  4. Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @besimo sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
    Was muss ich da ändern
    Die empfohlene nodejs-Version verwenden.
    besimo
    Nach versuchter Node-Installation version 16.14.2 stürzt mir jetzt ioBroker komplett ab:
    Ich bin jetzt echt frustriert, seit Tagen machen ich mit Problemen mit ioBroker vcontrol linux viessmann-Adapter, etc. rum
    und jetzt das.
    Mich wundert es etwas, dass bei der Standard-Installation mit dem Einzeiler von der ioBroker-Homepage nicht gleich die richtige Node-Version installiert wurde und nichtmal npm - das war gar nicht vorhanden und hat bei der Ausführung von Javascript zu Fehlern geführt.
    Für heute sage ich dann erstmal Gute Nacht in der Hoffnung auf Hilfe morgen - Achja - ist ja schon morgen
    Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • B besimo
      und jetzt das.
      @besimo NodeJS ist ja auch total krumm und schief installiert.
      In meiner Signatur steht drin wie es richtig gemacht wird.
      • B besimo
        und jetzt das.
        Wird sie.
        Was du da gemacht hast? Keine Ahnung.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B besimo
          und jetzt das.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          welche Version wurde denn bei dir installiert?
            Wird sie.
            besimo
            das habe ich eingegeben
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              besimo
              @crunchip
              vor ein paar Tagen wurde die Version 5.3.1 von iobroker installiert.
              Node-version 12.22.5
              Nodejs-version 12.22.5
              npm Fehlanzeige
                Wird sie.
                besimo
                Nach deiner Anleitung bin ich vorgegangen.
                Zuerst die erste Variante probiert wie beschrieben.
                Nodelist war dann leer.
                Dann habe ich deine Vorlage reinkopiert über nano mit Version 12 und 14
                Es wurde dann aber nichts geupdatet und die Version blieb bei v12
                Also bin ich zur zweiten Variante - manuelle Installation übergegangen und über sudo wget http. ... version 16.14.2 vom home/pi/-Verzeichnis aus installiert.
                B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • B besimo
                  besimo
                  hier noch meine letzten Eingaben, die ich im Terminal sehen konnte:
                  pi@raspberrypi:/ $ sudo tar -xvf node-v16.14.2-linux-armv7l.tar.xz
                  pi@raspberrypi:/ $ cd node-v16.14.2-linux-armv7l/
                  pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo cp -R * /usr/local/
                  pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                  pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo reboot
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                  • B besimo
                    Mit welchen Meldungen?
                    So ist das jedenfalls Murks da bei dir.
                    • B besimo
                      Seit einer ioBroker Backup-Wiederherstellung stoppt der System.Info-Adapter/Instanz gleich beim Start von ioBroker
                      Unter Protokolle steht folgendes:
                      In Zeile 44 von myAdapter.js steht folgendes:
                      this.getObjectList = this.c2p(adapter.objects.getObjectList).bind(adapter.objects);
                      Was muss ich da ändern - ich habe keine Ahnung davon ?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich empfehle einen Blick in diesen GitHub issue.
                      Ich gehe im Moment nicht davon aus das es ein Problem im Zusammenspiel zwischen Node 12.22.x und dem JS Controller / Admin / Systeminfo Adapter gibt - auch wenn @Thomas-Braun als erstes auf diesen Punkt angesprungen ist.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        @asgothian
                        Ohne stabile nodeJS-Installation macht es gar keinen Sinn sich anderes anzusehen. Die hier verwendete node12 ist die dfsg-Variante und nicht die nodesource-Version. Das funktioniert dann alles anders dort.
                        Npm und gyp usw. muss bei dfsg alles separat nachinstalliert werden. Deswegen: Zuerst die Basis sauber hinkriegen, dann kann man weiter schauen.
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @thomas-braun sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
                          @asgothian
                          Ausgehend davon das (zu beginn, als der 1. Post gemacht wurde)
                          • nur dieser eine Adapter betroffen zu sein scheint
                          • es am Adapter einen issue auf Github gibt der genau diesen Fehler beschreibt
                          • der ioBroker an sich lief und seine Adapter installiert hatte
                          darf man davon ausgehen das npm, gyp und weitere benötigte Bestandteile so installiert waren das sie prinzipiell gingen. Der Versuch da auf "die empfohlene NodeJS Version zu gehen" hat das Problem also erst einmal vergrössert.
                          Woran machst du fest das die originär installierte node12 version eine dfsg-Variante und nicht korrekt installiert war ? Das nach dem Versuch das ganze gerade zu biegen die Node Installation nicht mehr in Ordnung ist kann ich nachvollziehen - das muss jetzt behoben werden. Allerdings gehe ich davon aus das wenn als erstes auf Github nach bekannten Issues geschaut worden wäre das Problem mit der Node Version nicht aufgekommen wäre.
                          A.
                            @asgothian
                            A.
                            @asgothian sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
                            Ist die im Screenshot als 'Installiert' gekennzeichnete Version.
                            Nein, aufgekommen wäre das nicht. Das war ja schon vorher falsch.
                              besimo
                              Kurze Info noch:
                              Vor der Node-Neu-Installation hatte ich in myAdapter.js in Zeile 44 "objects." vor getObjectList entfernt.
                              Danach lief der System.Info-Adapter.
                              Ich habe dennoch die Node-Neu-Installation versucht, weil ich bei einem Javascript bei der Ausführung irgendeine Fehlermeldung mit npm gesehen habe.
                              Ich habe dann auch festgestellt mit "which nodejs node npm .... ", dass npm nicht installiert war.
                              • B besimo
                                Kurze Info noch:
                                @besimo
                                Hast du es denn jetzt senkrecht im System?
                                  @besimo
                                  besimo
                                  Aktueller Stand ist, dass nichts geht.
                                  Ich überlege, ob es nicht am einfachsten ist, mir auf eine neue SD-Karte das aktuelle Image zu installieren:
                                  2022-03-14_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip
                                  Wichtig ist mir, dass das System die nächsten Jahrzehnte zuverlässig läuft zur Steuerung von aktuell WP und irgendwann später Mal Photovoltaik Speicher Wallbox.
                                  Ich stehe noch ganz am Anfang. Ich denke der Aufwand, alles nochmal neu zu machen ist viel geringer, als sich lange mit den Problemen zu beschäftigen.
                                  • B besimo
                                    @besimo
                                    Ich würde aber kein Image nehmen.
                                    Allerdings nimmst du dann für die 'jahrzehnte überdauernde Installation' rein gar nichts an Handwerkszeug mit.
                                    Zu wissen wie man sauber mit apt arbeitet und Software-Pakete richtig installiert ist nicht so ganz nutzlos.
                                      @besimo
                                      besimo
                                      Mein Problem ist die Zeit.
                                      Natürlich wäre es schön, Mal zu verstehen, warum bei mir so viele Anleitungen zur Installation von Programmen (z.B. vcontrold) nicht 100% fehlerfrei funktionieren, weil der Fehler "permission denied" kommt und ich das nur mit sudo wegbekomme, was aber gar nicht in der Vorlage steht.
                                      Liegt das alles vielleicht an der ssh-Verbindung ?
                                      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B besimo
                                        Weil du offenbar dann dem user, mit dem du unterwegs bist keine Rechte eingeräumt hast. Mit 'sudo' muss/darf im Regelbetrieb da meist nicht hantiert werden. Bei Installationen ist das natürlich anders, die muss der root / der sudo-berechtigte User vornehmen.
                                        Nein, das liegt an nicht richtig gesetzten Rechten.
                                        • B besimo
                                          besimo
                                          Ja und du hast natürlich Recht, aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich bestätigen, dass mich die Installation von Programmen auf dem Linux bisher mehr Zeit gekostet hat, als die Nutzung von ioBroker, influxdb, viessmann-Adapter, LoveLace und auch die Einarbeitung in javascript, was ja durchaus Ähnlichkeiten mit visual c# hat.
                                          Offensichtlich ist die Installation von Programmen auf Linux-System viele schwieriger, aufwendiger und fehleranfälliger, als die Installation von Programmen unter Windows.
                                          Ich würde schon gerne verstehen, was ich falsch gemacht habe.
