  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Streit187
    der Adapter läuft in der Version 2.03 auf einem pi 4 (iob 5.2.3 / Node.JS 12.22.1 / NPM 6.14.12)
    WLAN wird nicht genutzt. Lediglich die BT Funktionalität.
    Es wird der Status von zwei Android Handy's geprüft. Es funktioniert auch tadellos. Leider nur ein paar Stunden.
    Dann werden die Geräte plötzlich als offline angezeigt. iob Log ist komplett unauffällig.
    Adapter neu starten o.ä. ändert auch gar nichts. Wenn ich jedoch den BT Service neu starte (service bluetooth restart) sind beide Geräte innerhalb von Sekunden wieder erreichbar. Status des Services ist zu diesem Zeitpunkt ok bedeutet active und running.
    Hat jemand Ideen oder Ansätze?
    Danke & VG
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #191
    @streit187 Das liegt dann nur bedingt am Adapter. Ich hatte bei meinem Raspi bzw Beelink ein ähnliches Problem und dann einfach ein Shellscript mit
    sudo service bluetooth stop
    sleep 5
    sudo service bluetooth start
    oder auch
    sudo rfkill block bluetooth
    sleep 5
    sudo rfkill unblock bluetooth
    Dieses habe ich dann in Blockly mit exec ausgeführt wenn bestimmte Kriterien erfüllt waren. Ich hab ein BT Gerät welches immer anwesend ist. Wenn dieses als offline galt und zB auch alle Smartphones, dann war das ein Verdacht dass die BT Hardware nicht mehr verfügbar war und radar2 somit nichts finden konnte.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      sleep 5
      oder auch
      sleep 5
      Streit187
      #192
      @diginix
      Dankeschön. Ich hätte gerne die Ursache statt der Auswirkung beseitigt. Hab es jetzt über einen cron job "gelöst".
      • S Streit187
        @diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #193
        @streit187 Lass es mich wissen wenn du eine echte Ursache findest. Bisher konnte ich weder beim Raspi, Beelink noch NUC etwas dazu in irgend einem Log finden. Beim NUC reicht manchmal die VM zu restarten. Manchmal kennt nicht mal der Host die BT Hardware mehr. Dann reicht idR nicht mal Proxmox zu rebooten sondern ich muss den NUC herunter fahren und kurz stromlos nehmen. Mal läuft alles >70 Tage, mal keine Woche. Von daher kann die reine Nutzungszeit der BT Hardware nicht das Limit sein.
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #194
          @diginix
          @AlCalzone
          Steinigt mich und vermutlich steht es irgendwo, aber insgesamt 52 Seiten lesen (mit Vor-Thread) , ist schon ein Brett für mein "Problem" :)
          Hab den BLE und den Radar auf einem Raspi Slave installiert.
          Die scheinen sich zu beissen (sind beide grün) aber mal wird ein Wert beim Radar aktualisiert, aber dann beim BLE nicht mehr.
          Wie kriege ich beide nebenher zum Laufen?
          • haselchenH haselchen
            @diginix
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #195
            @haselchen Indem du zwei unterschiedliche bluetooth-chips (einen je Adapter) verwendest.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #196
              @alcalzone
              Heisst?
              Neue Hardware, sprich BT Dongle an USB vom Raspi?
              Oder einfach eine Einstellung in der Software?
                @alcalzone
                Heisst?
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #197
                @haselchen Du brauchst separate BT Hardware, wie zB ein Dongle. Und dann musst du jeder Instanz jeweils eine BT Hardware mit der hcitool dev ID zuweisen.
                • DiginixD Diginix
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #198
                  @diginix
                  Alles klärchen, schon faaaaaast gedacht.
                  Wobei Kosten/Nutzen da für mich in keinem Verhältnis stehen.
                  Am BLE hängt nur nen Flower Care.
                  AlCalzoneA DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @diginix
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #199
                    @haselchen Gibt wohl auch Lösungen auf ESP32-Basis, die dürften dann ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #200
                      @haselchen Ich hab es bei mir hinbekommen dass der radar noble nicht mehr braucht und somit kann ich parallel zum radar2 Adapter die BT Hardware auch zeitweise mit noble für mein eqiva Türschlossantrieb nutzen. Du könntest mal testen ob du deb BLE oder radar2 jeweils umstellst, dass nicht beide mit noble oder hci arbeiten. Dann ist es vllt möglich dass der radar2 dauerhaft scannt und der andere Adapter ab und zu mal Werte von dem Sensor abruft.
                      Früher habe ich um den Türschlossantrieb zu steuern radar2 per Skript beendet. Das Kommando ans Schloss gesendet und nach Vollzug den radar2 wieder gestartet. Man kann also auch mit nur eine BT Hardware verschiedene Dinge machen, aber nicht unbedingt parallel.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #201
                        @alcalzone
                        Gute Idee, kann ja mal meine SmartHome Bastelkiste durchforsten :)
                        Ich meine, nen speziellen Thread dafür schon aktuell gelesen zu haben 🤔
                        Danke euch Beiden (@Diginix ) für die schnellen Infos.
                          #202
                          @alcalzone sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                          In der Summe?
                          https://www.bueromarkt-ag.de/bluetooth-usb-adapter_aplic_nano_bt,p-417722.html
                          • DiginixD Diginix
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #203
                            @diginix
                            Meinst du das so? :
                            Ich weiss leider nicht anhand der Einstellungen, welcher Adapter in welcher Form sucht oder sendet.
                            Hab deshalb bei der Installation von beiden Adaptern den Haken beim Radar 2 rausgenommen (siehe Kreuz).
                              @diginix
                              Meinst du das so? :
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #204
                              @haselchen Ja, genau da. Ich habe den Haken bei mir drin, damit noble frei für mein Skript ist.
                              Wenn der BLE Adapter aber auch hcitool nutzt, wäre noble beim radar2 vllt ein Test wert. Wenn du den Haken aber bereits raus hast und es nicht klappt, dann nutzt BLE vlle auch noble. Ich habe den BLE Adapter nicht im Einsatz, weiß es also nicht. Aber weder radar2 noch BLE belegen die BT Hardware ja ununterbrochen sondern immer nur zyklisch. Irgendwie würde man es also vllt schaffen dass sie genau versetzt oder eben mit getrennter Bibliothek arbeiten.
                              • DiginixD Diginix
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #205
                                @diginix
                                Gar nicht schlecht der Ansatz, den Update Intervall kann man ja bei beiden einstellen.
                                Das könnte ich mal ausprobieren.
                                  In der Summe?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #206
                                  @homoran Nee ich meinte eine Software-Lösung für ESP, die die Sensoren ausliest und per MQTT an ioBroker meldet. Hab ich vor kurzem mal hier im Forum irgendwo gelesen.
                                    MaZchen
                                    #207
                                    Hi!
                                    Mir ist heute aufgefallen, dass ich keine UWZ Meldungen mehr bekomme. Ich finde nicht einmal den Datenpunkt in den Objects. (Adapter V2.03)
                                    Geht es noch jemanden so?
                                    Marcus
                                    • M MaZchen
                                      Hi!
                                      Marcus
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #208
                                      @mazchen Sind die Bedingungen erfüllt:
                                      To use UWZ you need to have your location configured in ioBroker.Admin! If the value of max messages is >0 the each warning will be written in a separate state, otherwisde they will be combined. You can also set if you want to use long warning text but all info is available in short one as well.
                                      Ich habe es noch nie genutzt und daher in der Instanz:
                                      Bei dir müsste da also etwas >0 stehen und die Geokoordinaten im Admin.
                                      • DiginixD Diginix
                                        MaZchen
                                        #209
                                        @diginix ja. Location ist definiert und Verzögerung = 120 (testweise auch auf 1 reduziert)
                                        • M MaZchen
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #210
                                          @mazchen Dann sollte es tatsächlich funktionieren. Aber der adapter wird schon lange nicht mehr gepflegt. Wer weiß was sich bei dem UWZ Dienst geändert hat. Hast dir mal den DWD Adapter angeschaut?
                                          K.a. was UWZ leistet, aber die DWD Warnungen passen bei mir.
