  4. Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @thomas-braun sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
    @asgothian
    Ohne stabile nodeJS-Installation macht es gar keinen Sinn sich anderes anzusehen. Die hier verwendete node12 ist die dfsg-Variante und nicht die nodesource-Version. Das funktioniert dann alles anders dort.
    Npm und gyp usw. muss bei dfsg alles separat nachinstalliert werden. Deswegen: Zuerst die Basis sauber hinkriegen, dann kann man weiter schauen.
    Ausgehend davon das (zu beginn, als der 1. Post gemacht wurde)
    • nur dieser eine Adapter betroffen zu sein scheint
    • es am Adapter einen issue auf Github gibt der genau diesen Fehler beschreibt
    • der ioBroker an sich lief und seine Adapter installiert hatte
    darf man davon ausgehen das npm, gyp und weitere benötigte Bestandteile so installiert waren das sie prinzipiell gingen. Der Versuch da auf "die empfohlene NodeJS Version zu gehen" hat das Problem also erst einmal vergrössert.
    Woran machst du fest das die originär installierte node12 version eine dfsg-Variante und nicht korrekt installiert war ? Das nach dem Versuch das ganze gerade zu biegen die Node Installation nicht mehr in Ordnung ist kann ich nachvollziehen - das muss jetzt behoben werden. Allerdings gehe ich davon aus das wenn als erstes auf Github nach bekannten Issues geschaut worden wäre das Problem mit der Node Version nicht aufgekommen wäre.
    A.
    @asgothian sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
    Ist die im Screenshot als 'Installiert' gekennzeichnete Version.
    Nein, aufgekommen wäre das nicht. Das war ja schon vorher falsch.
      besimo
      Kurze Info noch:
      Vor der Node-Neu-Installation hatte ich in myAdapter.js in Zeile 44 "objects." vor getObjectList entfernt.
      Danach lief der System.Info-Adapter.
      Ich habe dennoch die Node-Neu-Installation versucht, weil ich bei einem Javascript bei der Ausführung irgendeine Fehlermeldung mit npm gesehen habe.
      Ich habe dann auch festgestellt mit "which nodejs node npm .... ", dass npm nicht installiert war.
      • B besimo
        Kurze Info noch:
        @besimo
        Hast du es denn jetzt senkrecht im System?
          @besimo
          besimo
          Aktueller Stand ist, dass nichts geht.
          Ich überlege, ob es nicht am einfachsten ist, mir auf eine neue SD-Karte das aktuelle Image zu installieren:
          2022-03-14_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip
          Wichtig ist mir, dass das System die nächsten Jahrzehnte zuverlässig läuft zur Steuerung von aktuell WP und irgendwann später Mal Photovoltaik Speicher Wallbox.
          Ich stehe noch ganz am Anfang. Ich denke der Aufwand, alles nochmal neu zu machen ist viel geringer, als sich lange mit den Problemen zu beschäftigen.
          • B besimo
            @besimo
            Ich würde aber kein Image nehmen.
            Allerdings nimmst du dann für die 'jahrzehnte überdauernde Installation' rein gar nichts an Handwerkszeug mit.
            Zu wissen wie man sauber mit apt arbeitet und Software-Pakete richtig installiert ist nicht so ganz nutzlos.
              @besimo
              besimo
              Mein Problem ist die Zeit.
              Natürlich wäre es schön, Mal zu verstehen, warum bei mir so viele Anleitungen zur Installation von Programmen (z.B. vcontrold) nicht 100% fehlerfrei funktionieren, weil der Fehler "permission denied" kommt und ich das nur mit sudo wegbekomme, was aber gar nicht in der Vorlage steht.
              Liegt das alles vielleicht an der ssh-Verbindung ?
              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B besimo
                @besimo sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
                Weil du offenbar dann dem user, mit dem du unterwegs bist keine Rechte eingeräumt hast. Mit 'sudo' muss/darf im Regelbetrieb da meist nicht hantiert werden. Bei Installationen ist das natürlich anders, die muss der root / der sudo-berechtigte User vornehmen.
                Nein, das liegt an nicht richtig gesetzten Rechten.
                • B besimo
                  besimo
                  Ja und du hast natürlich Recht, aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich bestätigen, dass mich die Installation von Programmen auf dem Linux bisher mehr Zeit gekostet hat, als die Nutzung von ioBroker, influxdb, viessmann-Adapter, LoveLace und auch die Einarbeitung in javascript, was ja durchaus Ähnlichkeiten mit visual c# hat.
                  Offensichtlich ist die Installation von Programmen auf Linux-System viele schwieriger, aufwendiger und fehleranfälliger, als die Installation von Programmen unter Windows.
                  Ich würde schon gerne verstehen, was ich falsch gemacht habe.
                  • B besimo
                    Nee, anders. Und eigentlich bedeutend einfacher, wenn man einmal die Vorzüge eines Paketmanagers erkannt und verstanden hat.
                    Ggf. Softwarequellen einrichten und dann
                    sudo apt install PROGRAMMNAME
                    Fertig. Funktioniert bei sauberer Anlage der Quellen immer. Ohne herumsucherei und herumklickerei.
                    Updates der Software dann auch Systemweit über einen Befehl.
                    Einfacher geht es nicht.
                      besimo
                      Ich habe bisher sudo auch immer nur benutzt, wenn ich die Fehlermeldung "permission denied" bekommen habe oder vorher wusste das sudo erfoderlich ist - z.B. im ordner /etc
                      • B besimo
                        besimo
                        Danke für die Info. Werde ich mir merken.
                        • B besimo
                          besimo
                          Mit "Updates der Software dann auch Systemweit über einen Befehl." meinst du wahrscheinlich
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          Oder ?
                          • B besimo
                            sudo apt-get update
                            Oder ?
                            @besimo
                            Ja.
                            Das ist z.B. viel einfacher als bei dem Fenstersystem.
                            Besser allerdings:
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                              @besimo
                              Ja.
                              Besser allerdings:
                              sudo apt update
                              besimo
                              Ja ich hoffe Mal, dass die Updates unter Linux weniger fehleranfällig sind, als bei Windows.
                              Mit Windows arbeite ich eher nach dem Motto "Never change a runnung system". Updates nur im Einzelfall, wenn halt zwingend erforderlich.
                              • B besimo
                                Das hängt von den verwendeten Quellen ab. 'stable' ist in der Regel schon intensiv durch einen Beta-Test gelaufen. Im Falle von Debian ist der unter Umständen mehrere Jahre gelaufen. Deswegen hast du da nie die aktuellste, aber die stabilste aktuelle Version in den Quellen. Für den Betrieb als Server ideal.
                                Mit diesem falschen Ansatz wirst du bei Linux Schiffbruch erleiden.
                                Und auch unter Windows ist das keine gute Idee.
                                Es gilt: Patch your broken stuff.
