  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • J jadaka23
    @stuebi ein Riesen Dank für den Adapter! Ich war kurz davor mich von der Lupusec zu trennen und genau dieser Adapter hat mich umgestimmt und mir ne Menge Geld erspar, vielen Dank!
    hab soweit auch fast alles eingebunden, mir fehlt noch der Wassersenor V1 und die Glasbruchmelder, hat einer hier die schon eingebunden und könnte mir Screenshots bereitstellen? Kann man auch die Sirenen einbinden? Wüsste zwar jetzt nicht mal wozu, aber man weiß ja nie und könnte sie eventuell für andere Automationen nutzen.
    Die Bewegungsmelder hab ich auch eingebunden, nur melden die in HomeKit nichts, Kann es sein, dass die nur funktionieren wenn scharf gestellt ist?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #169
    @jadaka23 , Danke! Die Sirene kannst Du auch einbinden, nur liefert diese keinen Wert.
    Bei den Bewegungsmeldern musst du in der Alarmanlage bei den Bewegungsmelder bei DISARM z.B. Logfile auswählen. Dann siehts du die Bewegungen auch in ioBroker.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      jadaka23
      #170
      @stuebi
      Das hab ich jetzt soweit auch hinbekommen mit BWM, sind zwar nicht ganz Philips Hue‘s, tun es aber trotzdem. Gehen denn auch die Glasbruchmelder? Hab dafür nichts gefunden, einen Wert liefern sie ja, nur HomeKit ist glaube ich das Problem oder gibt es doch eine Möglichkeit?
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jadaka23
        @stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #171
        @jadaka23 , die Frage mit den Galsbruchmelder habe ich nicht verstanden. Auch hier kannst du Logfile bei DISARM angeben und in ioBroker auswerten.
        Was hat der BWM mit der HUE zu tun? Willst du die HUE über den Bewegungsmelder Ein und ausschalten? Dass geht, aber die Bewegungsmelder sind zeitverzögert.
        Ich nutze den Yahkka Adapter für Apple Homekit und lasse mir dort alle Sensoren wie BWM, DW, Glass, Rauch, Wasser und CO2 Melder problemlos anzeigen.
        • StuebiS Stuebi
          jadaka23
          schrieb am zuletzt editiert von jadaka23
          #172
          @stuebi danke für die rasche Antwort. Kannst du mir einen Gefallen tun und mir einen Screenshot deiner Einstellung für den Glasbruchmelder bereitstellen? Also die Einstellung im iobroker natürlich.
          Wegen dem BWM meinte ich nur, dass es teilweise länger dauert bzw. länger auslöst als andere BWM.
          • J jadaka23
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #173
            @jadaka23 sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
            bitte:
            • J Offline
              jadaka23
              #174
              @stuebi @stuebi
              ich meinte deine Einstellung im ioBroker, mit Logbuch hab ich schon hinbekommen, weiß nicht als was ich ihn yahka eintragen soll, ist es ein Sensor?
              • J jadaka23
                @stuebi @stuebi
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #175
                @stuebi @stuebi
                Die Bewegungsmelder/Glasbruchsensoren frage ich mit alarm_status_ex, die Fenster/Türsensoren mit status_ex ab.
                Beide liefern die Werten true (1) und false (0) zurück. Da ich in Yahka keinen Glasbruchsensor gefunden habe, kannst du z.B. den Bewegungsmelder dafür nehmen. Dort alarm_status_ex in das Feld MotionDetected eintragen.
                • StuebiS Stuebi
                  @stuebi @stuebi
                  jadaka23
                  #176
                  @stuebi vielen Dank 🙏 probiere ich später mal aus und melde mich falls noch was ist. Ist fast so als hätte ich ne neue Alarmanlage 😬
                  • RoscoR Offline
                    RoscoR Offline
                    Rosco
                    #177
                    ich möchte mich hier mal kurz dranhängen.
                    Werden über den LUPUSEC Adapter ausschließlich Artikel von Lupus berücksichtigt oder auch an der Zentrale angelernte Drittsensorik, z.b. Aqara ZigBee Bewegungsmelder?
                    • RoscoR Rosco
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #178
                      @lutz-rose , der Adapter zeigt nur die Geräte / Sensoren an, die in der Lupusec Alarmanlage angelernt werden können.
                      Bisher ist mir nicht bekannt, das Lupus-Electronics auch Xioami Geräte / Sensoren berücksichtigt. Sollte das in Zukunft möglich sein, dann werden diese auch im ioBroker Lupusec Adapter berücksichtigt.
                      Aber vielleicht tut sich da etwas. Mit dem neuen Fimwareupdate der Alarmanlage wurde einiges im Bereich Zigbee 3.0 geändert.
                      Am besten Du fragst direkt einmal bei Lupus-Electronics nach oder stellst die Frage im Alarmanlagenforum: https://www.alarmforum.de/
                      Ich bin extrem zufrieden mit der Lupusec XT2+ und der Funktionalität. Ich hatte noch nie einen Fehlalarm ausgelöst durch die Alarmanlage. Alles läuft zuverlässig! Nur das Design der Aktoren könnte etwas schöner sein :-)
                      RoscoR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        RoscoR Offline
                        RoscoR Offline
                        Rosco
                        #179
                        @stuebi Über das in allen XT-Anlagen integrierte ZigBee Gateway können kompatible Komponenten eingebunden werden. Im Bereich der Sensorik z.B. der Lupus eigene ZigBee Mini Temperatur Sensor.
                        Mit dem neuen Firmware Update ist u.a. die Kommunikation mit (externen) ZigBee 3.0 Komponenten verbessert worden. Neu hinzugekommen ist die Integration von NetAtmo Geräten für Klimadaten.
                        • RoscoR Rosco
                          jadaka23
                          #180
                          @Stuebi
                          Gestern Abend habe ich versucht die Anlage über HomeKit scharf zu stellen auf Home1, laut HomeKit hat das auch geklappt, hat es aber tatsächlich nicht, denn eine Tür war geöffnet. In der LUPUS App wurde mir das natürlich auch angezeigt, also noch unscharf wegen der Tür aber in HomeKit wurde mir der Nachtmodus angezeigt.
                          Hab aber heute mal probiert über die LUPUS App zu schalten und zu schauen ob der aktuelle Zustand übermittelt wird und das wird er.
                          Aber als die Anlage gestern das scharf stellen abgelehnt hat dachte HomeKit trotzdem, dass sie scharf wäre. Ist das ein Bug?
                          • J jadaka23
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #181
                            @jadaka23 , du musst schon ein paar mehr Hintergrundinformationen liefern. Welche Lupusec Adapter Version nutzt denn in ioBroker? Kann es sein, dass Homekit den Befehl nicht weitergegeben hat? Wenn du den Lupusec State lupusec.0.status.apple_home_a1 und lupusec.0.status.mode_pc_a1 logst (so mache ich es), kannst du den Fehler eingrenzen.
                            Ich nutze auch Homekit mit dem Lupusec Adapter. Bisher hatte ich noch keinen Fehler.
                            • StuebiS Stuebi
                              jadaka23
                              #182
                              @stuebi
                              Naja, es war ja kein Fehler an sich, nur hat HomeKit nicht mitbekommen, dass LUPUS das scharf schalten verweigert hat wegen der einen offenen Tür. Gucke mir das morgen mal in Ruhe und melde mich zurück mit Logs. War heute mit Shelly‘s beschäftigt 😬
                              • J jadaka23
                                @stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #183
                                @jadaka23 , aber schaue trotzdem bitte einmal ins Logfile ob da etwas auffälliges zu sehen. Das Interessiert mich.
                                Und dann installiere einmal den History Adapter und schreibe den Status von lupusec.0.status.apple_home_a1 und lupusec.0.status.mode_pc_a1 weg. Das sollt ja zukünftig nicht noch einmal passieren. So können wir die Ursache besser eingrenzen.
                                • SchubiS Schubi
                                  Ich arbeite gerade daran den Status der Sensoren einer LUPUSEC XT2Plus Alarmanalge in iOBroker zu erfassen.
                                  Die wesentlichen Schritte habe ich bereits erledigt. Da ich aber in Javascript null Ahnung habe ist die Fertigstellung
                                  ein schwieriges Unterfangen.
                                  Daher bitte ich euch um Mithilfe. - Vielleicht könnte daraus auch mal ein Adaper entstehen.
                                  Zuerst mal zum Ablauf:
                                  Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit seitens Lupusec die Statusänderungen der Sensoren direkt (live) an ein anderes System weiterzuleiten.
                                  Daher habe ich folgende Möglichkeit gefunden:
                                  Über die URL: http://192.168.0.xxx/action/deviceListGet kann man den Status aller am System angeschlossenen Geräte ermitteln.
                                  Nun könnte man alle x-Sekunden eine Abfrage auslösen - damit verpasst man aber kurzfristige Änderungen und erhöht unnötig den Traffic.
                                  Man kann aber, sobald sich der Status eines Sensors ändert in der Lupusec eine sog. Action-URL aufrufen.
                                  Die habe ich so definiert, dass bei jedem Öffnen/Schließen folgende URL aufgerufen wird:
                                  http://192.168.0.xxx:1880/StateChange?value=1 (wird in Node-Red verarbeitet)
                                  Wen jemand Interesse daran hat wie man das auf der Lupusec einrichtet dann kann ich das noch genauer beschreiben!
                                  Das funktioniert auch wunderbar - dann habe ich in Node-Red die oben erwähnte URL aufgerufen und die aktuellen Zustände abgefragt.
                                  In meinem Node-Red Node komme ich bis zu diesem Punkt (Es muss noch ein wenig an dem String manipuliert werden, aber dann bekomme ich ein JSON-Objekt in Node-Red)
                                  Das Ergebnis noch ohne Änderungen direkt von Lupusec bei mir:
                                    "senrows": [
                                  {"area": 1, "zone": 7, "type": 37, "type_f": "{D_TYPE_37}", "name": "Keypad",
                                  "cond": "", "cond_ok": "1", "battery": "", "battery_ok": "1",
                                  "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_NA}",
                                  "resp_mode": [0,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "",
                                  "status": "", "sid": "RF:00352770", "su": 0, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 21, "type": 46, "type_f": "{D_TYPE_46}", "name": "Außensirene",
                                  "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG}	9",
                                  "status": "", "sid": "RF:006a9cb0", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 5, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Terrasse",
                                  "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG}	6",
                                  "resp_mode": [97,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01c70c10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 17, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_WZ-Wagsi",
                                  "resp_mode": [3,5,5,5,5,0], "ammeter": "0", "ver": "",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01c93b10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 16, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Türe-Teich",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cc0b10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 12, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Küche-Ibsi",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cc5410", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 14, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_WZ-Ibsi",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cd5010", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 13, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Küche-Straße",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cdab10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 2, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Eingang",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ce2210", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 6, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Werkbank",
                                  "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_STRONG}	7",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ceb310", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 4, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Fitness",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ceca10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 15, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Türe-Terrasse",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01cee610", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 3, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Heizraum",
                                  "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_GOOD}	5",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01d46210", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 20, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Eingang",
                                  "resp_mode": [0,1,1,1,1,0], "ammeter": "0", "ver": "",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01d47d10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 18, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_WZ_Garten",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ea0010", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 1, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "K_Waschküche",
                                  "tamper": "", "tamper_ok": "1", "bypass": "{WEB_MSG_NO}", "rssi": "{WEB_MSG_WEAK}	3",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ea1a10", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 19, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Klo",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:01ea6010", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 8, "type": 9, "type_f": "{D_TYPE_9}", "name": "E_Vorzimmer",
                                  "resp_mode": [0,4,4,4,4,0], "ammeter": "0", "ver": "",
                                  "status": "", "sid": "RF:02febe30", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 11, "type": 4, "type_f": "{D_TYPE_4}", "name": "E_Glasbruch",
                                  "status": "{WEB_MSG_DC_CLOSE}", "sid": "RF:673a0510", "su": 1, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 9, "type": 16, "type_f": "{D_TYPE_16}", "name": "",
                                  "status": "", "sid": "RF:6e09d570", "su": 0, "alarm_status": "", "status_ex": "0"},
                                  {"area": 1, "zone": 10, "type": 2, "type_f": "{D_TYPE_2}", "name": "",
                                  "resp_mode": [0,0,0,0,0,0], "ammeter": "0", "ver": "",
                                  "status": "", "sid": "RF:e2420300", "su": 0, "alarm_status": "", "status_ex": "0"}]
                                  Ich habe es in Node-Red mittlerweilen geschafft auf die einzelnen Objekt/Variablen zugreifen zu können:
                                  (bis zum JSON-Node ist es noch sinnvoll - dann Müll :-))
                                          "id": "ed82466e.73d74",
                                          "type": "debug",
                                          "z": "ac4d2b3b.cf9c48",
                                          "name": "",
                                          "active": false,
                                          "console": "false",
                                          "complete": "false",
                                          "x": 649,
                                          "y": 201,
                                          "wires": []
                                          "id": "4b4f602.be9552",
                                          "type": "http in",
                                          "name": "StateChange",
                                          "url": "/StateChange",
                                          "method": "get",
                                          "swaggerDoc": "",
                                          "x": 160,
                                          "y": 105,
                                          "wires": [
                                                  "ed82466e.73d74",
                                                  "e4844154.287208",
                                                  "2056fc56.0d3e74"
                                          "id": "e4844154.287208",
                                          "type": "http response",
                                          "name": "OK",
                                          "x": 575,
                                          "y": 97,
                                          "wires": []
                                          "id": "ba5a2910.37104",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "console": "false",
                                          "complete": "payload",
                                          "x": 1136,
                                          "y": 346.7054138183594,
                                          "wires": []
                                          "id": "2056fc56.0d3e74",
                                          "type": "http request",
                                          "name": "Lupusec",
                                          "method": "GET",
                                          "ret": "txt",
                                          "url": "http://LOGIN:PASSWORD@192.168.0.248/action/deviceListGet",
                                          "tls": "",
                                          "x": 339.00006103515625,
                                          "y": 414.87206268310547,
                                          "wires": [
                                                  "3fa0d4fd.d9cd1c"
                                          "id": "db9b3cae.775c8",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "topic": "",
                                          "payload": "",
                                          "payloadType": "date",
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "x": 159.00006103515625,
                                          "y": 425.23873138427734,
                                          "wires": [
                                                  "2056fc56.0d3e74"
                                          "id": "644968d2.709558",
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "x": 532.0000305175781,
                                          "y": 412.02208709716797,
                                          "wires": [
                                                  "444300f2.921b88",
                                                  "a97785be.999bb"
                                          "id": "3fa0d4fd.d9cd1c",
                                          "type": "function",
                                          "name": "Remove_TAB",
                                          "func": "var re = /\\t/g;\nmsg.payload = msg.payload.toString().replace(re, \"\");\nmsg.payload = msg.payload.toString().slice(0, - 1);\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 355.0000305175781,
                                          "y": 529.4220504760742,
                                          "wires": [
                                                  "644968d2.709558"
                                          "id": "444300f2.921b88",
                                          "type": "function",
                                          "name": "",
                                          "func": "var outputMsgs = [];\nvar Objekte = msg.payload.senrows.length\nvar newMsg = { payload: msg.payload.senrows.length};\n// msg.payload = msg.payload['senrows'][5]['name'];\n//outputMsgs[0]= msg.payload['senrows'][5]['name'];\n//outputMsgs[1]= msg.payload['senrows'][6]['name'];\n//outputMsgs[2]= msg.payload['senrows'][7]['name'];\n//outputMsgs.push({payload:(msg.payload['senrows'][5]['name'])});\n//outputMsgs.push({payload:(msg.payload['senrows'][6]['name'])});\n//return Elemente;\nfor (i =0 ; i< Objekte;i++) {\n    outputMsgs[i]={ payload:msg.payload.senrows[i].name};\n}\n\nreturn outputMsgs;\n\n//",
                                          "outputs": "30",
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 858,
                                          "y": 502.3054733276367,
                                          "wires": [
                                                  "ba5a2910.37104",
                                                  "95c1028.31386"
                                                  "c71ed8b9.814748"
                                                  "bc7059ae.d7342"
                                          "id": "a97785be.999bb",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": false,
                                          "console": "false",
                                          "x": 708.171630859375,
                                          "y": 369,
                                          "wires": []
                                          "id": "bc7059ae.d7342",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "console": "false",
                                          "x": 1140,
                                          "y": 393,
                                          "wires": []
                                          "id": "95c1028.31386",
                                          "type": "ioBroker out",
                                          "name": "Bezeichnung",
                                          "topic": "Lupusec/A",
                                          "ack": "true",
                                          "autoCreate": "true",
                                          "x": 1142,
                                          "y": 243,
                                          "wires": []
                                          "id": "c71ed8b9.814748",
                                          "topic": "Lupusec/B",
                                          "ack": "true",
                                          "x": 1144,
                                          "y": 299,
                                          "wires": []
                                  Nun bin ich aber am Ende - wie kann ich die Daten sinvoll weiterverarbeiten?
                                  Die Struktur ist ja bereits im JSON-Objekt vorhanden - ich schaffe es nicht dies sinnvoll/effizient in iOBroker abzubilden.
                                  Bitte um eure Hilfe
                                  LG Schubi.[/i][/i]
                                  hohmannc
                                  #184
                                  @schubi sag mal wie hast du das result der homepage zu einem json bekommen?
                                  • K klarglas789
                                    programmiere gerade ein Skript und komm mit dem neuen Token der Lupusec Anlage nicht klar.
                                    Mein Verständnis ist, ich ich hole mir das Token mit:
                                    http://admin:passwort@192.168.1.x/action/tokenGet
                                    Aus der Antwort nimm ich den Teil message und speichere mir das z.B. "FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx"
                                    Um dann die Anlage zu schärfen muss ich folgendes an die Anlage senden:
                                    http://admin:passwort@192.168.1.x/action/panelCondPost?area=1&mode=1&X-Token=FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx
                                    Dabei kommt jedoch immer im Browser eine erneute Passwort Abfrage.
                                    Gruß Markus
                                    hohmannc
                                    #185
                                    @klarglas789 said in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                    und wie geht es?
                                    • P Offline
                                      pfahlenbauer
                                      schrieb am zuletzt editiert von pfahlenbauer
                                      #186
                                      Ich hab eine Frag zu lupusec.0.status.alarm_ex
                                      Wurde schon mal weiter oben besprochen, aber ich krieg es nicht so richtig hin. Ich will meine Rolläden steuern, wenn Alarm ausgelöst wird, und habe folgendes Blockly gebaut:
                                      Kann mir jemand helfen, was ich ändern muss, damit es klappt.
                                      Ich habe schon mal testweise einen Alarm ausgelöst und unter lupusec.0.status.alarm_ex erscheint dann folgender Text/Wert: Alarm in Area 1(1)
                                      CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pfahlenbauer
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        #187
                                        @pfahlenbauer
                                        Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • P pfahlenbauer
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #188
                                          @pfahlenbauer sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                          Wie sind denn die Objektdaten von den Datenpunkt?
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          CodierknechtC P 2 Antworten Letzte Antwort
