  4. Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @besimo sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
    Mich wundert es etwas, dass bei der Standard-Installation mit dem Einzeiler von der ioBroker-Homepage nicht gleich die richtige Node-Version installiert wurde und nichtmal npm
    welche Version wurde denn bei dir installiert?
    besimo
    @crunchip
    vor ein paar Tagen wurde die Version 5.3.1 von iobroker installiert.
    Node-version 12.22.5
    Nodejs-version 12.22.5
    npm Fehlanzeige
      Wird sie.
      Was du da gemacht hast? Keine Ahnung.
      besimo
      Nach deiner Anleitung bin ich vorgegangen.
      Zuerst die erste Variante probiert wie beschrieben.
      Nodelist war dann leer.
      Dann habe ich deine Vorlage reinkopiert über nano mit Version 12 und 14
      Es wurde dann aber nichts geupdatet und die Version blieb bei v12
      Also bin ich zur zweiten Variante - manuelle Installation übergegangen und über sudo wget http. ... version 16.14.2 vom home/pi/-Verzeichnis aus installiert.
      B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • B besimo
        besimo
        hier noch meine letzten Eingaben, die ich im Terminal sehen konnte:
        pi@raspberrypi:/ $ sudo tar -xvf node-v16.14.2-linux-armv7l.tar.xz
        pi@raspberrypi:/ $ cd node-v16.14.2-linux-armv7l/
        pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo cp -R * /usr/local/
        pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
        pi@raspberrypi:/node-v16.14.2-linux-armv7l $ sudo reboot
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
        • B besimo
          Mit welchen Meldungen?
          So ist das jedenfalls Murks da bei dir.
          • B besimo
            Seit einer ioBroker Backup-Wiederherstellung stoppt der System.Info-Adapter/Instanz gleich beim Start von ioBroker
            Unter Protokolle steht folgendes:
            In Zeile 44 von myAdapter.js steht folgendes:
            this.getObjectList = this.c2p(adapter.objects.getObjectList).bind(adapter.objects);
            Was muss ich da ändern - ich habe keine Ahnung davon ?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich empfehle einen Blick in diesen GitHub issue.
            Ich gehe im Moment nicht davon aus das es ein Problem im Zusammenspiel zwischen Node 12.22.x und dem JS Controller / Admin / Systeminfo Adapter gibt - auch wenn @Thomas-Braun als erstes auf diesen Punkt angesprungen ist.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              @asgothian
              Ohne stabile nodeJS-Installation macht es gar keinen Sinn sich anderes anzusehen. Die hier verwendete node12 ist die dfsg-Variante und nicht die nodesource-Version. Das funktioniert dann alles anders dort.
              Npm und gyp usw. muss bei dfsg alles separat nachinstalliert werden. Deswegen: Zuerst die Basis sauber hinkriegen, dann kann man weiter schauen.
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @thomas-braun sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
                @asgothian
                Ausgehend davon das (zu beginn, als der 1. Post gemacht wurde)
                • nur dieser eine Adapter betroffen zu sein scheint
                • es am Adapter einen issue auf Github gibt der genau diesen Fehler beschreibt
                • der ioBroker an sich lief und seine Adapter installiert hatte
                darf man davon ausgehen das npm, gyp und weitere benötigte Bestandteile so installiert waren das sie prinzipiell gingen. Der Versuch da auf "die empfohlene NodeJS Version zu gehen" hat das Problem also erst einmal vergrössert.
                Woran machst du fest das die originär installierte node12 version eine dfsg-Variante und nicht korrekt installiert war ? Das nach dem Versuch das ganze gerade zu biegen die Node Installation nicht mehr in Ordnung ist kann ich nachvollziehen - das muss jetzt behoben werden. Allerdings gehe ich davon aus das wenn als erstes auf Github nach bekannten Issues geschaut worden wäre das Problem mit der Node Version nicht aufgekommen wäre.
                A.
                  @asgothian
                  A.
                  @asgothian sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
                  Ist die im Screenshot als 'Installiert' gekennzeichnete Version.
                  Nein, aufgekommen wäre das nicht. Das war ja schon vorher falsch.
                    besimo
                    Kurze Info noch:
                    Vor der Node-Neu-Installation hatte ich in myAdapter.js in Zeile 44 "objects." vor getObjectList entfernt.
                    Danach lief der System.Info-Adapter.
                    Ich habe dennoch die Node-Neu-Installation versucht, weil ich bei einem Javascript bei der Ausführung irgendeine Fehlermeldung mit npm gesehen habe.
                    Ich habe dann auch festgestellt mit "which nodejs node npm .... ", dass npm nicht installiert war.
                    • B besimo
                      Kurze Info noch:
                      @besimo
                      Hast du es denn jetzt senkrecht im System?
                        @besimo
                        besimo
                        Aktueller Stand ist, dass nichts geht.
                        Ich überlege, ob es nicht am einfachsten ist, mir auf eine neue SD-Karte das aktuelle Image zu installieren:
                        2022-03-14_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip
                        Wichtig ist mir, dass das System die nächsten Jahrzehnte zuverlässig läuft zur Steuerung von aktuell WP und irgendwann später Mal Photovoltaik Speicher Wallbox.
                        Ich stehe noch ganz am Anfang. Ich denke der Aufwand, alles nochmal neu zu machen ist viel geringer, als sich lange mit den Problemen zu beschäftigen.
                        • B besimo
                          @besimo
                          Ich würde aber kein Image nehmen.
                          Allerdings nimmst du dann für die 'jahrzehnte überdauernde Installation' rein gar nichts an Handwerkszeug mit.
                          Zu wissen wie man sauber mit apt arbeitet und Software-Pakete richtig installiert ist nicht so ganz nutzlos.
                            @besimo
                            besimo
                            Mein Problem ist die Zeit.
                            Natürlich wäre es schön, Mal zu verstehen, warum bei mir so viele Anleitungen zur Installation von Programmen (z.B. vcontrold) nicht 100% fehlerfrei funktionieren, weil der Fehler "permission denied" kommt und ich das nur mit sudo wegbekomme, was aber gar nicht in der Vorlage steht.
                            Liegt das alles vielleicht an der ssh-Verbindung ?
                            Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B besimo
                              Weil du offenbar dann dem user, mit dem du unterwegs bist keine Rechte eingeräumt hast. Mit 'sudo' muss/darf im Regelbetrieb da meist nicht hantiert werden. Bei Installationen ist das natürlich anders, die muss der root / der sudo-berechtigte User vornehmen.
                              Nein, das liegt an nicht richtig gesetzten Rechten.
                              • B besimo
                                besimo
                                Ja und du hast natürlich Recht, aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich bestätigen, dass mich die Installation von Programmen auf dem Linux bisher mehr Zeit gekostet hat, als die Nutzung von ioBroker, influxdb, viessmann-Adapter, LoveLace und auch die Einarbeitung in javascript, was ja durchaus Ähnlichkeiten mit visual c# hat.
                                Offensichtlich ist die Installation von Programmen auf Linux-System viele schwieriger, aufwendiger und fehleranfälliger, als die Installation von Programmen unter Windows.
                                Ich würde schon gerne verstehen, was ich falsch gemacht habe.
                                • B besimo
                                  Nee, anders. Und eigentlich bedeutend einfacher, wenn man einmal die Vorzüge eines Paketmanagers erkannt und verstanden hat.
                                  Ggf. Softwarequellen einrichten und dann
                                  sudo apt install PROGRAMMNAME
                                  Fertig. Funktioniert bei sauberer Anlage der Quellen immer. Ohne herumsucherei und herumklickerei.
                                  Updates der Software dann auch Systemweit über einen Befehl.
                                  Einfacher geht es nicht.
                                    besimo
                                    Ich habe bisher sudo auch immer nur benutzt, wenn ich die Fehlermeldung "permission denied" bekommen habe oder vorher wusste das sudo erfoderlich ist - z.B. im ordner /etc
                                    • B besimo
                                      besimo
                                      Danke für die Info. Werde ich mir merken.
                                      • B besimo
                                        besimo
                                        Mit "Updates der Software dann auch Systemweit über einen Befehl." meinst du wahrscheinlich
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        Oder ?
                                        • B besimo
                                          sudo apt-get update
                                          Oder ?
                                          @besimo
                                          Ja.
                                          Das ist z.B. viel einfacher als bei dem Fenstersystem.
                                          Besser allerdings:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
