  4. source analytix Adapter
    6.0k
source analytix adapterstable
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Hendrik
    @thomas-braun Erstmal Danke für Deine schnelle Rückmeldung.
    Das heißt wenn ich Dich richtig verstanden habe, dass ich in Standard Repository
    von stable auf beta gehen muß?
    @hendrik
    Ja, das würde ich kurz (für diesen einen Adapter) freischalten und danach wieder auf stable zurückstellen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hendrik
      Hendrik
      @thomas-braun danke
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hendrik
        @thomas-braun danke
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        Hallo ,
        Vielleicht kann mir mal jemand helfen..
        Also im alten ioBroker (Admin 4.2.1) lief das sourceanalyrix
        Jetzt wollte ich umstellen auf Admin 5.x.x , habe den Adapter deinstalliert und über Beta neu installiert und habe nun versucht mein Shelly 3em wieder zu aktivieren , influxdb ist aktive und sourceanalytix hab ich auch wieder alles eingestellt und ist auch aktiv.. vorgegangen wie im git beschrieben , aber der shelly3em taucht unter sourceanalytix nicht auf? Kann mir da mal bitte jemand helfen..
        Adapter ist an und grün
        Andy
        Jens MeyerJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          Hallo ,
          Andy
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          @jens-meyer
          Hmm.. keiner ne Idee woran das liegen könnte
          XBiTX Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            @jens-meyer
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            @jens-meyer
            beim aktivieren steht in der log meist woran es liegt, hast du da mal geschaut?
            hier bist du mit deiner Fragen besser aufgehoben denke ich....
            https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
              Hallo ,
              Andy
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:
              Wenn korrekt eingestellt, sollte er auch angelegt werden, anderfalls kommt beim starten von SA, die jeweiligen Meldungen im Log, was falsch konfiguriert wurde.
              Warum hast du überhaupt den Adapter de/installiert, somit sind doch alle Datenpunkte/Werte in iobroker flöten.
              • Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @crunchip
                Hallo, ne Flöten sind die nicht… hab noch ne parallele ioBroker an, wo ich das Backup gemacht habe
                Ich muss mir das nochmal genauer anschauen…
                Danke für die Infos
                  @jens-meyer
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  @jens-meyer
                  Also.. wenn ich unter Objekte dem Shelly das sourceanalytix.0 aktiviere/enable sollte doch der Shelly automatisch in dem Ordner von sourceanalytix auftauchen auch wenn alle Werte noch auf 0 stehen.. erst dann kann ich ja die Werte ändern
                  Oder täusche ich mich da?
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    was willst du wo ändern?
                    du musst in der SA Instanz deine Haupteinstellung und Preisdefinition hinterlegen, anschliessend gehst du auf deinem jeweiligen shelly Datenpunkt in den Objekten, den du mit SA loggen möchtest(rechts aufs Zahnrad) dort musst du dann alles Einstellen (welche Preisdef. verwendet werden soll, Einheit(bevorzugt sollte kwh genommen werden, sofern das Gerät dies liefert, ansonsten wh), Berechnungseinstelleungen, und die Startwerte)
                    wenn du bei Null beginnst, lässt du da alles auf null, hat dein Gerät schon einen Zählerstand, trägst du genau den Wert bei Startwert ein, den Rest lässt du auf 0.
                    wenn du das alles hast, startest du die Intanz.
                    Nun werden die Objekte angelegt und sobald dein shelly etwas Verbraucht, wird auch gerechnet und die Werte geschieben.
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      @crunchip
                      Hallo ja das ist mir ja alles klar… ich habe das genau so gemacht wie du geschrieben hast, da ich das Backup eingespielt habe sind auch alle datenpunkte wieder da.. aber der total wert vom Shelly 3em zählt nicht mehr.. der bleibt beim selben wert stehen obwohl das vorher wirklich funktionierte..
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Davon war bisher keine Rede. Dann müssten ja auch die Startwerte gesetzt sein, aus dem Backup.
                        Warum stehen diese dann auf 0?
                        Und der shelly läuft?
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          @crunchip
                          Ja der Shelly läuft.. aber sourceanalytix zählt nicht… den Startwert hab ich nach dem screenshot schon geändert.. zählt aber nicht..
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @jens-meyer und deine anderen Geräte funktionieren?
                            Was mir gerade aufgefallen ist
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              Ja da hab ich was probiert.. geht aber auch nicht.. hier ist das richtige..
                              Was nicht weiter zählt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @jens-meyer verstehe ich immer noch nicht, da stehen ja überall die gleichen Werte drin.
                                Bist du da am neu einrichten?
                                Dann stoppe die Instanz, lösche den Objektbaum, das Logging für den Dp neu einstellen(mit richtiger Unit, nicht auf automatik) bei startwert Tag kommt dein Zählerstand rein, der Rest bleibt auf 0 und zum Schluss SA wieder starten.
                                Ggf. Kannst du dir auch, bevor du SA wieder startest, das Raw vom shelly ansehen( vom Datenpunkt, den du loggen möchtest), ob da noch ein Eintrag von SA zu finden ist.
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @crunchip
                                  Verzeichnisbaum ist gelöscht
                                  Unter Shelly neu einGestellt…wird aber nix unter sourceanalytix anGelegt
                                  Das ist ja das Problem..was ich von Anfang an habe
                                  (/assets/uploads/files/1648148401780-07557b73-8135-4c48-b850-5e32aa601a2b-resized.png) 7B62712E-F59A-4D96-B1E6-84CBC36C88AC.jpeg E680F40A-1FC0-4611-8B4F-9A018A4D00AA.jpeg
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    guergen
                                    @jens-meyer Es fängt schonmal mit der Eiheit an: kWh sind nicht Wh
                                    Warum ist der "startwert" von heute grösser wie der aktuelle? (wenn das in Wh umgerechnet wurde..)
                                    Hier passt doch noch mehr nicht
                                    • G guergen
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      @guergen
                                      Egal was da steht ob wh oder kWh es wird nix unter sourceanalytix angelegt
                                      Ich weiß nicht mehr weiter woran das liegen könnte
                                      Ich hab auch ein anderes Gerät versucht.. es wird aber nichts sourceanalytix über
                                      Geben
                                      Der startwert ist nicht grösser wie der aktuelle.. das eine waren kWh das andere wh
                                      Hab ja auch alles auf 0 gestellt…. Geht ja auch nicht
                                        @guergen
                                        Geben
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @crunchip sagte in source analytix Adapter:
                                        Hast du das gemacht?
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          @crunchip
                                          Du meinst das hIer ?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "ConsumedPower",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.totalconsumed",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "retention": 0,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "selectedUnit": "Wh",
                                                  "costs": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": true,
                                                  "start_day": 426942.1,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "valueAtDeviceReset": 6128.6342,
                                                  "valueAtDeviceInit": -0.003,
                                                  "cumulativeValue": 6120.6068,
                                                  "deviceResetLogicEnabled": false,
                                                  "threshold": 1
                                            "native": {},
                                            "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1648149638280
