LUPUSEC Alarmanlage einbinden
@jadaka23 sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
@stuebi @stuebi
ich meinte deine Einstellung im ioBroker, mit Logbuch hab ich schon hinbekommen, weiß nicht als was ich ihn yahka eintragen soll, ist es ein Sensor?Die Bewegungsmelder/Glasbruchsensoren frage ich mit
alarm_status_ex, die Fenster/Türsensoren mitstatus_exab.
Beide liefern die Werten true (1) und false (0) zurück. Da ich in Yahka keinen Glasbruchsensor gefunden habe, kannst du z.B. den Bewegungsmelder dafür nehmen. Dortalarm_status_exin das FeldMotionDetectedeintragen. -
@stuebi @stuebi
ich möchte mich hier mal kurz dranhängen.
Werden über den LUPUSEC Adapter ausschließlich Artikel von Lupus berücksichtigt oder auch an der Zentrale angelernte Drittsensorik, z.b. Aqara ZigBee Bewegungsmelder?@lutz-rose , der Adapter zeigt nur die Geräte / Sensoren an, die in der Lupusec Alarmanlage angelernt werden können.
Bisher ist mir nicht bekannt, das Lupus-Electronics auch Xioami Geräte / Sensoren berücksichtigt. Sollte das in Zukunft möglich sein, dann werden diese auch im ioBroker Lupusec Adapter berücksichtigt.
Aber vielleicht tut sich da etwas. Mit dem neuen Fimwareupdate der Alarmanlage wurde einiges im Bereich Zigbee 3.0 geändert.
Am besten Du fragst direkt einmal bei Lupus-Electronics nach oder stellst die Frage im Alarmanlagenforum: https://www.alarmforum.de/Ich bin extrem zufrieden mit der Lupusec XT2+ und der Funktionalität. Ich hatte noch nie einen Fehlalarm ausgelöst durch die Alarmanlage. Alles läuft zuverlässig! Nur das Design der Aktoren könnte etwas schöner sein :-)
@stuebi Über das in allen XT-Anlagen integrierte ZigBee Gateway können kompatible Komponenten eingebunden werden. Im Bereich der Sensorik z.B. der Lupus eigene ZigBee Mini Temperatur Sensor.
Mit dem neuen Firmware Update ist u.a. die Kommunikation mit (externen) ZigBee 3.0 Komponenten verbessert worden. Neu hinzugekommen ist die Integration von NetAtmo Geräten für Klimadaten. -
Mit dem neuen Firmware Update ist u.a. die Kommunikation mit (externen) ZigBee 3.0 Komponenten verbessert worden. Neu hinzugekommen ist die Integration von NetAtmo Geräten für Klimadaten.Gestern Abend habe ich versucht die Anlage über HomeKit scharf zu stellen auf Home1, laut HomeKit hat das auch geklappt, hat es aber tatsächlich nicht, denn eine Tür war geöffnet. In der LUPUS App wurde mir das natürlich auch angezeigt, also noch unscharf wegen der Tür aber in HomeKit wurde mir der Nachtmodus angezeigt.
Hab aber heute mal probiert über die LUPUS App zu schalten und zu schauen ob der aktuelle Zustand übermittelt wird und das wird er.
Aber als die Anlage gestern das scharf stellen abgelehnt hat dachte HomeKit trotzdem, dass sie scharf wäre. Ist das ein Bug?
@jadaka23 , du musst schon ein paar mehr Hintergrundinformationen liefern. Welche Lupusec Adapter Version nutzt denn in ioBroker? Kann es sein, dass Homekit den Befehl nicht weitergegeben hat? Wenn du den Lupusec State lupusec.0.status.apple_home_a1 und lupusec.0.status.mode_pc_a1 logst (so mache ich es), kannst du den Fehler eingrenzen.
Ich nutze auch Homekit mit dem Lupusec Adapter. Bisher hatte ich noch keinen Fehler. -
Ich nutze auch Homekit mit dem Lupusec Adapter. Bisher hatte ich noch keinen Fehler.Naja, es war ja kein Fehler an sich, nur hat HomeKit nicht mitbekommen, dass LUPUS das scharf schalten verweigert hat wegen der einen offenen Tür. Gucke mir das morgen mal in Ruhe und melde mich zurück mit Logs. War heute mit Shelly‘s beschäftigt
@jadaka23 , aber schaue trotzdem bitte einmal ins Logfile ob da etwas auffälliges zu sehen. Das Interessiert mich.
Und dann installiere einmal den History Adapter und schreibe den Status vonlupusec.0.status.apple_home_a1undlupusec.0.status.mode_pc_a1weg. Das sollt ja zukünftig nicht noch einmal passieren. So können wir die Ursache besser eingrenzen. -
Ich arbeite gerade daran den Status der Sensoren einer LUPUSEC XT2Plus Alarmanalge in iOBroker zu erfassen.
Die wesentlichen Schritte habe ich bereits erledigt. Da ich aber in Javascript null Ahnung habe ist die Fertigstellung
ein schwieriges Unterfangen.
Daher bitte ich euch um Mithilfe. - Vielleicht könnte daraus auch mal ein Adaper entstehen.
Zuerst mal zum Ablauf:
Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit seitens Lupusec die Statusänderungen der Sensoren direkt (live) an ein anderes System weiterzuleiten.
Daher habe ich folgende Möglichkeit gefunden:
Über die URL: http://192.168.0.xxx/action/deviceListGet kann man den Status aller am System angeschlossenen Geräte ermitteln.
Nun könnte man alle x-Sekunden eine Abfrage auslösen - damit verpasst man aber kurzfristige Änderungen und erhöht unnötig den Traffic.
Man kann aber, sobald sich der Status eines Sensors ändert in der Lupusec eine sog. Action-URL aufrufen.
Die habe ich so definiert, dass bei jedem Öffnen/Schließen folgende URL aufgerufen wird:
http://192.168.0.xxx:1880/StateChange?value=1 (wird in Node-Red verarbeitet)
Wen jemand Interesse daran hat wie man das auf der Lupusec einrichtet dann kann ich das noch genauer beschreiben!
Das funktioniert auch wunderbar - dann habe ich in Node-Red die oben erwähnte URL aufgerufen und die aktuellen Zustände abgefragt.
In meinem Node-Red Node komme ich bis zu diesem Punkt (Es muss noch ein wenig an dem String manipuliert werden, aber dann bekomme ich ein JSON-Objekt in Node-Red)
Das Ergebnis noch ohne Änderungen direkt von Lupusec bei mir:
{ "senrows": [ {"area": 1, "zone": 7, "type": 37, "type_f": "{D_TYPE_37}", "name": "Keypad", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_NA}", "resp_mode": [0,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "", "sid": "RF:00352770", "su": 0, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 21, "type": 46, "type_f": "{D_TYPE_46}", "name": "Außensirene", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [0,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "", "sid": "RF:006a9cb0", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 5, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Terrasse", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 6", "resp_mode": [97,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01c70c10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 17, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_WZ-Wagsi", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01c93b10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 16, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Türe-Teich", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cc0b10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 12, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Küche-Ibsi", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cc5410", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 14, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_WZ-Ibsi", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cd5010", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 13, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Küche-Straße", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cdab10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 2, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Eingang", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 6", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ce2210", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 6, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Werkbank", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 7", "resp_mode": [97,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ceb310", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 4, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Fitness", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 7", "resp_mode": [97,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ceca10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 15, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Türe-Terrasse", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 7", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cee610", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 3, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Heizraum", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_GOOD} 5", "resp_mode": [97,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01d46210", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 20, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Eingang", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [0,1,1,1,1,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01d47d10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 18, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_WZ_Garten", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ea0010", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 1, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Waschküche", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_WEAK} 3", "resp_mode": [97,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ea1a10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 19, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Klo", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ea6010", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 8, "type": 9, "type_f": "{D_TYPE_9}", "name": "E_Vorzimmer", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [0,4,4,4,4,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "", "sid": "RF:02febe30", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 11, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Glasbruch", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG} 9", "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:673a0510", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 9, "type": 16, "type_f": "{D_TYPE_16}", "name": "", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_NA}", "resp_mode": [0,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "", "sid": "RF:6e09d570", "su": 0, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}, {"area": 1, "zone": 10, "type": 2, "type_f": "{D_TYPE_2}", "name": "", "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1", "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_NA}", "resp_mode": [0,0,0,0,0,0], "ammeter": "0", "ver": "", "status": "", "sid": "RF:e2420300", "su": 0, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}] }Ich habe es in Node-Red mittlerweilen geschafft auf die einzelnen Objekt/Variablen zugreifen zu können:
(bis zum JSON-Node ist es noch sinnvoll - dann Müll :-))
`[ { "id": "ed82466e.73d74", "type": "debug", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "", "active": false, "console": "false", "complete": "false", "x": 649, "y": 201, "wires": [] }, { "id": "4b4f602.be9552", "type": "http in", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "StateChange", "url": "/StateChange", "method": "get", "swaggerDoc": "", "x": 160, "y": 105, "wires": [ [ "ed82466e.73d74", "e4844154.287208", "2056fc56.0d3e74" ] ] }, { "id": "e4844154.287208", "type": "http response", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "OK", "x": 575, "y": 97, "wires": [] }, { "id": "ba5a2910.37104", "type": "debug", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "", "active": true, "console": "false", "complete": "payload", "x": 1136, "y": 346.7054138183594, "wires": [] }, { "id": "2056fc56.0d3e74", "type": "http request", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "Lupusec", "method": "GET", "ret": "txt", "url": "http://LOGIN:PASSWORD@192.168.0.248/action/deviceListGet", "tls": "", "x": 339.00006103515625, "y": 414.87206268310547, "wires": [ [ "3fa0d4fd.d9cd1c" ] ] }, { "id": "db9b3cae.775c8", "type": "inject", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "", "topic": "", "payload": "", "payloadType": "date", "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "x": 159.00006103515625, "y": 425.23873138427734, "wires": [ [ "2056fc56.0d3e74" ] ] }, { "id": "644968d2.709558", "type": "json", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "", "x": 532.0000305175781, "y": 412.02208709716797, "wires": [ [ "444300f2.921b88", "a97785be.999bb" ] ] }, { "id": "3fa0d4fd.d9cd1c", "type": "function", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "Remove_TAB", "func": "var re = /\\t/g;\nmsg.payload = msg.payload.toString().replace(re, \"\");\nmsg.payload = msg.payload.toString().slice(0, - 1);\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 355.0000305175781, "y": 529.4220504760742, "wires": [ [ "644968d2.709558" ] ] }, { "id": "444300f2.921b88", "type": "function", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "", "func": "var outputMsgs = [];\nvar Objekte = msg.payload.senrows.length\nvar newMsg = { payload: msg.payload.senrows.length};\n// msg.payload = msg.payload['senrows'][5]['name'];\n//outputMsgs[0]= msg.payload['senrows'][5]['name'];\n//outputMsgs[1]= msg.payload['senrows'][6]['name'];\n//outputMsgs[2]= msg.payload['senrows'][7]['name'];\n//outputMsgs.push({payload:(msg.payload['senrows'][5]['name'])});\n//outputMsgs.push({payload:(msg.payload['senrows'][6]['name'])});\n//return Elemente;\nfor (i =0 ; i< Objekte;i++) {\n outputMsgs[i]={ payload:msg.payload.senrows[i].name};\n}\n\nreturn outputMsgs;\n\n//", "outputs": "30", "noerr": 0, "x": 858, "y": 502.3054733276367, "wires": [ [ "ba5a2910.37104", "95c1028.31386" ], [ "c71ed8b9.814748" ], [ "bc7059ae.d7342" ], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ] }, { "id": "a97785be.999bb", "type": "debug", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "", "active": false, "console": "false", "complete": "false", "x": 708.171630859375, "y": 369, "wires": [] }, { "id": "bc7059ae.d7342", "type": "debug", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "", "active": true, "console": "false", "complete": "payload", "x": 1140, "y": 393, "wires": [] }, { "id": "95c1028.31386", "type": "ioBroker out", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "Bezeichnung", "topic": "Lupusec/A", "ack": "true", "autoCreate": "true", "x": 1142, "y": 243, "wires": [] }, { "id": "c71ed8b9.814748", "type": "ioBroker out", "z": "ac4d2b3b.cf9c48", "name": "Bezeichnung", "topic": "Lupusec/B", "ack": "true", "autoCreate": "true", "x": 1144, "y": 299, "wires": [] } ]` Nun bin ich aber am Ende - wie kann ich die Daten sinvoll weiterverarbeiten? Die Struktur ist ja bereits im JSON-Objekt vorhanden - ich schaffe es nicht dies sinnvoll/effizient in iOBroker abzubilden. Bitte um eure Hilfe LG Schubi.[/i][/i] -
programmiere gerade ein Skript und komm mit dem neuen Token der Lupusec Anlage nicht klar.
Mein Verständnis ist, ich ich hole mir das Token mit:
http://admin:passwort@192.168.1.x/action/tokenGetAus der Antwort nimm ich den Teil message und speichere mir das z.B. "FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx"
Um dann die Anlage zu schärfen muss ich folgendes an die Anlage senden:
http://admin:passwort@192.168.1.x/action/panelCondPost?area=1&mode=1&X-Token=FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3FffjhxxxxxxxxDabei kommt jedoch immer im Browser eine erneute Passwort Abfrage.
Gruß Markus
@klarglas789 said in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
und wie geht es?
Ich hab eine Frag zu lupusec.0.status.alarm_ex
Wurde schon mal weiter oben besprochen, aber ich krieg es nicht so richtig hin. Ich will meine Rolläden steuern, wenn Alarm ausgelöst wird, und habe folgendes Blockly gebaut:
Kann mir jemand helfen, was ich ändern muss, damit es klappt.
Ich habe schon mal testweise einen Alarm ausgelöst und unter lupusec.0.status.alarm_ex erscheint dann folgender Text/Wert: Alarm in Area 1(1) -
Ich habe schon mal testweise einen Alarm ausgelöst und unter lupusec.0.status.alarm_ex erscheint dann folgender Text/Wert: Alarm in Area 1(1)@pfahlenbauer
Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
Ich habe schon mal testweise einen Alarm ausgelöst und unter lupusec.0.status.alarm_ex erscheint dann folgender Text/Wert: Alarm in Area 1(1)@pfahlenbauer sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
Wie sind denn die Objektdaten von den Datenpunkt?
@djmarc75
Passt schon. Sind tatsächlich "number" von 0 bis 2.
@djmarc75
Super, danke! Probiere ich aus. -
@djmarc75
@codierknecht sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
Ok, aber die States wüsste, zumindest ich, nicht auszuwerten - komische States :)
@djmarc75
Die Lupus-XT kann 2 getrennte Bereiche im Haus verwalten - Area 1 und Area 2.
So kann man z.B. alles was reiner Komfort ist von den sicherheitsrelevanten Komponenten trennen. -
@StM47 sagte in [Frage] LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
Nur über eine Aulösung z.B. Einbruch.
Die auszulösenden Geräte müssewn aber direkt in der Lupusec angemeldet sein.Wenn ich den alarm_status_ex der Außensirene mit einem externen Sensor trigger, wird der Status bei Auslösung kurz auf true gesetzt und sofort wieder auf false. Also es erfolgt keine Akustik.
ich habe experimentiert. Bisher habe ich es nicht geschafft Alarm von Extern (z.B. ioBroker) auszulösen.
Vielleicht gibt es eine API / Service von Lupus. Ich frage einmal nach.@stuebi aloha, die Aktivität hier ist zwar bereits ein paar Tage her, trotzdem die Nachfrage, ob sich hier etwas ergeben hat, das es möglich ist den Alarm vom ioBroker auszulösen?
@captain-patty Nein ist nicht möglich
probiere ich später mal aus und melde mich falls noch was ist. Ist fast so als hätte ich ne neue Alarmanlage
