problem" :)
            Hab den BLE und den Radar auf einem Raspi Slave installiert.
            Die scheinen sich zu beissen (sind beide grün) aber mal wird ein Wert beim Radar aktualisiert, aber dann beim BLE nicht mehr.
            Wie kriege ich beide nebenher zum Laufen?
            • haselchenH haselchen
              @diginix
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #195
              @haselchen Indem du zwei unterschiedliche bluetooth-chips (einen je Adapter) verwendest.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #196
                @alcalzone
                Heisst?
                Neue Hardware, sprich BT Dongle an USB vom Raspi?
                Oder einfach eine Einstellung in der Software?
                  @alcalzone
                  Heisst?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #197
                  @haselchen Du brauchst separate BT Hardware, wie zB ein Dongle. Und dann musst du jeder Instanz jeweils eine BT Hardware mit der hcitool dev ID zuweisen.
                  • DiginixD Diginix
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #198
                    @diginix
                    Alles klärchen, schon faaaaaast gedacht.
                    Wobei Kosten/Nutzen da für mich in keinem Verhältnis stehen.
                    Am BLE hängt nur nen Flower Care.
                    AlCalzoneA DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @diginix
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #199
                      @haselchen Gibt wohl auch Lösungen auf ESP32-Basis, die dürften dann ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #200
                        @haselchen Ich hab es bei mir hinbekommen dass der radar noble nicht mehr braucht und somit kann ich parallel zum radar2 Adapter die BT Hardware auch zeitweise mit noble für mein eqiva Türschlossantrieb nutzen. Du könntest mal testen ob du deb BLE oder radar2 jeweils umstellst, dass nicht beide mit noble oder hci arbeiten. Dann ist es vllt möglich dass der radar2 dauerhaft scannt und der andere Adapter ab und zu mal Werte von dem Sensor abruft.
                        Früher habe ich um den Türschlossantrieb zu steuern radar2 per Skript beendet. Das Kommando ans Schloss gesendet und nach Vollzug den radar2 wieder gestartet. Man kann also auch mit nur eine BT Hardware verschiedene Dinge machen, aber nicht unbedingt parallel.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #201
                          @alcalzone
                          Gute Idee, kann ja mal meine SmartHome Bastelkiste durchforsten :)
                          Ich meine, nen speziellen Thread dafür schon aktuell gelesen zu haben 🤔
                          Danke euch Beiden (@Diginix ) für die schnellen Infos.
                            #202
                            @alcalzone sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                            In der Summe?
                            https://www.bueromarkt-ag.de/bluetooth-usb-adapter_aplic_nano_bt,p-417722.html
                            • DiginixD Diginix
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #203
                              @diginix
                              Meinst du das so? :
                              Ich weiss leider nicht anhand der Einstellungen, welcher Adapter in welcher Form sucht oder sendet.
                              Hab deshalb bei der Installation von beiden Adaptern den Haken beim Radar 2 rausgenommen (siehe Kreuz).
                                @diginix
                                Meinst du das so? :
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #204
                                @haselchen Ja, genau da. Ich habe den Haken bei mir drin, damit noble frei für mein Skript ist.
                                Wenn der BLE Adapter aber auch hcitool nutzt, wäre noble beim radar2 vllt ein Test wert. Wenn du den Haken aber bereits raus hast und es nicht klappt, dann nutzt BLE vlle auch noble. Ich habe den BLE Adapter nicht im Einsatz, weiß es also nicht. Aber weder radar2 noch BLE belegen die BT Hardware ja ununterbrochen sondern immer nur zyklisch. Irgendwie würde man es also vllt schaffen dass sie genau versetzt oder eben mit getrennter Bibliothek arbeiten.
                                • DiginixD Diginix
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #205
                                  @diginix
                                  Gar nicht schlecht der Ansatz, den Update Intervall kann man ja bei beiden einstellen.
                                  Das könnte ich mal ausprobieren.
                                    In der Summe?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #206
                                    @homoran Nee ich meinte eine Software-Lösung für ESP, die die Sensoren ausliest und per MQTT an ioBroker meldet. Hab ich vor kurzem mal hier im Forum irgendwo gelesen.
                                      MaZchen
                                      #207
                                      Hi!
                                      Mir ist heute aufgefallen, dass ich keine UWZ Meldungen mehr bekomme. Ich finde nicht einmal den Datenpunkt in den Objects. (Adapter V2.03)
                                      Geht es noch jemanden so?
                                      Marcus
                                      • M MaZchen
                                        Hi!
                                        Marcus
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #208
                                        @mazchen Sind die Bedingungen erfüllt:
                                        To use UWZ you need to have your location configured in ioBroker.Admin! If the value of max messages is >0 the each warning will be written in a separate state, otherwisde they will be combined. You can also set if you want to use long warning text but all info is available in short one as well.
                                        Ich habe es noch nie genutzt und daher in der Instanz:
                                        Bei dir müsste da also etwas >0 stehen und die Geokoordinaten im Admin.
                                        • DiginixD Diginix
                                          MaZchen
                                          #209
                                          @diginix ja. Location ist definiert und Verzögerung = 120 (testweise auch auf 1 reduziert)
