  4. source analytix Adapter
    6.0k
source analytix adapterstable
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:
    da ich das Backup eingespielt habe
    Davon war bisher keine Rede. Dann müssten ja auch die Startwerte gesetzt sein, aus dem Backup.
    Warum stehen diese dann auf 0?
    Und der shelly läuft?
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    @crunchip
    Ja der Shelly läuft.. aber sourceanalytix zählt nicht… den Startwert hab ich nach dem screenshot schon geändert.. zählt aber nicht..
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @jens-meyer und deine anderen Geräte funktionieren?
      Was mir gerade aufgefallen ist
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        Ja da hab ich was probiert.. geht aber auch nicht.. hier ist das richtige..
        Was nicht weiter zählt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jens-meyer verstehe ich immer noch nicht, da stehen ja überall die gleichen Werte drin.
          Bist du da am neu einrichten?
          Dann stoppe die Instanz, lösche den Objektbaum, das Logging für den Dp neu einstellen(mit richtiger Unit, nicht auf automatik) bei startwert Tag kommt dein Zählerstand rein, der Rest bleibt auf 0 und zum Schluss SA wieder starten.
          Ggf. Kannst du dir auch, bevor du SA wieder startest, das Raw vom shelly ansehen( vom Datenpunkt, den du loggen möchtest), ob da noch ein Eintrag von SA zu finden ist.
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @crunchip
            Verzeichnisbaum ist gelöscht
            Unter Shelly neu einGestellt…wird aber nix unter sourceanalytix anGelegt
            Das ist ja das Problem..was ich von Anfang an habe
            (/assets/uploads/files/1648148401780-07557b73-8135-4c48-b850-5e32aa601a2b-resized.png) 7B62712E-F59A-4D96-B1E6-84CBC36C88AC.jpeg E680F40A-1FC0-4611-8B4F-9A018A4D00AA.jpeg
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @crunchip
              guergen
              @jens-meyer Es fängt schonmal mit der Eiheit an: kWh sind nicht Wh
              Warum ist der "startwert" von heute grösser wie der aktuelle? (wenn das in Wh umgerechnet wurde..)
              Hier passt doch noch mehr nicht
              • G guergen
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @guergen
                Egal was da steht ob wh oder kWh es wird nix unter sourceanalytix angelegt
                Ich weiß nicht mehr weiter woran das liegen könnte
                Ich hab auch ein anderes Gerät versucht.. es wird aber nichts sourceanalytix über
                Geben
                Der startwert ist nicht grösser wie der aktuelle.. das eine waren kWh das andere wh
                Hab ja auch alles auf 0 gestellt…. Geht ja auch nicht
                  @guergen
                  Geben
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @crunchip sagte in source analytix Adapter:
                  Hast du das gemacht?
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @crunchip
                    Du meinst das hIer ?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ConsumedPower",
                        "type": "number",
                        "role": "value.totalconsumed",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "Wh",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "selectedUnit": "Wh",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "start_day": 426942.1,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "valueAtDeviceReset": 6128.6342,
                            "valueAtDeviceInit": -0.003,
                            "cumulativeValue": 6120.6068,
                            "deviceResetLogicEnabled": false,
                            "threshold": 1
                      "native": {},
                      "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1648149638280
                      @crunchip
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "costs": true,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "threshold": 1
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1648149638280
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @jens-meyer stoppe SA, deaktiviere das logging für den DP, lösche die Objekte unter SA und dann zeigst du nochmal das Raw
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @crunchip
                        Der Adapter sourceanalytix ist gestoppt und unter Objekte sourceanalytix steht bloß noch Der ordNer admin
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1648151009234
                          @crunchip
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "retention": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1648151009234
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @jens-meyer ok passt soweit, jetzt machst du deine Einstellung fürs loggen, unit, startwert....
                          Und zeigen, aber noch nicht starten
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @crunchip
                            Admin rechte aktiviert
                            Sourceanalytix aktiviert
                            Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht
                            Die haken hAbe ich gesetzt und den startWert mit Absicht auf 0 gelassen
                            Adapter ist noch NicHt gestartet
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "Detect automatically",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "costs": true,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1648151866164
                              @crunchip
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "Wh",
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                      "enabled": true,
                                      "threshold": 1,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "costs": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1648151866164
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @jens-meyer warum machst du nicht das was ich geschrieben habe?????
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @crunchip
                                Ich dachte das wäre das
                                Ok
                                Moment
                                  @crunchip
                                  Ok
                                  Moment
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @jens-meyer stopp, sorry hatte bei Sa aktiviert, gedacht du hast schon gestartet und nicht mehr zu Ende gelesen.
                                  Was meinst du mit
                                  Du hast bei unit auf "automatik" stehen
                                  Stell dort wh ein
                                  Und bei Startwert Tag den aktuellen Zählerstand
                                    Was meinst du mit
                                    Stell dort wh ein
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    @crunchip
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "Wh",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                            "enabled": true,
                                            "threshold": 1,
                                            "start_day": 4270064,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1648152563247
                                    Das ist das was ich ändern konnte.. speichern ist sonSt ausgegraut
                                    Hab’s aber über die raw geschrieben
                                    So sieht’s jetzt aus
                                    Der Adapter ist immer noch nicht gestartet
                                      @crunchip
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0,
                                          "unit": "Wh",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "retention": 0,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": ""
                                              "enabled": true,
                                              "threshold": 1,
                                              "start_week": 0,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "costs": true,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1648152563247
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @jens-meyer es fehlt die Preisdefinition, im Raw sollst du gar nichts schreiben
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        @crunchip
                                        So sieht es jetzt aus
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "Wh",
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "wh",
                                                "threshold": 1,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "costs": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1648153768966
                                        Adapter ist noch nicht gestartet
                                          @crunchip
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "retention": 0,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "costs": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1648153768966
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @jens-meyer ok sollte richtig sein.
                                          Dann kannst du SA nun starten
