  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @crunchip Dank dir für die Info. Ja, dann wär hier mehr los.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
    Pittini
    #345
    @siggi0904 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Nicht direkt, aber nen Versuch. Dass der Fehler bei Dir wieder da ist, ist ärgerlich, für mich interessant ist aber die Zeile:
    2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.Skripte.Wohnung.Xiaomi_Geräte:923:17)
    Das ist nämlich nicht wie erwartet der normale Login bei Skriptstart, sondern die erneute Statusabfrage. Und die kann man auch abschalten, es wird dann lediglich isOnline und der rssi nicht aktualisiert. Stell mal Zeile 10 "const SkipRssiRefresh" auf true und schau was passiert.
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #346
      @pittini Hallo Pittini, da ich nodejs aktualisieren musste (Update wurde angezeigt), hatte ich auch den IOBroker neugetartet. Danach hab ich das Skript wieder gestartet und nun rennt wieder alles.
      SkipRssiRefresh steht bei mir immer auf false.
      Mit diesen Einstellungen hatte ich aber auch immer gespielt.
      Weißt du eigentlich im Script welche Log-Ausgaben geschrieben werden?
      Wäre vielleicht gut, wenn bei fehlerhafter Anmeldung und weiteren Fehlern ein Hinweis ausgegeben würde, dass das Script keine Daten ausgibt und somit nicht funktioniert.
      Merkwürdig, was das war.
      • N Offline
        N Offline
        NebuNC2
        #347
        Hallo Zusammen,
        ich bin einfach zu blöd... Versuche den 3H einzubinden und bekomme gar nichts hin...
        Habe es zwar hinbekommen das Skript einzubauen, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
        script.js.MI_AIR_TRISTAN: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../..//opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/'
        Obwohl ich über wget hinzugefügt habe, denke ich...
        Ich weiß auch gar nicht wo ich meine Logindaten eintragen muss... 😢
        Könnt ihr helfen?
        • N NebuNC2
          Hallo Zusammen,
          Könnt ihr helfen?
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #348
          @nebunc2 hast du node-mihome im javascript Editor aktiviert?
          Schau dir auch mal die heruntergeladene Datei an, dass das auch ein js Datei ist.
          Ansonsten bitte mal ein vollständiges log.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            NebuNC2
            #349
            @siggi0904
            Ja, ist eingetragen:
            Sollte eine JS Datei sein:
            Wie mache ich ein vollständiges Log ?
            • N NebuNC2
              @siggi0904
              N Offline
              N Offline
              NebuNC2
              schrieb am zuletzt editiert von NebuNC2
              #350
              5.2.2022, 21:38:59.105 [info ]: javascript.0 (1230) Stop script script.js.MI_AIR_TRISTAN
              5.2.2022, 21:39:26.457 [info ]: javascript.0 (1230) Start javascript script.js.MI_AIR_TRISTAN
              5.2.2022, 21:39:26.497 [error]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../../device-miio'
              5.2.2022, 21:39:26.498 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:1:16
              5.2.2022, 21:39:26.498 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:129:3
              5.2.2022, 21:39:26.500 [info ]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: ReferenceError: module is not defined
              5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:3:1
              5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:129:3
              • F fd
                @fd Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass sie das Skript leider nicht zum Laufen bekommen: Ich habe das ganze jetzt über den ham adapter gelöst.
                Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
                1. Via SSH "homebridge" und "homebridge xiaomi fan" installieren (siehe z.B. https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan für weitere Anmerkungen)
                2. ham Adapter für den iobroker installieren
                3. Im ham Adapter unter "Main Settings" "Local Mode (...)" wählen
                4. Unter "Main Settings" "Additional NPM modules" "homebridge-xiaomi-fan" hinzufügen
                5. Im ham Adapter unter "Configuration File" die in https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan beschriebenen Eintragungen vornehmen. Bei mir sieht das zB so aus (mit einigen Dummies und ohne Sonos):
                  "bridge": {
                    "name": "TEST",
                    "username": "00:11:22:33:44:55",
                    "port": 51826,
                    "pin": "000-00-001"
                  "platforms": [
                      "name": "Config",
                      "port": 8090,
                      "auth": "form",
                      "theme": "dark-mode",
                      "tempUnits": "c",
                      "lang": "auto",
                      "sudo": false,
                      "log": {
                        "method": "file",
                        "path": "/var/log/homebridge_ioB.log"
                      "platform": "config"
                      "devices": [
                          "name": "Mi Smart Standing Fan 2",
                          "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                          "token": "xxxxx",
                          "model": "dmaker.fan.p18",
                          "pollingInterval": 10,
                          "buzzerControl": true,
                          "ledControl": true,
                          "naturalModeControl": true,
                          "sleepModeControl": true,
                          "moveControl": true,
                          "shutdownTimer": true,
                          "angleButtons": [
                            30,
                            60,
                            90,
                            120,
                            140
                          "ioniserControl": false
                      "platform": "xiaomifan"
                  "accessories": []
                Diese Config-Datei kann mit anderen Einträgen (bei mir zB für Sonos) kombiniert werden. Den Token, das Modell und die IP Adresse des Ventilators kann einfach über die hier hinterlegte App ausgelesen werden: https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
                6. den ham Adapter neu starten (passiert eigentlich automatisch)
                7. Unter Objects in ioBroker werden dann unter ham.0 die Ventilatorsettings und Steuermöglichkeiten angezeigt
                Wenn der Ventilator in der Xiaomi App auftaucht, sollte er dann auch in ioBroker verfügbar sein.
                Weitere Hinweise:
                • Ich hatte den Ventilator testweise im Fritzbox-Gästenetz, dann funktioniert es aber leider nicht, er muss scheinbar lokal im Netz gut erreichbar sein
                • Für mein Ventilatormodell sind alle Einstellungen in ioBroker vornehmbar, bis auf die exakte Fan Speed als Prozentangabe. Es gibt aber 4 Stufen, die gewählt werden können
                • Der Ventilator erscheint auch ohne weiteres in der Apple Home App und kann dort auch gesteuert werden, dort kann sogar die Fan Speed in Prozent geändert werden. Hierzu muss der ham Adapter mit Apple Home verbunden werden, das müsstet Ihr nochmals googlen (bei mir liefs wegen des Sonos bereits), ist aber recht einfach.
                • Wer der China-Cloud nicht vertraut, kann nach der Installtion des Ventilators in der Fritzbox den Internetzugang des Fans kappen. Er erscheint dann in der Xiaomi Home App als "offline"
                @Pittini nochmals vielen herzlichen Dank für das Trouble-Shooting mit Deinem Skript, leider musste ich doch den anderen Weg gehen, da die Fehlermeldung nicht wegzubekommen war. Insbesondere die Tatsache, dass der Ventilator über ham ohne China Cloud lauffähig ist, ist m.E. ein Vorteil.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #351
                @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                Super, obwohl ich bei iobroker noch ganz neu dabei bin, habe ich es mit Deiner Anleitung auf Anhieb geschafft, meinen Xiaomi Ventilator einzubinden.
                Nur eine Frage habe ich noch: Welches Widget, oder Icon kann ich nehmen um den Ventilator in meiner Navigation darzustellen und zu steuern? Was würdest Du mir empfehlen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #352
                  Mahlzeit,
                  ich habe eben das Script ausprobiert läuft wunderbar lediglich die Motorumdrehungen werden nicht beschrieben.
                  ich habe einen Xiaomi Air Purifier 3H - zhimi.airpurifier.mb3 und laut Script werden die Datenpunkte angelegt, nur ob die überhaupt übertragen werden ist die Frage.
                  Zumindest in meiner Handy-App sehe ich da auch keinen Wert. Sollte es so sein dass hier keine Daten übertragen werden könnte man die Datenpunkte bei der Erzeugung weg lassen (würde da ein issu aufmachen) oder hat jemand den gleichen Luftreiniger und bekommt da Werte?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    Mahlzeit,
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #353
                    @peoples
                    Mit der device-Datei im Anhang, die ich ursprünglich mal modifiziert habe, funktioniert es bei mir ohne Probleme. Ich meine aber, die hätte @Pittini auch auf seiner Github-Site so mit abgelegt.
                    Gruss, Jürgen
                    zhimi.airpurifier.mb3.js
                    • W Wildbill
                      @peoples
                      Gruss, Jürgen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #354
                      @wildbill
                      Danke für die .js , damit geht es jetzt bei mir auch.
                      Zwar nur Spielerei , aber man will es ja perfekt haben :)
                      • L Offline
                        loverz
                        #355
                        ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber kann ich hiermit meinen Luftbefeuchter OHNE Gateway über iobroker zum laufen bringen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/17466/xiaomi-smartmi-air-humidifier2/121
                        • L Offline
                          LassMichIchMachDasSelberKaputt
                          schrieb am zuletzt editiert von LassMichIchMachDasSelberKaputt
                          #356
                          Hallo @Pittini , hallo Leute!
                          Ich habe erfolglos versucht das Skript zum laufen bekommen und hab mich hier mit der Hoffnung auf Hilfe angemeldet. Die Verbindung scheint zu funktionieren, jedoch enthalten die neuen Datenpunkte keine Daten (null).
                          Außerdem bekomme ich die Fehlermeldung dass mein Fan 2 nicht unterstütz wird:
                          10.4.2022, 14:46:40.196 [info ]: javascript.0 (8702) Stop script script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                          10.4.2022, 14:46:40.223 [info ]: javascript.0 (8702) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                          10.4.2022, 14:46:40.240 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                          10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: You are already logged in, login canceled
                          10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                          10.4.2022, 14:46:40.387 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Found 5 MiHome Devices, those are:
                          10.4.2022, 14:46:40.387 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Videokamera
                          10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Air Purifier 3/3H
                          10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Eve
                          10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Ventilator Schlafzimmer
                          10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Electric Scooter Pro 2 series
                          10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now searching for supported Devices...
                          10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints if necessary
                          10.4.2022, 14:46:40.390 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Ventilator Schlafzimmer is supported, creating DataPoints if necessary
                          10.4.2022, 14:46:40.410 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 /GEKÜRZT
                          10.4.2022, 14:46:40.411 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": ......... GEKÜRZT
                          10.4.2022, 14:46:40.835 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                          10.4.2022, 14:46:40.836 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for dmaker.fan.p18 /GEKÜRZT
                          10.4.2022, 14:46:40.838 [error]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Error: Model dmaker.fan.p18 is not supported
                          10.4.2022, 14:46:40.838 [error]: javascript.0 (8702) at CreateDevices (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:910:36)
                          10.4.2022, 14:46:40.839 [error]: javascript.0 (8702) at main (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:842:5)
                          Füge ich dann das Gerätescript per WGET ein bekomme ich stattdessen folgende Fehler:
                          14:48:39.638 info javascript.0 (10026) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                          14:48:39.699 error javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/dmaker.fan.p18.js:7
                          14:48:39.704 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:3:16
                          14:48:39.704 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:1188:3
                          14:48:39.704 info javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                          14:48:39.707 info javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          14:48:39.708 error javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                          14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at Init (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:865:12)
                          14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:37:1
                          14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:1188:3
                          • L LassMichIchMachDasSelberKaputt
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #357
                            @lassmichichmachdasselberkaputt
                            Moinsen,
                            Hast Du die Definitionsdatei von Github geladen?
                            Der Pfad ist falsch.
                            So lautet er (jedenfalls bei mir)
                            /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              Moinsen,
                              #358
                              @haselchen
                              Danke für die schnelle Antwort!
                              Ja, habe ich. Habe sie per wget direkt in das Verzeichnis kopiert. Das wird auch in der Anleitung erwähnt. Habe jetzt Probehalber das NPM Modul aus den JS Adapter Einstellungen herausegenommen und in dem Verzeichnis deinstalliert, anschließend in dem Verzeichnis das du nanntest wieder installiert und Gerätedatei hinzukopiert mit:
                              wget https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/dmaker.fan.p18.js -P /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                              Das neu starten des Scripts führt nun zu einem anderen Fehler :
                              10.4.2022, 17:31:34.264 [info ]: javascript.0 (47793) Stop script script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                              10.4.2022, 17:31:34.299 [info ]: javascript.0 (47793) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                              10.4.2022, 17:31:34.307 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                              10.4.2022, 17:31:34.308 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              10.4.2022, 17:31:34.308 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: You are already logged in, login canceled
                              10.4.2022, 17:31:34.309 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                              10.4.2022, 17:31:34.435 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Found 5 MiHome Devices, those are:
                              10.4.2022, 17:31:34.435 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Videokamera
                              10.4.2022, 17:31:34.436 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Air Purifier 3/3H
                              10.4.2022, 17:31:34.436 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Eve
                              10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Ventilator Schlafzimmer
                              10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Electric Scooter Pro 2 series
                              10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now searching for supported Devices...
                              10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints if necessary
                              10.4.2022, 17:31:34.438 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Ventilator Schlafzimmer is supported, creating DataPoints if necessary
                              10.4.2022, 17:31:34.750 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 /GEKÜRZT
                              10.4.2022, 17:31:34.751 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": GEKÜRZT
                              10.4.2022, 17:31:35.823 [error]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                              10.4.2022, 17:31:35.826 [error]: javascript.0 (47793) at CreateDevices (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:924:17)
                              10.4.2022, 17:31:35.826 [error]: javascript.0 (47793) at main (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:842:5)
                              Habe Node-mihome dort nun wieder deinstalliert
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #359
                                Bei dir muss es woanders haken.
                                Ich habe das Modul in dem Adapter eingetragen.
                                Bei steht immer das du schon eingeloggt bist.
                                Hast du dich in der App mal ausgeloggt und dann das Skript neu gestartet?
                                  #360
                                  @haselchen
                                  Habe ich grad noch Mal versucht. Der Hinweis dass ich schon eingeloggt bin kommt sobald ich das script das zweite Mal neu starte. Anscheinend hält node-mihome die Verbindung. So hatte ich es als erstes probiert, stand auch so in der Anleitung. Hab sie schon fünf Mal gelesen und kann immer noch nicht ausschließen dass ich nicht vielleicht etwas überlesen habe 😅
                                  Ich kriege auch für meinen 3H Luftfilter zwar Datenpunkte aber keine Werte (null)...
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #361
                                    Da muss ich echt mal schwer nachdenken.
                                    Ich meine, wenn das Skript aufgrund von Fehlern nicht weiterkommt, dass
                                    es nicht läuft.
                                    Kannst du die Datei manuell durch eine GUI in den device Ordner kopieren?
                                      es nicht läuft.
                                      #362
                                      @haselchen
                                      Ich hab grad keine GUI drauf. Aber per ls sehe ich ja dass die Datei dann ankommt. Und der Fan 2 sollte schon durch das script unterstützt sein oder?
                                      Ich weiß aber dass das Gerätescript nicht in dem Ordner liegt bevor ich es hinein kopiere.
                                      Hier noch ein Paar Systemdetails:
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #363
                                        Unterstützt ja, aber die Datei musste selber kopieren.
                                        Haste das Modul im Adapter eingetragen ?
                                          #364
                                          @haselchen
                                          Ja, das war der Zustand von meinem ersten Post. Sonst kommt das Script nicht so weit und meldet das fehlende Modul.
