5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • E Eggi
    @SBorg Ich werd' narrsich --> dreht man den Sainlogic-Adapter im ioBroker ab, funktionierts ;-)) Muß man das nun verstehen?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3630
    @eggi Deswegen hatte ich oben auch gefragt ob du den Adapter ausgeschaltet hast ;)
    Du kannst immer, hat also nichts mit dem Adapter und dem Skript zu tun, auf der gleichen IP und dem gleichen Port einen Dienst laufen lassen. Ist wie die IP im Netzwerk, da ist sie auch nur einmalig erlaubt.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      E
      E
      Eggi
      #3631
      @sborg OK - verstanden habe ich es noch nicht ganz, aber akzeptiere es. Hauptsache es funktioniert. Seit dem funktioniert auch die direkte Übertragung in ecowitt
      Danke für den Hinweis!
      • E Eggi
        E
        E
        Eggi
        #3632
        @SBorg ... ach ja - echt fein Deine Anwendung - Super umgesetzt und sehr komfortabel!!!!!
        • SBorgS SBorg
          @eggi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Komisch ist auch, daß keine Informationen direkt nach wunderground und ecowitt vorhanden sind, obwohl die Wetterstation im Netz verfügbar ist.
          Das ist schon mal seeehr merkwürdig. Hast du mit dem Adapter die Daten aktiv geholt oder den (kA. wie das heißt) passiven Modus genutzt? Den Adapter hast du aber aktuell ausgeschaltet?
          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          als root hast du dort nichts zu suchen
          Gebranntes Kind... ;)
          ...aber hast natürlich trotzdem Recht :)
          ...und die Ports sind soweit Ok. Der eine ist der Simple-API vom ioB und funktioniert ("Connection...succecded"), 1080 ist dann der auf dem Auswerte-PC wo er die Daten vom Display erwartet.
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #3633
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Gebranntes Kind...
          teilweise... :D hat aber auch seine berechtigung.
          irgendwie wollte ich in diese richtung hinweisen. das mit dem anderen adapter hab ich nicht gelesen...
          egal, es funktioniert, so solls sein. :)
          • E Eggi
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3634
            @eggi Danke :)
            Das ist halt reine Technik. Es ist zB. auch schwierig alles genau zu verstehen wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen. So ist es hier auch, nur etwas schlimmer. Wenn das Display an den gleichen Port Daten sendet weiß der Empfänger einfach nicht für wen die Daten nun bestimmt sind.
            Das wäre in etwa so, dass ich dir an deine Adresse 100 Briefe schicke, aber keinen Namen drauf schreibe. Sie kommen zwar bei deiner Adresse an, aber ohne Namen kannst du nicht unterscheiden für wen der einzelne Brief ist.
            • da_WoodyD da_Woody
              Gebranntes Kind...
              E
              E
              Eggi
              #3635
              @SBorg ...sorry.... kleines Zusatzproblem: Beim übermitteln der Daten an Windy.... Error loading or rendering station data --> eine Idee, wo man die Fehlersuche ansetzen muß?
              SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Eggi
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3636
                @eggi Hast du die Station bei windy gerade erst registriert? Das kann 15 Minuten und mehr dauern bis sie dort wirklich in deren Datenbank eingetragen und erreichbar (=Datenübermittlung) ist.
                • E Eggi
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #3637
                  @eggi boah, das hat bei mir auch gedauert. kann sein, das es einfach dauert, bis deinen daten dort mal ankommen.
                    E
                    E
                    Eggi
                    #3638
                    @da_woody Ah - OK
                    • E Eggi
                      @da_woody Ah - OK
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #3639
                      @eggi kann dir nicht mehr sagen, wie lange, plötzlich ist meine ID IDRABU4 da gewesen. über die windyID wars schneller, hat aber auch gedauert.
                        E
                        E
                        Eggi
                        #3640
                        @da_woody Nach mehr als 12 Stunden noch keine Anzeige - aber vielleicht wirds ja noch
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3641
                          Kleines Zwischenrelease. Einige Displays scheinen bei der Temperatur "--" zu übertragen wenn die Funkverbindung zum Mast gestört ist. Daraus resultieren dann bei der Umrechnung °F --> °C Phantasiewerte von -5.xxx°C. Nicht gerade schön, gerade wenn es auch noch in der InfluxDB landet...
                          Mit dem neuen Release lässt sich dafür nun ein Fix in der "conf" aktivieren (FIX_AUSSENTEMP=true per Default [false], also nicht aktiviert). Sollte die Temperatur unter dem "absoluten Nullpunkt" (-273°C) liegen, wird das Datenpaket verworfen und nichts an den ioB gesendet:
                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.12.0
                          • + bei fehlerhafter Außentemperatur erfolgt keine Datenübertragung des Paketes an den ioB
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                          • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                          • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                          Mutige können auch mal direkt den Updater probieren ;) 👍
                          Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                          Dies wird zukünftig die bevorzugte Methode werden. Aktuell funktioniert er bei mir problemlos :)
                          Ein Update ist nicht zwingend erforderlich, sofern ihr kein Problem mit "Ausreißern" bei der Temperatur habt.
                          NegaleinN qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #3642
                            funktioniert, bis auf die letzte Zeile
                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                             │   WS-Updater V2.12.0   │
                             'bc' installiert: [✓]
                             'jq' installiert: [✓]
                             'unzip' installiert: [✓]
                             'patch' installiert: [✓]
                             Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.12.0 vom 26.03.2022
                             Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.11.0
                             Informationen zum Release V2.12.0:
                             Neu/Änderungen im Release:
                             Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
                             Führe Update aus...
                              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                            100   661  100   661    0     0   2503      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2513
                            100 30415  100 30415    0     0  56533      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 56533
                            Archive:  tmp.zip
                            V2.12.0
                              inflating: wetterstation.js
                              inflating: wetterstation.sh
                              inflating: wetterstation.sub
                              inflating: ws_updater.sh
                             Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                             Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                             Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ...
                             Fertig...
                             Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ...
                             Fertig...
                             Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.
                             Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: J
                            Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                               Führe Update aus...
                              Archive:  tmp.zip
                              V2.12.0
                               Fertig...
                               Fertig...
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3643
                              @negalein Danke, habe es eben (wohl) gefixt. Dein DietPi (bzw. Distri) will da anscheinend extra nochmals ein "sudo" für den Restart des Service. Eigentlich sollte der für ein paar Minuten gültig sein, aber ich hab es auch schlichtweg übersehen ;)
                              Aber sonst hat alles so funktioniert wie es soll, selbst der Zwischenpatch von 2.11.0 nach 2.11.1 8)
                              Falls noch nicht schon von dir ausgeführt: sudo systemctl restart wetterstation.service
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #3644
                                Ja, alles tutti completti! :)
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #3645
                                  @SBorg
                                  Alles sauber 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @SBorg
                                    Alles sauber 👍
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3646
                                    @nashra Danke fürs Feedback, aber root... :man-gesturing-no:
                                    Ich weiß, damit geht halt alles einfacher, keine nervenden Dauerabfragen nach Passwort usw., aber ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen nicht als root zu arbeiten. Das ist in etwa so wie bei Tempo 130 auf der Autobahn als Fahrer die Augen zu zumachen. Funktioniert ja auch... ;)
                                    Kurze Frage in die Runde: spricht etwas dagegen, dass der "Auswerte-Client" (also der Rechner auf dem das Skript läuft) kein Internet hat?
                                    Hintergrund ist einfach der, ich würde den Updater gerne ändern, so dass er die aktuelle Version von GitHub startet. Somit wäre man immer aktuell und braucht künftig nur noch ./ws_updater.sh starten. Danach kann man im Menü auswählen was man möchte. Per Fallback (=kein Inet) würde er dann halt die lokale Version starten.
                                    So zumindest mal der grobe Plan 😁
                                    NashraN da_WoodyD NegaleinN K 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #3647
                                      Ich weiß und habe auch einen Benutzer, aber wie das manchmal so ist :man-shrugging:
                                      Gute Idee, also ich bin dafür und werde dann auch nur den Benutzer nehmen 😁
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS SBorg
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #3648
                                        na das wär geil!
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #3649
                                          👍 von mir
                                          33.2k
                                          84.3k
