  4. VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren
visandroid app vishow-to
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @D3ltoroxp Am DNS-Rebind Schutz würde ich nicht drehen.
    Man könnte aber die Bild Dateien von den Anrufern von /fonpix in ein ioBroker-Verzeichnis kopieren und dann darauf zugreifen.
    Denn die Nummer zum Bild verändert sich nicht!?
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @MCU Oder so. Alle aus dem fonpix Verzeichnis heraus, damit man die passende Nr. hat. Diese Nr. dann auslesen und das Bild wählen lassen.
    Ich muss mir das mal anschauen und ein wenig durchprobieren.
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Einfach als kleine Idee. Vielleicht kann man über die hier beschriebenen Schnittstellen
      https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_contactSCPD.pdf an das Bild ran.
      Ich bin gerade dabei über die vergleichbare Schnittstelle Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen. Ich nutze hierfür den Datenpunkt tr-064.0.states.command und Werte die Rückmeldung aus tr-064.0.states.commandResult aus.
      Beim Anrufbeantworter kommt bei commandResult auch ein xml zurück, welches dann durch ein Skript in eine JSON Struktur überführt wird. Hier bin ich noch am tüfteln. Mein aktuelles Skript liegt hier https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/22 vielleicht hilft es euch ja als Idee um an die Grafik aus dem Telefonbuch zu kommen.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        MCU
        @D3ltoroxp Also ich hab noch ein wenig rumprobiert.
        Für lokale Bilder gilt man kann das Bild direkt holen, aber nicht über http im Browser-Fenster sehen.
        Man muß die imageURL direkt nutzen und mit der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) holen und bekommt das Bild direkt im Anruferbild.jpg
        Also, wenn man direkt die Funktion nutzen möchte, muss man in der Datenpunkt javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD die imageURL schreiben
        Nehmen wir das Beispiel von oben:
        "imageurlcallee":"http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0"}
        Also in ANRUFER_BILD -> http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0
        oder man kann es auch direkt holen in dem man in der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) die url ersetzt durch:
        var url = JSON.parse(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.json").val).imageurlcaller;
        Damit holt man das Bild vom lokalen Speicherort (FritzBox/fonpix) !!!! für die Google-Kontake nicht!
        Das muss innerhalb der Funktion gemacht werden. Damit fällt dann ein kopieren der Bilder in ein anderes ioBroker-Verzeichnis weg.!!!
        M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          MCU
          In der Version 7.21 (AVM) bekomme ich zurzeit keine imageurlcaller übermittelt. Problem könnte evtl. am Adapter oder bei AVM liegen?
          Gilt nur für lokales Telefonbuch mit 2 Einträgen, sonst ein zusätzliches für Google-Kontakte.
          Und die Daten sind bezogen auf ein Kontakt aus dem lokalen Telefonbuch!!
          {"caller":"xxxxxxxxxxxxx","callee":"xxxxxxxxxx","timestamp":"07.09.20 21:11:15","id":"0","_type":"inbound","callerName":"","calleeName":""}
          Hat jemand eine Möglichkeit, dass zu prüfen?
          Vielen Dank
          • M MCU
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @MCU said in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
            Ich schaus mir an, Danke dir mal. Bin die Tage mit meinem Wasserleck im Haus beschäftig. Ich werde das bei Zeit mal testen.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Da es einen Thread gibt wollte ich da nichts Neues anfangen.
              Das Thema wurde irgendwie nie zu Ende behandelt.
              Da ich gerne auf meinem MagicMirror das Anruferbild anzeigen lassen möchte,
              würde ich das gerne hier weiterführen.
              Ich habe die Anruferbilder in den VIS Dateimanger hochgeladen.
              Nun müsste mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Bilder in der VIS dem Anrufer zuordne.
              @bahnuhr vielleicht interessiert dich das auch noch.
              • haselchenH haselchen
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen
                Ich habe alle Kontakte bei google.
                Und diese lasse ich mir anzeigen.
                Dafür gibt es einen Adapter "contact"; musst mal suchen.
                Und dies klappt einwandfrei.
                Dann ein kleines Script und bei Anruf geht eine view auf mit dem Kontaktbild aus google.
                TOP.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  dieser hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    dieser hier:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Das habe ich so leider nicht. Und da will ich jetzt noch x Baustellen anfangen.
                    Hast du ne Idee bezüglich VIS und Bild+Anrufer zuweisen (Widget)?
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @haselchen sagte in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
                      @bahnuhr
                      Was ist mit einem normalen image widget.
                      Und dort ein Binding rein auf einen DP.
                      Dann ein Script schreiben das nachschaut welche Nr. anruft und den DP dann befüllt.
                      Müsste doch funktionieren.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Das wäre Plan B.
                        Ich hab das jetzt mal ganz laienhaft gelöst.
                        Wobei ich nicht weiß, ob es alltagstauglich sein wird.
                        basic Image
                        x Widgets erstellt mit den ganzen Anrufbildern.
                        Dann bei Sichtbarkeit den Inbound Datenpunkt genommen und als Wert die Telefonnummer.
                        Alle Images dann übereinandern gelegt.
                        Bisher ist es tatsächlich so, dass das entsprechende Bild kommt ,wenn derjenige anruft.
                        Quick and Dirty gelöst.
                        Danke für den Denkanstoss.
                          @bahnuhr
                          Das wäre Plan B.
                          basic Image
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @haselchen
                          geht auch.
                          Ich arbeite aber sehr ungerne mit dieser Sichtbarkeit.
                          Wenn du im edit dann an das widget dran willst ist das ja nur über die widget liste möglich.
                          Denn das was du brauchst liegt bestimmt unten.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @haselchen
                            geht auch.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            Ja, da hast Du Recht.
                            Ich habs erstmal so gelöst, wie es mir am schnellsten in den Sinn kam und funktionierte.
                            Mit Deiner Idee werde ich das mit Sicherheit noch verfeinern.
                            Wollte halt schnell Erfolge sehen 😬
                            Sieht schon geil auf so nem Spiegel aus.
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              @haselchen Ich hab das über das 8 Image Widget gelöst.
                                  "settings": {
                                      "style": {
                                          "background_class": "",
                                          "background-color": "transparent"
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "useBackground": false,
                                      "snapType": null
                                  "widgets": {
                                      "e00001": {
                                          "tpl": "tplValueString",
                                          "data": {
                                              "oid": "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": true,
                                              "g_css_font_text": true,
                                              "g_css_background": false,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "signals-cond-0": "==",
                                              "signals-val-0": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-0": 0,
                                              "signals-blink-0": false,
                                              "signals-horz-0": 0,
                                              "signals-vert-0": 0,
                                              "signals-hide-edit-0": false,
                                              "signals-cond-1": "==",
                                              "signals-val-1": true,
                                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-1": 0,
                                              "signals-blink-1": false,
                                              "signals-horz-1": 0,
                                              "signals-vert-1": 0,
                                              "signals-hide-edit-1": false,
                                              "signals-cond-2": "==",
                                              "signals-val-2": true,
                                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-2": 0,
                                              "signals-blink-2": false,
                                              "signals-horz-2": 0,
                                              "signals-vert-2": 0,
                                              "signals-hide-edit-2": false,
                                              "lc-type": "last-change",
                                              "lc-is-interval": true,
                                              "lc-is-moment": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-position-vert": "top",
                                              "lc-position-horz": "right",
                                              "lc-offset-vert": 0,
                                              "lc-offset-horz": 0,
                                              "lc-font-size": "12px",
                                              "lc-font-family": "",
                                              "lc-font-style": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-border-width": "0",
                                              "lc-border-style": "",
                                              "lc-border-color": "",
                                              "lc-border-radius": 10,
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_prepend": "",
                                              "visibility-cond": "not consist",
                                              "visibility-val": "2",
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "visibility-oid": "0_userdata.0.FritzBox.Anrufertyp"
                                          "style": {
                                              "left": "419px",
                                              "top": "290px",
                                              "z-index": "8",
                                              "width": "350px",
                                              "height": "37px",
                                              "font-family": "Comfortaa-Bold",
                                              "font-size": "25px",
                                              "text-shadow": "2px 2px 5px black"
                                          "widgetSet": "basic"
                                      "e00002": {
                                          "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.FritzBox.CallerVorwahl",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_prepend": "",
                                          "style": {
                                              "left": "419px",
                                              "top": "334.01666259765625px",
                                              "z-index": "8",
                                              "width": "350px",
                                              "height": "37px",
                                              "font-size": "15px",
                                      "e00003": {
                                          "tpl": "tplStatefulImage8",
                                          "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.FritzBox.Anrufertyp",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_border": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "refreshInterval": "0",
                                              "count": "2",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "src_0": "/vis.0/main/Anruferbilder/familie.jpg",
                                              "src_1": "/vis.0/main/Anruferbilder/bekannt.jpg",
                                              "src_2": "/vis.0/main/Anruferbilder/unbekannt.jpg"
                                          "style": {
                                              "left": "262.01666259765625px",
                                              "top": "273.9833068847656px",
                                              "z-index": "7",
                                              "width": "552px",
                                              "height": "116px",
                                              "border-radius": "5px"
                                      "e00004": {
                                          "data": {
                                              "oid": "tr-064.0.callmonitor.inbound.caller",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_prepend": "",
                                          "style": {
                                              "left": "276px",
                                              "top": "396px",
                                              "z-index": "7",
                                              "width": "520px",
                                              "height": "37px",
                                              "color": "#000000",
                                      "e00005": {
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_background": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                              "top": "323.01666259765625px",
                                              "z-index": "6",
                                              "background": "#ffffff",
                                              "width": "552px",
                                              "height": "116px",
                                      "e00006": {
                                          "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.FritzBox.AnruferID",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "refreshInterval": "60",
                                              "count": "3",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "src_0": "/vis.0/main/Anruferbilder/Mama.jpg",
                                              "src_1": "/vis.0/main/Anruferbilder/Papa.png",
                                              "src_2": "/vis.0/main/Anruferbilder/Manu_Stina.jpg",
                                              "src_3": "/vis.0/main/Anruferbilder/unbekanter_anrufer.jpg"
                                          "style": {
                                              "left": "89.98333740234375px",
                                              "top": "90.96665954589844px",
                                              "width": "300px",
                                              "height": "300px",
                                              "z-index": "8",
                                              "border-radius": "150px",
                                              "border-color": "",
                                              "border-width": "",
                                              "border-style": ""
                                      "e00007": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_shadow_padding": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "0px",
                                              "width": "884px",
                                              "height": "570px",
                                              "background": "#24242E",
                                              "background-attachment": "",
                                              "border-style": "solid",
                                              "border-radius": "15px",
                                              "border-color": "#24242E",
                                              "box-shadow": "5px 5px 10px black",
                                              "z-index": "5",
                                              "opacity": "80%"
                                      "e00008": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "unbekannter Anrufer",
                                          "style": {
                                              "left": "419px",
                                              "top": "277px",
                                              "text-align": "left",
                                              "text-shadow": "2px 2px 5px black",
                                              "font-size": "40px",
                                              "width": "283px",
                                              "height": "99px",
                                              "z-index": "8"
                                      "e00009": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "unbekannt Nummer",
                                          "style": {
                                              "left": "276px",
                                              "top": "396px",
                                              "width": "251px",
                                              "height": "35px",
                                              "z-index": "8",
                                              "color": "#000000"
                                  "name": "view_Anruferbild",
                                  "filterList": []
                              Ist etwas Arbeit, aber ich brauch bloß Bilder für die wichtigen Leute, die Liste kan nich halt nach und nach einfach erweitern.
                              Geht so in die Richtung @bahnuhr richtig ? Oder geht das noch einfacher ?
