    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • E Eggi
    @sborg OK - verstanden habe ich es noch nicht ganz, aber akzeptiere es. Hauptsache es funktioniert. Seit dem funktioniert auch die direkte Übertragung in ecowitt
    Danke für den Hinweis!
    Eggi
    #3632
    @SBorg ... ach ja - echt fein Deine Anwendung - Super umgesetzt und sehr komfortabel!!!!!
    • SBorgS SBorg
      @eggi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Komisch ist auch, daß keine Informationen direkt nach wunderground und ecowitt vorhanden sind, obwohl die Wetterstation im Netz verfügbar ist.
      Das ist schon mal seeehr merkwürdig. Hast du mit dem Adapter die Daten aktiv geholt oder den (kA. wie das heißt) passiven Modus genutzt? Den Adapter hast du aber aktuell ausgeschaltet?
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      als root hast du dort nichts zu suchen
      Gebranntes Kind... ;)
      ...aber hast natürlich trotzdem Recht :)
      ...und die Ports sind soweit Ok. Der eine ist der Simple-API vom ioB und funktioniert ("Connection...succecded"), 1080 ist dann der auf dem Auswerte-PC wo er die Daten vom Display erwartet.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3633
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Gebranntes Kind...
      teilweise... :D hat aber auch seine berechtigung.
      und dem gleichen Port einen Dienst laufen lassen
      irgendwie wollte ich in diese richtung hinweisen. das mit dem anderen adapter hab ich nicht gelesen...
      egal, es funktioniert, so solls sein. :)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eggi
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3634
        @eggi Danke :)
        Das ist halt reine Technik. Es ist zB. auch schwierig alles genau zu verstehen wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen. So ist es hier auch, nur etwas schlimmer. Wenn das Display an den gleichen Port Daten sendet weiß der Empfänger einfach nicht für wen die Daten nun bestimmt sind.
        Das wäre in etwa so, dass ich dir an deine Adresse 100 Briefe schicke, aber keinen Namen drauf schreibe. Sie kommen zwar bei deiner Adresse an, aber ohne Namen kannst du nicht unterscheiden für wen der einzelne Brief ist.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • da_WoodyD da_Woody
          Gebranntes Kind...
          Eggi
          #3635
          @SBorg ...sorry.... kleines Zusatzproblem: Beim übermitteln der Daten an Windy.... Error loading or rendering station data --> eine Idee, wo man die Fehlersuche ansetzen muß?
          SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Eggi
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3636
            @eggi Hast du die Station bei windy gerade erst registriert? Das kann 15 Minuten und mehr dauern bis sie dort wirklich in deren Datenbank eingetragen und erreichbar (=Datenübermittlung) ist.
            • E Eggi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #3637
              @eggi boah, das hat bei mir auch gedauert. kann sein, das es einfach dauert, bis deinen daten dort mal ankommen.
                Eggi
                #3638
                @da_woody Ah - OK
                • E Eggi
                  @da_woody Ah - OK
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #3639
                  @eggi kann dir nicht mehr sagen, wie lange, plötzlich ist meine ID IDRABU4 da gewesen. über die windyID wars schneller, hat aber auch gedauert.
                    Eggi
                    #3640
                    @da_woody Nach mehr als 12 Stunden noch keine Anzeige - aber vielleicht wirds ja noch
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3641
                      Kleines Zwischenrelease. Einige Displays scheinen bei der Temperatur "--" zu übertragen wenn die Funkverbindung zum Mast gestört ist. Daraus resultieren dann bei der Umrechnung °F --> °C Phantasiewerte von -5.xxx°C. Nicht gerade schön, gerade wenn es auch noch in der InfluxDB landet...
                      Mit dem neuen Release lässt sich dafür nun ein Fix in der "conf" aktivieren (FIX_AUSSENTEMP=true per Default [false], also nicht aktiviert). Sollte die Temperatur unter dem "absoluten Nullpunkt" (-273°C) liegen, wird das Datenpaket verworfen und nichts an den ioB gesendet:
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.12.0
                      • + bei fehlerhafter Außentemperatur erfolgt keine Datenübertragung des Paketes an den ioB
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                      • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                      • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                      Mutige können auch mal direkt den Updater probieren ;) 👍
                      Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                      Dies wird zukünftig die bevorzugte Methode werden. Aktuell funktioniert er bei mir problemlos :)
                      Ein Update ist nicht zwingend erforderlich, sofern ihr kein Problem mit "Ausreißern" bei der Temperatur habt.
                      NegaleinN qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #3642
                        funktioniert, bis auf die letzte Zeile
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                         │   WS-Updater V2.12.0   │
                         'bc' installiert: [✓]
                         'jq' installiert: [✓]
                         'unzip' installiert: [✓]
                         'patch' installiert: [✓]
                         Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.12.0 vom 26.03.2022
                         Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.11.0
                         Informationen zum Release V2.12.0:
                         Neu/Änderungen im Release:
                         Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
                         Führe Update aus...
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100   661  100   661    0     0   2503      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2513
                        100 30415  100 30415    0     0  56533      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 56533
                        Archive:  tmp.zip
                        V2.12.0
                          inflating: wetterstation.js
                          inflating: wetterstation.sh
                          inflating: wetterstation.sub
                          inflating: ws_updater.sh
                         Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                         Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                         Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ...
                         Fertig...
                         Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ...
                         Fertig...
                         Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.
                         Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: J
                        Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                           Führe Update aus...
                          Archive:  tmp.zip
                          V2.12.0
                           Fertig...
                           Fertig...
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3643
                          @negalein Danke, habe es eben (wohl) gefixt. Dein DietPi (bzw. Distri) will da anscheinend extra nochmals ein "sudo" für den Restart des Service. Eigentlich sollte der für ein paar Minuten gültig sein, aber ich hab es auch schlichtweg übersehen ;)
                          Aber sonst hat alles so funktioniert wie es soll, selbst der Zwischenpatch von 2.11.0 nach 2.11.1 8)
                          Falls noch nicht schon von dir ausgeführt: sudo systemctl restart wetterstation.service
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3644
                            Ja, alles tutti completti! :)
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #3645
                              @SBorg
                              Alles sauber 👍
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @SBorg
                                Alles sauber 👍
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3646
                                @nashra Danke fürs Feedback, aber root... :man-gesturing-no:
                                Ich weiß, damit geht halt alles einfacher, keine nervenden Dauerabfragen nach Passwort usw., aber ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen nicht als root zu arbeiten. Das ist in etwa so wie bei Tempo 130 auf der Autobahn als Fahrer die Augen zu zumachen. Funktioniert ja auch... ;)
                                Kurze Frage in die Runde: spricht etwas dagegen, dass der "Auswerte-Client" (also der Rechner auf dem das Skript läuft) kein Internet hat?
                                Hintergrund ist einfach der, ich würde den Updater gerne ändern, so dass er die aktuelle Version von GitHub startet. Somit wäre man immer aktuell und braucht künftig nur noch ./ws_updater.sh starten. Danach kann man im Menü auswählen was man möchte. Per Fallback (=kein Inet) würde er dann halt die lokale Version starten.
                                So zumindest mal der grobe Plan 😁
                                NashraN da_WoodyD NegaleinN K 4 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #3647
                                  Ich weiß und habe auch einen Benutzer, aber wie das manchmal so ist :man-shrugging:
                                  Gute Idee, also ich bin dafür und werde dann auch nur den Benutzer nehmen 😁
                                  Gruß Ralf
                                  • SBorgS SBorg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #3648
                                    na das wär geil!
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3649
                                      👍 von mir
                                      • SBorgS SBorg
                                        kaybau
                                        #3650
                                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Klingt gut
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3651
                                          @SBorg
                                          seit 26.3., 16:47 kommen keine Daten an.
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Mon 2022-03-28 10:48:31 CEST; 7min ago
                                           Main PID: 277 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 5 (limit: 264)
                                             Memory: 4.8M
                                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                     ├─ 277 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                     ├─2977 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                     ├─2978 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                     ├─2979 sed -n 1 p
                                                     └─2980 nc -nlvw 1 -p 1080
                                          Mär 28 10:50:46 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:51:17 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:51:49 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:52:19 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:52:51 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:53:23 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:53:56 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:54:24 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:55:27 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          Mär 28 10:55:50 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                          im ioBroker-Log seh ich haufenweise influxdb.0 Fehler 😕
                                           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                                          2022-03-28 02:00:35.030  - info: influxdb.0 (520) Add point that had error for javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max to buffer again, error-count=1
