  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    mucki
    schrieb am zuletzt editiert von mucki
    #162
    @Stuebi
    Super vielen Dank!
    Die Version 1.2.5 ist drauf und ich teste gerade mit einer Polltime von 0.20.
    Erste Aktionen werden schon mal deutlich schneller ausgeführt. Noch nicht ganz so schnell, wie bei anderen Komponenten, aber mehr kann man sicherlich nicht rauskitzeln :-)
    Gefühlt würde ich mal sagen wenn man die Objekte in ioBroker betrachtet, dass du die Reaktion von 5 auf 2 Sekunden verbessert hast.
    Tolle Sache! Vielen Dank!
    Werde mal sehen, wie sich das bei weiteren Automationen verhält.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mucki
      @Stuebi
      Super vielen Dank!
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #163
      @mucki , bei mir würde ich sagen ist die Reaktionszeit nun bei 1-2 Sekunden. Die Lupusec App bekommt den Status bei den Türsensoren bei mir nicht schneller angezeigt.
      Ich habe aber noch eine Idee. Die werde ich jetzt nochmals einbauen und Dir dann bescheid geben, damit Du testen kannst. Dann sollten die Sensoren vielleicht schneller reagieren.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        mirage-1
        #164
        Hallo zusammen.
        Erstmal großes Lob an den Adapter funktioniert in Summe sehr gut, klasse Arbeit @Stuebi und die noch mitgeholfen haben!
        Könnte man den Adapter noch erweitern, um im Status Bereich die Anzahl der offenen Tür/Fenster Kontakte als State wiederzugeben ?
        Ich dachte dc_ex tut das, ist aber im unarmed Zustand offensichtlich nicht der Fall. Schön wäre auch, einen weiteren State zu haben der die Namen der offen Sensoren als array beinhaltet.
        Ich weis die einzelnen Objekte unter Devises weisen den jeweiligen Status des einzelnen Sensors aus. Hab diesbezüglich schon darüber nachgedacht wie ich das in Blockly realisieren kann, aber ich habe echt viele Fenster/Türen Kontakte und mit meinem newbi Kenntnisstand habe ich aktuell keine Ahnung wie man das effizient machen kann. Würde das mit jetzigem Kenntnisstand jeweils mit nem „falls mache“ Objekt bauen was nen Monster Script gibt.
        Ich hab bereits nen Script erstellt was mir ne Nachricht per Push schickt wenn Tür/Fensterkontakt länger als 10 min offen ist wenn es draußen kälter als 15 Grad ist. Soweit so gut, es sollen aber eben alle Fenster/Türen mit einbezogen sein und in der Push Nachricht sollte auch die konkreten offen Kontakte stehen.
        Vielleicht kann mir auch jemand helfen und hat nen Blockly Beispiel wie ich per Blocky „einfach“ über meine xx Sensoren iteriere um zum gleichen Ergebnis zu kommen.
        DANKE
        • M mirage-1
          Hallo zusammen.
          DANKE
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #165
          @mirage-1 , also im Adapter möchte ich das nicht mit aufnehmen. Ich finde Zählen der offenen Fenster/Türen oder Darstellung dieser in einem Array kann man wunderbar als Javascript abbilden. Ich möchte mich so wenig wie möglich vom Lupusec Standard entfernen.
          Stübi
          • StuebiS Stuebi
            Stübi
            brunoson
            #166
            ich grabe das mal wieder hervor. Ich würde gerne meine Lupus XT2 über Yahka ins Homekit einbinden. Ist der oben genannte Javascript immer noch gültig? Habe gesehen, es gibt im Lupusec 2 Adapter Stati, die mit Apple Home 1 und Apple Home 2 benannt sind. Kann man diese stattdessen nehmen?
            Welche states muss ich in Yahka damit verknüpfen? Current state und Target state?
            • B brunoson
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #167
              @brunoson , bitte:
              • StuebiS Stuebi
                @brunoson , bitte:
                jadaka23
                #168
                @stuebi ein Riesen Dank für den Adapter! Ich war kurz davor mich von der Lupusec zu trennen und genau dieser Adapter hat mich umgestimmt und mir ne Menge Geld erspar, vielen Dank!
                hab soweit auch fast alles eingebunden, mir fehlt noch der Wassersenor V1 und die Glasbruchmelder, hat einer hier die schon eingebunden und könnte mir Screenshots bereitstellen? Kann man auch die Sirenen einbinden? Wüsste zwar jetzt nicht mal wozu, aber man weiß ja nie und könnte sie eventuell für andere Automationen nutzen.
                Die Bewegungsmelder hab ich auch eingebunden, nur melden die in HomeKit nichts, Kann es sein, dass die nur funktionieren wenn scharf gestellt ist?
                • J jadaka23
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #169
                  @jadaka23 , Danke! Die Sirene kannst Du auch einbinden, nur liefert diese keinen Wert.
                  Bei den Bewegungsmeldern musst du in der Alarmanlage bei den Bewegungsmelder bei DISARM z.B. Logfile auswählen. Dann siehts du die Bewegungen auch in ioBroker.
                  • StuebiS Stuebi
                    jadaka23
                    #170
                    @stuebi
                    Das hab ich jetzt soweit auch hinbekommen mit BWM, sind zwar nicht ganz Philips Hue‘s, tun es aber trotzdem. Gehen denn auch die Glasbruchmelder? Hab dafür nichts gefunden, einen Wert liefern sie ja, nur HomeKit ist glaube ich das Problem oder gibt es doch eine Möglichkeit?
                    • J jadaka23
                      @stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #171
                      @jadaka23 , die Frage mit den Galsbruchmelder habe ich nicht verstanden. Auch hier kannst du Logfile bei DISARM angeben und in ioBroker auswerten.
                      Was hat der BWM mit der HUE zu tun? Willst du die HUE über den Bewegungsmelder Ein und ausschalten? Dass geht, aber die Bewegungsmelder sind zeitverzögert.
                      Ich nutze den Yahkka Adapter für Apple Homekit und lasse mir dort alle Sensoren wie BWM, DW, Glass, Rauch, Wasser und CO2 Melder problemlos anzeigen.
                      • StuebiS Stuebi
                        jadaka23
                        schrieb am zuletzt editiert von jadaka23
                        #172
                        @stuebi danke für die rasche Antwort. Kannst du mir einen Gefallen tun und mir einen Screenshot deiner Einstellung für den Glasbruchmelder bereitstellen? Also die Einstellung im iobroker natürlich.
                        Wegen dem BWM meinte ich nur, dass es teilweise länger dauert bzw. länger auslöst als andere BWM.
                        • J jadaka23
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #173
                          @jadaka23 sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                          bitte:
                          • J Offline
                            jadaka23
                            #174
                            @stuebi @stuebi
                            ich meinte deine Einstellung im ioBroker, mit Logbuch hab ich schon hinbekommen, weiß nicht als was ich ihn yahka eintragen soll, ist es ein Sensor?
                            • J jadaka23
                              @stuebi @stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #175
                              @stuebi @stuebi
                              Die Bewegungsmelder/Glasbruchsensoren frage ich mit alarm_status_ex, die Fenster/Türsensoren mit status_ex ab.
                              Beide liefern die Werten true (1) und false (0) zurück. Da ich in Yahka keinen Glasbruchsensor gefunden habe, kannst du z.B. den Bewegungsmelder dafür nehmen. Dort alarm_status_ex in das Feld MotionDetected eintragen.
                              • StuebiS Stuebi
                                @stuebi @stuebi
                                jadaka23
                                #176
                                @stuebi vielen Dank 🙏 probiere ich später mal aus und melde mich falls noch was ist. Ist fast so als hätte ich ne neue Alarmanlage 😬
                                • RoscoR Offline
                                  RoscoR Offline
                                  Rosco
                                  #177
                                  ich möchte mich hier mal kurz dranhängen.
                                  Werden über den LUPUSEC Adapter ausschließlich Artikel von Lupus berücksichtigt oder auch an der Zentrale angelernte Drittsensorik, z.b. Aqara ZigBee Bewegungsmelder?
                                  • RoscoR Rosco
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #178
                                    @lutz-rose , der Adapter zeigt nur die Geräte / Sensoren an, die in der Lupusec Alarmanlage angelernt werden können.
                                    Bisher ist mir nicht bekannt, das Lupus-Electronics auch Xioami Geräte / Sensoren berücksichtigt. Sollte das in Zukunft möglich sein, dann werden diese auch im ioBroker Lupusec Adapter berücksichtigt.
                                    Aber vielleicht tut sich da etwas. Mit dem neuen Fimwareupdate der Alarmanlage wurde einiges im Bereich Zigbee 3.0 geändert.
                                    Am besten Du fragst direkt einmal bei Lupus-Electronics nach oder stellst die Frage im Alarmanlagenforum: https://www.alarmforum.de/
                                    Ich bin extrem zufrieden mit der Lupusec XT2+ und der Funktionalität. Ich hatte noch nie einen Fehlalarm ausgelöst durch die Alarmanlage. Alles läuft zuverlässig! Nur das Design der Aktoren könnte etwas schöner sein :-)
                                    RoscoR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StuebiS Stuebi
                                      RoscoR Offline
                                      RoscoR Offline
                                      Rosco
                                      #179
                                      @stuebi Über das in allen XT-Anlagen integrierte ZigBee Gateway können kompatible Komponenten eingebunden werden. Im Bereich der Sensorik z.B. der Lupus eigene ZigBee Mini Temperatur Sensor.
                                      Mit dem neuen Firmware Update ist u.a. die Kommunikation mit (externen) ZigBee 3.0 Komponenten verbessert worden. Neu hinzugekommen ist die Integration von NetAtmo Geräten für Klimadaten.
                                      • RoscoR Rosco
                                        jadaka23
                                        #180
                                        @Stuebi
                                        Gestern Abend habe ich versucht die Anlage über HomeKit scharf zu stellen auf Home1, laut HomeKit hat das auch geklappt, hat es aber tatsächlich nicht, denn eine Tür war geöffnet. In der LUPUS App wurde mir das natürlich auch angezeigt, also noch unscharf wegen der Tür aber in HomeKit wurde mir der Nachtmodus angezeigt.
                                        Hab aber heute mal probiert über die LUPUS App zu schalten und zu schauen ob der aktuelle Zustand übermittelt wird und das wird er.
                                        Aber als die Anlage gestern das scharf stellen abgelehnt hat dachte HomeKit trotzdem, dass sie scharf wäre. Ist das ein Bug?
                                        • J jadaka23
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #181
                                          @jadaka23 , du musst schon ein paar mehr Hintergrundinformationen liefern. Welche Lupusec Adapter Version nutzt denn in ioBroker? Kann es sein, dass Homekit den Befehl nicht weitergegeben hat? Wenn du den Lupusec State lupusec.0.status.apple_home_a1 und lupusec.0.status.mode_pc_a1 logst (so mache ich es), kannst du den Fehler eingrenzen.
                                          Ich nutze auch Homekit mit dem Lupusec Adapter. Bisher hatte ich noch keinen Fehler.
