  4. source analytix Adapter
    6.0k
source analytix adapterstable
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @jens-meyer
    Hmm.. keiner ne Idee woran das liegen könnte
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    @jens-meyer
    beim aktivieren steht in der log meist woran es liegt, hast du da mal geschaut?
    hier bist du mit deiner Fragen besser aufgehoben denke ich....
    https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
      Hallo ,
      Vielleicht kann mir mal jemand helfen..
      Also im alten ioBroker (Admin 4.2.1) lief das sourceanalyrix
      Jetzt wollte ich umstellen auf Admin 5.x.x , habe den Adapter deinstalliert und über Beta neu installiert und habe nun versucht mein Shelly 3em wieder zu aktivieren , influxdb ist aktive und sourceanalytix hab ich auch wieder alles eingestellt und ist auch aktiv.. vorgegangen wie im git beschrieben , aber der shelly3em taucht unter sourceanalytix nicht auf? Kann mir da mal bitte jemand helfen..
      Adapter ist an und grün
      Andy
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:
      Wenn korrekt eingestellt, sollte er auch angelegt werden, anderfalls kommt beim starten von SA, die jeweiligen Meldungen im Log, was falsch konfiguriert wurde.
      Warum hast du überhaupt den Adapter de/installiert, somit sind doch alle Datenpunkte/Werte in iobroker flöten.
      • Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @crunchip
        Hallo, ne Flöten sind die nicht… hab noch ne parallele ioBroker an, wo ich das Backup gemacht habe
        Ich muss mir das nochmal genauer anschauen…
        Danke für die Infos
          @jens-meyer
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          @jens-meyer
          Also.. wenn ich unter Objekte dem Shelly das sourceanalytix.0 aktiviere/enable sollte doch der Shelly automatisch in dem Ordner von sourceanalytix auftauchen auch wenn alle Werte noch auf 0 stehen.. erst dann kann ich ja die Werte ändern
          Oder täusche ich mich da?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            was willst du wo ändern?
            du musst in der SA Instanz deine Haupteinstellung und Preisdefinition hinterlegen, anschliessend gehst du auf deinem jeweiligen shelly Datenpunkt in den Objekten, den du mit SA loggen möchtest(rechts aufs Zahnrad) dort musst du dann alles Einstellen (welche Preisdef. verwendet werden soll, Einheit(bevorzugt sollte kwh genommen werden, sofern das Gerät dies liefert, ansonsten wh), Berechnungseinstelleungen, und die Startwerte)
            wenn du bei Null beginnst, lässt du da alles auf null, hat dein Gerät schon einen Zählerstand, trägst du genau den Wert bei Startwert ein, den Rest lässt du auf 0.
            wenn du das alles hast, startest du die Intanz.
            Nun werden die Objekte angelegt und sobald dein shelly etwas Verbraucht, wird auch gerechnet und die Werte geschieben.
            Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
              @crunchip
              Hallo ja das ist mir ja alles klar… ich habe das genau so gemacht wie du geschrieben hast, da ich das Backup eingespielt habe sind auch alle datenpunkte wieder da.. aber der total wert vom Shelly 3em zählt nicht mehr.. der bleibt beim selben wert stehen obwohl das vorher wirklich funktionierte..
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Davon war bisher keine Rede. Dann müssten ja auch die Startwerte gesetzt sein, aus dem Backup.
                Warum stehen diese dann auf 0?
                Und der shelly läuft?
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  @crunchip
                  Ja der Shelly läuft.. aber sourceanalytix zählt nicht… den Startwert hab ich nach dem screenshot schon geändert.. zählt aber nicht..
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @jens-meyer und deine anderen Geräte funktionieren?
                    Was mir gerade aufgefallen ist
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      Ja da hab ich was probiert.. geht aber auch nicht.. hier ist das richtige..
                      Was nicht weiter zählt
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @jens-meyer verstehe ich immer noch nicht, da stehen ja überall die gleichen Werte drin.
                        Bist du da am neu einrichten?
                        Dann stoppe die Instanz, lösche den Objektbaum, das Logging für den Dp neu einstellen(mit richtiger Unit, nicht auf automatik) bei startwert Tag kommt dein Zählerstand rein, der Rest bleibt auf 0 und zum Schluss SA wieder starten.
                        Ggf. Kannst du dir auch, bevor du SA wieder startest, das Raw vom shelly ansehen( vom Datenpunkt, den du loggen möchtest), ob da noch ein Eintrag von SA zu finden ist.
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          @crunchip
                          Verzeichnisbaum ist gelöscht
                          Unter Shelly neu einGestellt…wird aber nix unter sourceanalytix anGelegt
                          Das ist ja das Problem..was ich von Anfang an habe
                          (/assets/uploads/files/1648148401780-07557b73-8135-4c48-b850-5e32aa601a2b-resized.png) 7B62712E-F59A-4D96-B1E6-84CBC36C88AC.jpeg E680F40A-1FC0-4611-8B4F-9A018A4D00AA.jpeg
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @crunchip
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            @jens-meyer Es fängt schonmal mit der Eiheit an: kWh sind nicht Wh
                            Warum ist der "startwert" von heute grösser wie der aktuelle? (wenn das in Wh umgerechnet wurde..)
                            Hier passt doch noch mehr nicht
                            • G guergen
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              @guergen
                              Egal was da steht ob wh oder kWh es wird nix unter sourceanalytix angelegt
                              Ich weiß nicht mehr weiter woran das liegen könnte
                              Ich hab auch ein anderes Gerät versucht.. es wird aber nichts sourceanalytix über
                              Geben
                              Der startwert ist nicht grösser wie der aktuelle.. das eine waren kWh das andere wh
                              Hab ja auch alles auf 0 gestellt…. Geht ja auch nicht
                                @guergen
                                Geben
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @crunchip sagte in source analytix Adapter:
                                Hast du das gemacht?
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @crunchip
                                  Du meinst das hIer ?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "ConsumedPower",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.totalconsumed",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 0,
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                          "selectedUnit": "Wh",
                                          "costs": true,
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "start_day": 426942.1,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "valueAtDeviceReset": 6128.6342,
                                          "valueAtDeviceInit": -0.003,
                                          "cumulativeValue": 6120.6068,
                                          "deviceResetLogicEnabled": false,
                                          "threshold": 1
                                    "native": {},
                                    "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1648149638280
                                    @crunchip
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "Wh",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "costs": true,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "threshold": 1
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1648149638280
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @jens-meyer stoppe SA, deaktiviere das logging für den DP, lösche die Objekte unter SA und dann zeigst du nochmal das Raw
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      @crunchip
                                      Der Adapter sourceanalytix ist gestoppt und unter Objekte sourceanalytix steht bloß noch Der ordNer admin
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0,
                                          "unit": "Wh",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "retention": 0,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1648151009234
                                        @crunchip
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "Wh",
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1648151009234
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @jens-meyer ok passt soweit, jetzt machst du deine Einstellung fürs loggen, unit, startwert....
                                        Und zeigen, aber noch nicht starten
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          @crunchip
                                          Admin rechte aktiviert
                                          Sourceanalytix aktiviert
                                          Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht
                                          Die haken hAbe ich gesetzt und den startWert mit Absicht auf 0 gelassen
                                          Adapter ist noch NicHt gestartet
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "retention": 0,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "Detect automatically",
                                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "costs": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1648151866164
