  4. source analytix Adapter
    6.0k
source analytix adapterstable
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:
    erst dann kann ich ja die Werte ändern
    was willst du wo ändern?
    du musst in der SA Instanz deine Haupteinstellung und Preisdefinition hinterlegen, anschliessend gehst du auf deinem jeweiligen shelly Datenpunkt in den Objekten, den du mit SA loggen möchtest(rechts aufs Zahnrad) dort musst du dann alles Einstellen (welche Preisdef. verwendet werden soll, Einheit(bevorzugt sollte kwh genommen werden, sofern das Gerät dies liefert, ansonsten wh), Berechnungseinstelleungen, und die Startwerte)
    wenn du bei Null beginnst, lässt du da alles auf null, hat dein Gerät schon einen Zählerstand, trägst du genau den Wert bei Startwert ein, den Rest lässt du auf 0.
    wenn du das alles hast, startest du die Intanz.
    Nun werden die Objekte angelegt und sobald dein shelly etwas Verbraucht, wird auch gerechnet und die Werte geschieben.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    @crunchip
    Hallo ja das ist mir ja alles klar… ich habe das genau so gemacht wie du geschrieben hast, da ich das Backup eingespielt habe sind auch alle datenpunkte wieder da.. aber der total wert vom Shelly 3em zählt nicht mehr.. der bleibt beim selben wert stehen obwohl das vorher wirklich funktionierte..
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      Davon war bisher keine Rede. Dann müssten ja auch die Startwerte gesetzt sein, aus dem Backup.
      Warum stehen diese dann auf 0?
      Und der shelly läuft?
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @crunchip
        Ja der Shelly läuft.. aber sourceanalytix zählt nicht… den Startwert hab ich nach dem screenshot schon geändert.. zählt aber nicht..
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jens-meyer und deine anderen Geräte funktionieren?
          Was mir gerade aufgefallen ist
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            Ja da hab ich was probiert.. geht aber auch nicht.. hier ist das richtige..
            Was nicht weiter zählt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @jens-meyer verstehe ich immer noch nicht, da stehen ja überall die gleichen Werte drin.
              Bist du da am neu einrichten?
              Dann stoppe die Instanz, lösche den Objektbaum, das Logging für den Dp neu einstellen(mit richtiger Unit, nicht auf automatik) bei startwert Tag kommt dein Zählerstand rein, der Rest bleibt auf 0 und zum Schluss SA wieder starten.
              Ggf. Kannst du dir auch, bevor du SA wieder startest, das Raw vom shelly ansehen( vom Datenpunkt, den du loggen möchtest), ob da noch ein Eintrag von SA zu finden ist.
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @crunchip
                Verzeichnisbaum ist gelöscht
                Unter Shelly neu einGestellt…wird aber nix unter sourceanalytix anGelegt
                Das ist ja das Problem..was ich von Anfang an habe
                (/assets/uploads/files/1648148401780-07557b73-8135-4c48-b850-5e32aa601a2b-resized.png) 7B62712E-F59A-4D96-B1E6-84CBC36C88AC.jpeg E680F40A-1FC0-4611-8B4F-9A018A4D00AA.jpeg
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @crunchip
                  guergen
                  @jens-meyer Es fängt schonmal mit der Eiheit an: kWh sind nicht Wh
                  Warum ist der "startwert" von heute grösser wie der aktuelle? (wenn das in Wh umgerechnet wurde..)
                  Hier passt doch noch mehr nicht
                  • G guergen
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @guergen
                    Egal was da steht ob wh oder kWh es wird nix unter sourceanalytix angelegt
                    Ich weiß nicht mehr weiter woran das liegen könnte
                    Ich hab auch ein anderes Gerät versucht.. es wird aber nichts sourceanalytix über
                    Geben
                    Der startwert ist nicht grösser wie der aktuelle.. das eine waren kWh das andere wh
                    Hab ja auch alles auf 0 gestellt…. Geht ja auch nicht
                      @guergen
                      Geben
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @crunchip sagte in source analytix Adapter:
                      Hast du das gemacht?
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @crunchip
                        Du meinst das hIer ?
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "ConsumedPower",
                            "type": "number",
                            "role": "value.totalconsumed",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "",
                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                "selectedUnit": "Wh",
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "start_day": 426942.1,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "valueAtDeviceReset": 6128.6342,
                                "valueAtDeviceInit": -0.003,
                                "cumulativeValue": 6120.6068,
                                "deviceResetLogicEnabled": false,
                                "threshold": 1
                          "native": {},
                          "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1648149638280
                          @crunchip
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "retention": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                                  "enabled": true,
                                  "alias": "",
                                  "costs": true,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                  "threshold": 1
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1648149638280
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @jens-meyer stoppe SA, deaktiviere das logging für den DP, lösche die Objekte unter SA und dann zeigst du nochmal das Raw
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @crunchip
                            Der Adapter sourceanalytix ist gestoppt und unter Objekte sourceanalytix steht bloß noch Der ordNer admin
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1648151009234
                              @crunchip
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "Wh",
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1648151009234
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @jens-meyer ok passt soweit, jetzt machst du deine Einstellung fürs loggen, unit, startwert....
                              Und zeigen, aber noch nicht starten
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @crunchip
                                Admin rechte aktiviert
                                Sourceanalytix aktiviert
                                Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht
                                Die haken hAbe ich gesetzt und den startWert mit Absicht auf 0 gelassen
                                Adapter ist noch NicHt gestartet
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "Wh",
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "Detect automatically",
                                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "costs": true,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1648151866164
                                  @crunchip
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                          "enabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "costs": true,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1648151866164
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @jens-meyer warum machst du nicht das was ich geschrieben habe?????
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    @crunchip
                                    Ich dachte das wäre das
                                    Ok
                                    Moment
                                      @crunchip
                                      Ok
                                      Moment
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @jens-meyer stopp, sorry hatte bei Sa aktiviert, gedacht du hast schon gestartet und nicht mehr zu Ende gelesen.
                                      Was meinst du mit
                                      Du hast bei unit auf "automatik" stehen
                                      Stell dort wh ein
                                      Und bei Startwert Tag den aktuellen Zählerstand
                                        Was meinst du mit
                                        Stell dort wh ein
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        @crunchip
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "Wh",
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                                "enabled": true,
                                                "threshold": 1,
                                                "start_day": 4270064,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "costs": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1648152563247
                                        Das ist das was ich ändern konnte.. speichern ist sonSt ausgegraut
                                        Hab’s aber über die raw geschrieben
                                        So sieht’s jetzt aus
                                        Der Adapter ist immer noch nicht gestartet
                                          @crunchip
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "retention": 0,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "costs": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1648152563247
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @jens-meyer es fehlt die Preisdefinition, im Raw sollst du gar nichts schreiben
