  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @simatec ja da steht im Prinzip das selbe drin.
    Erst die Rechte setzen, dann einen neuen Token generieren.
    diwoma
    #1811
    @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
    OK, ich habe nun folgendes probiert:
    • Reinstallation des Backup-Adapters auf dem Slave
    • Erstellen einer neuen App auf Dropbox, einstellen der Rechte, danach Token generiert
    • Verwenden der funktionierenden App vom Master
    Immer das gleiche Ergebnis:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8470 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9165 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
    [DEBUG] [zigbee] - done
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz...
    [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_21-08_01_30_backupiobroker.tar.gz...
    [DEBUG] [dropbox] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es wohl einen Fehler in meiner Installation sein.
    Ich lasse die Dropbox auf dem Slave mal aus und speichere es auf dem Nas.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D diwoma
      [EXIT] 0
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1812
      @diwoma Kannst du mir mal zeigen, was du für einen Fehlerlog bei Start der Slave Instanz bekommst.
      Ich bin gerade mit den Entwicklern der dropbox Api am schreiben.
      Hier wurde etwas umgestellt, was irgendwie murks ist. Der Token ist bei neuen Apps nur noch "short_live".
      Das bedeutet aktuell hat der Token nur noch 4 Stunden Gültigkeit.
      Ich bin auf Lösungssuche ... aber das dauert noch.
      Wenn du aber erstmal schnell die Lösung benötigst, dann sichere dir mal aus deinem Master die Einstellungen (Pfeile oben Links in der Konfiguration)
      Danach kannst du die json lokal öffnen und findest dort den API-Token deines Masters.
      Den kannst du dann im Slave eintragen und nutzt damit die gleiche APP mit dem Token
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Aktuelle Test Version 3.1.0
        Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
        Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
        Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
        Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
        Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
        3.1.0 (2025-03-02)
        • (Bluefox) Dependencies updated
        • (Bluefox) Vite added
        • (simatec) jsonConfig updated
        • (simatec) Fix month for history
        3.0.37 (2025-02-28)
        • (simatec) Fix CronJob
        3.0.36 (2025-02-26)
        • (simatec) Fix src-admin
        3.0.35 (2025-02-26)
        3.0.34 (2025-02-26)
        3.0.33 (2025-02-25)
        • (simatec) Fix cronjob
        • (simatec) Fix Backup Console
        3.0.32 (2025-02-24)
        • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
        • (simatec) globalDependencies updated
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) Design Fix
        3.0.31 (2024-11-30)
        • (simatec) Fix Tab Menu
        3.0.30 (2024-11-29)
        3.0.29 (2024-11-29)
        3.0.28 (2024-11-27)
        • (simatec) eslint-config added
        • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
        • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
        3.0.27 (2024-11-12)
        • (simatec) dependencies updated
        3.0.26 (2024-10-16)
        • (simatec) Fix FTP Connections
        • (simatec) Issue Workflow added
        3.0.25 (2024-09-26)
        • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
        • (bluefox) Removed gulp from a build process
        • (simatec) small Design Fix
        • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
        • (simatec) Fix Test & Release
        • (simatec) Fix ESlint errors
        3.0.22 (2024-09-03)
        • (simatec) Fix Notification Instance
        • (simatec) Fix Notification Design
        • (simatec) Fix Default Settings
        3.0.21 (2024-09-01)
        • (simatec) Fix Onedrive Notification
        • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
        3.0.20 (2024-08-22)
        • (simatec) Responsive Design for Tab added
        • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
        3.0.19 (2024-08-15)
        • (simatec) Fix CCU Backup
        • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
        • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
        3.0.18 (2024-08-14)
        • (simatec) Package optimisation
        • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
        3.0.17 (2024-08-12)
        • (simatec) Fix io-package for Release
        • (simatec) manual-review added
        • (simatec) Fix Slave Backup
        3.0.16 (2024-08-05)
        • (bluefox) dependencies updated
        • (simatec) Rename json5 Files
        3.0.15 (2024-08-03)
        • (simatec) fix dependencies
        3.0.14 (2024-08-02)
        • (simatec) Improved log outputs
        3.0.12 (2024-08-01)
        • (simatec) Backup Log for History added
        • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
        • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
        • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
        • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
        • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
        • (simatec) Source code cleaned up
        3.0.11 (2024-07-28)
        3.0.10 (2024-07-22)
        • (simatec) Design Fix for Dark Mode
        3.0.9 (2024-07-11)
        • (simatec) Tab Icons added
        • (simatec) small fix
        • (simatec) Docu updated
        3.0.8 (2024-07-01)
        • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
        3.0.7 (2024-06-26)
        • (simatec) Restore Information added
        • (simatec) Fix Formaterrors
        • (bluefox) Fixing the problems with styles
        • (simatec) Fix iobroker Backup Error
        3.0.6 (2024-06-26)
        3.0.5 (2024-06-18)
        • (simatec) Fix Build
        3.0.4 (2024-06-18)
        • (simatec) History Gui Fix
        • (simatec) Tab GUI modified
        • (bluefox) Added support for Admin 7
        • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
        3.0.3 (2024-06-10)
        • (simatec) Fixed WebDav
        • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
        • (simatec) Remove Sentry Config
        • (simatec) Translations updated
        • (simatec) Error handling optimized
        3.0.2 (2024-06-06)
        • (simatec) Fixed Google Drive
        • (simatec) Fixed Translations
        • (simatec) Fixed Onedrive
        • (simatec) Fixed MySql Backup
        • (simatec) Fixed Translation added
        • (simatec) new notifications content added
        3.0.1 (2024-05-29)
        • (simatec) Fixed umount callback
        • (simatec) Fixed Backup Message
        • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
        • (simatec) Fixed Restore Console
        • (simatec) Fixed Backup Console
        3.0.0 (2024-05-28)
        • (simatec) jsonConfig added
        • (bluefox) Conversion to React
        • (bluefox) Added react components
        • (bluefox/simatec) Working on React GUI
        • (simatec) Fix Yahka Backup
        • (simatec) Fix Nodered Backup
        • (simatec) some bugs fixed
        • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
        • (simatec) Translation updated
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1813
        @simatec
        Hallo, habe immer einen Fehler cifs obwohl alles funktioniert.
        (backitup.0.history.json)
        Debug Log:
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:20.558	debug	[iobroker] exec: done
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] done
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] done
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:16.777	debug	[iobroker/clean] done
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:16.140	debug	[iobroker/cifs] done
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:16.126	debug	[iobroker/cifs] Copy javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:16.124	debug	[iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:14.720	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2022_03_26-11_44_24_backupiobroker.tar.gz...
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] done
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Home\backups\javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:14.266	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts" successfully deleted
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:14.259	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts"
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Parcel_Mail
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSS_Themes_MCU
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Status_2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA20
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Regenradar_DWD
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sendungsverfolgung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSSEffects
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA19
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeAussentemp
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZTemp
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadTemp
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadLuft
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jarvis_States__prüfen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HuePush
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogo2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hospitalisierung_Aut
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countown
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeDoppel
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZLuft
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeGartenLuft
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: myweather
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Namespace1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR0
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Led_Volume
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Led_animation
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Upload
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogopro
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HM_Servicemeldungen3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PinSchutz
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: lightControl
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Horoskop
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_offfen_pittini
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Stand
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: müll
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: rssi
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GS7
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_dslraser_172
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_dslraser
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustür_Dslraser_4
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR4
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR5
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: dslraser_feuerwehr1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bewaesserung_Kuddel_10_2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Jarvis
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Farbe
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Geschirrspüler
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Online
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Außentemperatur
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UID
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BS_GS
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: inventwo
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: uhrzeit_sonne
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Webspeedy3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Covid_19_Austria
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hue_Licht_zaehlen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Akku1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_Licht
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Homematic_Verbrauchszaehler
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Liste_Liv2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup_liv
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Smarthome_Geraete1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schedules_Liv
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut_Liv2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IPDevices
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_1_Blockly
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Fritz2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Read_events_from_history_adapter
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LowBat
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Tageszeiten
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IP_Devices_Liv
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_History1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TR06_1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_zählen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Clean_Enums
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_Einkauf
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tueren_Offen_ok
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Zahl_Lichter
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kalender_Ical_Farben
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: suncalc
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Zahl_Fenster
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blockly_Test
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Protokoll
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Liste
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Küche_2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lueften
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: getHistory
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: astro_Sonne
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Termin_Skript
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenstand
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmer_button
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_History_Reihenfolge
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaterialDesign_to_ical1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Offen_ok
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Adapter
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Status_4_Spalten1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Answer_on_requested_question
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_ToDo
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luftdaten
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellen_Userdaten
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Charts_färbig
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BIO
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ages
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_update
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Terrasse
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PhilipsHueScenes
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_Monitor
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Seitenwechsel
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenverlauf
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Umrechnung_Zeit
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countdown
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Haustür
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log_Alexa-Sprachbefehle
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitsliste
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_Ereignislisten
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Terrassentür
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Schlafzimmerlicht
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Küche
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ALARMANLAGENSKRIPT
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapterueberwachung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_Zeitsteuerung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Batterieanzeige_Huawei_Sigi
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DingDong
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Huawei
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Haustür
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Anruf_Haustelefon
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstundenzaehler_Extended_Version
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Dslraser
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_4
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Light_Control
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Vorraum
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Stehlampe
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Yamaha
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_eine_Ereignisliste_mit_50_Einträgen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: telefonbuchRufnummer
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Badfenster
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Energy_Devices6
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1_flexible2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Vorraumlicht
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Raumklima1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Pittini3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stoppuhr
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Temp_ssml_dslraser
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HZEZ
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SSML
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Bewegung_Küche
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: View_Timer_3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mic_Bewegungsmelder
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MD_Wetter3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_ALL6
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fritz_IP9
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WM_ok
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Vorwahlen_Austria1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Messages_Handler1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Proofingdatapoints2
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitssimulation_AWS
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Laufzeit
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Pollen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_TrashSchedule1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: einkauf
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Homematic
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Instances
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LIV_Timer_Switch1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Message_State_Creator1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Nachrichten_protokollieren
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_jetzt
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2200
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: todo
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mailisten_Liv
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Datuminfo
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ansage_Temperaturen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.296	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2015
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_gleich
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_ical
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Instanzen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fußball_Tabelle
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Uhula_Log
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ring_Ring
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Badfenster_Offen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: messages
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: function_event
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_TR064
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Datum_holen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Windrichtung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Summe_Bezug
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Test_Liv
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PopUp_IQCONTROL_Alarm
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: linkeddevices0
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Systeminfos_NPM_Version
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anrufbeantworter
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Backitup
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Abfrage3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NT
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_Alarm1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lebensmittel_Warnung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: History_DP_aktivieren
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Countdown_Datum
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: POPUP_MUELL_IQ
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Rolladensteuerung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sternzeichen_Bilder
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TimeOffDay
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: sayit
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_sendTo
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mytime
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Heizung_zaehlen
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Astro_IQ
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Ping
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spritpreise_AT1
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Impfung
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gleiteten_Durchschnitt
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IQ_Datum
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luxtets
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllskript_3
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Echo_Devices
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Netzwerk_Status
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_IP
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Ampel
        backitup.0
        2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MP3_erzeugen
        Plattform: Windows
        RAM: 16 GB
        NODE.JS: V14.19.1
        NPM: 6.14.16
        JS Controller: 4.0.21
        Admin: 5.3.3
        Script Engine: 5.5.2
        VIS: 1.4.13
        Backitup: 2.3.5
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1814
          @simatec
          ich bemerkte gerade dass Backitup schon monatelang kein ioBroker-Backup in die Dropbox sichert.
          Grafana, History und Javascript hingegen schon.
          Was kann das sein?
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinima ...
          [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-15_08_11_Standard_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
          [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/...","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
          [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-15_08_59_Standard_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-15_09_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-15_09_52_Standard_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMini ...
          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @simatec
            Was kann das sein?
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1815
            @negalein In der Dropbox API wurde irgendwie einiges umgestrickt ... Kann dir jetzt aktuell nur leider nicht die maximale Dateigröße sagen.
            Ich habe gerade Backitup die letzten Tage umgebaut, um die Änderungen in der Dropbox API supporten zu können.
            Du könnest mal Backitup aus dem DEV-Branch installieren und eine neue Default APP im Backitup Menü erstellen.
            Mit der Default APP muss man nun nicht mehr den umständlichen Weg der Erstellung einer eigenen APP gehen.
            Die komplette Konfiguration ist selbsterklärend.
            Es muss lediglich der Dropbox-API-Typ auf Standard gestellt werden.
            Hier der Link für den Dev-Branch.
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
            Diesen einfach als Installtionsadresse nehmen.
            • sigi234S sigi234
              @simatec
              Debug Log:
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              Plattform: Windows
              RAM: 16 GB
              NODE.JS: V14.19.1
              NPM: 6.14.16
              Admin: 5.3.3
              VIS: 1.4.13
              Backitup: 2.3.5
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1816
              @sigi234 Irgendwas wird nicht richtig beendet ...
              Ich schaue mir das mal an ...
              • D diwoma
                [EXIT] 0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1817
                @diwoma Kannst du bitte mal die Version aus dem Dev-Branch testen?
                Hier muss jetzt keine eigene APP mehr erstellt werden.
                Einfach in der Auswahl von "Dropbox-API Typ" die Einstellung "Standard" wählen und den Anweisungen folgen.
                Wäre gut, wenn du mir dazu Feedback geben könntest
                • simatecS simatec
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1818
                  @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                  kein Upload in Dropbox
                  [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26151 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26199 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                  [DEBUG] [historyDB] - Packed 20MB so far...
                  [DEBUG] [historyDB] - Packed 43MB so far...
                  [DEBUG] [historyDB] - Packed 66MB so far...
                  [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [historyDB] - done
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: allgemein
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-copy
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: ender-3-v2
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: new-dashboard-copy
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: proxmox
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-statistik
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: daddy
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-v2
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                  [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - done
                  [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Druckzeit
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Octoprint
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Restzeit
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Tabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Homematic_Kopieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa-Telegram
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Blacklist
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Film_Lautstärke
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Laura_Volume
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Lautstärke_unter_20
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Stimmen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_gute_nacht
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_nervt
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit-Alexa
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Muellerinnerung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Paketfach_Kopieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_BWM
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Max
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Nega
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Fullybrowser
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID-Keymatic
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID_true_false
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansage
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_Enigma_anlegen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma-Sender
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma_Befehle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lautstärke
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: 13thStreet
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: ARD
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV2
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BR
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Boomerang
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Discovery
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyChannel
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyJunior
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fox
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heimatkanal
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: History
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Junior
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1Doku
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiKa
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinowelt
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: LT1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeo
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeoWild
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nickelodeon
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF2
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pro7
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Puls4
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL2
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Romance
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SAT1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sat1Gold
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: ServusTV
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sky1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAction
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAtlantic
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyBestOf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyClassics
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFamily
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFun
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyKrimi
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren24
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySerien
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySpecial
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyThriller
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelGeschichte
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelWissen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SuperRTL
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SyFy
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: TLC
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTComedy
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTFilm
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTSerie
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tele5
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Toggo
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: VOX
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: WeltDerWunder
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: ZDF
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alias-Rollo
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Badezimmer
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Kinderzimmer
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Küche
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergarten
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergartenschiebe
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-_&_Türstatus
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alexa_Kopieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_geschlossen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage-Abfrage
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterauswertung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterzählen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiZi-Rollo-auf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-Rollo-auf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-offen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron-2
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-WiGa
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-KiZi-auf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Küche-auf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Rollo-auf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-WiGa-auf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Script-Neustart
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test-Alias
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türzählen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: WiGa-Rollo-auf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz-Onlinezeit
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Daten
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Tabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_UPNP
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gastzugang_QR
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraetesperre
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Netzwerkgeraete
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_10_Min
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_23_Uhr_59_Min
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_10_Min
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_23_Uhr_59_Min
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz_Kopieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_10_Min
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_23_Uhr_59_Min
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler_v0_1_Kopieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_v0_1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_v0_1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wassermelder_Aqua
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernbedienung-Keymatic
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_zählen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: NMap-Tabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ping_Tabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Web-Speedy-Tabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdosen_zählen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Geraete_Tabelle_Kopieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Tageswert
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: TimerTarget
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Alexa
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Ziffern
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zeituhr
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Alive_Tabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Update_Info
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapterliste
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Log
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3-FW
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_CPU_Up_Temp
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_Servicemeld
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU_Ram_CPU
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_anlegen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker-Versionen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker_Log
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_v0_1
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_erstellen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Scriptliste
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_Aqua
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_KiZi
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_WoZi
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinderzimmertemperatur
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmertemperatur
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sidebar
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: VIS-retour
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP-anlegen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: GoogleWeather
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Material-Wetter
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mondphasen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Ingling
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Passau
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Pramerdorf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Schaerding
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenvorschau
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstand
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstatus
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temperaturvorhersage
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_2
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_3
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_Kopieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_to_FTP
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstation
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstatistik
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wettertabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aquarium-Alarm
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Datum
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: HP-Drucker
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Volkszaehler
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Proxmox
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-PC
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Aquarium
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Serverschrank
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Pelletsofen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dDrucker
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dRaspi
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dLuefter
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pihole
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temp_min_max
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Alexa
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HM
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HmIP
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Xiaomi
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbell_Alexa
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird-Telegram
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Hue
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klingelaufnahme_Syno
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benachrichtigung_Telegram
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hue_schneller
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb_Test
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Slicerthumbnail
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb-Tabelle
                  [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                  [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [javascripts] - done
                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                  [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - done
                  [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [dropbox] - done
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                  [DEBUG] [telegram] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [EXIT] 0
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [EXIT] 0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1819
                    @negalein Hast du die neue Verknüpfung erstellt?
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1820
                      Ja
                      simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                        Ja
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1821
                        @negalein OK, ich schaue mal, ob man an der Dateigröße etwas ändern kann.
                        Denke es liegt an der Größe des Backups
                          Ja
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1822
                          @negalein Kannst du mir mal bitte den Inhalt der App "Backitup by ioBroker" zeigen?
                          • simatecS simatec
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1823
                            wo finde ich das?
                              wo finde ich das?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1824
                              @negalein In deiner Dropbox ... Den direkten Inhalt des Ordners
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1825
                                Ah, das meintest du
                                  Ja
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1826
                                  @negalein Wie groß ist dein aktuelles iobroker Backup
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1827
                                    440 MB
                                      440 MB
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1828
                                      @negalein Wow ... was hast da denn alles drin.
                                      Also meine erste Recherche hat ergeben, dass Dropbox wohl keine Dateien größer 150 MB zulässt
                                      • simatecS simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1829
                                        mehrere große Views, einige Adapter, usw. ;)
                                        Ok, dann werd ich auf Lokal und FTP setzen.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1830
                                          @negalein Warte mal ... Ich versuche das zu umgehen
