  4. VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren
visandroid app vishow-to
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    Vorab schon mal den Hinweis:
    @D3ltoroxp https://forum.iobroker.net/topic/6563/fritzbox-tr064-anruferbild/12
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @MCU Also geht momentan nicht aus der FritzBox heraus.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      MCU
      @D3ltoroxp Also gehen tut es schon, man muß aber etwas Vorarbeit leisten. NUR FÜR GOOGLE-TELEFONBUCH!!!!!!
      Wir hatten schon mal was Ähnliches! Gerade gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/35380/anruferbild-tr064-adapter-funktioniert-nicht/2
      https://contacts.google.com/
      Exportieren!
      Vorraussetzung für die csvJSON Funktion ist es, daß die csv-Datei keine internen Umbrüche (Returns) hat.
      Die müssen dann manuell mit EDITOR entfernt werden!!
      Beispiel:
      Name,Given Name,Additional Name,Family Name,Yomi Name,Given Name Yomi,Additional Name Yomi,Family Name Yomi,Name Prefix,Name Suffix,Initials,Nickname,Short Name,Maiden Name,Birthday,Gender,Location,Billing Information,Directory Server,Mileage,Occupation,Hobby,Sensitivity,Priority,Subject,Notes,Language,Photo,Group Membership,E-mail 1 - Type,E-mail 1 - Value,Phone 1 - Type,Phone 1 - Value,Phone 2 - Type,Phone 2 - Value,Phone 3 - Type,Phone 3 - Value,Address 1 - Type,Address 1 - Formatted,Address 1 - Street,Address 1 - City,Address 1 - PO Box,Address 1 - Region,Address 1 - Postal Code,Address 1 - Country,Address 1 - Extended Address,Event 1 - Type,Event 1 - Value
      Blabla, Buh,,,,,,
      Blabla, Pere,,,,,,,
      Blabla, Moe,,,,,,
      NICHT !!!!!!!
      Blabla, Buh,,,,,,
      Blabla, Pere,,,,,,,
      Frankfurt, dsfhj
      Blabla, Moe
      Mit dem Cursor vor Frankfurt und dann das RETURN löschen
      Es stehen jetzt alle Namen untereinander!!!!!
      Dann speichern als CONTACT.csv
      Funktion csvJSON(Verzeichnis):
      var fs = require('fs');
      var csvFile,BACK_STR;
      csvFile = fs.readFileSync(Verzeichnis, 'utf8');
      var lines=csvFile.split("\n");
      var result = [];
      var headers=lines[0].split(",");
      // von der gesamten Tabelle braucht man nur 0:Name, 14:Birthday, 27: Photo,32: Phone 1 - Value, 34: Phone 2 - Value, 36:Phone 3 - Value
      for(var i=1;i<lines.length;i++){
           var obj = {};
           var currentline=lines[i].split(",");
           //for(var j=0;j<headers.length;j++){
             for(var j=0;j<38;j++){
               switch(j){
                   case 0:
                   obj[headers[j]] = currentline[j];
                    break;
                   case 14:
                    break;
                   case 27:
                    break;
                   case 32:
                    break;
                   case 34:
                   break;
                   case 36:
                   break;
                   default:
                   break;
         	  //obj[headers[j]] = currentline[j];
           result.push(obj);
         //console.log(result.push(obj));
       //return result; //JavaScript object
      BACK_STR = JSON.stringify(result); //JSON
      return BACK_STR;
      Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis):
      //const Speicher_Verzeichnis = '/var/www/html/anrufer/';
      console.log(getState("javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD").val);
      url = getState("javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD").val;
      request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
              fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                  if(err) log('Fehler!');
              const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
              writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1);
      Bild befindet sich im Ordner:
      (ist natürlich von der IP-Adresse des ioBroker's abhängig, also ändern!!)
      http://192.168.178.XXX:8082/vis.0/Anruferbild.jpg
      JSON-Trigger auf : tr-064.0.callmonitor.inbound.json
      Bild dann entsprechend zuordnen in der VIS mit basic HTML
      <img src="http://192.168.178.XXX:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" alt=" " style="width: 100%;max-height: 100%" />
      Viel Spaß.
        @MCU Ich versuche mich auch gerade damit, wie hast du denn das Bild immer an einer festen Position ? Ich wollte das über den tr064 Adapter machen, der bietet ja auch die tr-064.0.callmonitor.connect.imageurlcaller an. Aber bei dem Link, bekomme ich immer nur nen xml Code im Browser angezeigt.
        Das aktualisieren würde ich vllt triggern, nach DP ringring true, einmal die View resetten.
        MCU
        @D3ltoroxp Wie sieht eigentlich die inbound-json aus, wenn man nur interne Kontakte eingesetzt hat?
        Wird da auf eine Datei verwiesen unter \Fritz-nas\fritz.nas\FRITZ\fonpix?
        Was steht hinter "imageurlcaller":?
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @MCU
          "imageurlcallee":"http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0"}
          Das gleiche mit ein paar anderen Infos steht in der inbounad json.
            @MCU
            MCU
            @D3ltoroxp Da kann man sich dann ja das Bild direkt abholen. ok.
            • M MCU
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @MCU said in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
              Geht nur leider nicht, wenn man das im Browser eingibt, kommt ein xml Code.
                MCU
                @D3ltoroxp Also meinte damit über die Freigabe //Fritz-Nas und dann unter //FRITZ-NAS/FRITZ/fonpix/xxx-o.jpg
                • M MCU
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @MCU
                  Quasi dann mit einem Script, wenn Anrufer XXX dann Bild Link YYY ?
                    @MCU
                    MCU
                    @D3ltoroxp Den Link YYY muß man sich noch aus der imageurlcaller holen und dann für die Freigabe ändern!
                    Im HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD muß dann http://FRITZ-NAS/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg stehen und dann wird das Bild wieder ins Anruferbild.jpg geschrieben.
                    • M MCU
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      Beispiel von mir :.
                      http://fritz-nas/FRITZ/fonpix/1571935683-0.jpg
                      Kommt folgendes im Browser
                        Beispiel von mir :.
                        MCU
                        @D3ltoroxp Am DNS-Rebind Schutz würde ich nicht drehen.
                        Man könnte aber die Bild Dateien von den Anrufern von /fonpix in ein ioBroker-Verzeichnis kopieren und dann darauf zugreifen.
                        Denn die Nummer zum Bild verändert sich nicht!?
                        • M MCU
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @MCU Oder so. Alle aus dem fonpix Verzeichnis heraus, damit man die passende Nr. hat. Diese Nr. dann auslesen und das Bild wählen lassen.
                          Ich muss mir das mal anschauen und ein wenig durchprobieren.
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Einfach als kleine Idee. Vielleicht kann man über die hier beschriebenen Schnittstellen
                            https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_contactSCPD.pdf an das Bild ran.
                            Ich bin gerade dabei über die vergleichbare Schnittstelle Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen. Ich nutze hierfür den Datenpunkt tr-064.0.states.command und Werte die Rückmeldung aus tr-064.0.states.commandResult aus.
                            Beim Anrufbeantworter kommt bei commandResult auch ein xml zurück, welches dann durch ein Skript in eine JSON Struktur überführt wird. Hier bin ich noch am tüfteln. Mein aktuelles Skript liegt hier https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/22 vielleicht hilft es euch ja als Idee um an die Grafik aus dem Telefonbuch zu kommen.
                              MCU
                              @D3ltoroxp Also ich hab noch ein wenig rumprobiert.
                              Für lokale Bilder gilt man kann das Bild direkt holen, aber nicht über http im Browser-Fenster sehen.
                              Man muß die imageURL direkt nutzen und mit der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) holen und bekommt das Bild direkt im Anruferbild.jpg
                              Also, wenn man direkt die Funktion nutzen möchte, muss man in der Datenpunkt javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD die imageURL schreiben
                              Nehmen wir das Beispiel von oben:
                              Also in ANRUFER_BILD -> http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0
                              oder man kann es auch direkt holen in dem man in der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) die url ersetzt durch:
                              var url = JSON.parse(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.json").val).imageurlcaller;
                              Damit holt man das Bild vom lokalen Speicherort (FritzBox/fonpix) !!!! für die Google-Kontake nicht!
                              Das muss innerhalb der Funktion gemacht werden. Damit fällt dann ein kopieren der Bilder in ein anderes ioBroker-Verzeichnis weg.!!!
                              M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                MCU
                                In der Version 7.21 (AVM) bekomme ich zurzeit keine imageurlcaller übermittelt. Problem könnte evtl. am Adapter oder bei AVM liegen?
                                Gilt nur für lokales Telefonbuch mit 2 Einträgen, sonst ein zusätzliches für Google-Kontakte.
                                Und die Daten sind bezogen auf ein Kontakt aus dem lokalen Telefonbuch!!
                                {"caller":"xxxxxxxxxxxxx","callee":"xxxxxxxxxx","timestamp":"07.09.20 21:11:15","id":"0","_type":"inbound","callerName":"","calleeName":""}
                                Hat jemand eine Möglichkeit, dass zu prüfen?
                                Vielen Dank
                                • M MCU
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  Ich schaus mir an, Danke dir mal. Bin die Tage mit meinem Wasserleck im Haus beschäftig. Ich werde das bei Zeit mal testen.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Da es einen Thread gibt wollte ich da nichts Neues anfangen.
                                    Das Thema wurde irgendwie nie zu Ende behandelt.
                                    Da ich gerne auf meinem MagicMirror das Anruferbild anzeigen lassen möchte,
                                    würde ich das gerne hier weiterführen.
                                    Ich habe die Anruferbilder in den VIS Dateimanger hochgeladen.
                                    Nun müsste mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Bilder in der VIS dem Anrufer zuordne.
                                    @bahnuhr vielleicht interessiert dich das auch noch.
                                    • haselchenH haselchen
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @haselchen
                                      Ich habe alle Kontakte bei google.
                                      Und diese lasse ich mir anzeigen.
                                      Dafür gibt es einen Adapter "contact"; musst mal suchen.
                                      Und dies klappt einwandfrei.
                                      Dann ein kleines Script und bei Anruf geht eine view auf mit dem Kontaktbild aus google.
                                      TOP.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        dieser hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          dieser hier:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bahnuhr
                                          Das habe ich so leider nicht. Und da will ich jetzt noch x Baustellen anfangen.
                                          Hast du ne Idee bezüglich VIS und Bild+Anrufer zuweisen (Widget)?
