  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @diwoma Auf Github der Api gab es dazu mal ein Issue.
    https://github.com/adasq/dropbox-v2-api/issues/1131
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1809
    @simatec ja da steht im Prinzip das selbe drin.
    Erst die Rechte setzen, dann einen neuen Token generieren.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • qqolliQ qqolli
      @haselchen
      hatte es bereits mit diesen Einstellungen hinbekommen, aber trotzdem vielen Dank.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1810
      @qqolli
      Für die User hier mit vielleicht dem gleichen Problem, schildere mal bitte Deine Lösung.
      • simatecS simatec
        diwoma
        #1811
        @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        OK, ich habe nun folgendes probiert:
        • Reinstallation des Backup-Adapters auf dem Slave
        • Erstellen einer neuen App auf Dropbox, einstellen der Rechte, danach Token generiert
        • Verwenden der funktionierenden App vom Master
        Immer das gleiche Ergebnis:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8470 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9165 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
        [DEBUG] [zigbee] - done
        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz...
        [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_21-08_01_30_backupiobroker.tar.gz...
        [DEBUG] [dropbox] - done
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [EXIT] 0
        Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es wohl einen Fehler in meiner Installation sein.
        Ich lasse die Dropbox auf dem Slave mal aus und speichere es auf dem Nas.
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diwoma
          [EXIT] 0
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1812
          @diwoma Kannst du mir mal zeigen, was du für einen Fehlerlog bei Start der Slave Instanz bekommst.
          Ich bin gerade mit den Entwicklern der dropbox Api am schreiben.
          Hier wurde etwas umgestellt, was irgendwie murks ist. Der Token ist bei neuen Apps nur noch "short_live".
          Das bedeutet aktuell hat der Token nur noch 4 Stunden Gültigkeit.
          Ich bin auf Lösungssuche ... aber das dauert noch.
          Wenn du aber erstmal schnell die Lösung benötigst, dann sichere dir mal aus deinem Master die Einstellungen (Pfeile oben Links in der Konfiguration)
          Danach kannst du die json lokal öffnen und findest dort den API-Token deines Masters.
          Den kannst du dann im Slave eintragen und nutzt damit die gleiche APP mit dem Token
          • simatecS simatec
            Aktuelle Test Version 3.1.0
            Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
            Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
            Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
            Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
            Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
            3.1.0 (2025-03-02)
            • (Bluefox) Dependencies updated
            • (Bluefox) Vite added
            • (simatec) jsonConfig updated
            • (simatec) Fix month for history
            3.0.37 (2025-02-28)
            • (simatec) Fix CronJob
            3.0.36 (2025-02-26)
            • (simatec) Fix src-admin
            3.0.35 (2025-02-26)
            3.0.34 (2025-02-26)
            3.0.33 (2025-02-25)
            • (simatec) Fix cronjob
            • (simatec) Fix Backup Console
            3.0.32 (2025-02-24)
            • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
            • (simatec) globalDependencies updated
            • (simatec) Dependencies updated
            • (simatec) Design Fix
            3.0.31 (2024-11-30)
            • (simatec) Fix Tab Menu
            3.0.30 (2024-11-29)
            3.0.29 (2024-11-29)
            3.0.28 (2024-11-27)
            • (simatec) eslint-config added
            • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
            • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
            3.0.27 (2024-11-12)
            • (simatec) dependencies updated
            3.0.26 (2024-10-16)
            • (simatec) Fix FTP Connections
            • (simatec) Issue Workflow added
            3.0.25 (2024-09-26)
            • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
            • (bluefox) Removed gulp from a build process
            • (simatec) small Design Fix
            • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
            • (simatec) Fix Test & Release
            • (simatec) Fix ESlint errors
            3.0.22 (2024-09-03)
            • (simatec) Fix Notification Instance
            • (simatec) Fix Notification Design
            • (simatec) Fix Default Settings
            3.0.21 (2024-09-01)
            • (simatec) Fix Onedrive Notification
            • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
            3.0.20 (2024-08-22)
            • (simatec) Responsive Design for Tab added
            • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
            3.0.19 (2024-08-15)
            • (simatec) Fix CCU Backup
            • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
            • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
            3.0.18 (2024-08-14)
            • (simatec) Package optimisation
            • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
            3.0.17 (2024-08-12)
            • (simatec) Fix io-package for Release
            • (simatec) manual-review added
            • (simatec) Fix Slave Backup
            3.0.16 (2024-08-05)
            • (bluefox) dependencies updated
            • (simatec) Rename json5 Files
            3.0.15 (2024-08-03)
            • (simatec) fix dependencies
            3.0.14 (2024-08-02)
            • (simatec) Improved log outputs
            3.0.12 (2024-08-01)
            • (simatec) Backup Log for History added
            • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
            • (simatec) Source code cleaned up
            3.0.11 (2024-07-28)
            3.0.10 (2024-07-22)
            • (simatec) Design Fix for Dark Mode
            3.0.9 (2024-07-11)
            • (simatec) Tab Icons added
            • (simatec) small fix
            • (simatec) Docu updated
            3.0.8 (2024-07-01)
            • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
            3.0.7 (2024-06-26)
            • (simatec) Restore Information added
            • (simatec) Fix Formaterrors
            • (bluefox) Fixing the problems with styles
            • (simatec) Fix iobroker Backup Error
            3.0.6 (2024-06-26)
            3.0.5 (2024-06-18)
            • (simatec) Fix Build
            3.0.4 (2024-06-18)
            • (simatec) History Gui Fix
            • (simatec) Tab GUI modified
            • (bluefox) Added support for Admin 7
            • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
            3.0.3 (2024-06-10)
            • (simatec) Fixed WebDav
            • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
            • (simatec) Remove Sentry Config
            • (simatec) Translations updated
            • (simatec) Error handling optimized
            3.0.2 (2024-06-06)
            • (simatec) Fixed Google Drive
            • (simatec) Fixed Translations
            • (simatec) Fixed Onedrive
            • (simatec) Fixed MySql Backup
            • (simatec) Fixed Translation added
            • (simatec) new notifications content added
            3.0.1 (2024-05-29)
            • (simatec) Fixed umount callback
            • (simatec) Fixed Backup Message
            • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
            • (simatec) Fixed Restore Console
            • (simatec) Fixed Backup Console
            3.0.0 (2024-05-28)
            • (simatec) jsonConfig added
            • (bluefox) Conversion to React
            • (bluefox) Added react components
            • (bluefox/simatec) Working on React GUI
            • (simatec) Fix Yahka Backup
            • (simatec) Fix Nodered Backup
            • (simatec) some bugs fixed
            • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
            • (simatec) Translation updated
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1813
            @simatec
            Hallo, habe immer einen Fehler cifs obwohl alles funktioniert.
            (backitup.0.history.json)
            Debug Log:
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:20.558	debug	[iobroker] exec: done
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] done
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] done
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:16.777	debug	[iobroker/clean] done
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:16.140	debug	[iobroker/cifs] done
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:16.126	debug	[iobroker/cifs] Copy javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:16.124	debug	[iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:14.720	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2022_03_26-11_44_24_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] done
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Home\backups\javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:14.266	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts" successfully deleted
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:14.259	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts"
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Parcel_Mail
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSS_Themes_MCU
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Status_2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA20
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Regenradar_DWD
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sendungsverfolgung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSSEffects
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA19
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeAussentemp
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZTemp
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadTemp
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadLuft
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jarvis_States__prüfen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HuePush
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogo2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hospitalisierung_Aut
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countown
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeDoppel
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZLuft
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeGartenLuft
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: myweather
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Namespace1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR0
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Led_Volume
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Led_animation
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Upload
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogopro
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HM_Servicemeldungen3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PinSchutz
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: lightControl
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Horoskop
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_offfen_pittini
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Stand
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: müll
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: rssi
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GS7
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_dslraser_172
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_dslraser
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustür_Dslraser_4
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR4
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR5
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: dslraser_feuerwehr1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bewaesserung_Kuddel_10_2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Jarvis
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Farbe
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Geschirrspüler
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Online
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Außentemperatur
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UID
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BS_GS
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: inventwo
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: uhrzeit_sonne
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Webspeedy3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Covid_19_Austria
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hue_Licht_zaehlen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Akku1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_Licht
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Homematic_Verbrauchszaehler
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Liste_Liv2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup_liv
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Smarthome_Geraete1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schedules_Liv
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut_Liv2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IPDevices
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_1_Blockly
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Fritz2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Read_events_from_history_adapter
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LowBat
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Tageszeiten
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IP_Devices_Liv
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_History1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TR06_1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_zählen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Clean_Enums
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_Einkauf
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tueren_Offen_ok
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Zahl_Lichter
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kalender_Ical_Farben
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: suncalc
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Zahl_Fenster
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blockly_Test
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Protokoll
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Liste
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Küche_2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lueften
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: getHistory
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: astro_Sonne
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Termin_Skript
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenstand
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmer_button
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_History_Reihenfolge
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaterialDesign_to_ical1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Offen_ok
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Adapter
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Status_4_Spalten1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Answer_on_requested_question
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_ToDo
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luftdaten
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellen_Userdaten
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Charts_färbig
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BIO
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ages
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_update
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Terrasse
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PhilipsHueScenes
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_Monitor
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Seitenwechsel
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenverlauf
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Umrechnung_Zeit
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countdown
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Haustür
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log_Alexa-Sprachbefehle
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitsliste
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_Ereignislisten
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Terrassentür
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Schlafzimmerlicht
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Küche
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ALARMANLAGENSKRIPT
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapterueberwachung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_Zeitsteuerung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Batterieanzeige_Huawei_Sigi
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DingDong
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Huawei
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Haustür
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Anruf_Haustelefon
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstundenzaehler_Extended_Version
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Dslraser
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_4
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Light_Control
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Vorraum
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Stehlampe
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Yamaha
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_eine_Ereignisliste_mit_50_Einträgen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: telefonbuchRufnummer
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Badfenster
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Energy_Devices6
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1_flexible2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Vorraumlicht
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Raumklima1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Pittini3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stoppuhr
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Temp_ssml_dslraser
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HZEZ
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SSML
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Bewegung_Küche
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: View_Timer_3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mic_Bewegungsmelder
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MD_Wetter3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_ALL6
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fritz_IP9
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WM_ok
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Vorwahlen_Austria1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Messages_Handler1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Proofingdatapoints2
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitssimulation_AWS
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Laufzeit
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Pollen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_TrashSchedule1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: einkauf
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Homematic
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Instances
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LIV_Timer_Switch1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Message_State_Creator1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Nachrichten_protokollieren
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_jetzt
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2200
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: todo
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mailisten_Liv
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Datuminfo
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ansage_Temperaturen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.296	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2015
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_gleich
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_ical
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Instanzen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fußball_Tabelle
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Uhula_Log
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ring_Ring
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Badfenster_Offen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: messages
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: function_event
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_TR064
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Datum_holen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Windrichtung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Summe_Bezug
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Test_Liv
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PopUp_IQCONTROL_Alarm
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: linkeddevices0
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Systeminfos_NPM_Version
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anrufbeantworter
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Backitup
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Abfrage3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NT
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_Alarm1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lebensmittel_Warnung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: History_DP_aktivieren
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Countdown_Datum
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: POPUP_MUELL_IQ
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Rolladensteuerung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sternzeichen_Bilder
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TimeOffDay
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: sayit
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_sendTo
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mytime
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Heizung_zaehlen
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Astro_IQ
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Ping
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spritpreise_AT1
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Impfung
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gleiteten_Durchschnitt
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IQ_Datum
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luxtets
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllskript_3
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Echo_Devices
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Netzwerk_Status
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_IP
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Ampel
            backitup.0
            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MP3_erzeugen
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            NODE.JS: V14.19.1
            NPM: 6.14.16
            JS Controller: 4.0.21
            Admin: 5.3.3
            Script Engine: 5.5.2
            VIS: 1.4.13
            Backitup: 2.3.5
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1814
              @simatec
              ich bemerkte gerade dass Backitup schon monatelang kein ioBroker-Backup in die Dropbox sichert.
              Grafana, History und Javascript hingegen schon.
              Was kann das sein?
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinima ...
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-15_08_11_Standard_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
              [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/...","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-15_08_59_Standard_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-15_09_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-15_09_52_Standard_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMini ...
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @simatec
                Was kann das sein?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1815
                @negalein In der Dropbox API wurde irgendwie einiges umgestrickt ... Kann dir jetzt aktuell nur leider nicht die maximale Dateigröße sagen.
                Ich habe gerade Backitup die letzten Tage umgebaut, um die Änderungen in der Dropbox API supporten zu können.
                Du könnest mal Backitup aus dem DEV-Branch installieren und eine neue Default APP im Backitup Menü erstellen.
                Mit der Default APP muss man nun nicht mehr den umständlichen Weg der Erstellung einer eigenen APP gehen.
                Die komplette Konfiguration ist selbsterklärend.
                Es muss lediglich der Dropbox-API-Typ auf Standard gestellt werden.
                Hier der Link für den Dev-Branch.
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                Diesen einfach als Installtionsadresse nehmen.
                • sigi234S sigi234
                  @simatec
                  Debug Log:
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  Plattform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  NODE.JS: V14.19.1
                  NPM: 6.14.16
                  Admin: 5.3.3
                  VIS: 1.4.13
                  Backitup: 2.3.5
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1816
                  @sigi234 Irgendwas wird nicht richtig beendet ...
                  Ich schaue mir das mal an ...
                  • D diwoma
                    [EXIT] 0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1817
                    @diwoma Kannst du bitte mal die Version aus dem Dev-Branch testen?
                    Hier muss jetzt keine eigene APP mehr erstellt werden.
                    Einfach in der Auswahl von "Dropbox-API Typ" die Einstellung "Standard" wählen und den Anweisungen folgen.
                    Wäre gut, wenn du mir dazu Feedback geben könntest
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1818
                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                      kein Upload in Dropbox
                      [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26151 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26199 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                      [DEBUG] [historyDB] - Packed 20MB so far...
                      [DEBUG] [historyDB] - Packed 43MB so far...
                      [DEBUG] [historyDB] - Packed 66MB so far...
                      [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [historyDB] - done
                      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: allgemein
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-copy
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: ender-3-v2
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: new-dashboard-copy
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: proxmox
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-statistik
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: daddy
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-v2
                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                      [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                      [DEBUG] [grafana] - done
                      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Druckzeit
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Octoprint
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Restzeit
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Tabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Homematic_Kopieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa-Telegram
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Blacklist
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Film_Lautstärke
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Laura_Volume
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Lautstärke_unter_20
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Stimmen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_gute_nacht
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_nervt
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit-Alexa
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Muellerinnerung
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Paketfach_Kopieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_BWM
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Max
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Nega
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Fullybrowser
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID-Keymatic
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID_true_false
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansage
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_Enigma_anlegen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma-Sender
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma_Befehle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lautstärke
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: 13thStreet
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ARD
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV2
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BR
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Boomerang
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Discovery
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyChannel
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyJunior
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fox
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heimatkanal
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: History
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Junior
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1Doku
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiKa
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinowelt
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: LT1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeo
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeoWild
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nickelodeon
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF2
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pro7
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Puls4
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL2
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Romance
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SAT1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sat1Gold
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ServusTV
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sky1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAction
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAtlantic
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyBestOf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyClassics
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFamily
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFun
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyKrimi
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren24
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySerien
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySpecial
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyThriller
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelGeschichte
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelWissen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SuperRTL
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SyFy
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TLC
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTComedy
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTFilm
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTSerie
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tele5
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Toggo
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: VOX
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: WeltDerWunder
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ZDF
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alias-Rollo
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Badezimmer
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Kinderzimmer
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Küche
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergarten
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergartenschiebe
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-_&_Türstatus
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alexa_Kopieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_geschlossen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage-Abfrage
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterauswertung
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterzählen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiZi-Rollo-auf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-Rollo-auf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-offen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron-2
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-WiGa
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-KiZi-auf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Küche-auf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Rollo-auf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-WiGa-auf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Script-Neustart
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test-Alias
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türzählen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: WiGa-Rollo-auf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz-Onlinezeit
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Daten
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Tabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_UPNP
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gastzugang_QR
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraetesperre
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Netzwerkgeraete
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_10_Min
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_23_Uhr_59_Min
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_10_Min
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_23_Uhr_59_Min
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz_Kopieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_10_Min
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_23_Uhr_59_Min
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler_v0_1_Kopieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_v0_1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_v0_1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wassermelder_Aqua
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernbedienung-Keymatic
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_zählen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: NMap-Tabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ping_Tabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Web-Speedy-Tabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdosen_zählen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Geraete_Tabelle_Kopieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Tageswert
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TimerTarget
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Alexa
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Ziffern
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zeituhr
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Alive_Tabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Update_Info
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapterliste
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Log
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3-FW
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_CPU_Up_Temp
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_Servicemeld
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU_Ram_CPU
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_anlegen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker-Versionen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker_Log
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_v0_1
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_erstellen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Scriptliste
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_Aqua
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_KiZi
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_WoZi
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinderzimmertemperatur
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmertemperatur
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sidebar
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: VIS-retour
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP-anlegen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: GoogleWeather
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Material-Wetter
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mondphasen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Ingling
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Passau
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Pramerdorf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Schaerding
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenvorschau
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstand
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstatus
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temperaturvorhersage
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_2
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_3
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_Kopieren
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_to_FTP
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstation
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstatistik
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wettertabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aquarium-Alarm
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Datum
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: HP-Drucker
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Volkszaehler
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Proxmox
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-PC
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Aquarium
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Serverschrank
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Pelletsofen
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dDrucker
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dRaspi
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dLuefter
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pihole
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temp_min_max
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Alexa
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HM
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HmIP
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Xiaomi
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbell_Alexa
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird-Telegram
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Hue
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klingelaufnahme_Syno
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benachrichtigung_Telegram
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hue_schneller
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb_Test
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Slicerthumbnail
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb-Tabelle
                      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [javascripts] - done
                      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] - done
                      [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [dropbox] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                      [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                      [DEBUG] [telegram] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                      [EXIT] 0
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [EXIT] 0
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1819
                        @negalein Hast du die neue Verknüpfung erstellt?
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1820
                          Ja
                          simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            Ja
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1821
                            @negalein OK, ich schaue mal, ob man an der Dateigröße etwas ändern kann.
                            Denke es liegt an der Größe des Backups
                              Ja
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1822
                              @negalein Kannst du mir mal bitte den Inhalt der App "Backitup by ioBroker" zeigen?
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1823
                                wo finde ich das?
                                  wo finde ich das?
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1824
                                  @negalein In deiner Dropbox ... Den direkten Inhalt des Ordners
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1825
                                    Ah, das meintest du
                                      Ja
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1826
                                      @negalein Wie groß ist dein aktuelles iobroker Backup
                                      • simatecS simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1827
                                        440 MB
                                          440 MB
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1828
                                          @negalein Wow ... was hast da denn alles drin.
                                          Also meine erste Recherche hat ergeben, dass Dropbox wohl keine Dateien größer 150 MB zulässt
