  4. source analytix Adapter
    6.0k
source analytix adapterstable
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jens-meyer verstehe ich immer noch nicht, da stehen ja überall die gleichen Werte drin.
    Bist du da am neu einrichten?
    Dann stoppe die Instanz, lösche den Objektbaum, das Logging für den Dp neu einstellen(mit richtiger Unit, nicht auf automatik) bei startwert Tag kommt dein Zählerstand rein, der Rest bleibt auf 0 und zum Schluss SA wieder starten.
    Ggf. Kannst du dir auch, bevor du SA wieder startest, das Raw vom shelly ansehen( vom Datenpunkt, den du loggen möchtest), ob da noch ein Eintrag von SA zu finden ist.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    @crunchip
    Verzeichnisbaum ist gelöscht
    Unter Shelly neu einGestellt…wird aber nix unter sourceanalytix anGelegt
    Das ist ja das Problem..was ich von Anfang an habe
    (/assets/uploads/files/1648148401780-07557b73-8135-4c48-b850-5e32aa601a2b-resized.png) 7B62712E-F59A-4D96-B1E6-84CBC36C88AC.jpeg E680F40A-1FC0-4611-8B4F-9A018A4D00AA.jpeg
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @crunchip
      guergen
      @jens-meyer Es fängt schonmal mit der Eiheit an: kWh sind nicht Wh
      Warum ist der "startwert" von heute grösser wie der aktuelle? (wenn das in Wh umgerechnet wurde..)
      Hier passt doch noch mehr nicht
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @guergen
        Egal was da steht ob wh oder kWh es wird nix unter sourceanalytix angelegt
        Ich weiß nicht mehr weiter woran das liegen könnte
        Ich hab auch ein anderes Gerät versucht.. es wird aber nichts sourceanalytix über
        Geben
        Der startwert ist nicht grösser wie der aktuelle.. das eine waren kWh das andere wh
        Hab ja auch alles auf 0 gestellt…. Geht ja auch nicht
          @guergen
          Geben
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:
          @crunchip sagte in source analytix Adapter:
          Hast du das gemacht?
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @crunchip
            Du meinst das hIer ?
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "ConsumedPower",
                "type": "number",
                "role": "value.totalconsumed",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "Wh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 426942.1,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "valueAtDeviceReset": 6128.6342,
                    "valueAtDeviceInit": -0.003,
                    "cumulativeValue": 6120.6068,
                    "deviceResetLogicEnabled": false,
                    "threshold": 1
              "native": {},
              "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1648149638280
              @crunchip
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "Wh",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "retention": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "costs": true,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "threshold": 1
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1648149638280
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @jens-meyer stoppe SA, deaktiviere das logging für den DP, lösche die Objekte unter SA und dann zeigst du nochmal das Raw
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @crunchip
                Der Adapter sourceanalytix ist gestoppt und unter Objekte sourceanalytix steht bloß noch Der ordNer admin
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1648151009234
                  @crunchip
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "Wh",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1648151009234
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @jens-meyer ok passt soweit, jetzt machst du deine Einstellung fürs loggen, unit, startwert....
                  Und zeigen, aber noch nicht starten
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @crunchip
                    Admin rechte aktiviert
                    Sourceanalytix aktiviert
                    Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht
                    Die haken hAbe ich gesetzt und den startWert mit Absicht auf 0 gelassen
                    Adapter ist noch NicHt gestartet
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "Wh",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "retention": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "Detect automatically",
                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "costs": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1648151866164
                      @crunchip
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                              "enabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_day": 0,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "costs": true,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1648151866164
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @jens-meyer warum machst du nicht das was ich geschrieben habe?????
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @crunchip
                        Ich dachte das wäre das
                        Ok
                        Moment
                          @crunchip
                          Ok
                          Moment
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @jens-meyer stopp, sorry hatte bei Sa aktiviert, gedacht du hast schon gestartet und nicht mehr zu Ende gelesen.
                          Was meinst du mit
                          Du hast bei unit auf "automatik" stehen
                          Stell dort wh ein
                          Und bei Startwert Tag den aktuellen Zählerstand
                            Was meinst du mit
                            Stell dort wh ein
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @crunchip
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 4270064,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "costs": true,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1648152563247
                            Das ist das was ich ändern konnte.. speichern ist sonSt ausgegraut
                            Hab’s aber über die raw geschrieben
                            So sieht’s jetzt aus
                            Der Adapter ist immer noch nicht gestartet
                              @crunchip
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "Wh",
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                      "enabled": true,
                                      "threshold": 1,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "costs": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1648152563247
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @jens-meyer es fehlt die Preisdefinition, im Raw sollst du gar nichts schreiben
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @crunchip
                                So sieht es jetzt aus
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "Wh",
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "wh",
                                        "threshold": 1,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "costs": true,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1648153768966
                                Adapter ist noch nicht gestartet
                                  @crunchip
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                          "enabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "costs": true,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1648153768966
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @jens-meyer ok sollte richtig sein.
                                  Dann kannst du SA nun starten
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    @crunchip
                                    Ja aber wie gehabt es wird nix angelegt unter sourceanalytix
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @jens-meyer kommt etwas im log
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        @crunchip
                                        Nein im log steht nix
                                        Leider.. da wüsste ich ja mehr
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          steht nix
                                          Kann nicht sein
                                          Schalte die SA instanz mal auf debug und dann das log zeigen
