  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M MaZchen
    Hi!
    Mir ist heute aufgefallen, dass ich keine UWZ Meldungen mehr bekomme. Ich finde nicht einmal den Datenpunkt in den Objects. (Adapter V2.03)
    Geht es noch jemanden so?
    Marcus
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #208
    @mazchen Sind die Bedingungen erfüllt:
    To use UWZ you need to have your location configured in ioBroker.Admin! If the value of max messages is >0 the each warning will be written in a separate state, otherwisde they will be combined. You can also set if you want to use long warning text but all info is available in short one as well.
    Ich habe es noch nie genutzt und daher in der Instanz:
    Bei dir müsste da also etwas >0 stehen und die Geokoordinaten im Admin.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      MaZchen
      #209
      @diginix ja. Location ist definiert und Verzögerung = 120 (testweise auch auf 1 reduziert)
      • M MaZchen
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #210
        @mazchen Dann sollte es tatsächlich funktionieren. Aber der adapter wird schon lange nicht mehr gepflegt. Wer weiß was sich bei dem UWZ Dienst geändert hat. Hast dir mal den DWD Adapter angeschaut?
        K.a. was UWZ leistet, aber die DWD Warnungen passen bei mir.
          MaZchen
          schrieb am zuletzt editiert von MaZchen
          #211
          Muss ich wohl oder übel. War halt praktisch, radar2 funktioniert super (noch) für die Anwesenheitserkennung, da war UWZ ein nettes Nebenprodukt.
          PS: danke für die raschen Antworten :-)
          • DiginixD Diginix
            @streit187 Lass es mich wissen wenn du eine echte Ursache findest. Bisher konnte ich weder beim Raspi, Beelink noch NUC etwas dazu in irgend einem Log finden. Beim NUC reicht manchmal die VM zu restarten. Manchmal kennt nicht mal der Host die BT Hardware mehr. Dann reicht idR nicht mal Proxmox zu rebooten sondern ich muss den NUC herunter fahren und kurz stromlos nehmen. Mal läuft alles >70 Tage, mal keine Woche. Von daher kann die reine Nutzungszeit der BT Hardware nicht das Limit sein.
            Streit187
            schrieb am zuletzt editiert von Streit187
            #212
            @diginix Servus Diginix. Es sieht so aus als wäre das Problem gelöst. Nach meinem Update von NPM auf v6 und Node.js auf v14 kann ich keine Aussetzer mehr feststellen.
            -1
            • S Streit187
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #213
              @streit187 Wie lange läuft es denn bei dir mit nodejs 14 nun ohne Aussetzer?
              Bei meinem NUC liegt es wohl an der internen BT Hardware. Andere haben mir das bestätigt.
              Da gibt es wohl immer mal Spannungsprobleme und dann fällt die ggf. aus. Im schlechtesten Fall muss der ganze NUC heruntergefahren und kurz stromlos genommen werden. Das kam aber schon Monate nicht mehr vor.
              • DiginixD Diginix
                Streit187
                #214
                @diginix Bei mir läuft es jetzt 48 Stunden ohne beobachteten Aussetzer und 24 Stunden ohne den cron job und ohne jeden Eingriff.
                • S Streit187
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #215
                  @streit187 Ok, das ist schön aber so eng waren die Probleme bei mir nie. Also selbst 1 Monat ist nicht zwingend ein Beleg für "passiert nie wieder". Dann beobachte mal weiter. Vllt ist es beim Raspi auch tatsächlich für immer ok.
                  • DiginixD Diginix
                    Streit187
                    #216
                    @diginix Also bei mir lief es vorher keine zwei Stunden am Stück.
                    • S Streit187
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #217
                      @streit187 Wow, ok. Das ist natürlich dann schon eine beachtliche Verbesserung.
                        SlipKoRn_DH88
                        #218
                        ich nutze seit 2 Wochen den Radar2 Adapter für die Anwesenheitserkennung via Bluetooth und Gigaset G-Tags für zwei Personen.
                        Ich habe leider das Problem, dass die G-Tags immer wieder nicht als anwesend erkannt werden. Mal der eine, mal der andere. Mal für wenige Minuten, mal für mehrere Stunden. Beide G-Tags liegen nebeneinander an der gleichen Stelle. Ein Reichweitenproblem vermute ich nicht. Die Entfernung um Raspberry Pi 4 beträgt 3m.
                        Hier einmal das Protokoll:
                        2022-04-17 00:00:20.137 - info: radar2.0 (16075) debug: radar2 found uIP's: []
                        2022-04-17 00:00:20.226 - info: radar2.0 (16075) debug: ChangeState ack:true of _uBTs = ["00:51:7e:1f:e9:d3","00:7c:2d:af:a8:ee","04:fc:63:5e:c2:13","24:fc:e5:6b:36:1b","47:34:4c:6b:f0:df","a4:30:7a:01:1c:ab","cd:70:b4:98:05:17","d2:31:1a:a6:c2:99","dd:6f:90:45:73:f6","e1:a1:99:03:55:9a","ed:ed:70:6f:56:1f","f3:33:37:ec:a2:db","f3:33:97:99:72:0e"]
                        2022-04-17 00:00:22.726 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1664 hciconfig hci0 down
                        2022-04-17 00:00:22.862 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1665 hciconfig hci0 up
                        2022-04-17 00:00:23.121 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1666 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                        2022-04-17 00:00:23.145 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1667 l2ping -i hci0 -c 1 58:9e:c6:20:3f:00
                        2022-04-17 00:00:27.184 - info: radar2.0 (16075) debug: started #1668 l2ping -i hci0 -c 1 58:9e:c6:20:48:50
                        2022-04-17 00:00:48.152 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"00:7c:2d:af:a8:ee","btName":"(unknown)","btVendor":"Samsung Electronics Co, Ltd"}
                        2022-04-17 00:00:48.153 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e1:a1:99:03:55:9a","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.154 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"f3:33:37:ec:a2:db","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.162 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"f3:33:97:99:72:0e","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.168 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ed:ed:70:6f:56:1f","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.176 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"47:34:4c:6b:f0:df","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.181 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"a4:30:7a:01:1c:ab","btName":"(unknown)","btVendor":"Samsung Electronics Co, Ltd"}
                        2022-04-17 00:00:48.184 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"cd:70:b4:98:05:17","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.186 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"00:51:7e:1f:e9:d3","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.189 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"04:fc:63:5e:c2:13","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.192 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"24:fc:e5:6b:36:1b","btName":"(unknown)","btVendor":"Samsung Electronics Co, Ltd"}
                        2022-04-17 00:00:48.194 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"d2:31:1a:a6:c2:99","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.204 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"dd:6f:90:45:73:f6","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:48.207 - info: radar2.0 (16075) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"43:34:3c:4f:3c:dd","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                        2022-04-17 00:00:50.132 - info: radar2.0 (16075) debug: ChangeState ack:true of GTagAnnika._nHere = 18
                        2022-04-17 00:00:50.135 - info: radar2.0 (16075) debug: radar2 found here (GTagAnnika)
                        2022-04-17 00:00:50.136 - info: radar2.0 (16075) debug: and who here (GTagAnnika)
                        2022-04-17 00:00:50.136 - info: radar2.0 (16075) debug: and not here (GTagNico)
                        2022-04-17 00:00:50.137 - info: radar2.0 (16075) debug: radar2 found uBT's: [ '00:51:7e:1f:e9:d3', '00:7c:2d:af:a8:ee', '04:fc:63:5e:c2:13', '24:fc:e5:6b:36:1b', '43:34:3c:4f:3c:dd', '47:34:4c:6b:f0:df', 'a4:30:7a:01:1c:ab', 'cd:70:b4:98:05:17', 'd2:31:1a:a6:c2:99', 'dd:6f:90:45:73:f6', 'e1:a1:99:03:55:9a', 'ed:ed:70:6f:56:1f', 'f3:33:37:ec:a2:db', 'f3:33:97:99:72:0e'
                        Und hier die Einstelllungen des Radar2 Adapters.
                        Ich habe bereits mit verschiedenen Abfrageintervallen herumexperimentiert und zwischen hcitool lescan und Nobel gewechselt.
                        Node-JS: 14.19.0
                        Admin: 5.3.8
                        Host: 4.0.21
                        NPM: 6.14.16
                        Hat jemand eine Idee? Danke!
                        • S SlipKoRn_DH88
                          Node-JS: 14.19.0
                          Admin: 5.3.8
                          Host: 4.0.21
                          NPM: 6.14.16
                          Matthes
                          #219
                          @slipkorn_dh88
                          Die G-Tags dürfen nicht gepairt sein - z. B. Smartphone usw. Wenn doch, diese Verbindung lösen.
                          Mit dem internen Bluetooth hatte ich auch Probleme - allerdings Beelink B3. Mit einen externen BT-Adapter Version 4 läuft es bisher stabil seit ca. 3 Wochen.
                          Grüße aus dem Sauerland.
                          • M Matthes
                            @slipkorn_dh88
                            SlipKoRn_DH88
                            #220
                            @matthes
                            @matthes sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                            @slipkorn_dh88
                            Danke dir schon einmal für die Info. Die G-Tags sind beide nicht mit anderen Geräten gepairt. Das können wir schon einmal ausschließen.
                            Ich hatte noch die Batterien in verdacht. Trotz das die G-Tags neu sind, haben die Batterien möglicherweise nicht mehr genug Saft. Werde hier mal die Tage neue testen.
                            Ich habe hier noch einen Bluetooth 4.0 USB Stick. Das könnte ich testen. Hier einfach den Stick einstecken und das wars?
                            • S SlipKoRn_DH88
                              @matthes
                              @slipkorn_dh88
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #221
                              @slipkorn_dh88 Mind der Treiber für den Stick muss geladen werden und dann sollte der Dongle in der Kommandozeile mit hcitool dev als zB hci1 erscheinen. Diese ID musst du dann in der radar2 Instanz eintragen, damit der Adapter auch darüber scannt.
                              • DiginixD Diginix
                                SlipKoRn_DH88
                                #222
                                @diginix sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                Mit "lsusb" wird mit der Stick mit folgendem Namen angezeigt: Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                Mit "hcitool dev" sehe ich einmal ein hci0 und hci1. Ich gehe davon aus, dass hci0 Bluetooth vom PI ist und hci1 Bluetooth vom Stick?
                                Ich verstehe aber nicht, wo die ID in der radar2 Instanz eingetragen werden muss.
                                Einen Treiber für den Stick habe ich leider nicht gefunden.
                                Thomas BraunT DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  #223
                                  @slipkorn_dh88 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                  Wird in der Regel auch nicht benötigt, die meisten Treiber sind als kernel modul schon bei 'Linux' dabei.
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #224
                                    Da musst du die 1 eintragen.
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #225
                                      @diginix
                                      Achso, das meintest du mit der ID. Das habe ich bereits eingetragen. Leider bricht die Verbindung auch mit dem USB Dongle regelmäßig ab.
                                      DiginixD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        @diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #226
                                        @slipkorn_dh88 Dann liegt es eher nicht an der Hardware serverseitig sondern die Tags sind wohl wirklich nicht zu "sehen".
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          @diginix
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #227
                                          @slipkorn_dh88
                                          Ich habe die Gigaset Dinger auch.
                                          Vielleicht übernimmst du meine Einstellungen und guckst wie es läuft.
                                          Ich habe oben links 29sek genommen, weil er laut Log 26sek braucht um den Tag zu scannen.
                                          Und BT Adressen , die bekannt sind......leer lassen.
                                          Und diesen Tipp hatte ich auch in der Konsole ausgeführt:
                                          sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
