  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @diwoma Ändere mal die Berechtigungen und speichere diese. Im Anschluss dann den Token neu generieren ... In meinen Test lief es immer ohne Probleme.
    diwoma
    #1805
    @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
    Habe es gerade wieder probiert, ändert nichts am Ergebnis.
    Was mich dabei irritiert, es wird kein Permission-Fehler gemeldet sondern ein Header-Fehler im Content-Type, so als würde die API kein gzip mehr wollen.
    Die Sicherung auf mein Nas funktioniert, allerdings auch mit unerklärlichen Nebenerscheinungen, die kein Teil dieses Threads sein sollten.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1806
      @diwoma Auf Github der Api gab es dazu mal ein Issue.
      https://github.com/adasq/dropbox-v2-api/issues/1131
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • qqolliQ qqolli
        @haselchen
        Hallo und danke. Die Einstellungen kannte ich bereits, mir geht es um die Einstellungen auf der NAS. Welche Einstellungen hast Du gewählt (s. unten)? Bekomme es noch nicht zum laufen :-(
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1807
        @qqolli
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #1808
          @haselchen
          hatte es bereits mit diesen Einstellungen hinbekommen, aber trotzdem vielen Dank.
          • simatecS simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1809
            @simatec ja da steht im Prinzip das selbe drin.
            Erst die Rechte setzen, dann einen neuen Token generieren.
            • qqolliQ qqolli
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1810
              @qqolli
              Für die User hier mit vielleicht dem gleichen Problem, schildere mal bitte Deine Lösung.
              • simatecS simatec
                diwoma
                #1811
                OK, ich habe nun folgendes probiert:
                • Reinstallation des Backup-Adapters auf dem Slave
                • Erstellen einer neuen App auf Dropbox, einstellen der Rechte, danach Token generiert
                • Verwenden der funktionierenden App vom Master
                Immer das gleiche Ergebnis:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8470 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9165 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                [DEBUG] [zigbee] - done
                [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz...
                [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
                [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_21-08_01_30_backupiobroker.tar.gz...
                [DEBUG] [dropbox] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [EXIT] 0
                Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es wohl einen Fehler in meiner Installation sein.
                Ich lasse die Dropbox auf dem Slave mal aus und speichere es auf dem Nas.
                -- diwoma
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • D diwoma
                  [EXIT] 0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1812
                  @diwoma Kannst du mir mal zeigen, was du für einen Fehlerlog bei Start der Slave Instanz bekommst.
                  Ich bin gerade mit den Entwicklern der dropbox Api am schreiben.
                  Hier wurde etwas umgestellt, was irgendwie murks ist. Der Token ist bei neuen Apps nur noch "short_live".
                  Das bedeutet aktuell hat der Token nur noch 4 Stunden Gültigkeit.
                  Ich bin auf Lösungssuche ... aber das dauert noch.
                  Wenn du aber erstmal schnell die Lösung benötigst, dann sichere dir mal aus deinem Master die Einstellungen (Pfeile oben Links in der Konfiguration)
                  Danach kannst du die json lokal öffnen und findest dort den API-Token deines Masters.
                  Den kannst du dann im Slave eintragen und nutzt damit die gleiche APP mit dem Token
                  • simatecS simatec
                    Aktuelle Test Version 3.1.0
                    Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                    Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                    Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                    Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                    Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                    3.1.0 (2025-03-02)
                    • (Bluefox) Dependencies updated
                    • (Bluefox) Vite added
                    • (simatec) jsonConfig updated
                    • (simatec) Fix month for history
                    3.0.37 (2025-02-28)
                    • (simatec) Fix CronJob
                    3.0.36 (2025-02-26)
                    • (simatec) Fix src-admin
                    3.0.35 (2025-02-26)
                    3.0.34 (2025-02-26)
                    3.0.33 (2025-02-25)
                    • (simatec) Fix cronjob
                    • (simatec) Fix Backup Console
                    3.0.32 (2025-02-24)
                    • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                    • (simatec) globalDependencies updated
                    • (simatec) Dependencies updated
                    • (simatec) Design Fix
                    3.0.31 (2024-11-30)
                    • (simatec) Fix Tab Menu
                    3.0.30 (2024-11-29)
                    3.0.29 (2024-11-29)
                    3.0.28 (2024-11-27)
                    • (simatec) eslint-config added
                    • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                    • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                    3.0.27 (2024-11-12)
                    • (simatec) dependencies updated
                    3.0.26 (2024-10-16)
                    • (simatec) Fix FTP Connections
                    • (simatec) Issue Workflow added
                    3.0.25 (2024-09-26)
                    • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                    • (bluefox) Removed gulp from a build process
                    • (simatec) small Design Fix
                    • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                    • (simatec) Fix Test & Release
                    • (simatec) Fix ESlint errors
                    3.0.22 (2024-09-03)
                    • (simatec) Fix Notification Instance
                    • (simatec) Fix Notification Design
                    • (simatec) Fix Default Settings
                    3.0.21 (2024-09-01)
                    • (simatec) Fix Onedrive Notification
                    • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                    3.0.20 (2024-08-22)
                    • (simatec) Responsive Design for Tab added
                    • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                    3.0.19 (2024-08-15)
                    • (simatec) Fix CCU Backup
                    • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                    • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                    3.0.18 (2024-08-14)
                    • (simatec) Package optimisation
                    • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                    3.0.17 (2024-08-12)
                    • (simatec) Fix io-package for Release
                    • (simatec) manual-review added
                    • (simatec) Fix Slave Backup
                    3.0.16 (2024-08-05)
                    • (bluefox) dependencies updated
                    • (simatec) Rename json5 Files
                    3.0.15 (2024-08-03)
                    • (simatec) fix dependencies
                    3.0.14 (2024-08-02)
                    • (simatec) Improved log outputs
                    3.0.12 (2024-08-01)
                    • (simatec) Backup Log for History added
                    • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                    • (simatec) Source code cleaned up
                    3.0.11 (2024-07-28)
                    3.0.10 (2024-07-22)
                    • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                    3.0.9 (2024-07-11)
                    • (simatec) Tab Icons added
                    • (simatec) small fix
                    • (simatec) Docu updated
                    3.0.8 (2024-07-01)
                    • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                    3.0.7 (2024-06-26)
                    • (simatec) Restore Information added
                    • (simatec) Fix Formaterrors
                    • (bluefox) Fixing the problems with styles
                    • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                    3.0.6 (2024-06-26)
                    3.0.5 (2024-06-18)
                    • (simatec) Fix Build
                    3.0.4 (2024-06-18)
                    • (simatec) History Gui Fix
                    • (simatec) Tab GUI modified
                    • (bluefox) Added support for Admin 7
                    • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                    3.0.3 (2024-06-10)
                    • (simatec) Fixed WebDav
                    • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                    • (simatec) Remove Sentry Config
                    • (simatec) Translations updated
                    • (simatec) Error handling optimized
                    3.0.2 (2024-06-06)
                    • (simatec) Fixed Google Drive
                    • (simatec) Fixed Translations
                    • (simatec) Fixed Onedrive
                    • (simatec) Fixed MySql Backup
                    • (simatec) Fixed Translation added
                    • (simatec) new notifications content added
                    3.0.1 (2024-05-29)
                    • (simatec) Fixed umount callback
                    • (simatec) Fixed Backup Message
                    • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                    • (simatec) Fixed Restore Console
                    • (simatec) Fixed Backup Console
                    3.0.0 (2024-05-28)
                    • (simatec) jsonConfig added
                    • (bluefox) Conversion to React
                    • (bluefox) Added react components
                    • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                    • (simatec) Fix Yahka Backup
                    • (simatec) Fix Nodered Backup
                    • (simatec) some bugs fixed
                    • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                    • (simatec) Translation updated
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1813
                    @simatec
                    Hallo, habe immer einen Fehler cifs obwohl alles funktioniert.
                    (backitup.0.history.json)
                    Debug Log:
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:20.558	debug	[iobroker] exec: done
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] done
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] done
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:16.777	debug	[iobroker/clean] done
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:16.140	debug	[iobroker/cifs] done
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:16.126	debug	[iobroker/cifs] Copy javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:16.124	debug	[iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:14.720	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2022_03_26-11_44_24_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] done
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Home\backups\javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:14.266	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:14.259	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts"
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Parcel_Mail
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSS_Themes_MCU
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Status_2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA20
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Regenradar_DWD
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sendungsverfolgung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSSEffects
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA19
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeAussentemp
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZTemp
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadTemp
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadLuft
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jarvis_States__prüfen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HuePush
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogo2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hospitalisierung_Aut
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countown
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeDoppel
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZLuft
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeGartenLuft
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: myweather
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Namespace1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR0
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Led_Volume
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Led_animation
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Upload
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogopro
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HM_Servicemeldungen3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PinSchutz
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: lightControl
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Horoskop
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_offfen_pittini
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Stand
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: müll
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: rssi
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GS7
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_dslraser_172
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_dslraser
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustür_Dslraser_4
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR4
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR5
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: dslraser_feuerwehr1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bewaesserung_Kuddel_10_2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Jarvis
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Farbe
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Geschirrspüler
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Online
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Außentemperatur
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UID
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BS_GS
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: inventwo
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: uhrzeit_sonne
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Webspeedy3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Covid_19_Austria
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hue_Licht_zaehlen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Akku1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_Licht
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Homematic_Verbrauchszaehler
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Liste_Liv2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup_liv
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Smarthome_Geraete1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schedules_Liv
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut_Liv2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IPDevices
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_1_Blockly
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Fritz2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Read_events_from_history_adapter
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LowBat
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Tageszeiten
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IP_Devices_Liv
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_History1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TR06_1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_zählen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Clean_Enums
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_Einkauf
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tueren_Offen_ok
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Zahl_Lichter
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kalender_Ical_Farben
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: suncalc
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Zahl_Fenster
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blockly_Test
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Protokoll
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Liste
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Küche_2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lueften
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: getHistory
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: astro_Sonne
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Termin_Skript
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenstand
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmer_button
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_History_Reihenfolge
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaterialDesign_to_ical1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Offen_ok
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Adapter
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Status_4_Spalten1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Answer_on_requested_question
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_ToDo
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luftdaten
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellen_Userdaten
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Charts_färbig
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BIO
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ages
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_update
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Terrasse
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PhilipsHueScenes
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_Monitor
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Seitenwechsel
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenverlauf
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Umrechnung_Zeit
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countdown
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Haustür
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log_Alexa-Sprachbefehle
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitsliste
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_Ereignislisten
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Terrassentür
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Schlafzimmerlicht
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Küche
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ALARMANLAGENSKRIPT
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapterueberwachung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_Zeitsteuerung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Batterieanzeige_Huawei_Sigi
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DingDong
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Huawei
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Haustür
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Anruf_Haustelefon
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstundenzaehler_Extended_Version
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Dslraser
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_4
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Light_Control
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Vorraum
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Stehlampe
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Yamaha
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_eine_Ereignisliste_mit_50_Einträgen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: telefonbuchRufnummer
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Badfenster
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Energy_Devices6
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1_flexible2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Vorraumlicht
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Raumklima1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Pittini3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stoppuhr
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Temp_ssml_dslraser
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HZEZ
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SSML
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Bewegung_Küche
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: View_Timer_3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mic_Bewegungsmelder
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MD_Wetter3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_ALL6
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fritz_IP9
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WM_ok
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Vorwahlen_Austria1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Messages_Handler1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Proofingdatapoints2
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitssimulation_AWS
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Laufzeit
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Pollen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_TrashSchedule1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: einkauf
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Homematic
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Instances
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LIV_Timer_Switch1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Message_State_Creator1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Nachrichten_protokollieren
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_jetzt
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2200
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: todo
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mailisten_Liv
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Datuminfo
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ansage_Temperaturen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.296	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2015
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_gleich
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_ical
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Instanzen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fußball_Tabelle
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Uhula_Log
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ring_Ring
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Badfenster_Offen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: messages
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: function_event
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_TR064
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Datum_holen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Windrichtung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Summe_Bezug
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Test_Liv
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PopUp_IQCONTROL_Alarm
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: linkeddevices0
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Systeminfos_NPM_Version
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anrufbeantworter
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Backitup
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Abfrage3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NT
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_Alarm1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lebensmittel_Warnung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: History_DP_aktivieren
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Countdown_Datum
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: POPUP_MUELL_IQ
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Rolladensteuerung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sternzeichen_Bilder
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TimeOffDay
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: sayit
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_sendTo
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mytime
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Heizung_zaehlen
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Astro_IQ
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Ping
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spritpreise_AT1
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Impfung
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gleiteten_Durchschnitt
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IQ_Datum
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luxtets
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllskript_3
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Echo_Devices
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Netzwerk_Status
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_IP
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Ampel
                    backitup.0
                    2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MP3_erzeugen
                    Plattform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    NODE.JS: V14.19.1
                    NPM: 6.14.16
                    JS Controller: 4.0.21
                    Admin: 5.3.3
                    Script Engine: 5.5.2
                    VIS: 1.4.13
                    Backitup: 2.3.5
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1814
                      @simatec
                      ich bemerkte gerade dass Backitup schon monatelang kein ioBroker-Backup in die Dropbox sichert.
                      Grafana, History und Javascript hingegen schon.
                      Was kann das sein?
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinima ...
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-15_08_11_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                      [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/...","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-15_08_59_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-15_09_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-15_09_52_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMini ...
                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @simatec
                        Was kann das sein?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1815
                        @negalein In der Dropbox API wurde irgendwie einiges umgestrickt ... Kann dir jetzt aktuell nur leider nicht die maximale Dateigröße sagen.
                        Ich habe gerade Backitup die letzten Tage umgebaut, um die Änderungen in der Dropbox API supporten zu können.
                        Du könnest mal Backitup aus dem DEV-Branch installieren und eine neue Default APP im Backitup Menü erstellen.
                        Mit der Default APP muss man nun nicht mehr den umständlichen Weg der Erstellung einer eigenen APP gehen.
                        Die komplette Konfiguration ist selbsterklärend.
                        Es muss lediglich der Dropbox-API-Typ auf Standard gestellt werden.
                        Hier der Link für den Dev-Branch.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                        Diesen einfach als Installtionsadresse nehmen.
                        • sigi234S sigi234
                          @simatec
                          Debug Log:
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          Plattform: Windows
                          RAM: 16 GB
                          NODE.JS: V14.19.1
                          NPM: 6.14.16
                          Admin: 5.3.3
                          VIS: 1.4.13
                          Backitup: 2.3.5
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1816
                          @sigi234 Irgendwas wird nicht richtig beendet ...
                          Ich schaue mir das mal an ...
                          • D diwoma
                            [EXIT] 0
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1817
                            @diwoma Kannst du bitte mal die Version aus dem Dev-Branch testen?
                            Hier muss jetzt keine eigene APP mehr erstellt werden.
                            Einfach in der Auswahl von "Dropbox-API Typ" die Einstellung "Standard" wählen und den Anweisungen folgen.
                            Wäre gut, wenn du mir dazu Feedback geben könntest
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1818
                              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                              kein Upload in Dropbox
                              [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26151 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26199 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                              [DEBUG] [historyDB] - Packed 20MB so far...
                              [DEBUG] [historyDB] - Packed 43MB so far...
                              [DEBUG] [historyDB] - Packed 66MB so far...
                              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [historyDB] - done
                              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: allgemein
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-copy
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: ender-3-v2
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: new-dashboard-copy
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: proxmox
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-statistik
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: daddy
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-v2
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                              [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                              [DEBUG] [grafana] - done
                              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Druckzeit
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Octoprint
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Restzeit
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Tabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Homematic_Kopieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa-Telegram
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Blacklist
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Film_Lautstärke
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Laura_Volume
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Lautstärke_unter_20
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Stimmen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_gute_nacht
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_nervt
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit-Alexa
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Muellerinnerung
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Paketfach_Kopieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_BWM
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Max
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Nega
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Fullybrowser
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID-Keymatic
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID_true_false
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansage
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_Enigma_anlegen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma-Sender
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma_Befehle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lautstärke
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: 13thStreet
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ARD
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV2
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BR
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Boomerang
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Discovery
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyChannel
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyJunior
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fox
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heimatkanal
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: History
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Junior
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1Doku
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiKa
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinowelt
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: LT1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeo
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeoWild
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nickelodeon
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF2
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pro7
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Puls4
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL2
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Romance
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SAT1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sat1Gold
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ServusTV
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sky1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAction
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAtlantic
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyBestOf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyClassics
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFamily
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFun
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyKrimi
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren24
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySerien
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySpecial
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyThriller
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelGeschichte
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelWissen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SuperRTL
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SyFy
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: TLC
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTComedy
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTFilm
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTSerie
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tele5
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Toggo
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: VOX
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: WeltDerWunder
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ZDF
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alias-Rollo
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Badezimmer
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Kinderzimmer
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Küche
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergarten
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergartenschiebe
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-_&_Türstatus
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alexa_Kopieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_geschlossen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage-Abfrage
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterauswertung
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterzählen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiZi-Rollo-auf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-Rollo-auf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-offen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron-2
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-WiGa
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-KiZi-auf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Küche-auf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Rollo-auf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-WiGa-auf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Script-Neustart
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test-Alias
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türzählen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: WiGa-Rollo-auf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz-Onlinezeit
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Daten
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Tabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_UPNP
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gastzugang_QR
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraetesperre
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Netzwerkgeraete
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_10_Min
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_23_Uhr_59_Min
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_10_Min
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_23_Uhr_59_Min
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz_Kopieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_10_Min
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_23_Uhr_59_Min
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler_v0_1_Kopieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_v0_1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_v0_1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wassermelder_Aqua
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernbedienung-Keymatic
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_zählen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: NMap-Tabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ping_Tabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Web-Speedy-Tabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdosen_zählen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Geraete_Tabelle_Kopieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Tageswert
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: TimerTarget
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Alexa
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Ziffern
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zeituhr
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Alive_Tabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Update_Info
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapterliste
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Log
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3-FW
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_CPU_Up_Temp
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_Servicemeld
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU_Ram_CPU
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_anlegen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker-Versionen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker_Log
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_v0_1
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_erstellen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Scriptliste
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_Aqua
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_KiZi
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_WoZi
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinderzimmertemperatur
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmertemperatur
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sidebar
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: VIS-retour
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP-anlegen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: GoogleWeather
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Material-Wetter
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mondphasen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Ingling
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Passau
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Pramerdorf
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Schaerding
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenvorschau
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstand
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstatus
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temperaturvorhersage
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_2
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_3
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_Kopieren
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_to_FTP
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstation
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstatistik
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wettertabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aquarium-Alarm
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Datum
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: HP-Drucker
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Volkszaehler
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Proxmox
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-PC
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Aquarium
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Serverschrank
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Pelletsofen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dDrucker
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dRaspi
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dLuefter
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pihole
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temp_min_max
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Alexa
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HM
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HmIP
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Xiaomi
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbell_Alexa
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird-Telegram
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Hue
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klingelaufnahme_Syno
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benachrichtigung_Telegram
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hue_schneller
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb_Test
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Slicerthumbnail
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb-Tabelle
                              [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [javascripts] - done
                              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] - done
                              [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [dropbox] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                              [DEBUG] [telegram] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [EXIT] 0
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [EXIT] 0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1819
                                @negalein Hast du die neue Verknüpfung erstellt?
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1820
                                  Ja
                                  simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Ja
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1821
                                    @negalein OK, ich schaue mal, ob man an der Dateigröße etwas ändern kann.
                                    Denke es liegt an der Größe des Backups
                                      Ja
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1822
                                      @negalein Kannst du mir mal bitte den Inhalt der App "Backitup by ioBroker" zeigen?
                                      • simatecS simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1823
                                        wo finde ich das?
                                          wo finde ich das?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1824
                                          @negalein In deiner Dropbox ... Den direkten Inhalt des Ordners
