    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @eggi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Komisch ist auch, daß keine Informationen direkt nach wunderground und ecowitt vorhanden sind, obwohl die Wetterstation im Netz verfügbar ist.
    Das ist schon mal seeehr merkwürdig. Hast du mit dem Adapter die Daten aktiv geholt oder den (kA. wie das heißt) passiven Modus genutzt? Den Adapter hast du aber aktuell ausgeschaltet?
    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    als root hast du dort nichts zu suchen
    Gebranntes Kind... ;)
    ...aber hast natürlich trotzdem Recht :)
    ...und die Ports sind soweit Ok. Der eine ist der Simple-API vom ioB und funktioniert ("Connection...succecded"), 1080 ist dann der auf dem Auswerte-PC wo er die Daten vom Display erwartet.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #3633
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Gebranntes Kind...
    teilweise... :D hat aber auch seine berechtigung.
    und dem gleichen Port einen Dienst laufen lassen
    irgendwie wollte ich in diese richtung hinweisen. das mit dem anderen adapter hab ich nicht gelesen...
    egal, es funktioniert, so solls sein. :)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Eggi
      @SBorg ... ach ja - echt fein Deine Anwendung - Super umgesetzt und sehr komfortabel!!!!!
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3634
      @eggi Danke :)
      Das ist halt reine Technik. Es ist zB. auch schwierig alles genau zu verstehen wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen. So ist es hier auch, nur etwas schlimmer. Wenn das Display an den gleichen Port Daten sendet weiß der Empfänger einfach nicht für wen die Daten nun bestimmt sind.
      Das wäre in etwa so, dass ich dir an deine Adresse 100 Briefe schicke, aber keinen Namen drauf schreibe. Sie kommen zwar bei deiner Adresse an, aber ohne Namen kannst du nicht unterscheiden für wen der einzelne Brief ist.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • da_WoodyD da_Woody
        Gebranntes Kind...
        Eggi
        #3635
        @SBorg ...sorry.... kleines Zusatzproblem: Beim übermitteln der Daten an Windy.... Error loading or rendering station data --> eine Idee, wo man die Fehlersuche ansetzen muß?
        SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Eggi
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3636
          @eggi Hast du die Station bei windy gerade erst registriert? Das kann 15 Minuten und mehr dauern bis sie dort wirklich in deren Datenbank eingetragen und erreichbar (=Datenübermittlung) ist.
          • E Eggi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #3637
            @eggi boah, das hat bei mir auch gedauert. kann sein, das es einfach dauert, bis deinen daten dort mal ankommen.
              Eggi
              #3638
              @da_woody Ah - OK
              • E Eggi
                @da_woody Ah - OK
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #3639
                @eggi kann dir nicht mehr sagen, wie lange, plötzlich ist meine ID IDRABU4 da gewesen. über die windyID wars schneller, hat aber auch gedauert.
                  Eggi
                  #3640
                  @da_woody Nach mehr als 12 Stunden noch keine Anzeige - aber vielleicht wirds ja noch
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3641
                    Kleines Zwischenrelease. Einige Displays scheinen bei der Temperatur "--" zu übertragen wenn die Funkverbindung zum Mast gestört ist. Daraus resultieren dann bei der Umrechnung °F --> °C Phantasiewerte von -5.xxx°C. Nicht gerade schön, gerade wenn es auch noch in der InfluxDB landet...
                    Mit dem neuen Release lässt sich dafür nun ein Fix in der "conf" aktivieren (FIX_AUSSENTEMP=true per Default [false], also nicht aktiviert). Sollte die Temperatur unter dem "absoluten Nullpunkt" (-273°C) liegen, wird das Datenpaket verworfen und nichts an den ioB gesendet:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.12.0
                    • + bei fehlerhafter Außentemperatur erfolgt keine Datenübertragung des Paketes an den ioB
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                    • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                    • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                    Mutige können auch mal direkt den Updater probieren ;) 👍
                    Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                    Dies wird zukünftig die bevorzugte Methode werden. Aktuell funktioniert er bei mir problemlos :)
                    Ein Update ist nicht zwingend erforderlich, sofern ihr kein Problem mit "Ausreißern" bei der Temperatur habt.
                    NegaleinN qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3642
                      funktioniert, bis auf die letzte Zeile
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                       │   WS-Updater V2.12.0   │
                       'bc' installiert: [✓]
                       'jq' installiert: [✓]
                       'unzip' installiert: [✓]
                       'patch' installiert: [✓]
                       Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.12.0 vom 26.03.2022
                       Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.11.0
                       Informationen zum Release V2.12.0:
                       Neu/Änderungen im Release:
                       Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
                       Führe Update aus...
                        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      100   661  100   661    0     0   2503      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2513
                      100 30415  100 30415    0     0  56533      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 56533
                      Archive:  tmp.zip
                      V2.12.0
                        inflating: wetterstation.js
                        inflating: wetterstation.sh
                        inflating: wetterstation.sub
                        inflating: ws_updater.sh
                       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                       Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                       Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ...
                       Fertig...
                       Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ...
                       Fertig...
                       Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.
                       Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: J
                      Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                         Führe Update aus...
                        Archive:  tmp.zip
                        V2.12.0
                         Fertig...
                         Fertig...
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3643
                        @negalein Danke, habe es eben (wohl) gefixt. Dein DietPi (bzw. Distri) will da anscheinend extra nochmals ein "sudo" für den Restart des Service. Eigentlich sollte der für ein paar Minuten gültig sein, aber ich hab es auch schlichtweg übersehen ;)
                        Aber sonst hat alles so funktioniert wie es soll, selbst der Zwischenpatch von 2.11.0 nach 2.11.1 8)
                        Falls noch nicht schon von dir ausgeführt: sudo systemctl restart wetterstation.service
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3644
                          Ja, alles tutti completti! :)
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #3645
                            @SBorg
                            Alles sauber 👍
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @SBorg
                              Alles sauber 👍
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3646
                              @nashra Danke fürs Feedback, aber root... :man-gesturing-no:
                              Ich weiß, damit geht halt alles einfacher, keine nervenden Dauerabfragen nach Passwort usw., aber ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen nicht als root zu arbeiten. Das ist in etwa so wie bei Tempo 130 auf der Autobahn als Fahrer die Augen zu zumachen. Funktioniert ja auch... ;)
                              Kurze Frage in die Runde: spricht etwas dagegen, dass der "Auswerte-Client" (also der Rechner auf dem das Skript läuft) kein Internet hat?
                              Hintergrund ist einfach der, ich würde den Updater gerne ändern, so dass er die aktuelle Version von GitHub startet. Somit wäre man immer aktuell und braucht künftig nur noch ./ws_updater.sh starten. Danach kann man im Menü auswählen was man möchte. Per Fallback (=kein Inet) würde er dann halt die lokale Version starten.
                              So zumindest mal der grobe Plan 😁
                              NashraN da_WoodyD NegaleinN K 4 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #3647
                                Ich weiß und habe auch einen Benutzer, aber wie das manchmal so ist :man-shrugging:
                                Gute Idee, also ich bin dafür und werde dann auch nur den Benutzer nehmen 😁
                                Gruß Ralf
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #3648
                                  na das wär geil!
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3649
                                    👍 von mir
                                    • SBorgS SBorg
                                      kaybau
                                      #3650
                                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Klingt gut
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3651
                                        @SBorg
                                        seit 26.3., 16:47 kommen keine Daten an.
                                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2022-03-28 10:48:31 CEST; 7min ago
                                         Main PID: 277 (wetterstation.s)
                                            Tasks: 5 (limit: 264)
                                           Memory: 4.8M
                                           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                   ├─ 277 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                   ├─2977 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                   ├─2978 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                   ├─2979 sed -n 1 p
                                                   └─2980 nc -nlvw 1 -p 1080
                                        Mär 28 10:50:46 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:51:17 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:51:49 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:52:19 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:52:51 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:53:23 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:53:56 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:54:24 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:55:27 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        Mär 28 10:55:50 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
                                        im ioBroker-Log seh ich haufenweise influxdb.0 Fehler 😕
                                         / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                                        2022-03-28 02:00:35.030  - info: influxdb.0 (520) Add point that had error for javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max to buffer again, error-count=1
                                          @SBorg
                                             Memory: 4.8M
                                                     ├─2979 sed -n 1 p
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3652
                                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          -5572.77
                                          Das passiert eigentlich nur wenn das Display keinen Wert für die Außentemperatur schickt.
                                          Je nachdem was du per WS-View+ App ggf. nutzt, Daten auf WU/Ecowitt sind Ok? Display zeigt auch aktuelle Temperatur an?
                                          Ev. sind einfach deine Batterien vom Mast alle?
                                          Vor kurzem hat sich mein Display nach knapp 2 Jahren im 24/7-Betrieb verabschiedet. Genauen Fehler weiß ich jetzt nicht mehr, aber Batterien raus, Strom ab, eine Minute warten, Strom und Batterien an/rein, Service restarten und alles lief wieder :)
