  4. VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren
visandroid app vishow-to
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @MCU
    Quasi dann mit einem Script, wenn Anrufer XXX dann Bild Link YYY ?
    MCU
    @D3ltoroxp Den Link YYY muß man sich noch aus der imageurlcaller holen und dann für die Freigabe ändern!
    Im HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD muß dann http://FRITZ-NAS/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg stehen und dann wird das Bild wieder ins Anruferbild.jpg geschrieben.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      @MCU said in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
      Beispiel von mir :.
      http://fritz-nas/FRITZ/fonpix/1571935683-0.jpg
      Kommt folgendes im Browser
        Beispiel von mir :.
        MCU
        @D3ltoroxp Am DNS-Rebind Schutz würde ich nicht drehen.
        Man könnte aber die Bild Dateien von den Anrufern von /fonpix in ein ioBroker-Verzeichnis kopieren und dann darauf zugreifen.
        Denn die Nummer zum Bild verändert sich nicht!?
        • M MCU
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @MCU Oder so. Alle aus dem fonpix Verzeichnis heraus, damit man die passende Nr. hat. Diese Nr. dann auslesen und das Bild wählen lassen.
          Ich muss mir das mal anschauen und ein wenig durchprobieren.
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Einfach als kleine Idee. Vielleicht kann man über die hier beschriebenen Schnittstellen
            https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_contactSCPD.pdf an das Bild ran.
            Ich bin gerade dabei über die vergleichbare Schnittstelle Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen. Ich nutze hierfür den Datenpunkt tr-064.0.states.command und Werte die Rückmeldung aus tr-064.0.states.commandResult aus.
            Beim Anrufbeantworter kommt bei commandResult auch ein xml zurück, welches dann durch ein Skript in eine JSON Struktur überführt wird. Hier bin ich noch am tüfteln. Mein aktuelles Skript liegt hier https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/22 vielleicht hilft es euch ja als Idee um an die Grafik aus dem Telefonbuch zu kommen.
              MCU
              @D3ltoroxp Also ich hab noch ein wenig rumprobiert.
              Für lokale Bilder gilt man kann das Bild direkt holen, aber nicht über http im Browser-Fenster sehen.
              Man muß die imageURL direkt nutzen und mit der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) holen und bekommt das Bild direkt im Anruferbild.jpg
              Also, wenn man direkt die Funktion nutzen möchte, muss man in der Datenpunkt javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD die imageURL schreiben
              Nehmen wir das Beispiel von oben:
              "imageurlcallee":"http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0"}
              Also in ANRUFER_BILD -> http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0
              oder man kann es auch direkt holen in dem man in der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) die url ersetzt durch:
              var url = JSON.parse(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.json").val).imageurlcaller;
              Damit holt man das Bild vom lokalen Speicherort (FritzBox/fonpix) !!!! für die Google-Kontake nicht!
              Das muss innerhalb der Funktion gemacht werden. Damit fällt dann ein kopieren der Bilder in ein anderes ioBroker-Verzeichnis weg.!!!
              M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                MCU
                In der Version 7.21 (AVM) bekomme ich zurzeit keine imageurlcaller übermittelt. Problem könnte evtl. am Adapter oder bei AVM liegen?
                Gilt nur für lokales Telefonbuch mit 2 Einträgen, sonst ein zusätzliches für Google-Kontakte.
                Und die Daten sind bezogen auf ein Kontakt aus dem lokalen Telefonbuch!!
                {"caller":"xxxxxxxxxxxxx","callee":"xxxxxxxxxx","timestamp":"07.09.20 21:11:15","id":"0","_type":"inbound","callerName":"","calleeName":""}
                Hat jemand eine Möglichkeit, dass zu prüfen?
                Vielen Dank
                • M MCU
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Ich schaus mir an, Danke dir mal. Bin die Tage mit meinem Wasserleck im Haus beschäftig. Ich werde das bei Zeit mal testen.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Da es einen Thread gibt wollte ich da nichts Neues anfangen.
                    Das Thema wurde irgendwie nie zu Ende behandelt.
                    Da ich gerne auf meinem MagicMirror das Anruferbild anzeigen lassen möchte,
                    würde ich das gerne hier weiterführen.
                    Ich habe die Anruferbilder in den VIS Dateimanger hochgeladen.
                    Nun müsste mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Bilder in der VIS dem Anrufer zuordne.
                    @bahnuhr vielleicht interessiert dich das auch noch.
                    • haselchenH haselchen
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @haselchen
                      Ich habe alle Kontakte bei google.
                      Und diese lasse ich mir anzeigen.
                      Dafür gibt es einen Adapter "contact"; musst mal suchen.
                      Und dies klappt einwandfrei.
                      Dann ein kleines Script und bei Anruf geht eine view auf mit dem Kontaktbild aus google.
                      TOP.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        dieser hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          dieser hier:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bahnuhr
                          Das habe ich so leider nicht. Und da will ich jetzt noch x Baustellen anfangen.
                          Hast du ne Idee bezüglich VIS und Bild+Anrufer zuweisen (Widget)?
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haselchen sagte in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
                            @bahnuhr
                            Was ist mit einem normalen image widget.
                            Und dort ein Binding rein auf einen DP.
                            Dann ein Script schreiben das nachschaut welche Nr. anruft und den DP dann befüllt.
                            Müsste doch funktionieren.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bahnuhr
                              Das wäre Plan B.
                              Ich hab das jetzt mal ganz laienhaft gelöst.
                              Wobei ich nicht weiß, ob es alltagstauglich sein wird.
                              basic Image
                              x Widgets erstellt mit den ganzen Anrufbildern.
                              Dann bei Sichtbarkeit den Inbound Datenpunkt genommen und als Wert die Telefonnummer.
                              Alle Images dann übereinandern gelegt.
                              Bisher ist es tatsächlich so, dass das entsprechende Bild kommt ,wenn derjenige anruft.
                              Quick and Dirty gelöst.
                              Danke für den Denkanstoss.
                                @bahnuhr
                                Das wäre Plan B.
                                basic Image
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @haselchen
                                geht auch.
                                Ich arbeite aber sehr ungerne mit dieser Sichtbarkeit.
                                Wenn du im edit dann an das widget dran willst ist das ja nur über die widget liste möglich.
                                Denn das was du brauchst liegt bestimmt unten.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  geht auch.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Ja, da hast Du Recht.
                                  Ich habs erstmal so gelöst, wie es mir am schnellsten in den Sinn kam und funktionierte.
                                  Mit Deiner Idee werde ich das mit Sicherheit noch verfeinern.
                                  Wollte halt schnell Erfolge sehen 😬
                                  Sieht schon geil auf so nem Spiegel aus.
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    @haselchen Ich hab das über das 8 Image Widget gelöst.
                                        "settings": {
                                            "style": {
                                                "background_class": "",
                                                "background-color": "transparent"
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "useBackground": false,
                                            "snapType": null
                                        "widgets": {
                                            "e00001": {
                                                "tpl": "tplValueString",
                                                "data": {
                                                    "oid": "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_visibility": true,
                                                    "g_css_font_text": true,
                                                    "g_css_background": false,
                                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                                    "g_css_border": false,
                                                    "g_gestures": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "g_last_change": false,
                                                    "signals-cond-0": "==",
                                                    "signals-val-0": true,
                                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                                    "signals-blink-0": false,
                                                    "signals-horz-0": 0,
                                                    "signals-vert-0": 0,
                                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                                    "signals-cond-1": "==",
                                                    "signals-val-1": true,
                                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                                    "signals-blink-1": false,
                                                    "signals-horz-1": 0,
                                                    "signals-vert-1": 0,
                                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                                    "signals-cond-2": "==",
                                                    "signals-val-2": true,
                                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                                    "signals-blink-2": false,
                                                    "signals-horz-2": 0,
                                                    "signals-vert-2": 0,
                                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                                    "lc-type": "last-change",
                                                    "lc-is-interval": true,
                                                    "lc-is-moment": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-position-vert": "top",
                                                    "lc-position-horz": "right",
                                                    "lc-offset-vert": 0,
                                                    "lc-offset-horz": 0,
                                                    "lc-font-size": "12px",
                                                    "lc-font-family": "",
                                                    "lc-font-style": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-border-width": "0",
                                                    "lc-border-style": "",
                                                    "lc-border-color": "",
                                                    "lc-border-radius": 10,
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_prepend": "",
                                                    "visibility-cond": "not consist",
                                                    "visibility-val": "2",
                                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                                    "visibility-oid": "0_userdata.0.FritzBox.Anrufertyp"
                                                "style": {
                                                    "left": "419px",
                                                    "top": "290px",
                                                    "z-index": "8",
                                                    "width": "350px",
                                                    "height": "37px",
                                                    "font-family": "Comfortaa-Bold",
                                                    "font-size": "25px",
                                                    "text-shadow": "2px 2px 5px black"
                                                "widgetSet": "basic"
                                            "e00002": {
                                                "data": {
                                                    "oid": "0_userdata.0.FritzBox.CallerVorwahl",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_prepend": "",
                                                "style": {
                                                    "left": "419px",
                                                    "top": "334.01666259765625px",
                                                    "z-index": "8",
                                                    "width": "350px",
                                                    "height": "37px",
                                                    "font-size": "15px",
                                            "e00003": {
                                                "tpl": "tplStatefulImage8",
                                                "data": {
                                                    "oid": "0_userdata.0.FritzBox.Anrufertyp",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_visibility": false,
                                                    "g_css_font_text": false,
                                                    "g_css_border": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "visibility-cond": "==",
                                                    "visibility-val": 1,
                                                    "refreshInterval": "0",
                                                    "count": "2",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "src_0": "/vis.0/main/Anruferbilder/familie.jpg",
                                                    "src_1": "/vis.0/main/Anruferbilder/bekannt.jpg",
                                                    "src_2": "/vis.0/main/Anruferbilder/unbekannt.jpg"
                                                "style": {
                                                    "left": "262.01666259765625px",
                                                    "top": "273.9833068847656px",
                                                    "z-index": "7",
                                                    "width": "552px",
                                                    "height": "116px",
                                                    "border-radius": "5px"
                                            "e00004": {
                                                "data": {
                                                    "oid": "tr-064.0.callmonitor.inbound.caller",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_prepend": "",
                                                "style": {
                                                    "left": "276px",
                                                    "top": "396px",
                                                    "z-index": "7",
                                                    "width": "520px",
                                                    "height": "37px",
                                                    "color": "#000000",
                                            "e00005": {
                                                "tpl": "tplImage",
                                                "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_css_background": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                    "top": "323.01666259765625px",
                                                    "z-index": "6",
                                                    "background": "#ffffff",
                                                    "width": "552px",
                                                    "height": "116px",
                                            "e00006": {
                                                "data": {
                                                    "oid": "0_userdata.0.FritzBox.AnruferID",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "refreshInterval": "60",
                                                    "count": "3",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "src_0": "/vis.0/main/Anruferbilder/Mama.jpg",
                                                    "src_1": "/vis.0/main/Anruferbilder/Papa.png",
                                                    "src_2": "/vis.0/main/Anruferbilder/Manu_Stina.jpg",
                                                    "src_3": "/vis.0/main/Anruferbilder/unbekanter_anrufer.jpg"
                                                "style": {
                                                    "left": "89.98333740234375px",
                                                    "top": "90.96665954589844px",
                                                    "width": "300px",
                                                    "height": "300px",
                                                    "z-index": "8",
                                                    "border-radius": "150px",
                                                    "border-color": "",
                                                    "border-width": "",
                                                    "border-style": ""
                                            "e00007": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_css_shadow_padding": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                    "left": "0px",
                                                    "top": "0px",
                                                    "width": "884px",
                                                    "height": "570px",
                                                    "background": "#24242E",
                                                    "background-attachment": "",
                                                    "border-style": "solid",
                                                    "border-radius": "15px",
                                                    "border-color": "#24242E",
                                                    "box-shadow": "5px 5px 10px black",
                                                    "z-index": "5",
                                                    "opacity": "80%"
                                            "e00008": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "unbekannter Anrufer",
                                                "style": {
                                                    "left": "419px",
                                                    "top": "277px",
                                                    "text-align": "left",
                                                    "text-shadow": "2px 2px 5px black",
                                                    "font-size": "40px",
                                                    "width": "283px",
                                                    "height": "99px",
                                                    "z-index": "8"
                                            "e00009": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "unbekannt Nummer",
                                                "style": {
                                                    "left": "276px",
                                                    "top": "396px",
                                                    "width": "251px",
                                                    "height": "35px",
                                                    "z-index": "8",
                                                    "color": "#000000"
                                        "name": "view_Anruferbild",
                                        "filterList": []
                                    Ist etwas Arbeit, aber ich brauch bloß Bilder für die wichtigen Leute, die Liste kan nich halt nach und nach einfach erweitern.
                                    Geht so in die Richtung @bahnuhr richtig ? Oder geht das noch einfacher ?
