  4. Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B besimo
    Seit einer ioBroker Backup-Wiederherstellung stoppt der System.Info-Adapter/Instanz gleich beim Start von ioBroker
    Unter Protokolle steht folgendes:
    In Zeile 44 von myAdapter.js steht folgendes:
    this.getObjectList = this.c2p(adapter.objects.getObjectList).bind(adapter.objects);
    Was muss ich da ändern - ich habe keine Ahnung davon ?
    @besimo sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
    Die empfohlene nodejs-Version verwenden.
      besimo
      Nach versuchter Node-Installation version 16.14.2 stürzt mir jetzt ioBroker komplett ab:
      Ich bin jetzt echt frustriert, seit Tagen machen ich mit Problemen mit ioBroker vcontrol linux viessmann-Adapter, etc. rum
      und jetzt das.
      Mich wundert es etwas, dass bei der Standard-Installation mit dem Einzeiler von der ioBroker-Homepage nicht gleich die richtige Node-Version installiert wurde und nichtmal npm - das war gar nicht vorhanden und hat bei der Ausführung von Javascript zu Fehlern geführt.
      Für heute sage ich dann erstmal Gute Nacht in der Hoffnung auf Hilfe morgen - Achja - ist ja schon morgen
      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • B besimo
        und jetzt das.
        @besimo NodeJS ist ja auch total krumm und schief installiert.
        In meiner Signatur steht drin wie es richtig gemacht wird.
        • B besimo
          und jetzt das.
          Wird sie.
          Was du da gemacht hast? Keine Ahnung.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B besimo
            und jetzt das.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            welche Version wurde denn bei dir installiert?
              Wird sie.
              besimo
              das habe ich eingegeben
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                besimo
                @crunchip
                vor ein paar Tagen wurde die Version 5.3.1 von iobroker installiert.
                Node-version 12.22.5
                Nodejs-version 12.22.5
                npm Fehlanzeige
                  Wird sie.
                  besimo
                  Nach deiner Anleitung bin ich vorgegangen.
                  Zuerst die erste Variante probiert wie beschrieben.
                  Nodelist war dann leer.
                  Dann habe ich deine Vorlage reinkopiert über nano mit Version 12 und 14
                  Es wurde dann aber nichts geupdatet und die Version blieb bei v12
                  Also bin ich zur zweiten Variante - manuelle Installation übergegangen und über sudo wget http. ... version 16.14.2 vom home/pi/-Verzeichnis aus installiert.
                  B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B besimo
                    besimo
                    hier noch meine letzten Eingaben, die ich im Terminal sehen konnte:
                    pi@raspberrypi:/ $ sudo tar -xvf node-v16.14.2-linux-armv7l.tar.xz
                    pi@raspberrypi:/ $ cd node-v16.14.2-linux-armv7l/
                    pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo cp -R * /usr/local/
                    pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                    pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo reboot
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                    • B besimo
                      Mit welchen Meldungen?
                      So ist das jedenfalls Murks da bei dir.
                      • B besimo
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ich empfehle einen Blick in diesen GitHub issue.
                        Ich gehe im Moment nicht davon aus das es ein Problem im Zusammenspiel zwischen Node 12.22.x und dem JS Controller / Admin / Systeminfo Adapter gibt - auch wenn @Thomas-Braun als erstes auf diesen Punkt angesprungen ist.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          @asgothian
                          Ohne stabile nodeJS-Installation macht es gar keinen Sinn sich anderes anzusehen. Die hier verwendete node12 ist die dfsg-Variante und nicht die nodesource-Version. Das funktioniert dann alles anders dort.
                          Npm und gyp usw. muss bei dfsg alles separat nachinstalliert werden. Deswegen: Zuerst die Basis sauber hinkriegen, dann kann man weiter schauen.
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @thomas-braun sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
                            @asgothian
                            Ausgehend davon das (zu beginn, als der 1. Post gemacht wurde)
                            • nur dieser eine Adapter betroffen zu sein scheint
                            • es am Adapter einen issue auf Github gibt der genau diesen Fehler beschreibt
                            • der ioBroker an sich lief und seine Adapter installiert hatte
                            darf man davon ausgehen das npm, gyp und weitere benötigte Bestandteile so installiert waren das sie prinzipiell gingen. Der Versuch da auf "die empfohlene NodeJS Version zu gehen" hat das Problem also erst einmal vergrössert.
                            Woran machst du fest das die originär installierte node12 version eine dfsg-Variante und nicht korrekt installiert war ? Das nach dem Versuch das ganze gerade zu biegen die Node Installation nicht mehr in Ordnung ist kann ich nachvollziehen - das muss jetzt behoben werden. Allerdings gehe ich davon aus das wenn als erstes auf Github nach bekannten Issues geschaut worden wäre das Problem mit der Node Version nicht aufgekommen wäre.
                            A.
                              @asgothian
                              A.
                              @asgothian sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
                              Ist die im Screenshot als 'Installiert' gekennzeichnete Version.
                              Nein, aufgekommen wäre das nicht. Das war ja schon vorher falsch.
                                besimo
                                Kurze Info noch:
                                Vor der Node-Neu-Installation hatte ich in myAdapter.js in Zeile 44 "objects." vor getObjectList entfernt.
                                Danach lief der System.Info-Adapter.
                                Ich habe dennoch die Node-Neu-Installation versucht, weil ich bei einem Javascript bei der Ausführung irgendeine Fehlermeldung mit npm gesehen habe.
                                Ich habe dann auch festgestellt mit "which nodejs node npm .... ", dass npm nicht installiert war.
                                • B besimo
                                  Kurze Info noch:
                                  @besimo
                                  Hast du es denn jetzt senkrecht im System?
                                    @besimo
                                    besimo
                                    Aktueller Stand ist, dass nichts geht.
                                    Ich überlege, ob es nicht am einfachsten ist, mir auf eine neue SD-Karte das aktuelle Image zu installieren:
                                    2022-03-14_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip
                                    Wichtig ist mir, dass das System die nächsten Jahrzehnte zuverlässig läuft zur Steuerung von aktuell WP und irgendwann später Mal Photovoltaik Speicher Wallbox.
                                    Ich stehe noch ganz am Anfang. Ich denke der Aufwand, alles nochmal neu zu machen ist viel geringer, als sich lange mit den Problemen zu beschäftigen.
                                    • B besimo
                                      @besimo
                                      Ich würde aber kein Image nehmen.
                                      Allerdings nimmst du dann für die 'jahrzehnte überdauernde Installation' rein gar nichts an Handwerkszeug mit.
                                      Zu wissen wie man sauber mit apt arbeitet und Software-Pakete richtig installiert ist nicht so ganz nutzlos.
                                        @besimo
                                        besimo
                                        Mein Problem ist die Zeit.
                                        Natürlich wäre es schön, Mal zu verstehen, warum bei mir so viele Anleitungen zur Installation von Programmen (z.B. vcontrold) nicht 100% fehlerfrei funktionieren, weil der Fehler "permission denied" kommt und ich das nur mit sudo wegbekomme, was aber gar nicht in der Vorlage steht.
                                        Liegt das alles vielleicht an der ssh-Verbindung ?
                                        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B besimo
                                          Weil du offenbar dann dem user, mit dem du unterwegs bist keine Rechte eingeräumt hast. Mit 'sudo' muss/darf im Regelbetrieb da meist nicht hantiert werden. Bei Installationen ist das natürlich anders, die muss der root / der sudo-berechtigte User vornehmen.
                                          Nein, das liegt an nicht richtig gesetzten Rechten.
