  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @klassisch
    Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
    Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
    So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
    Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
    Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
    Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
    Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.
    apollon77A
    apollon77A
    #2582
    @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #2583
      @apollon77
      Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
      Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
      0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.
      Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.
      Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.
      • CiwaC Ciwa
        Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)
        Danke & Gruß
        Roland
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        #2584
        @ciwa
        kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
        vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
        weiter zerlegt :
        Bleiben an Datensätzen über :
        21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
        21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
        21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
        21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
        Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben :-)
        Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
        CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
        • E
          E
          edition
          #2585
          Guten Abend
          Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
          Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
          Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
          edition
          • E edition
            Guten Abend
            edition
            K
            K
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #2586
            @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
            Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
            Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
            Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
            Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
            • Ralla66R Ralla66
              @ciwa
              weiter zerlegt :
              CiwaC
              CiwaC
              Ciwa
              schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
              #2587
              @ralla66
              Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.
              Konfiguriert ist das über das Script:
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,Bezug
              1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
              Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1
              19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
              19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01
              19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01
              19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
              19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75
              19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
              19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
              19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01
              19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
              19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75
              19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
              19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01
              19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01
              19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
              19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75
              19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
              Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
              Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......
              Danke & Gruß
              Roland
              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
              Danke :) krieg ich hin beim nächsten mal :)
              no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
              • CiwaC Ciwa
                @ralla66
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,Bezug
                Danke & Gruß
                Roland
                apollon77A
                apollon77A
                #2588
                @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?
                  CiwaC
                  CiwaC
                  Ciwa
                  #2589
                  @apollon77
                  Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                  Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.
                  Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                  Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?
                  Danke & Gruß
                  Roland
                  Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • CiwaC Ciwa
                    @apollon77
                    Danke & Gruß
                    Roland
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #2590
                    @ciwa
                    Danke,
                    nein schneller kenne ich nicht. Ist bei mir wie bei dir über Tasmota Script alle 10 sec.
                    Lesekopf ESP
                    21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF Zählernummer am Ende ?
                    Rohdump:
                    • CiwaC Ciwa
                      @apollon77
                      Danke & Gruß
                      Roland
                      K
                      K
                      klassisch
                      #2591
                      @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                      Es gibt ein Programm "ser2net" welches ähnliches macht wie der USR.
                      Das gibt es wohl auch unter Tasmota
                      https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                      Ich habe das aber noch nie so getestet und mit dem ESP kann man das WLAN leider nicht durch Kabel ersetzen
                      Und auf den ersten Blick sieht es so aus, daß man sich das selbst compilieren muß. Aber vielleicht kann da die Tasmota Community weiter helfen.
                      Es gibt einige Kollegen hier, die ser2net auf einem Raspi laufen haben, um einen Zigbee USB-Stick einzubinden und bei denen es stabil läuft.
                      Bei mir wurde das in meiner Konstellation leider nicht stabil. Alle paar Tage ist das ausgestiegen.
                      Mit einem USR läuft es aber stabil.
                      • CiwaC Ciwa
                        @apollon77
                        Danke & Gruß
                        Roland
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #2592
                        @ciwa
                        Moin,
                        es sind ja 2 Ansätze zu verfolgen, einmal im Adapter selbst oder per Tasmota mit Umleitung.
                        Wenn die Roh 21er Datensätze konvertiert werden könnten wäre es möglich die Rohdaten im Adapter
                        zu wandeln. Dann wäre ein weiteres zerlegen der 21er Datensätze nötig. Hier könnte ich weiter mit
                        unterstützen, Rohdaten sammeln und Auswerten.
                        Ansatz 2 wäre der ESP selbst. Der ESP mit Tasmota konvertiert ja die 21er Rohdaten und sendet die konvertierten
                        Daten per Mqtt nach IOBroker Adapter.
                        Hier müßte dann eine Umleitung erfolgen. Also der ESP konvertiert die Daten und sendet diese parallel zu
                        Mqtt an TX weiter. Der ESP publisht die Daten bei Mqtt ja nur. Hier müßte man in der Routine schauen woher
                        Mqtt die Daten zum publishen her bekommt. Dann würde auch der USR nutzbar sein.
                        Werde mal an Tasmota Umleitung dran bleiben da ich dies auch im VE Direkt Projekt benötige.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ciwa
                          Moin,
                          K
                          K
                          klassisch
                          #2593
                          @ralla66 Eigentlich sind es noch mehr Ansätze. Wie gesagt Ser2Net auf einem ESP wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es das Problem der Pegelwandlung nicht, welches meiner Meinung nach in diesem Fall der Auslöser ist.
                          Was passiert, wenn man einen RS232 Eingang mit TTL füttert? Bestenfalls werden 3.3v bzw 5V als positive Spanung und 0V als negative Spannung erkannt. Aber RS232 hat negative Logik. die logische 1 entspricht der negativen Spannung. Also kommt der bitstream invertiert an - bestenfalls. Ebenso auch das Stopbit. Also wird der Datenstrom wahrscheinlich auch falsch aufsynchronisiert. Dann wird er falsch abgeschnitten und es geht was verloren. Ob man das nachträglich wieder per SW richten kann?
                          Man muß halt die RS232 richtig bedienen. Oder ein Modul mit Binäreingang ("TTL") nehmen.
                          Beim smartmeter nutze ich einen RS485 <-> TTL Wandler vor dem USR, beim Zigbee und beim RFLink gehe ich mit den TTL auf ein USR Modul mit binäreingängen. Läuft alles stabil, ales mit LAN.
                          • K klassisch
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #2594
                            @klassisch
                            Moin, mach mal hier für mich closed hat ja weniger mit dem Adapter zu tun. Wobei ein Thread zum Thema Wandlung,
                            Protokolle und so ganz spannend wäre. Hol dann mal den verstaubten Oskar raus. Ein sauberer Pegel und der Richtige
                            ist wichtig. Da bin ich ganz bei euch. Betreibe eben gerne Tiefenforschung.
                            Nachtrag, so wie ich das verstehe legt der ESP im Serial Mode die Daten in den Buffer als char ab ( xrdrv_08 ), 1 Byte.
                            Hterm wertet dies sehr wahrscheinlich als Unicode UTF 16 aus, also 2 Byte pro ASCII.
                            Das erkärt zumindest warum die Daten per ESP Serial in der Tasmota Console als Klartext lesbar sind.
                            • CiwaC Ciwa
                              sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
                              Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
                              Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
                              Mögliche Ansätze:
                              Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                              Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
                              Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
                              Danke euch
                              Roland
                              M
                              M
                              maxDE
                              #2595
                              @ciwa
                              ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.
                              • M maxDE
                                @ciwa
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2596
                                @maxde Denke, er hat eine andere Lösung gefunden.
                                Hatten wir ja ein wenig oben schon erwähnt https://forum.iobroker.net/post/781936
                                • A
                                  A
                                  Arni_Banone
                                  schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                                  #2597
                                  Hallo allerseits,
                                  ich bräuchte auch Unterstützung bei der Abfrage meines Stromzählers.
                                  Mein Setup ist wie folgt:
                                  Zähler: MT175-D1A52-V22-K0t
                                  Ich kann von meinem Rechner auf den USR 410S zugreifen, die LAN-Verbindung steht also.
                                  Im USR 410S Test Tool sehe ich keinen Traffic:
                                  Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                                  Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:
                                  • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?
                                  • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?
                                  • Ist der Aufbau so korrekt? Alles mit 12V versorgt, auch der EHZ. Passen dann die RS485 Pegel?
                                  • Ich habe beim RS485 Stecker G nicht verbunden, ok?
                                  Wenn ich Daten im Test Tool sehe, dann kann ich glaube ich weiter machen. Das muss ich erstmal erreichen.
                                  Danke schon mal.
                                  Habt ein schönes Osterwochenende!
                                  • A Arni_Banone
                                    Hallo allerseits,
                                    Danke schon mal.
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #2598
                                    @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.
                                    Zwischen dem EHZ und dem USR 410S müssen A und B gekreuzt sein.
                                    Die Meter Fraktion legt die Norm anders aus als die Halbleiter Fraktion Die meiseten Gerätebauer folgen der Halbleiterfraktion. Habe ich auch im Guide beschrieben.
                                    Da beide Geräte durch die Versorgung einen gemeinsamen GND haben, kann man G vom RS485 weglassen
                                    sollte passen, wenn es der richtige Port ist. der 410S hat ja einen 232 und einen 485 und kann beide gleichzeritg bedienen
                                    Das kann ich so nicht sagen.
                                    • Ist der Zähler eine "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittselle vom Meßstellenbetreiber?
                                    • Ist die PIN richtig eingegeben und werden im Zählerdisplay die Leistung angezeigt und die Energie mit mehreen Nachkomastellen?
                                    • Muß beim Zähler die Info Schnittstellen noch durch Einblinken und durchgraben durchs Menue eingeschaltet werden und ist das erfolgt Bedienungsamleitung)?
                                    Wenn das alles gerichtet ist, dann sollte das Dinge ca. jede Sekunde einen Datensatz schicken ohne Aufforderung. Die IR LED kann man mit den meisten Digicams und vielen Smartphones sehen. Eine Kamera, die eine IR Fernsteuerung sieht, sieht auch diese IR LED blinken
                                    Die Empfangsdiode des EHZ001K sollte über der Sende.LED posizioniert sein. Kann auch ein paar mm Abstand haben. Ich hatte zeitweise eine Ringmagenten genutzt (Bild im Guide)
                                    Das Testtool sollte gehen, wobei ich das immer etwas seltsam fand.
                                    Man muß auf TCP Client einstellen, IP und Port muß passen und auf connect drücken, so daß da disconnect steht.
                                    Ich hatte noch einen USB RS485 Adapter und habe das dann mit einem Win Laptopt und Terminalprogramm termite justiert. Schritt für Schritt
                                    • K klassisch
                                      A
                                      A
                                      Arni_Banone
                                      #2599
                                      Guten Morgen. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                      Ich habe den Stecker vom EHZ001K abgeschnitten und die Adern verlängert und dann nach Farben angeschlossen.
                                      Hier der Stecker und Zuordnung laut Anleitung.
                                      Und da ist auch schon der Fehler:
                                      Ich habe in der Eile von links nach rechts gezählt. Stand auch in deiner Anleitung richtig erklärt.
                                      Mist, damit habe ich 12V auf RS232TxD gelegt. Hoffe, der Kanal ist nicht gestorben.
                                      Habe es nun korrigiert, erhalte direkt Werte im Smartmeter Adapter, schicke diese über MQTT zur OpenWB und alles läuft.
                                      Man muss schon von 1 bis 6 zählen können, besser noch von 6 bis 1.
                                      Nochmals vielen Dank! :)
                                      • A Arni_Banone
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #2600
                                        @arni_banone Vielen Dank für die Rückmeldung! Prima, daß es jetzt läuft!
                                        Kabel abschneiden macht es natürlich nicht einfacher...
                                        • sleepymaxxS
                                          sleepymaxxS
                                          sleepymaxx
                                          schrieb am zuletzt editiert von sleepymaxx
                                          #2601
                                          Guten Abend zusammen,
                                          1. Vielen Dank für die tollen infos und die gesamten erklärungen usw!
                                          2. Ich habe ein Kleines Problem: mein Adapter Smartmter.0 wird nicht grün.
                                          3. Systemkonfiuration:
                                            Synolgy DS216+II (DSM 7.0.1-42218) als Docker-Server
                                            iobroker im Docker Container
                                            Weidmann EMlog IR Schreib/Lesekopf (version1.1) per USB an der Synolgy
                                            eHZ-IW8E2A5L0EK2P Drehstomzähler (eintarif) (lesekopf vorne angeschlossen) Einstellungsvariablen laut hersteller: 9600 Baud
                                            (vorher Lesekopf am PC direkt am stromzähler getestet - mit der Weidmann software funktioniert alles)
                                            /dev/ttyUSB0 an den Container weitergegeben (auch im Container /dev/ttyUSB0 )
                                          4. Problem:
                                            Ich bekomme den Adapter bei allen möglichen einstellungen nicht grün!
                                            Bei den einstellungen im smartmeter.0 Adapter ist mein erstes Problem ich habe ZWEI /dev/ttyUSB0 ADAPTER - HIER wird egal bei welcher konfiguration immer automatisch der untere verwendet (wenn ich die einstellungen Speichere und wieder öffne ist es immer nur das 2. serielle Gerät (/dev/ttyUSB0) das in den einstellungen gespeichert war)
                                          Der Adapter läuft immer im Protokoll mit folgendem fehler
                                          :Error on Baudrate changeover: Error port is not open
                                          TROTZ SIGN ON: /?!
                                          Per console im DockerContainer ioBroker ( ist der Schreib/Lesekopf wunderbar ansprechbar: !!)
                                          Der Lesekopf ist auch per console ansprechbar, wenn der Adapter läuft und Benutzerdefiniert auf die /dev/ttyUSB0 Schnittstelle zugreift.
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                          0000000 00 14 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 27 01 47
                                          0000020 26 67 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 27
                                          0000040 11 6e 0c 4d 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 01 63
                                          0000060 07 43 00 76 07 00 27 01 47 26 68 62 00 62 00 72
                                          0000100 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 07 01
                                          0000120 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13 49 77 77 07
                                          0000140 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77
                                          0000160 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09 08 05 34 51
                                          0000200 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00 7f 64 00 01
                                          0000220 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3a 01 77 07 01
                                          0000240 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f
                                          0000260 3a 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01 62 1e 52 7f
                                          0000300 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 7f 01
                                          0000320 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 11 01 77 07 01 01 47
                                          0000340 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 49 01 01 03 02
                                          0000360 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08 3c 2f 65 48
                                          0000400 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25 25 63 73 10
                                          0000420 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60 01 68 12 1f
                                          0000440 01 01 01 63 37 39 00 76 07 00 27 01 47 26 6b 62
                                          0000460 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 7b 67 00 00 1b 1b
                                          0000500 1b 1b 1a 01 73 74 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07
                                          0000520 00 27 01 47 26 6d 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01
                                          0000540 01 07 00 27 11 6e 0c 4f 09 08 05 34 51 2d 4c 25
                                          0000560 1e 01 01 63 53 0f 00 76 07 00 27 01 47 26 6e 62
                                          0000600 00 62 00 72 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c
                                          0000620 25 1e 07 01 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13
                                          0000640 4a 77 77 07 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45
                                          0000660 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09
                                          0000700 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00
                                          0000720 7f 64 00 01 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3d
                                          0000740 01 77 07 01 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56
                                          0000760 00 1c 28 0f 3d 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01
                                          0001000 62 1e 52 7f 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10
                                          0001020 07 00 7f 01 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 22 01 77
                                          0001040 07 01 01 47 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 4a
                                          0001060 01 01 03 02 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08
                                          0001100 3c 2f 65 48 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25
                                          0001120 25 63 73 10 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60
                                          0001140 01 68 12 1f 01 01 01 63 6a 0e 00 76 07 00 27 01
                                          0001160 47 26 71 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 36 01
                                          usw....
                                          1. Problem: ich bin voll der trottel welcher sich überhaupt nicht mit linux bzw. den ganzen systemen auskennt - trotzdem versuche ich mein bestes um meine künftige Photovoltaik gut und sinnvoll - dann mit dem IoBroker zu nutzen.
                                          2. Bei nachfragen immer gerne her damit!
                                          3. Dankeschön schonmal im Vorraus
                                          83.9k
