  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Pittini
    @siggi0904 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    @crunchip Dank dir für die Info. Ja, dann wär hier mehr los.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
    Nicht direkt, aber nen Versuch. Dass der Fehler bei Dir wieder da ist, ist ärgerlich, für mich interessant ist aber die Zeile:
    2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.Skripte.Wohnung.Xiaomi_Geräte:923:17)
    Das ist nämlich nicht wie erwartet der normale Login bei Skriptstart, sondern die erneute Statusabfrage. Und die kann man auch abschalten, es wird dann lediglich isOnline und der rssi nicht aktualisiert. Stell mal Zeile 10 "const SkipRssiRefresh" auf true und schau was passiert.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #346
    @pittini Hallo Pittini, da ich nodejs aktualisieren musste (Update wurde angezeigt), hatte ich auch den IOBroker neugetartet. Danach hab ich das Skript wieder gestartet und nun rennt wieder alles.
    SkipRssiRefresh steht bei mir immer auf false.
    Mit diesen Einstellungen hatte ich aber auch immer gespielt.
    Weißt du eigentlich im Script welche Log-Ausgaben geschrieben werden?
    Wäre vielleicht gut, wenn bei fehlerhafter Anmeldung und weiteren Fehlern ein Hinweis ausgegeben würde, dass das Script keine Daten ausgibt und somit nicht funktioniert.
    Merkwürdig, was das war.
    • N Offline
      N Offline
      NebuNC2
      #347
      Hallo Zusammen,
      ich bin einfach zu blöd... Versuche den 3H einzubinden und bekomme gar nichts hin...
      Habe es zwar hinbekommen das Skript einzubauen, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
      script.js.MI_AIR_TRISTAN: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../..//opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/'
      Obwohl ich über wget hinzugefügt habe, denke ich...
      Ich weiß auch gar nicht wo ich meine Logindaten eintragen muss... 😢
      Könnt ihr helfen?
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NebuNC2
        Hallo Zusammen,
        Könnt ihr helfen?
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #348
        @nebunc2 hast du node-mihome im javascript Editor aktiviert?
        Schau dir auch mal die heruntergeladene Datei an, dass das auch ein js Datei ist.
        Ansonsten bitte mal ein vollständiges log.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Siggi0904S Siggi0904
          N Offline
          N Offline
          NebuNC2
          #349
          @siggi0904
          Ja, ist eingetragen:
          Sollte eine JS Datei sein:
          Wie mache ich ein vollständiges Log ?
          • N NebuNC2
            @siggi0904
            N Offline
            N Offline
            NebuNC2
            schrieb am zuletzt editiert von NebuNC2
            #350
            5.2.2022, 21:38:59.105 [info ]: javascript.0 (1230) Stop script script.js.MI_AIR_TRISTAN
            5.2.2022, 21:39:26.457 [info ]: javascript.0 (1230) Start javascript script.js.MI_AIR_TRISTAN
            5.2.2022, 21:39:26.497 [error]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../../device-miio'
            5.2.2022, 21:39:26.498 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:1:16
            5.2.2022, 21:39:26.498 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:129:3
            5.2.2022, 21:39:26.500 [info ]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: ReferenceError: module is not defined
            5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:3:1
            5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:129:3
            • F fd
              @fd Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass sie das Skript leider nicht zum Laufen bekommen: Ich habe das ganze jetzt über den ham adapter gelöst.
              Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
              1. Via SSH "homebridge" und "homebridge xiaomi fan" installieren (siehe z.B. https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan für weitere Anmerkungen)
              2. ham Adapter für den iobroker installieren
              3. Im ham Adapter unter "Main Settings" "Local Mode (...)" wählen
              4. Unter "Main Settings" "Additional NPM modules" "homebridge-xiaomi-fan" hinzufügen
              5. Im ham Adapter unter "Configuration File" die in https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan beschriebenen Eintragungen vornehmen. Bei mir sieht das zB so aus (mit einigen Dummies und ohne Sonos):
                "bridge": {
                  "name": "TEST",
                  "username": "00:11:22:33:44:55",
                  "port": 51826,
                  "pin": "000-00-001"
                "platforms": [
                    "name": "Config",
                    "port": 8090,
                    "auth": "form",
                    "theme": "dark-mode",
                    "tempUnits": "c",
                    "lang": "auto",
                    "sudo": false,
                    "log": {
                      "method": "file",
                      "path": "/var/log/homebridge_ioB.log"
                    "platform": "config"
                    "devices": [
                        "name": "Mi Smart Standing Fan 2",
                        "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                        "token": "xxxxx",
                        "model": "dmaker.fan.p18",
                        "pollingInterval": 10,
                        "buzzerControl": true,
                        "ledControl": true,
                        "naturalModeControl": true,
                        "sleepModeControl": true,
                        "moveControl": true,
                        "shutdownTimer": true,
                        "angleButtons": [
                          30,
                          60,
                          90,
                          120,
                          140
                        "ioniserControl": false
                    "platform": "xiaomifan"
                "accessories": []
              Diese Config-Datei kann mit anderen Einträgen (bei mir zB für Sonos) kombiniert werden. Den Token, das Modell und die IP Adresse des Ventilators kann einfach über die hier hinterlegte App ausgelesen werden: https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
              6. den ham Adapter neu starten (passiert eigentlich automatisch)
              7. Unter Objects in ioBroker werden dann unter ham.0 die Ventilatorsettings und Steuermöglichkeiten angezeigt
              Wenn der Ventilator in der Xiaomi App auftaucht, sollte er dann auch in ioBroker verfügbar sein.
              Weitere Hinweise:
              • Ich hatte den Ventilator testweise im Fritzbox-Gästenetz, dann funktioniert es aber leider nicht, er muss scheinbar lokal im Netz gut erreichbar sein
              • Für mein Ventilatormodell sind alle Einstellungen in ioBroker vornehmbar, bis auf die exakte Fan Speed als Prozentangabe. Es gibt aber 4 Stufen, die gewählt werden können
              • Der Ventilator erscheint auch ohne weiteres in der Apple Home App und kann dort auch gesteuert werden, dort kann sogar die Fan Speed in Prozent geändert werden. Hierzu muss der ham Adapter mit Apple Home verbunden werden, das müsstet Ihr nochmals googlen (bei mir liefs wegen des Sonos bereits), ist aber recht einfach.
              • Wer der China-Cloud nicht vertraut, kann nach der Installtion des Ventilators in der Fritzbox den Internetzugang des Fans kappen. Er erscheint dann in der Xiaomi Home App als "offline"
              @Pittini nochmals vielen herzlichen Dank für das Trouble-Shooting mit Deinem Skript, leider musste ich doch den anderen Weg gehen, da die Fehlermeldung nicht wegzubekommen war. Insbesondere die Tatsache, dass der Ventilator über ham ohne China Cloud lauffähig ist, ist m.E. ein Vorteil.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #351
              @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              Super, obwohl ich bei iobroker noch ganz neu dabei bin, habe ich es mit Deiner Anleitung auf Anhieb geschafft, meinen Xiaomi Ventilator einzubinden.
              Nur eine Frage habe ich noch: Welches Widget, oder Icon kann ich nehmen um den Ventilator in meiner Navigation darzustellen und zu steuern? Was würdest Du mir empfehlen?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #352
                Mahlzeit,
                ich habe eben das Script ausprobiert läuft wunderbar lediglich die Motorumdrehungen werden nicht beschrieben.
                ich habe einen Xiaomi Air Purifier 3H - zhimi.airpurifier.mb3 und laut Script werden die Datenpunkte angelegt, nur ob die überhaupt übertragen werden ist die Frage.
                Zumindest in meiner Handy-App sehe ich da auch keinen Wert. Sollte es so sein dass hier keine Daten übertragen werden könnte man die Datenpunkte bei der Erzeugung weg lassen (würde da ein issu aufmachen) oder hat jemand den gleichen Luftreiniger und bekommt da Werte?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • PeoplesP Peoples
                  Mahlzeit,
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #353
                  @peoples
                  Mit der device-Datei im Anhang, die ich ursprünglich mal modifiziert habe, funktioniert es bei mir ohne Probleme. Ich meine aber, die hätte @Pittini auch auf seiner Github-Site so mit abgelegt.
                  Gruss, Jürgen
                  zhimi.airpurifier.mb3.js
                  • W Wildbill
                    @peoples
                    Gruss, Jürgen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #354
                    @wildbill
                    Danke für die .js , damit geht es jetzt bei mir auch.
                    Zwar nur Spielerei , aber man will es ja perfekt haben :)
                    • L Offline
                      loverz
                      #355
                      ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber kann ich hiermit meinen Luftbefeuchter OHNE Gateway über iobroker zum laufen bringen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/17466/xiaomi-smartmi-air-humidifier2/121
                      • L Offline
                        LassMichIchMachDasSelberKaputt
                        schrieb am zuletzt editiert von LassMichIchMachDasSelberKaputt
                        #356
                        Hallo @Pittini , hallo Leute!
                        Ich habe erfolglos versucht das Skript zum laufen bekommen und hab mich hier mit der Hoffnung auf Hilfe angemeldet. Die Verbindung scheint zu funktionieren, jedoch enthalten die neuen Datenpunkte keine Daten (null).
                        Außerdem bekomme ich die Fehlermeldung dass mein Fan 2 nicht unterstütz wird:
                        10.4.2022, 14:46:40.196 [info ]: javascript.0 (8702) Stop script script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                        10.4.2022, 14:46:40.223 [info ]: javascript.0 (8702) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                        10.4.2022, 14:46:40.240 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                        10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: You are already logged in, login canceled
                        10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                        10.4.2022, 14:46:40.387 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Found 5 MiHome Devices, those are:
                        10.4.2022, 14:46:40.387 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Videokamera
                        10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Air Purifier 3/3H
                        10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Eve
                        10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Ventilator Schlafzimmer
                        10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Electric Scooter Pro 2 series
                        10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now searching for supported Devices...
                        10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints if necessary
                        10.4.2022, 14:46:40.390 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Ventilator Schlafzimmer is supported, creating DataPoints if necessary
                        10.4.2022, 14:46:40.410 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 /GEKÜRZT
                        10.4.2022, 14:46:40.411 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": ......... GEKÜRZT
                        10.4.2022, 14:46:40.835 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                        10.4.2022, 14:46:40.836 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for dmaker.fan.p18 /GEKÜRZT
                        10.4.2022, 14:46:40.838 [error]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Error: Model dmaker.fan.p18 is not supported
                        10.4.2022, 14:46:40.838 [error]: javascript.0 (8702) at CreateDevices (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:910:36)
                        10.4.2022, 14:46:40.839 [error]: javascript.0 (8702) at main (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:842:5)
                        Füge ich dann das Gerätescript per WGET ein bekomme ich stattdessen folgende Fehler:
                        14:48:39.638 info javascript.0 (10026) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                        14:48:39.699 error javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/dmaker.fan.p18.js:7
                        14:48:39.704 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:3:16
                        14:48:39.704 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:1188:3
                        14:48:39.704 info javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                        14:48:39.707 info javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        14:48:39.708 error javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                        14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at Init (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:865:12)
                        14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:37:1
                        14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:1188:3
                        • L LassMichIchMachDasSelberKaputt
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #357
                          @lassmichichmachdasselberkaputt
                          Moinsen,
                          Hast Du die Definitionsdatei von Github geladen?
                          Der Pfad ist falsch.
                          So lautet er (jedenfalls bei mir)
                          /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            Moinsen,
                            #358
                            @haselchen
                            Danke für die schnelle Antwort!
                            Ja, habe ich. Habe sie per wget direkt in das Verzeichnis kopiert. Das wird auch in der Anleitung erwähnt. Habe jetzt Probehalber das NPM Modul aus den JS Adapter Einstellungen herausegenommen und in dem Verzeichnis deinstalliert, anschließend in dem Verzeichnis das du nanntest wieder installiert und Gerätedatei hinzukopiert mit:
                            wget https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/dmaker.fan.p18.js -P /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                            Das neu starten des Scripts führt nun zu einem anderen Fehler :
                            10.4.2022, 17:31:34.264 [info ]: javascript.0 (47793) Stop script script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                            10.4.2022, 17:31:34.299 [info ]: javascript.0 (47793) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                            10.4.2022, 17:31:34.307 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                            10.4.2022, 17:31:34.308 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            10.4.2022, 17:31:34.308 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: You are already logged in, login canceled
                            10.4.2022, 17:31:34.309 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                            10.4.2022, 17:31:34.435 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Found 5 MiHome Devices, those are:
                            10.4.2022, 17:31:34.435 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Videokamera
                            10.4.2022, 17:31:34.436 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Air Purifier 3/3H
                            10.4.2022, 17:31:34.436 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Eve
                            10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Ventilator Schlafzimmer
                            10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Electric Scooter Pro 2 series
                            10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now searching for supported Devices...
                            10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints if necessary
                            10.4.2022, 17:31:34.438 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Ventilator Schlafzimmer is supported, creating DataPoints if necessary
                            10.4.2022, 17:31:34.750 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 /GEKÜRZT
                            10.4.2022, 17:31:34.751 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": GEKÜRZT
                            10.4.2022, 17:31:35.823 [error]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                            10.4.2022, 17:31:35.826 [error]: javascript.0 (47793) at CreateDevices (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:924:17)
                            10.4.2022, 17:31:35.826 [error]: javascript.0 (47793) at main (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:842:5)
                            Habe Node-mihome dort nun wieder deinstalliert
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #359
                              Bei dir muss es woanders haken.
                              Ich habe das Modul in dem Adapter eingetragen.
                              Bei steht immer das du schon eingeloggt bist.
                              Hast du dich in der App mal ausgeloggt und dann das Skript neu gestartet?
                                #360
                                @haselchen
                                Habe ich grad noch Mal versucht. Der Hinweis dass ich schon eingeloggt bin kommt sobald ich das script das zweite Mal neu starte. Anscheinend hält node-mihome die Verbindung. So hatte ich es als erstes probiert, stand auch so in der Anleitung. Hab sie schon fünf Mal gelesen und kann immer noch nicht ausschließen dass ich nicht vielleicht etwas überlesen habe 😅
                                Ich kriege auch für meinen 3H Luftfilter zwar Datenpunkte aber keine Werte (null)...
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #361
                                  Da muss ich echt mal schwer nachdenken.
                                  Ich meine, wenn das Skript aufgrund von Fehlern nicht weiterkommt, dass
                                  es nicht läuft.
                                  Kannst du die Datei manuell durch eine GUI in den device Ordner kopieren?
                                    es nicht läuft.
                                    #362
                                    @haselchen
                                    Ich hab grad keine GUI drauf. Aber per ls sehe ich ja dass die Datei dann ankommt. Und der Fan 2 sollte schon durch das script unterstützt sein oder?
                                    Ich weiß aber dass das Gerätescript nicht in dem Ordner liegt bevor ich es hinein kopiere.
                                    Hier noch ein Paar Systemdetails:
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #363
                                      Unterstützt ja, aber die Datei musste selber kopieren.
                                      Haste das Modul im Adapter eingetragen ?
                                        #364
                                        @haselchen
                                        Ja, das war der Zustand von meinem ersten Post. Sonst kommt das Script nicht so weit und meldet das fehlende Modul.
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #365
                                          Hast du auch mal nen früheres Skript probiert?
                                          Hab dir mal meine 23er Version hier reingepackt.
                                          Haste axios auch als Modul in dem Adapter eingetragen?
                                          const SkriptVersion = "0.2.23"; //vom 30.06.2021 / Link zu Git: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome / Forum: https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen
                                          const mihome = require('node-mihome');
                                          // Logindaten für Xiaomi Cloud:
                                          const username = 'XXXXXXX';
                                          const password = 'XXXXXXX';
                                          const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
                                          const refresh = 13000; // Alle 13sek neue Daten
                                          const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
                                          const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
                                          //Ab hier nix mehr ändern!
                                          1. Xiaomi Cloudlogin
                                          2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
                                          3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
                                          4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
                                          5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
                                          6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
                                            // ######### TESTBEREICH ################
                                            //const axios = require('axios');
                                          //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc1:1');
                                          async function getMiotData(url) {
                                          if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
                                          try {
                                          const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
                                          log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
                                          for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
                                          log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
                                          log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                                              return response.data;
                                          } catch (error) {
                                              console.error(error);
                                          function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
                                          let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
                                          return BaseUrl;
                                          // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
                                          const DeviceData = [];
                                          let AllDevicesRaw = [];
                                          let device = [];
                                          const States = [];
                                          let DpCount = 0;
                                          log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                                          Init();
                                          const DefineDevice = [];
                                          // ***************************** Device Definitions *************************
                                          // ***************************** Airpurifiers ********************************
                                          DefineDevice[0] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
                                          description: "Purifier 3H",
                                          setter: {
                                          "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                          "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                          "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                          "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                          "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                          "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                          common:
                                          [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
                                          { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                                          { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                                          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
                                          { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
                                          { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                          { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                          { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                          { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                          { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
                                          { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                                          { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                          DefineDevice[20] = { // tested and ok
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.mc1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc1:1
                                          description: "Purifier 2S",
                                          setter: {
                                          "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                          "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
                                          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
                                          "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                          common:
                                          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                          { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 1, max: 10 },
                                          { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
                                          { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                          { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                          DefineDevice[22] = {
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.m1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-m1:1
                                          description: "Purifier 2",
                                          setter: {
                                          common:
                                          DefineDevice[8] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
                                          description: "Purifier 2H",
                                          setter: {
                                          "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
                                          common:
                                          { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
                                          { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                          { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                          DefineDevice[13] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
                                          description: "Mi Air Purifier Pro H",
                                          setter: {
                                          "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                          "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                          common:
                                          { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                          { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                          { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                          { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                          { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          DefineDevice[14] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                          description: "Mi Air Purifier",
                                          setter: {
                                          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                          common:
                                          { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                          { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                          { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                          { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                          { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                          { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                          { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                          DefineDevice[15] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
                                          description: "Purifier 3C",
                                          setter: {
                                          "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
                                          "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                          common:
                                          { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
                                          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
                                          { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
                                          { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
                                          DefineDevice[18] = { // Untested
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.ma4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-ma4:1
                                          description: "Air Purifier",
                                          setter: {
                                          common:
                                          { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "none" } },
                                          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          // ***************************** Fans *********************************
                                          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
                                          DefineDevice[1] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
                                          description: "Leshow Fan",
                                          setter: {
                                          "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                                          "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
                                          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                          "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                          "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                          common:
                                          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                          { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                          DefineDevice[9] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
                                          description: "Mi Fan 2S",
                                          setter: {
                                          "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setSwingAngle(val) },
                                          "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val) },
                                          "natural_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode((val == 1) ? true : false) },
                                          "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
                                          "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                          "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                          common:
                                          { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                                          { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "natural_level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Natural Wind" } },
                                          { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                          DefineDevice[17] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "dmaker.fan.p15",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1
                                          description: "Mi Smart Standing Fan Pro",
                                          setter: {
                                          "fan.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                          "fan.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                          "fan.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          "fan.horizontal-swing": async function (obj, val) { await device[obj].setHorizontalSwing(val) },
                                          "fan.horizontal-angle": async function (obj, val) { await device[obj].setHorizontalAngle(val) },
                                          "indicator-light.on": async function (obj, val) { await device[obj].setIndicatorLight(val) },
                                          "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setAlarm(val) },
                                          "motor-controller.motor-control": async function (obj, val) { await device[obj].setMotorController(val) },
                                          "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) },
                                          "off-delay-time.off-delay-time": async function (obj, val) { await device[obj].setOffDelayTime(val) }
                                          common:
                                          [{ name: "fan.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "fan.mode", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Natural Wind" } },
                                          { name: "fan.fan-level", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 1, max: 4, states: { 1: "Slow", 2: "Middle", 3: "High", 4: "Turbo" } },
                                          { name: "fan.horizontal-swing", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "fan.horizontal-angle", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 30, max: 140, unit: "°", states: { 30: "30°", 60: "60°", 90: "90°", 120: "120°", 140: "140°" } },
                                          { name: "fan.status", type: "number", role: "indicator", read: true, write: false, min: 1, max: 100 },
                                          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "motor-controller.motor-control", type: "number", role: "switch", read: false, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "None", 1: "Left", 2: "Right" } },
                                          { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "off-delay-time.off-delay-time", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 480, unit: "m" }
                                          DefineDevice[19] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "dmaker.fan.1c",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-1c:1
                                          description: "Mi Smart Standing Fan 1C",
                                          setter: {
                                          "fan.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                          "fan.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setAlarm(val) },
                                          "fan.off-delay-time": async function (obj, val) { await device[obj].setOffDelayTime(val) }
                                          common:
                                          { name: "fan.mode", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Sleep" } },
                                          { name: "fan.fan-level", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 1, max: 3, states: { 1: "Slow", 2: "Middle", 3: "High" } },
                                          { name: "fan.brightness", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "fan.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "fan.off-delay-time", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 480, unit: "m" }
                                          DefineDevice[23] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "dmaker.fan.p18",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1
                                          description: "Mi Smart Standing Fan 2",
                                          setter: {
                                          common:
                                          // ***************************** Lights *********************************
                                          DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
                                          info: {},
                                          model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                          description: "Yeelight Lightstrip Plus",
                                          setter: {
                                          "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                          "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
                                          "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
                                          "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
                                          common:
                                          { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                          { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
                                          { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                          { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
                                          { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
                                          DefineDevice[5] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
                                          description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
                                          setter: {
                                          "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
                                          common:
                                          DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
                                          info: {},
                                          model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                          description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
                                          setter: {
                                          "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
                                          common:
                                          { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
                                          DefineDevice[10] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
                                          description: "Yeelight LED Ceiling Light",
                                          setter: {
                                          "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                          "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                          common:
                                          { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                          { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          DefineDevice[11] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
                                          description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
                                          setter: {
                                          common:
                                          { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
                                          DefineDevice[21] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "yeelink.light.ceiling10",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling10:1
                                          description: "Yeelight Meteorite Pedestal Light",
                                          setter: {
                                          "main_power": async function (obj, val) { await device[obj].setMainPower(val) },
                                          "bg_power": async function (obj, val) { await device[obj].setBgPower(val) },
                                          "bg_bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBgBrightness(val) },
                                          "active_bright": async function (obj, val) { await device[obj].setActiveBrightness(val) },
                                          "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) },
                                          "bg_ct": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorTemperature(val) },
                                          "bg_rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorRgb(val) },
                                          "bg_hue": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorHSV([val, 100]) }
                                          common:
                                          { name: "main_power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "bg_power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                          { name: "bg_bright", type: "number", role: 'level.dimmer', read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "active_bright", type: "number", role: 'level.dimmer', read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "color_mode", type: "boolean", role: 'switch.mode.color', read: true, write: true },
                                          { name: "moon_mode", type: "boolean", role: 'switch.mode.moon', read: true, write: true },
                                          { name: "bg_ct", type: "number", role: 'level.color.temperature', read: true, write: true, min: 2600, max: 6500, unit: "K" },
                                          { name: "ct", type: "number", role: 'level.color.temperature', read: true, write: true, min: 2600, max: 6500, unit: "K" },
                                          { name: "bg_rgb", type: "string", role: 'level.color.rgb', read: true, write: true },
                                          { name: "bg_hue", type: "number", role: 'level.color.hue', read: true, write: true, min: 0, max: 359 },
                                          { name: "bg_sat", type: "number", role: 'level.color.saturation', read: true, write: true, min: 1, max: 100 }]
                                          DefineDevice[16] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
                                          description: "Mi LED Desk Lamp 1S",
                                          setter: {
                                          common:
                                          // ***************************** Humidifier *********************************
                                          DefineDevice[3] = { // Tested and working
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
                                          description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
                                          setter: {
                                          "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
                                          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) },
                                          "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
                                          common:
                                          { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
                                          { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                          { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
                                          DefineDevice[4] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
                                          description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
                                          setter: {
                                          "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                          "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          common:
                                          [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
                                          { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
                                          DefineDevice[12] = { // untested
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
                                          setter: {
                                          common:
                                          // ***************************** Divers *********************************
                                          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
                                          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
                                          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
                                          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
                                          DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
                                          info: {},
                                          model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                                          description: "Xiaomi RGB Gateway",
                                          setter: {
                                          "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                          "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
                                          common:
                                          [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
                                          { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                          { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                          { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
                                          { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
                                          { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                          { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                          { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                          { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                          { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
                                          { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
                                          { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
                                          { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
                                          { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
                                          { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
                                          { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
                                          { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
                                          gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
                                          + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
                                          + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
                                          on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
                                          dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                          volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                          mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
                                          proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
                                          join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
                                          remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
                                          connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
                                          for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
                                          DefineDevice[x].info = [
                                          { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                          { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                          { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                          { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                          { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
                                          { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                          { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
                                          function PrepareDeviceDps(did, model) {
                                          if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
                                          for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
                                          if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
                                          for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                          States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
                                          DpCount++;
                                          function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
                                          // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
                                          for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                          // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
                                          States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
                                          DpCount++;
                                          function CreateStates() {
                                          if (logging) log("Reaching CreateStates()");
                                          //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                          let numStates = States.length;
                                          States.forEach(function (state) {
                                              createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                                  numStates--;
                                                  if (numStates === 0) {
                                                      if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                                                      setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                                                      for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                                                          setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                                                          // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                                                      main();
                                          async function main() {
                                          if (logging) log("Reaching main");
                                          await WriteGenericDpValues();
                                          await CreateDevices();
                                          CreateDpTrigger();
                                          function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
                                          if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
                                          for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                          for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
                                          setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id], true);
                                          // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
                                          // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
                                          // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
                                          return true;
                                          //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
                                          async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
                                          if (logging) log("Reaching init");
                                          mihome.miioProtocol.init();// local miIO
                                          try {// cloud MIoT Login
                                              await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
                                          catch {
                                              log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
                                          log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
                                          AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
                                          log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
                                          for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                              log(AllDevicesRaw[x].name);
                                              await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
                                          log("Now searching for supported Devices...");
                                          let NoDeviceMatch = true;
                                          for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                              for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                                                  if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                                                      log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                                                      await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                                                      NoDeviceMatch = false;
                                          if (NoDeviceMatch) {
                                              log("No supported Devices found!", "warn");
                                          CreateStates();
                                          //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
                                          async function CreateDevices() {
                                          if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
                                          let z = 0;
                                          for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                                              for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                                                  if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                                                      log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                                                      device[z] = mihome.device({
                                                          id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                                                          model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                                                          address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                                                          token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                                                          refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                                                      device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                                                      device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                                                      device[z].definition = DefineDevice[y];
                                                      device[z].firstrun = true;
                                                      log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                                                      await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                                                      log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                                                      z++;
                                          for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                                              log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                              device[i].on('properties', (data) => {
                                                  if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                                                      if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                                                          //if (logging) log(data)
                                                          if (typeof device[i].data == "undefined") {
                                                              device[i].data = data;
                                                          RefreshDps(i, data);
                                                  } else {
                                                      log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
                                          onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                                              for (let x in device) {
                                                  device[x].destroy();
                                              unsubscribe('properties');
                                          }, 10);
                                          function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
                                          // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
                                          for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                                              for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                                                  if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                                                      if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                                                      device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                                                      for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                                                          if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x) && device[DeviceIndex].definition.common[y].read == true) { //Wenn match und read=true
                                                              if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
        log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
        //return false;
                                                              } else {
        //Prüfung auf bestimmte keys
        switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
        case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
        break;
        default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
        switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
        case 'on':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
        break;
        case 'off':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
        break;
        default:
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                                                              if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
                                          device[DeviceIndex].firstrun = false;
                                          //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
                                          return true;
                                          async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
                                          if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
                                          if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
                                          keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
                                          keyvalue = String(keyvalue);
                                          if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
                                          keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
                                          } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
                                          keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
                                          for (let x in device[i].definition.common) {
                                          if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
                                          key = x;
                                          log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
                                          if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
                                          // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
                                          // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
                                          log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
                                          function CreateDpTrigger() {
                                          if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                                              if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                              for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                                                  if (device[i].definition.common[x].write) {
                                                      //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                                                      on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                                                          if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                                                          SetDevice(i, x, CheckDataTypeAndConvert(dp.state.val, device[i].definition.common[x].type));
                                                      if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                                                  } else {
                                                      if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
                                          //***************** U T I L S *********************** */
                                          function CheckDataTypeAndConvert(value, HasToBe) {
                                          if (typeof value == "string" && HasToBe == "number") {
                                          if (parseFloat(value) == parseInt(value)) { //Umgewandelter String ist Int
                                          return parseInt(value);
                                          } else {
                                          return parseFloat(value);
                                          } else {
                                          return value;
                                          function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
                                          let temp = cid;
                                          if (typeof temp == "object") {
                                          temp = JSON.stringify(cid);
                                          cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
                                          temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
                                          return temp;
                                          function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
                                          DeziValue = toInt(DeziValue)
                                          //log(typeof DeziValue)
                                          if (typeof DeziValue == "number") {
                                          return "#" + DeziValue.toString(16)
                                          function ConvertHexToDezi(HexValue) {
                                          if (typeof HexValue == "string") {
                                              if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                                                  HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                                              } else {
                                                  HexValue = HexValue.toLowerCase()
                                          var i, j, digits = [0], carry;
                                          for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                                              carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                                              for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                                                  digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                                                  carry = digits[j] / 10 | 0;
                                                  digits[j] %= 10;
                                              while (carry > 0) {
                                                  digits.push(carry % 10);
                                                  carry = carry / 10 | 0;
                                          return digits.reverse().join('');
                                          • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
                                          • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
                                          • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
                                          • returns h, s, and l in the set [0, 1].
                                          • @param {number} r The red color value
                                          • @param {number} g The green color value
                                          • @param {number} b The blue color value
                                          • @return {Array} The HSL representation
                                            function rgbToHsl(hex) {
                                            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                            var r = parseInt(result[1], 16);
                                            var g = parseInt(result[2], 16);
                                            var b = parseInt(result[3], 16);
                                            r /= 255, g /= 255, b /= 255;
                                            var max = Math.max(r, g, b),
                                            min = Math.min(r, g, b);
                                            var h, s, l = (max + min) / 2;
                                            if (max == min) {
                                            h = s = 0; // achromatic
                                            } else {
                                            var d = max - min;
                                            s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
                                            switch (max) {
                                            case r:
                                            h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
                                            break;
                                            case g:
                                            h = (b - r) / d + 2;
                                            break;
                                            case b:
                                            h = (r - g) / d + 4;
                                            break;
                                            h /= 6;
                                            return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
