  4. VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren
visandroid app vishow-to
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @D3ltoroxp Da kann man sich dann ja das Bild direkt abholen. ok.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @MCU said in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
    Geht nur leider nicht, wenn man das im Browser eingibt, kommt ein xml Code.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      MCU
      @D3ltoroxp Also meinte damit über die Freigabe //Fritz-Nas und dann unter //FRITZ-NAS/FRITZ/fonpix/xxx-o.jpg
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @MCU
        Quasi dann mit einem Script, wenn Anrufer XXX dann Bild Link YYY ?
          @MCU
          MCU
          @D3ltoroxp Den Link YYY muß man sich noch aus der imageurlcaller holen und dann für die Freigabe ändern!
          Im HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD muß dann http://FRITZ-NAS/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg stehen und dann wird das Bild wieder ins Anruferbild.jpg geschrieben.
          • M MCU
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            Beispiel von mir :.
            http://fritz-nas/FRITZ/fonpix/1571935683-0.jpg
            Kommt folgendes im Browser
              Beispiel von mir :.
              MCU
              @D3ltoroxp Am DNS-Rebind Schutz würde ich nicht drehen.
              Man könnte aber die Bild Dateien von den Anrufern von /fonpix in ein ioBroker-Verzeichnis kopieren und dann darauf zugreifen.
              Denn die Nummer zum Bild verändert sich nicht!?
              • M MCU
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @MCU Oder so. Alle aus dem fonpix Verzeichnis heraus, damit man die passende Nr. hat. Diese Nr. dann auslesen und das Bild wählen lassen.
                Ich muss mir das mal anschauen und ein wenig durchprobieren.
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Einfach als kleine Idee. Vielleicht kann man über die hier beschriebenen Schnittstellen
                  https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_contactSCPD.pdf an das Bild ran.
                  Ich bin gerade dabei über die vergleichbare Schnittstelle Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen. Ich nutze hierfür den Datenpunkt tr-064.0.states.command und Werte die Rückmeldung aus tr-064.0.states.commandResult aus.
                  Beim Anrufbeantworter kommt bei commandResult auch ein xml zurück, welches dann durch ein Skript in eine JSON Struktur überführt wird. Hier bin ich noch am tüfteln. Mein aktuelles Skript liegt hier https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/22 vielleicht hilft es euch ja als Idee um an die Grafik aus dem Telefonbuch zu kommen.
                    MCU
                    @D3ltoroxp Also ich hab noch ein wenig rumprobiert.
                    Für lokale Bilder gilt man kann das Bild direkt holen, aber nicht über http im Browser-Fenster sehen.
                    Man muß die imageURL direkt nutzen und mit der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) holen und bekommt das Bild direkt im Anruferbild.jpg
                    Also, wenn man direkt die Funktion nutzen möchte, muss man in der Datenpunkt javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD die imageURL schreiben
                    Nehmen wir das Beispiel von oben:
                    "imageurlcallee":"http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0"}
                    Also in ANRUFER_BILD -> http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0
                    oder man kann es auch direkt holen in dem man in der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) die url ersetzt durch:
                    var url = JSON.parse(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.json").val).imageurlcaller;
                    Damit holt man das Bild vom lokalen Speicherort (FritzBox/fonpix) !!!! für die Google-Kontake nicht!
                    Das muss innerhalb der Funktion gemacht werden. Damit fällt dann ein kopieren der Bilder in ein anderes ioBroker-Verzeichnis weg.!!!
                    M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      MCU
                      In der Version 7.21 (AVM) bekomme ich zurzeit keine imageurlcaller übermittelt. Problem könnte evtl. am Adapter oder bei AVM liegen?
                      Gilt nur für lokales Telefonbuch mit 2 Einträgen, sonst ein zusätzliches für Google-Kontakte.
                      Und die Daten sind bezogen auf ein Kontakt aus dem lokalen Telefonbuch!!
                      {"caller":"xxxxxxxxxxxxx","callee":"xxxxxxxxxx","timestamp":"07.09.20 21:11:15","id":"0","_type":"inbound","callerName":"","calleeName":""}
                      Hat jemand eine Möglichkeit, dass zu prüfen?
                      Vielen Dank
                      • M MCU
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Ich schaus mir an, Danke dir mal. Bin die Tage mit meinem Wasserleck im Haus beschäftig. Ich werde das bei Zeit mal testen.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Da es einen Thread gibt wollte ich da nichts Neues anfangen.
                          Das Thema wurde irgendwie nie zu Ende behandelt.
                          Da ich gerne auf meinem MagicMirror das Anruferbild anzeigen lassen möchte,
                          würde ich das gerne hier weiterführen.
                          Ich habe die Anruferbilder in den VIS Dateimanger hochgeladen.
                          Nun müsste mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Bilder in der VIS dem Anrufer zuordne.
                          @bahnuhr vielleicht interessiert dich das auch noch.
                          • haselchenH haselchen
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haselchen
                            Ich habe alle Kontakte bei google.
                            Und diese lasse ich mir anzeigen.
                            Dafür gibt es einen Adapter "contact"; musst mal suchen.
                            Und dies klappt einwandfrei.
                            Dann ein kleines Script und bei Anruf geht eine view auf mit dem Kontaktbild aus google.
                            TOP.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              dieser hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                dieser hier:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Das habe ich so leider nicht. Und da will ich jetzt noch x Baustellen anfangen.
                                Hast du ne Idee bezüglich VIS und Bild+Anrufer zuweisen (Widget)?
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @haselchen sagte in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
                                  @bahnuhr
                                  Was ist mit einem normalen image widget.
                                  Und dort ein Binding rein auf einen DP.
                                  Dann ein Script schreiben das nachschaut welche Nr. anruft und den DP dann befüllt.
                                  Müsste doch funktionieren.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bahnuhr
                                    Das wäre Plan B.
                                    Ich hab das jetzt mal ganz laienhaft gelöst.
                                    Wobei ich nicht weiß, ob es alltagstauglich sein wird.
                                    basic Image
                                    x Widgets erstellt mit den ganzen Anrufbildern.
                                    Dann bei Sichtbarkeit den Inbound Datenpunkt genommen und als Wert die Telefonnummer.
                                    Alle Images dann übereinandern gelegt.
                                    Bisher ist es tatsächlich so, dass das entsprechende Bild kommt ,wenn derjenige anruft.
                                    Quick and Dirty gelöst.
                                    Danke für den Denkanstoss.
                                      @bahnuhr
                                      Das wäre Plan B.
                                      basic Image
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @haselchen
                                      geht auch.
                                      Ich arbeite aber sehr ungerne mit dieser Sichtbarkeit.
                                      Wenn du im edit dann an das widget dran willst ist das ja nur über die widget liste möglich.
                                      Denn das was du brauchst liegt bestimmt unten.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @haselchen
                                        geht auch.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bahnuhr
                                        Ja, da hast Du Recht.
                                        Ich habs erstmal so gelöst, wie es mir am schnellsten in den Sinn kam und funktionierte.
                                        Mit Deiner Idee werde ich das mit Sicherheit noch verfeinern.
                                        Wollte halt schnell Erfolge sehen 😬
                                        Sieht schon geil auf so nem Spiegel aus.
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          @haselchen Ich hab das über das 8 Image Widget gelöst.
                                              "settings": {
                                                  "style": {
                                                      "background_class": "",
                                                      "background-color": "transparent"
                                                  "theme": "redmond",
                                                  "sizex": "",
                                                  "sizey": "",
                                                  "gridSize": "",
                                                  "useBackground": false,
                                                  "snapType": null
                                              "widgets": {
                                                  "e00001": {
                                                      "tpl": "tplValueString",
                                                      "data": {
                                                          "oid": "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName",
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_visibility": true,
                                                          "g_css_font_text": true,
                                                          "g_css_background": false,
                                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                                          "g_css_border": false,
                                                          "g_gestures": false,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "g_last_change": false,
                                                          "signals-cond-0": "==",
                                                          "signals-val-0": true,
                                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                                          "signals-blink-0": false,
                                                          "signals-horz-0": 0,
                                                          "signals-vert-0": 0,
                                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                                          "signals-cond-1": "==",
                                                          "signals-val-1": true,
                                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                                          "signals-blink-1": false,
                                                          "signals-horz-1": 0,
                                                          "signals-vert-1": 0,
                                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                                          "signals-cond-2": "==",
                                                          "signals-val-2": true,
                                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                                          "signals-blink-2": false,
                                                          "signals-horz-2": 0,
                                                          "signals-vert-2": 0,
                                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                                          "lc-type": "last-change",
                                                          "lc-is-interval": true,
                                                          "lc-is-moment": false,
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-position-vert": "top",
                                                          "lc-position-horz": "right",
                                                          "lc-offset-vert": 0,
                                                          "lc-offset-horz": 0,
                                                          "lc-font-size": "12px",
                                                          "lc-font-family": "",
                                                          "lc-font-style": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-border-width": "0",
                                                          "lc-border-style": "",
                                                          "lc-border-color": "",
                                                          "lc-border-radius": 10,
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                          "html_prepend": "",
                                                          "visibility-cond": "not consist",
                                                          "visibility-val": "2",
                                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                                          "visibility-oid": "0_userdata.0.FritzBox.Anrufertyp"
                                                      "style": {
                                                          "left": "419px",
                                                          "top": "290px",
                                                          "z-index": "8",
                                                          "width": "350px",
                                                          "height": "37px",
                                                          "font-family": "Comfortaa-Bold",
                                                          "font-size": "25px",
                                                          "text-shadow": "2px 2px 5px black"
                                                      "widgetSet": "basic"
                                                  "e00002": {
                                                      "data": {
                                                          "oid": "0_userdata.0.FritzBox.CallerVorwahl",
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                          "html_prepend": "",
                                                      "style": {
                                                          "left": "419px",
                                                          "top": "334.01666259765625px",
                                                          "z-index": "8",
                                                          "width": "350px",
                                                          "height": "37px",
                                                          "font-size": "15px",
                                                  "e00003": {
                                                      "tpl": "tplStatefulImage8",
                                                      "data": {
                                                          "oid": "0_userdata.0.FritzBox.Anrufertyp",
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_visibility": false,
                                                          "g_css_font_text": false,
                                                          "g_css_border": true,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "visibility-cond": "==",
                                                          "visibility-val": 1,
                                                          "refreshInterval": "0",
                                                          "count": "2",
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                          "src_0": "/vis.0/main/Anruferbilder/familie.jpg",
                                                          "src_1": "/vis.0/main/Anruferbilder/bekannt.jpg",
                                                          "src_2": "/vis.0/main/Anruferbilder/unbekannt.jpg"
                                                      "style": {
                                                          "left": "262.01666259765625px",
                                                          "top": "273.9833068847656px",
                                                          "z-index": "7",
                                                          "width": "552px",
                                                          "height": "116px",
                                                          "border-radius": "5px"
                                                  "e00004": {
                                                      "data": {
                                                          "oid": "tr-064.0.callmonitor.inbound.caller",
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                          "html_prepend": "",
                                                      "style": {
                                                          "left": "276px",
                                                          "top": "396px",
                                                          "z-index": "7",
                                                          "width": "520px",
                                                          "height": "37px",
                                                          "color": "#000000",
                                                  "e00005": {
                                                      "tpl": "tplImage",
                                                      "data": {
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_css_background": true,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0
                                                      "style": {
                                                          "top": "323.01666259765625px",
                                                          "z-index": "6",
                                                          "background": "#ffffff",
                                                          "width": "552px",
                                                          "height": "116px",
                                                  "e00006": {
                                                      "data": {
                                                          "oid": "0_userdata.0.FritzBox.AnruferID",
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "refreshInterval": "60",
                                                          "count": "3",
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                          "src_0": "/vis.0/main/Anruferbilder/Mama.jpg",
                                                          "src_1": "/vis.0/main/Anruferbilder/Papa.png",
                                                          "src_2": "/vis.0/main/Anruferbilder/Manu_Stina.jpg",
                                                          "src_3": "/vis.0/main/Anruferbilder/unbekanter_anrufer.jpg"
                                                      "style": {
                                                          "left": "89.98333740234375px",
                                                          "top": "90.96665954589844px",
                                                          "width": "300px",
                                                          "height": "300px",
                                                          "z-index": "8",
                                                          "border-radius": "150px",
                                                          "border-color": "",
                                                          "border-width": "",
                                                          "border-style": ""
                                                  "e00007": {
                                                      "tpl": "tplHtml",
                                                      "data": {
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_css_shadow_padding": true,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                      "style": {
                                                          "left": "0px",
                                                          "top": "0px",
                                                          "width": "884px",
                                                          "height": "570px",
                                                          "background": "#24242E",
                                                          "background-attachment": "",
                                                          "border-style": "solid",
                                                          "border-radius": "15px",
                                                          "border-color": "#24242E",
                                                          "box-shadow": "5px 5px 10px black",
                                                          "z-index": "5",
                                                          "opacity": "80%"
                                                  "e00008": {
                                                      "tpl": "tplHtml",
                                                      "data": {
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                          "html": "unbekannter Anrufer",
                                                      "style": {
                                                          "left": "419px",
                                                          "top": "277px",
                                                          "text-align": "left",
                                                          "text-shadow": "2px 2px 5px black",
                                                          "font-size": "40px",
                                                          "width": "283px",
                                                          "height": "99px",
                                                          "z-index": "8"
                                                  "e00009": {
                                                      "tpl": "tplHtml",
                                                      "data": {
                                                          "g_fixed": false,
                                                          "g_signals": false,
                                                          "lc-format": "",
                                                          "lc-bkg-color": "",
                                                          "lc-color": "",
                                                          "lc-zindex": 0,
                                                          "html": "unbekannt Nummer",
                                                      "style": {
                                                          "left": "276px",
                                                          "top": "396px",
                                                          "width": "251px",
                                                          "height": "35px",
                                                          "z-index": "8",
                                                          "color": "#000000"
                                              "name": "view_Anruferbild",
                                              "filterList": []
                                          Ist etwas Arbeit, aber ich brauch bloß Bilder für die wichtigen Leute, die Liste kan nich halt nach und nach einfach erweitern.
                                          Geht so in die Richtung @bahnuhr richtig ? Oder geht das noch einfacher ?
