  4. source analytix Adapter
    6.0k
source analytix adapterstable
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Hendrik
    das Thema ist für mich neu und ich konnte auch keinen passenden Beitrag finden.
    Warum kann ich den Adapter in meiner Übersicht nicht finden ? Laut Github ist er doch in npm aber es gibt keine stable Version.
    Das Installieren über die Katze funktioniert zwar aber es wird davon abgeraten.
    Kann mir jemand sagen wann der Adapter in der übersicht zu sehen ist ?
    Ansonsten Danke für eine schnelle Rückmeldung!
    • H Hendrik
      @hendrik
      github:	0.4.12
      latest:	0.4.12 for 51 days
      stable:	-.-.-
      Und bitte NICHT direkt aus github/'über die Katze' installieren. Der Adapter ist im Beta-Verwahrort vorhanden und wird von dort installiert.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hendrik
        github:	0.4.12
        stable:	-.-.-
        Hendrik
        schrieb am zuletzt editiert von Hendrik
        @thomas-braun Erstmal Danke für Deine schnelle Rückmeldung.
        Das heißt wenn ich Dich richtig verstanden habe, dass ich in Standard Repository
        von stable auf beta gehen muß?
        • H Hendrik
          @hendrik
          Ja, das würde ich kurz (für diesen einen Adapter) freischalten und danach wieder auf stable zurückstellen.
            @hendrik
            Hendrik
            @thomas-braun danke
            Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hendrik
              @thomas-braun danke
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
              Hallo ,
              Vielleicht kann mir mal jemand helfen..
              Also im alten ioBroker (Admin 4.2.1) lief das sourceanalyrix
              Jetzt wollte ich umstellen auf Admin 5.x.x , habe den Adapter deinstalliert und über Beta neu installiert und habe nun versucht mein Shelly 3em wieder zu aktivieren , influxdb ist aktive und sourceanalytix hab ich auch wieder alles eingestellt und ist auch aktiv.. vorgegangen wie im git beschrieben , aber der shelly3em taucht unter sourceanalytix nicht auf? Kann mir da mal bitte jemand helfen..
              Adapter ist an und grün
              Andy
              Jens MeyerJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jens MeyerJ Jens Meyer
                Hallo ,
                Andy
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @jens-meyer
                Hmm.. keiner ne Idee woran das liegen könnte
                XBiTX Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jens-meyer
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  @jens-meyer
                  beim aktivieren steht in der log meist woran es liegt, hast du da mal geschaut?
                  hier bist du mit deiner Fragen besser aufgehoben denke ich....
                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                    Hallo ,
                    Andy
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:
                    Wenn korrekt eingestellt, sollte er auch angelegt werden, anderfalls kommt beim starten von SA, die jeweiligen Meldungen im Log, was falsch konfiguriert wurde.
                    Warum hast du überhaupt den Adapter de/installiert, somit sind doch alle Datenpunkte/Werte in iobroker flöten.
                    • Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      @crunchip
                      Hallo, ne Flöten sind die nicht… hab noch ne parallele ioBroker an, wo ich das Backup gemacht habe
                      Ich muss mir das nochmal genauer anschauen…
                      Danke für die Infos
                        @jens-meyer
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @jens-meyer
                        Also.. wenn ich unter Objekte dem Shelly das sourceanalytix.0 aktiviere/enable sollte doch der Shelly automatisch in dem Ordner von sourceanalytix auftauchen auch wenn alle Werte noch auf 0 stehen.. erst dann kann ich ja die Werte ändern
                        Oder täusche ich mich da?
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          was willst du wo ändern?
                          du musst in der SA Instanz deine Haupteinstellung und Preisdefinition hinterlegen, anschliessend gehst du auf deinem jeweiligen shelly Datenpunkt in den Objekten, den du mit SA loggen möchtest(rechts aufs Zahnrad) dort musst du dann alles Einstellen (welche Preisdef. verwendet werden soll, Einheit(bevorzugt sollte kwh genommen werden, sofern das Gerät dies liefert, ansonsten wh), Berechnungseinstelleungen, und die Startwerte)
                          wenn du bei Null beginnst, lässt du da alles auf null, hat dein Gerät schon einen Zählerstand, trägst du genau den Wert bei Startwert ein, den Rest lässt du auf 0.
                          wenn du das alles hast, startest du die Intanz.
                          Nun werden die Objekte angelegt und sobald dein shelly etwas Verbraucht, wird auch gerechnet und die Werte geschieben.
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @crunchip
                            Hallo ja das ist mir ja alles klar… ich habe das genau so gemacht wie du geschrieben hast, da ich das Backup eingespielt habe sind auch alle datenpunkte wieder da.. aber der total wert vom Shelly 3em zählt nicht mehr.. der bleibt beim selben wert stehen obwohl das vorher wirklich funktionierte..
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Davon war bisher keine Rede. Dann müssten ja auch die Startwerte gesetzt sein, aus dem Backup.
                              Warum stehen diese dann auf 0?
                              Und der shelly läuft?
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @crunchip
                                Ja der Shelly läuft.. aber sourceanalytix zählt nicht… den Startwert hab ich nach dem screenshot schon geändert.. zählt aber nicht..
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @jens-meyer und deine anderen Geräte funktionieren?
                                  Was mir gerade aufgefallen ist
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    Ja da hab ich was probiert.. geht aber auch nicht.. hier ist das richtige..
                                    Was nicht weiter zählt
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @jens-meyer verstehe ich immer noch nicht, da stehen ja überall die gleichen Werte drin.
                                      Bist du da am neu einrichten?
                                      Dann stoppe die Instanz, lösche den Objektbaum, das Logging für den Dp neu einstellen(mit richtiger Unit, nicht auf automatik) bei startwert Tag kommt dein Zählerstand rein, der Rest bleibt auf 0 und zum Schluss SA wieder starten.
                                      Ggf. Kannst du dir auch, bevor du SA wieder startest, das Raw vom shelly ansehen( vom Datenpunkt, den du loggen möchtest), ob da noch ein Eintrag von SA zu finden ist.
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        @crunchip
                                        Verzeichnisbaum ist gelöscht
                                        Unter Shelly neu einGestellt…wird aber nix unter sourceanalytix anGelegt
                                        Das ist ja das Problem..was ich von Anfang an habe
                                        (/assets/uploads/files/1648148401780-07557b73-8135-4c48-b850-5e32aa601a2b-resized.png) 7B62712E-F59A-4D96-B1E6-84CBC36C88AC.jpeg E680F40A-1FC0-4611-8B4F-9A018A4D00AA.jpeg
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          guergen
                                          @jens-meyer Es fängt schonmal mit der Eiheit an: kWh sind nicht Wh
                                          Warum ist der "startwert" von heute grösser wie der aktuelle? (wenn das in Wh umgerechnet wurde..)
                                          Hier passt doch noch mehr nicht
