  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • N NebuNC2
    Hallo Zusammen,
    ich bin einfach zu blöd... Versuche den 3H einzubinden und bekomme gar nichts hin...
    Habe es zwar hinbekommen das Skript einzubauen, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    script.js.MI_AIR_TRISTAN: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../..//opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/'
    Obwohl ich über wget hinzugefügt habe, denke ich...
    Ich weiß auch gar nicht wo ich meine Logindaten eintragen muss... 😢
    Könnt ihr helfen?
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #348
    @nebunc2 hast du node-mihome im javascript Editor aktiviert?
    Schau dir auch mal die heruntergeladene Datei an, dass das auch ein js Datei ist.
    Ansonsten bitte mal ein vollständiges log.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      N Offline
      N Offline
      NebuNC2
      #349
      @siggi0904
      Ja, ist eingetragen:
      Sollte eine JS Datei sein:
      Wie mache ich ein vollständiges Log ?
      • N NebuNC2
        @siggi0904
        N Offline
        N Offline
        NebuNC2
        schrieb am zuletzt editiert von NebuNC2
        #350
        5.2.2022, 21:38:59.105 [info ]: javascript.0 (1230) Stop script script.js.MI_AIR_TRISTAN
        5.2.2022, 21:39:26.457 [info ]: javascript.0 (1230) Start javascript script.js.MI_AIR_TRISTAN
        5.2.2022, 21:39:26.497 [error]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../../device-miio'
        5.2.2022, 21:39:26.498 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:1:16
        5.2.2022, 21:39:26.498 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:129:3
        5.2.2022, 21:39:26.500 [info ]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) script.js.MI_AIR_TRISTAN: ReferenceError: module is not defined
        5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:3:1
        5.2.2022, 21:39:26.501 [error]: javascript.0 (1230) at script.js.MI_AIR_TRISTAN:129:3
        • F fd
          @fd Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass sie das Skript leider nicht zum Laufen bekommen: Ich habe das ganze jetzt über den ham adapter gelöst.
          Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
          1. Via SSH "homebridge" und "homebridge xiaomi fan" installieren (siehe z.B. https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan für weitere Anmerkungen)
          2. ham Adapter für den iobroker installieren
          3. Im ham Adapter unter "Main Settings" "Local Mode (...)" wählen
          4. Unter "Main Settings" "Additional NPM modules" "homebridge-xiaomi-fan" hinzufügen
          5. Im ham Adapter unter "Configuration File" die in https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan beschriebenen Eintragungen vornehmen. Bei mir sieht das zB so aus (mit einigen Dummies und ohne Sonos):
            "bridge": {
              "name": "TEST",
              "username": "00:11:22:33:44:55",
              "port": 51826,
              "pin": "000-00-001"
            "platforms": [
                "name": "Config",
                "port": 8090,
                "auth": "form",
                "theme": "dark-mode",
                "tempUnits": "c",
                "lang": "auto",
                "sudo": false,
                "log": {
                  "method": "file",
                  "path": "/var/log/homebridge_ioB.log"
                "platform": "config"
                "devices": [
                    "name": "Mi Smart Standing Fan 2",
                    "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                    "token": "xxxxx",
                    "model": "dmaker.fan.p18",
                    "pollingInterval": 10,
                    "buzzerControl": true,
                    "ledControl": true,
                    "naturalModeControl": true,
                    "sleepModeControl": true,
                    "moveControl": true,
                    "shutdownTimer": true,
                    "angleButtons": [
                      30,
                      60,
                      90,
                      120,
                      140
                    "ioniserControl": false
                "platform": "xiaomifan"
            "accessories": []
          Diese Config-Datei kann mit anderen Einträgen (bei mir zB für Sonos) kombiniert werden. Den Token, das Modell und die IP Adresse des Ventilators kann einfach über die hier hinterlegte App ausgelesen werden: https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
          6. den ham Adapter neu starten (passiert eigentlich automatisch)
          7. Unter Objects in ioBroker werden dann unter ham.0 die Ventilatorsettings und Steuermöglichkeiten angezeigt
          Wenn der Ventilator in der Xiaomi App auftaucht, sollte er dann auch in ioBroker verfügbar sein.
          Weitere Hinweise:
          • Ich hatte den Ventilator testweise im Fritzbox-Gästenetz, dann funktioniert es aber leider nicht, er muss scheinbar lokal im Netz gut erreichbar sein
          • Für mein Ventilatormodell sind alle Einstellungen in ioBroker vornehmbar, bis auf die exakte Fan Speed als Prozentangabe. Es gibt aber 4 Stufen, die gewählt werden können
          • Der Ventilator erscheint auch ohne weiteres in der Apple Home App und kann dort auch gesteuert werden, dort kann sogar die Fan Speed in Prozent geändert werden. Hierzu muss der ham Adapter mit Apple Home verbunden werden, das müsstet Ihr nochmals googlen (bei mir liefs wegen des Sonos bereits), ist aber recht einfach.
          • Wer der China-Cloud nicht vertraut, kann nach der Installtion des Ventilators in der Fritzbox den Internetzugang des Fans kappen. Er erscheint dann in der Xiaomi Home App als "offline"
          @Pittini nochmals vielen herzlichen Dank für das Trouble-Shooting mit Deinem Skript, leider musste ich doch den anderen Weg gehen, da die Fehlermeldung nicht wegzubekommen war. Insbesondere die Tatsache, dass der Ventilator über ham ohne China Cloud lauffähig ist, ist m.E. ein Vorteil.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #351
          @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          Super, obwohl ich bei iobroker noch ganz neu dabei bin, habe ich es mit Deiner Anleitung auf Anhieb geschafft, meinen Xiaomi Ventilator einzubinden.
          Nur eine Frage habe ich noch: Welches Widget, oder Icon kann ich nehmen um den Ventilator in meiner Navigation darzustellen und zu steuern? Was würdest Du mir empfehlen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #352
            Mahlzeit,
            ich habe eben das Script ausprobiert läuft wunderbar lediglich die Motorumdrehungen werden nicht beschrieben.
            ich habe einen Xiaomi Air Purifier 3H - zhimi.airpurifier.mb3 und laut Script werden die Datenpunkte angelegt, nur ob die überhaupt übertragen werden ist die Frage.
            Zumindest in meiner Handy-App sehe ich da auch keinen Wert. Sollte es so sein dass hier keine Daten übertragen werden könnte man die Datenpunkte bei der Erzeugung weg lassen (würde da ein issu aufmachen) oder hat jemand den gleichen Luftreiniger und bekommt da Werte?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • PeoplesP Peoples
              Mahlzeit,
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #353
              @peoples
              Mit der device-Datei im Anhang, die ich ursprünglich mal modifiziert habe, funktioniert es bei mir ohne Probleme. Ich meine aber, die hätte @Pittini auch auf seiner Github-Site so mit abgelegt.
              Gruss, Jürgen
              zhimi.airpurifier.mb3.js
              • W Wildbill
                @peoples
                Gruss, Jürgen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #354
                @wildbill
                Danke für die .js , damit geht es jetzt bei mir auch.
                Zwar nur Spielerei , aber man will es ja perfekt haben :)
                • L Offline
                  loverz
                  #355
                  ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber kann ich hiermit meinen Luftbefeuchter OHNE Gateway über iobroker zum laufen bringen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/17466/xiaomi-smartmi-air-humidifier2/121
                  • L Offline
                    LassMichIchMachDasSelberKaputt
                    schrieb am zuletzt editiert von LassMichIchMachDasSelberKaputt
                    #356
                    Hallo @Pittini , hallo Leute!
                    Ich habe erfolglos versucht das Skript zum laufen bekommen und hab mich hier mit der Hoffnung auf Hilfe angemeldet. Die Verbindung scheint zu funktionieren, jedoch enthalten die neuen Datenpunkte keine Daten (null).
                    Außerdem bekomme ich die Fehlermeldung dass mein Fan 2 nicht unterstütz wird:
                    10.4.2022, 14:46:40.196 [info ]: javascript.0 (8702) Stop script script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                    10.4.2022, 14:46:40.223 [info ]: javascript.0 (8702) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                    10.4.2022, 14:46:40.240 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                    10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: You are already logged in, login canceled
                    10.4.2022, 14:46:40.242 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                    10.4.2022, 14:46:40.387 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Found 5 MiHome Devices, those are:
                    10.4.2022, 14:46:40.387 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Videokamera
                    10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Air Purifier 3/3H
                    10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Eve
                    10.4.2022, 14:46:40.388 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Ventilator Schlafzimmer
                    10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Electric Scooter Pro 2 series
                    10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now searching for supported Devices...
                    10.4.2022, 14:46:40.389 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints if necessary
                    10.4.2022, 14:46:40.390 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Ventilator Schlafzimmer is supported, creating DataPoints if necessary
                    10.4.2022, 14:46:40.410 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 /GEKÜRZT
                    10.4.2022, 14:46:40.411 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": ......... GEKÜRZT
                    10.4.2022, 14:46:40.835 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                    10.4.2022, 14:46:40.836 [info ]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for dmaker.fan.p18 /GEKÜRZT
                    10.4.2022, 14:46:40.838 [error]: javascript.0 (8702) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Error: Model dmaker.fan.p18 is not supported
                    10.4.2022, 14:46:40.838 [error]: javascript.0 (8702) at CreateDevices (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:910:36)
                    10.4.2022, 14:46:40.839 [error]: javascript.0 (8702) at main (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:842:5)
                    Füge ich dann das Gerätescript per WGET ein bekomme ich stattdessen folgende Fehler:
                    14:48:39.638 info javascript.0 (10026) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                    14:48:39.699 error javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/dmaker.fan.p18.js:7
                    14:48:39.704 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:3:16
                    14:48:39.704 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:1188:3
                    14:48:39.704 info javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                    14:48:39.707 info javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    14:48:39.708 error javascript.0 (10026) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                    14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at Init (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:865:12)
                    14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:37:1
                    14:48:39.708 error javascript.0 (10026) at script.js.Xiaomi.MiHomeScript:1188:3
                    • L LassMichIchMachDasSelberKaputt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #357
                      @lassmichichmachdasselberkaputt
                      Moinsen,
                      Hast Du die Definitionsdatei von Github geladen?
                      Der Pfad ist falsch.
                      So lautet er (jedenfalls bei mir)
                      /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        Moinsen,
                        #358
                        @haselchen
                        Danke für die schnelle Antwort!
                        Ja, habe ich. Habe sie per wget direkt in das Verzeichnis kopiert. Das wird auch in der Anleitung erwähnt. Habe jetzt Probehalber das NPM Modul aus den JS Adapter Einstellungen herausegenommen und in dem Verzeichnis deinstalliert, anschließend in dem Verzeichnis das du nanntest wieder installiert und Gerätedatei hinzukopiert mit:
                        wget https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/dmaker.fan.p18.js -P /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                        Das neu starten des Scripts führt nun zu einem anderen Fehler :
                        10.4.2022, 17:31:34.264 [info ]: javascript.0 (47793) Stop script script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                        10.4.2022, 17:31:34.299 [info ]: javascript.0 (47793) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                        10.4.2022, 17:31:34.307 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                        10.4.2022, 17:31:34.308 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        10.4.2022, 17:31:34.308 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: You are already logged in, login canceled
                        10.4.2022, 17:31:34.309 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                        10.4.2022, 17:31:34.435 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Found 5 MiHome Devices, those are:
                        10.4.2022, 17:31:34.435 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Videokamera
                        10.4.2022, 17:31:34.436 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Air Purifier 3/3H
                        10.4.2022, 17:31:34.436 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Eve
                        10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Ventilator Schlafzimmer
                        10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Electric Scooter Pro 2 series
                        10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now searching for supported Devices...
                        10.4.2022, 17:31:34.437 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints if necessary
                        10.4.2022, 17:31:34.438 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Ventilator Schlafzimmer is supported, creating DataPoints if necessary
                        10.4.2022, 17:31:34.750 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 /GEKÜRZT
                        10.4.2022, 17:31:34.751 [info ]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": GEKÜRZT
                        10.4.2022, 17:31:35.823 [error]: javascript.0 (47793) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                        10.4.2022, 17:31:35.826 [error]: javascript.0 (47793) at CreateDevices (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:924:17)
                        10.4.2022, 17:31:35.826 [error]: javascript.0 (47793) at main (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:842:5)
                        Habe Node-mihome dort nun wieder deinstalliert
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #359
                          Bei dir muss es woanders haken.
                          Ich habe das Modul in dem Adapter eingetragen.
                          Bei steht immer das du schon eingeloggt bist.
                          Hast du dich in der App mal ausgeloggt und dann das Skript neu gestartet?
                            #360
                            @haselchen
                            Habe ich grad noch Mal versucht. Der Hinweis dass ich schon eingeloggt bin kommt sobald ich das script das zweite Mal neu starte. Anscheinend hält node-mihome die Verbindung. So hatte ich es als erstes probiert, stand auch so in der Anleitung. Hab sie schon fünf Mal gelesen und kann immer noch nicht ausschließen dass ich nicht vielleicht etwas überlesen habe 😅
                            Ich kriege auch für meinen 3H Luftfilter zwar Datenpunkte aber keine Werte (null)...
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #361
                              Da muss ich echt mal schwer nachdenken.
                              Ich meine, wenn das Skript aufgrund von Fehlern nicht weiterkommt, dass
                              es nicht läuft.
                              Kannst du die Datei manuell durch eine GUI in den device Ordner kopieren?
                                es nicht läuft.
                                #362
                                @haselchen
                                Ich hab grad keine GUI drauf. Aber per ls sehe ich ja dass die Datei dann ankommt. Und der Fan 2 sollte schon durch das script unterstützt sein oder?
                                Ich weiß aber dass das Gerätescript nicht in dem Ordner liegt bevor ich es hinein kopiere.
                                Hier noch ein Paar Systemdetails:
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #363
                                  Unterstützt ja, aber die Datei musste selber kopieren.
                                  Haste das Modul im Adapter eingetragen ?
                                    #364
                                    @haselchen
                                    Ja, das war der Zustand von meinem ersten Post. Sonst kommt das Script nicht so weit und meldet das fehlende Modul.
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #365
                                      Hast du auch mal nen früheres Skript probiert?
                                      Hab dir mal meine 23er Version hier reingepackt.
                                      Haste axios auch als Modul in dem Adapter eingetragen?
                                      const SkriptVersion = "0.2.23"; //vom 30.06.2021 / Link zu Git: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome / Forum: https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen
                                      const mihome = require('node-mihome');
                                      // Logindaten für Xiaomi Cloud:
                                      const username = 'XXXXXXX';
                                      const password = 'XXXXXXX';
                                      const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
                                      const refresh = 13000; // Alle 13sek neue Daten
                                      const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
                                      const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
                                      //Ab hier nix mehr ändern!
                                      1. Xiaomi Cloudlogin
                                      2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
                                      3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
                                      4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
                                      5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
                                      6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
                                        // ######### TESTBEREICH ################
                                        //const axios = require('axios');
                                      //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc1:1');
                                      async function getMiotData(url) {
                                      if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
                                      try {
                                      const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
                                      log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
                                      for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
                                      log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
                                      log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                                          return response.data;
                                      } catch (error) {
                                          console.error(error);
                                      function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
                                      let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
                                      return BaseUrl;
                                      // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
                                      const DeviceData = [];
                                      let AllDevicesRaw = [];
                                      let device = [];
                                      const States = [];
                                      let DpCount = 0;
                                      log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                                      Init();
                                      const DefineDevice = [];
                                      // ***************************** Device Definitions *************************
                                      // ***************************** Airpurifiers ********************************
                                      DefineDevice[0] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
                                      description: "Purifier 3H",
                                      setter: {
                                      "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                      "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                      "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                      "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                      "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                      "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                      "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                      common:
                                      [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
                                      { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                                      { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                                      { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
                                      { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
                                      { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                      { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                      { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                      { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                      { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
                                      { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                      { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                                      { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                      DefineDevice[20] = { // tested and ok
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.mc1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc1:1
                                      description: "Purifier 2S",
                                      setter: {
                                      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                      "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                      "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
                                      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
                                      "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                      "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                      common:
                                      [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                      { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 1, max: 10 },
                                      { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
                                      { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                      { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                      { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                      { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                      DefineDevice[22] = {
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.m1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-m1:1
                                      description: "Purifier 2",
                                      setter: {
                                      common:
                                      DefineDevice[8] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
                                      description: "Purifier 2H",
                                      setter: {
                                      "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
                                      common:
                                      { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
                                      { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                      { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                      { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                      DefineDevice[13] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
                                      description: "Mi Air Purifier Pro H",
                                      setter: {
                                      "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                      "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                      common:
                                      { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                      { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                      { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                      { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                      { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      DefineDevice[14] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                      description: "Mi Air Purifier",
                                      setter: {
                                      "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                      common:
                                      { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                      { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                      { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                      { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                      { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                      { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                      { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                      { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                      { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                      DefineDevice[15] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
                                      description: "Purifier 3C",
                                      setter: {
                                      "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
                                      "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                      common:
                                      { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
                                      { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
                                      { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
                                      { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
                                      DefineDevice[18] = { // Untested
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.ma4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-ma4:1
                                      description: "Air Purifier",
                                      setter: {
                                      common:
                                      { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "none" } },
                                      { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      // ***************************** Fans *********************************
                                      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
                                      DefineDevice[1] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
                                      description: "Leshow Fan",
                                      setter: {
                                      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                                      "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                      "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
                                      "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                      "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                      "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                      common:
                                      [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                      { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                      DefineDevice[9] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
                                      description: "Mi Fan 2S",
                                      setter: {
                                      "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setSwingAngle(val) },
                                      "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val) },
                                      "natural_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode((val == 1) ? true : false) },
                                      "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                      "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
                                      "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                      "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                      "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                      common:
                                      { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                                      { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "natural_level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Natural Wind" } },
                                      { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                      DefineDevice[17] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "dmaker.fan.p15",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1
                                      description: "Mi Smart Standing Fan Pro",
                                      setter: {
                                      "fan.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                      "fan.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                      "fan.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                      "fan.horizontal-swing": async function (obj, val) { await device[obj].setHorizontalSwing(val) },
                                      "fan.horizontal-angle": async function (obj, val) { await device[obj].setHorizontalAngle(val) },
                                      "indicator-light.on": async function (obj, val) { await device[obj].setIndicatorLight(val) },
                                      "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setAlarm(val) },
                                      "motor-controller.motor-control": async function (obj, val) { await device[obj].setMotorController(val) },
                                      "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) },
                                      "off-delay-time.off-delay-time": async function (obj, val) { await device[obj].setOffDelayTime(val) }
                                      common:
                                      [{ name: "fan.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "fan.mode", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Natural Wind" } },
                                      { name: "fan.fan-level", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 1, max: 4, states: { 1: "Slow", 2: "Middle", 3: "High", 4: "Turbo" } },
                                      { name: "fan.horizontal-swing", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "fan.horizontal-angle", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 30, max: 140, unit: "°", states: { 30: "30°", 60: "60°", 90: "90°", 120: "120°", 140: "140°" } },
                                      { name: "fan.status", type: "number", role: "indicator", read: true, write: false, min: 1, max: 100 },
                                      { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "motor-controller.motor-control", type: "number", role: "switch", read: false, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "None", 1: "Left", 2: "Right" } },
                                      { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "off-delay-time.off-delay-time", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 480, unit: "m" }
                                      DefineDevice[19] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "dmaker.fan.1c",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-1c:1
                                      description: "Mi Smart Standing Fan 1C",
                                      setter: {
                                      "fan.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                      "fan.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setAlarm(val) },
                                      "fan.off-delay-time": async function (obj, val) { await device[obj].setOffDelayTime(val) }
                                      common:
                                      { name: "fan.mode", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Sleep" } },
                                      { name: "fan.fan-level", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 1, max: 3, states: { 1: "Slow", 2: "Middle", 3: "High" } },
                                      { name: "fan.brightness", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "fan.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "fan.off-delay-time", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 480, unit: "m" }
                                      DefineDevice[23] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "dmaker.fan.p18",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1
                                      description: "Mi Smart Standing Fan 2",
                                      setter: {
                                      common:
                                      // ***************************** Lights *********************************
                                      DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
                                      info: {},
                                      model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                      description: "Yeelight Lightstrip Plus",
                                      setter: {
                                      "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                      "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
                                      "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
                                      "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
                                      common:
                                      { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                      { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
                                      { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                      { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
                                      { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
                                      DefineDevice[5] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
                                      description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
                                      setter: {
                                      "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
                                      common:
                                      DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
                                      info: {},
                                      model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                      description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
                                      setter: {
                                      "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
                                      common:
                                      { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
                                      DefineDevice[10] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
                                      description: "Yeelight LED Ceiling Light",
                                      setter: {
                                      "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                      "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                      common:
                                      { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                      { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      DefineDevice[11] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
                                      description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
                                      setter: {
                                      common:
                                      { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
                                      DefineDevice[21] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "yeelink.light.ceiling10",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling10:1
                                      description: "Yeelight Meteorite Pedestal Light",
                                      setter: {
                                      "main_power": async function (obj, val) { await device[obj].setMainPower(val) },
                                      "bg_power": async function (obj, val) { await device[obj].setBgPower(val) },
                                      "bg_bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBgBrightness(val) },
                                      "active_bright": async function (obj, val) { await device[obj].setActiveBrightness(val) },
                                      "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) },
                                      "bg_ct": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorTemperature(val) },
                                      "bg_rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorRgb(val) },
                                      "bg_hue": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorHSV([val, 100]) }
                                      common:
                                      { name: "main_power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "bg_power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                      { name: "bg_bright", type: "number", role: 'level.dimmer', read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "active_bright", type: "number", role: 'level.dimmer', read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "color_mode", type: "boolean", role: 'switch.mode.color', read: true, write: true },
                                      { name: "moon_mode", type: "boolean", role: 'switch.mode.moon', read: true, write: true },
                                      { name: "bg_ct", type: "number", role: 'level.color.temperature', read: true, write: true, min: 2600, max: 6500, unit: "K" },
                                      { name: "ct", type: "number", role: 'level.color.temperature', read: true, write: true, min: 2600, max: 6500, unit: "K" },
                                      { name: "bg_rgb", type: "string", role: 'level.color.rgb', read: true, write: true },
                                      { name: "bg_hue", type: "number", role: 'level.color.hue', read: true, write: true, min: 0, max: 359 },
                                      { name: "bg_sat", type: "number", role: 'level.color.saturation', read: true, write: true, min: 1, max: 100 }]
                                      DefineDevice[16] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
                                      description: "Mi LED Desk Lamp 1S",
                                      setter: {
                                      common:
                                      // ***************************** Humidifier *********************************
                                      DefineDevice[3] = { // Tested and working
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
                                      description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
                                      setter: {
                                      "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
                                      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                      "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) },
                                      "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
                                      common:
                                      { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                      { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
                                      { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                      { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                      { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
                                      DefineDevice[4] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
                                      description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
                                      setter: {
                                      "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                      "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                      common:
                                      [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                      { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
                                      { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
                                      DefineDevice[12] = { // untested
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
                                      setter: {
                                      common:
                                      // ***************************** Divers *********************************
                                      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
                                      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
                                      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
                                      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
                                      DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
                                      info: {},
                                      model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                                      description: "Xiaomi RGB Gateway",
                                      setter: {
                                      "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                      "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
                                      common:
                                      [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
                                      { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                      { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                      { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
                                      { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
                                      { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                      { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                      { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                      { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                      { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
                                      { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
                                      { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
                                      { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
                                      { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
                                      { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
                                      { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
                                      { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
                                      gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
                                      + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
                                      + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
                                      on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
                                      dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                      volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                      mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
                                      proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
                                      join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
                                      remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
                                      connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
                                      for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
                                      DefineDevice[x].info = [
                                      { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                      { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                      { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                      { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                      { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
                                      { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                      { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
                                      function PrepareDeviceDps(did, model) {
                                      if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
                                      for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
                                      if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
                                      for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                      States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
                                      DpCount++;
                                      function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
                                      // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
                                      for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                      // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
                                      States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
                                      DpCount++;
                                      function CreateStates() {
                                      if (logging) log("Reaching CreateStates()");
                                      //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                      let numStates = States.length;
                                      States.forEach(function (state) {
                                          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                              numStates--;
                                              if (numStates === 0) {
                                                  if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                                                  setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                                                  for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                                                      setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                                                      // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                                                  main();
                                      async function main() {
                                      if (logging) log("Reaching main");
                                      await WriteGenericDpValues();
                                      await CreateDevices();
                                      CreateDpTrigger();
                                      function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
                                      if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
                                      for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                      for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
                                      setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id], true);
                                      // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
                                      // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
                                      // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
                                      return true;
                                      //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
                                      async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
                                      if (logging) log("Reaching init");
                                      mihome.miioProtocol.init();// local miIO
                                      try {// cloud MIoT Login
                                          await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
                                      catch {
                                          log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
                                      log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
                                      AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
                                      log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
                                      for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                          log(AllDevicesRaw[x].name);
                                          await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
                                      log("Now searching for supported Devices...");
                                      let NoDeviceMatch = true;
                                      for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                          for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                                              if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                                                  log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                                                  await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                                                  NoDeviceMatch = false;
                                      if (NoDeviceMatch) {
                                          log("No supported Devices found!", "warn");
                                      CreateStates();
                                      //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
                                      async function CreateDevices() {
                                      if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
                                      let z = 0;
                                      for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                                          for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                                              if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                                                  log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                                                  device[z] = mihome.device({
                                                      id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                                                      model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                                                      address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                                                      token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                                                      refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                                                  device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                                                  device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                                                  device[z].definition = DefineDevice[y];
                                                  device[z].firstrun = true;
                                                  log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                                                  await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                                                  log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                                                  z++;
                                      for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                                          log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                          device[i].on('properties', (data) => {
                                              if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                                                  if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                                                      //if (logging) log(data)
                                                      if (typeof device[i].data == "undefined") {
                                                          device[i].data = data;
                                                      RefreshDps(i, data);
                                              } else {
                                                  log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
                                      onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                                          for (let x in device) {
                                              device[x].destroy();
                                          unsubscribe('properties');
                                      }, 10);
                                      function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
                                      // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
                                      for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                                          for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                                              if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                                                  if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                                                  device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                                                  for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                                                      if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x) && device[DeviceIndex].definition.common[y].read == true) { //Wenn match und read=true
                                                          if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                                                              log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                                                              //return false;
                                                          } else {
                                                              //Prüfung auf bestimmte keys
                                                              switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
        case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
        break;
        default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
        switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
        case 'on':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
        break;
        case 'off':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
        break;
        default:
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                                                          if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
                                      device[DeviceIndex].firstrun = false;
                                      //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
                                      return true;
                                      async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
                                      if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
                                      if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
                                      keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
                                      keyvalue = String(keyvalue);
                                      if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
                                      keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
                                      } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
                                      keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
                                      for (let x in device[i].definition.common) {
                                      if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
                                      key = x;
                                      log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
                                      if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
                                      // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
                                      // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
                                      log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
                                      function CreateDpTrigger() {
                                      if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                                          if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                          for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                                              if (device[i].definition.common[x].write) {
                                                  //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                                                  on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                                                      if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                                                      SetDevice(i, x, CheckDataTypeAndConvert(dp.state.val, device[i].definition.common[x].type));
                                                  if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                                              } else {
                                                  if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
                                      //***************** U T I L S *********************** */
                                      function CheckDataTypeAndConvert(value, HasToBe) {
                                      if (typeof value == "string" && HasToBe == "number") {
                                      if (parseFloat(value) == parseInt(value)) { //Umgewandelter String ist Int
                                      return parseInt(value);
                                      } else {
                                      return parseFloat(value);
                                      } else {
                                      return value;
                                      function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
                                      let temp = cid;
                                      if (typeof temp == "object") {
                                      temp = JSON.stringify(cid);
                                      cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
                                      temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
                                      return temp;
                                      function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
                                      DeziValue = toInt(DeziValue)
                                      //log(typeof DeziValue)
                                      if (typeof DeziValue == "number") {
                                      return "#" + DeziValue.toString(16)
                                      function ConvertHexToDezi(HexValue) {
                                      if (typeof HexValue == "string") {
                                          if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                                              HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                                          } else {
                                              HexValue = HexValue.toLowerCase()
                                      var i, j, digits = [0], carry;
                                      for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                                          carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                                          for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                                              digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                                              carry = digits[j] / 10 | 0;
                                              digits[j] %= 10;
                                          while (carry > 0) {
                                              digits.push(carry % 10);
                                              carry = carry / 10 | 0;
                                      return digits.reverse().join('');
                                      • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
                                      • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
                                      • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
                                      • returns h, s, and l in the set [0, 1].
                                      • @param {number} r The red color value
                                      • @param {number} g The green color value
                                      • @param {number} b The blue color value
                                      • @return {Array} The HSL representation
                                        function rgbToHsl(hex) {
                                        var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                        var r = parseInt(result[1], 16);
                                        var g = parseInt(result[2], 16);
                                        var b = parseInt(result[3], 16);
                                        r /= 255, g /= 255, b /= 255;
                                        var max = Math.max(r, g, b),
                                        min = Math.min(r, g, b);
                                        var h, s, l = (max + min) / 2;
                                        if (max == min) {
                                        h = s = 0; // achromatic
                                        } else {
                                        var d = max - min;
                                        s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
                                        switch (max) {
                                        case r:
                                        h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
                                        break;
                                        case g:
                                        h = (b - r) / d + 2;
                                        break;
                                        case b:
                                        h = (r - g) / d + 4;
                                        break;
                                        h /= 6;
                                        return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
                                        try {
                                        } catch (error) {
                                        return BaseUrl;
                                        let device = [];
                                        const States = [];
                                        let DpCount = 0;
                                        Init();
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                                numStates--;
                                                    main();
                                        CreateDpTrigger();
                                        return true;
                                        catch {
                                        CreateStates();
                                        let z = 0;
                                                    z++;
                                                } else {
                                        }, 10);
        //return false;
                                                            } else {
        break;
        case 'on':
        break;
        case 'off':
        break;
        default:
                                        return true;
                                        key = x;
                                                } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                        return value;
                                        let temp = cid;
                                        return temp;
                                            } else {
                                                digits[j] %= 10;
                                            while (carry > 0) {
                                          if (max == min) {
                                          } else {
                                          var d = max - min;
                                          switch (max) {
                                          case r:
                                          break;
                                          case g:
                                          break;
                                          case b:
                                          break;
                                          h /= 6;
                                        #366
                                        @haselchen
                                        Ich werde es die Tage versuchen, danke dir für deine Hilfe!
                                          @haselchen
                                          #367
                                          Ich habe jetzt mal VNC installiert und gesehen dass die Datei welche ich per wget kopiert habe nicht den richtigen Inhalt hatte. Das habe ich geändert. Nun läuft das Script weiter aber produziert einen neuen Fehler:
                                          11.4.2022, 17:41:30.005	[info ]: javascript.0 (385244) Start javascript script.js.Xiaomi.MiHomeScript
                                          11.4.2022, 17:41:30.010	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Starting AllMyMi V.0.2.29
                                          11.4.2022, 17:41:30.011	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          11.4.2022, 17:41:30.012	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: You are already logged in, login canceled
                                          11.4.2022, 17:41:30.012	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                          11.4.2022, 17:41:30.152	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Found 5 MiHome Devices, those are:
                                          11.4.2022, 17:41:30.152	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Videokamera
                                          11.4.2022, 17:41:30.153	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Air Purifier 3/3H
                                          11.4.2022, 17:41:30.153	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Eve
                                          11.4.2022, 17:41:30.153	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Ventilator Schlafzimmer
                                          11.4.2022, 17:41:30.153	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Mi Electric Scooter Pro 2 series
                                          11.4.2022, 17:41:30.154	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now searching for supported Devices...
                                          11.4.2022, 17:41:30.154	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints if necessary
                                          11.4.2022, 17:41:30.154	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Device Ventilator Schlafzimmer is supported, creating DataPoints if necessary
                                          11.4.2022, 17:41:30.169	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 359561707 / 192.168.3.56 / f0c2418e128fce7315ed211901198273 / 10000
                                          11.4.2022, 17:41:30.170	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": GEKÜRZT
                                          11.4.2022, 17:41:30.757	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                                          11.4.2022, 17:41:30.757	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Now creating device for dmaker.fan.p18 / GEKÜRZT
                                          11.4.2022, 17:41:30.758	[info ]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: Created device {"_events": GEKÜRZT
                                          11.4.2022, 17:41:30.832	[error]: javascript.0 (385244) script.js.Xiaomi.MiHomeScript: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                          11.4.2022, 17:41:30.833	[error]: javascript.0 (385244)     at CreateDevices (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:924:17)
                                          11.4.2022, 17:41:30.834	[error]: javascript.0 (385244)     at main (script.js.Xiaomi.MiHomeScript:842:5)
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
