  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • CiwaC Ciwa
    Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)
    Danke & Gruß
    Roland
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #2584
    @ciwa
    kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
    vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
    weiter zerlegt :
    Bleiben an Datensätzen über :
    21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
    21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
    21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
    21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
    Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben :-)
    Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
    CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      edition
      #2585
      Guten Abend
      Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
      Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
      Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
      edition
      • E edition
        Guten Abend
        edition
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #2586
        @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
        Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
        Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
        Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
        Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
        • Ralla66R Ralla66
          @ciwa
          weiter zerlegt :
          CiwaC Offline
          CiwaC Offline
          Ciwa
          schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
          #2587
          @ralla66
          Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.
          Konfiguriert ist das über das Script:
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,Bezug
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
          Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1
          19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
          19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
          19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01
          19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01
          19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
          19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75
          19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
          19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
          19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
          19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01
          19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
          19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75
          19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
          19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
          19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01
          19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01
          19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
          19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75
          19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
          19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
          Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
          Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......
          Danke & Gruß
          Roland
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          Danke :) krieg ich hin beim nächsten mal :)
          no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
          • CiwaC Ciwa
            @ralla66
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,Bezug
            Danke & Gruß
            Roland
            #2588
            @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?
            • apollon77A apollon77
              CiwaC Offline
              CiwaC Offline
              Ciwa
              #2589
              @apollon77
              Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
              Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.
              Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
              Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?
              Danke & Gruß
              Roland
              Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
              • CiwaC Ciwa
                @apollon77
                Danke & Gruß
                Roland
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #2590
                @ciwa
                Danke,
                nein schneller kenne ich nicht. Ist bei mir wie bei dir über Tasmota Script alle 10 sec.
                Lesekopf ESP
                21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF Zählernummer am Ende ?
                Rohdump:
                • CiwaC Ciwa
                  @apollon77
                  Danke & Gruß
                  Roland
                  klassisch
                  #2591
                  @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                  Es gibt ein Programm "ser2net" welches ähnliches macht wie der USR.
                  Das gibt es wohl auch unter Tasmota
                  https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                  Ich habe das aber noch nie so getestet und mit dem ESP kann man das WLAN leider nicht durch Kabel ersetzen
                  Und auf den ersten Blick sieht es so aus, daß man sich das selbst compilieren muß. Aber vielleicht kann da die Tasmota Community weiter helfen.
                  Es gibt einige Kollegen hier, die ser2net auf einem Raspi laufen haben, um einen Zigbee USB-Stick einzubinden und bei denen es stabil läuft.
                  Bei mir wurde das in meiner Konstellation leider nicht stabil. Alle paar Tage ist das ausgestiegen.
                  Mit einem USR läuft es aber stabil.
                  • CiwaC Ciwa
                    @apollon77
                    Danke & Gruß
                    Roland
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #2592
                    @ciwa
                    Moin,
                    es sind ja 2 Ansätze zu verfolgen, einmal im Adapter selbst oder per Tasmota mit Umleitung.
                    Wenn die Roh 21er Datensätze konvertiert werden könnten wäre es möglich die Rohdaten im Adapter
                    zu wandeln. Dann wäre ein weiteres zerlegen der 21er Datensätze nötig. Hier könnte ich weiter mit
                    unterstützen, Rohdaten sammeln und Auswerten.
                    Ansatz 2 wäre der ESP selbst. Der ESP mit Tasmota konvertiert ja die 21er Rohdaten und sendet die konvertierten
                    Daten per Mqtt nach IOBroker Adapter.
                    Hier müßte dann eine Umleitung erfolgen. Also der ESP konvertiert die Daten und sendet diese parallel zu
                    Mqtt an TX weiter. Der ESP publisht die Daten bei Mqtt ja nur. Hier müßte man in der Routine schauen woher
                    Mqtt die Daten zum publishen her bekommt. Dann würde auch der USR nutzbar sein.
                    Werde mal an Tasmota Umleitung dran bleiben da ich dies auch im VE Direkt Projekt benötige.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ciwa
                      Moin,
                      klassisch
                      #2593
                      @ralla66 Eigentlich sind es noch mehr Ansätze. Wie gesagt Ser2Net auf einem ESP wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es das Problem der Pegelwandlung nicht, welches meiner Meinung nach in diesem Fall der Auslöser ist.
                      Was passiert, wenn man einen RS232 Eingang mit TTL füttert? Bestenfalls werden 3.3v bzw 5V als positive Spanung und 0V als negative Spannung erkannt. Aber RS232 hat negative Logik. die logische 1 entspricht der negativen Spannung. Also kommt der bitstream invertiert an - bestenfalls. Ebenso auch das Stopbit. Also wird der Datenstrom wahrscheinlich auch falsch aufsynchronisiert. Dann wird er falsch abgeschnitten und es geht was verloren. Ob man das nachträglich wieder per SW richten kann?
                      Man muß halt die RS232 richtig bedienen. Oder ein Modul mit Binäreingang ("TTL") nehmen.
                      Beim smartmeter nutze ich einen RS485 <-> TTL Wandler vor dem USR, beim Zigbee und beim RFLink gehe ich mit den TTL auf ein USR Modul mit binäreingängen. Läuft alles stabil, ales mit LAN.
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #2594
                        @klassisch
                        Moin, mach mal hier für mich closed hat ja weniger mit dem Adapter zu tun. Wobei ein Thread zum Thema Wandlung,
                        Protokolle und so ganz spannend wäre. Hol dann mal den verstaubten Oskar raus. Ein sauberer Pegel und der Richtige
                        ist wichtig. Da bin ich ganz bei euch. Betreibe eben gerne Tiefenforschung.
                        Nachtrag, so wie ich das verstehe legt der ESP im Serial Mode die Daten in den Buffer als char ab ( xrdrv_08 ), 1 Byte.
                        Hterm wertet dies sehr wahrscheinlich als Unicode UTF 16 aus, also 2 Byte pro ASCII.
                        Das erkärt zumindest warum die Daten per ESP Serial in der Tasmota Console als Klartext lesbar sind.
                        • CiwaC Ciwa
                          sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
                          Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
                          Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
                          Mögliche Ansätze:
                          Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                          Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
                          Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
                          Danke euch
                          Roland
                          maxDE
                          #2595
                          @ciwa
                          ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.
                          • M maxDE
                            @ciwa
                            klassisch
                            #2596
                            @maxde Denke, er hat eine andere Lösung gefunden.
                            Hatten wir ja ein wenig oben schon erwähnt https://forum.iobroker.net/post/781936
                              Arni_Banone
                              schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                              #2597
                              Hallo allerseits,
                              ich bräuchte auch Unterstützung bei der Abfrage meines Stromzählers.
                              Mein Setup ist wie folgt:
                              Zähler: MT175-D1A52-V22-K0t
                              Ich kann von meinem Rechner auf den USR 410S zugreifen, die LAN-Verbindung steht also.
                              Im USR 410S Test Tool sehe ich keinen Traffic:
                              Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                              Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:
                              • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?
                              • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?
                              • Ist der Aufbau so korrekt? Alles mit 12V versorgt, auch der EHZ. Passen dann die RS485 Pegel?
                              • Ich habe beim RS485 Stecker G nicht verbunden, ok?
                              Wenn ich Daten im Test Tool sehe, dann kann ich glaube ich weiter machen. Das muss ich erstmal erreichen.
                              Danke schon mal.
                              Habt ein schönes Osterwochenende!
                              • A Arni_Banone
                                Hallo allerseits,
                                Danke schon mal.
                                klassisch
                                #2598
                                @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                                Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.
                                Zwischen dem EHZ und dem USR 410S müssen A und B gekreuzt sein.
                                Die Meter Fraktion legt die Norm anders aus als die Halbleiter Fraktion Die meiseten Gerätebauer folgen der Halbleiterfraktion. Habe ich auch im Guide beschrieben.
                                Da beide Geräte durch die Versorgung einen gemeinsamen GND haben, kann man G vom RS485 weglassen
                                sollte passen, wenn es der richtige Port ist. der 410S hat ja einen 232 und einen 485 und kann beide gleichzeritg bedienen
                                Das kann ich so nicht sagen.
                                • Ist der Zähler eine "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittselle vom Meßstellenbetreiber?
                                • Ist die PIN richtig eingegeben und werden im Zählerdisplay die Leistung angezeigt und die Energie mit mehreen Nachkomastellen?
                                • Muß beim Zähler die Info Schnittstellen noch durch Einblinken und durchgraben durchs Menue eingeschaltet werden und ist das erfolgt Bedienungsamleitung)?
                                Wenn das alles gerichtet ist, dann sollte das Dinge ca. jede Sekunde einen Datensatz schicken ohne Aufforderung. Die IR LED kann man mit den meisten Digicams und vielen Smartphones sehen. Eine Kamera, die eine IR Fernsteuerung sieht, sieht auch diese IR LED blinken
                                Die Empfangsdiode des EHZ001K sollte über der Sende.LED posizioniert sein. Kann auch ein paar mm Abstand haben. Ich hatte zeitweise eine Ringmagenten genutzt (Bild im Guide)
                                Das Testtool sollte gehen, wobei ich das immer etwas seltsam fand.
                                Man muß auf TCP Client einstellen, IP und Port muß passen und auf connect drücken, so daß da disconnect steht.
                                Ich hatte noch einen USB RS485 Adapter und habe das dann mit einem Win Laptopt und Terminalprogramm termite justiert. Schritt für Schritt
                                • K klassisch
                                  Arni_Banone
                                  #2599
                                  Guten Morgen. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                  @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                  Ich habe den Stecker vom EHZ001K abgeschnitten und die Adern verlängert und dann nach Farben angeschlossen.
                                  Hier der Stecker und Zuordnung laut Anleitung.
                                  Und da ist auch schon der Fehler:
                                  Ich habe in der Eile von links nach rechts gezählt. Stand auch in deiner Anleitung richtig erklärt.
                                  Mist, damit habe ich 12V auf RS232TxD gelegt. Hoffe, der Kanal ist nicht gestorben.
                                  Habe es nun korrigiert, erhalte direkt Werte im Smartmeter Adapter, schicke diese über MQTT zur OpenWB und alles läuft.
                                  Man muss schon von 1 bis 6 zählen können, besser noch von 6 bis 1.
                                  Nochmals vielen Dank! :)
                                  • A Arni_Banone
                                    klassisch
                                    #2600
                                    @arni_banone Vielen Dank für die Rückmeldung! Prima, daß es jetzt läuft!
                                    Kabel abschneiden macht es natürlich nicht einfacher...
                                    • sleepymaxxS Offline
                                      sleepymaxxS Offline
                                      sleepymaxx
                                      schrieb am zuletzt editiert von sleepymaxx
                                      #2601
                                      Guten Abend zusammen,
                                      1. Vielen Dank für die tollen infos und die gesamten erklärungen usw!
                                      2. Ich habe ein Kleines Problem: mein Adapter Smartmter.0 wird nicht grün.
                                      3. Systemkonfiuration:
                                        Synolgy DS216+II (DSM 7.0.1-42218) als Docker-Server
                                        iobroker im Docker Container
                                        Weidmann EMlog IR Schreib/Lesekopf (version1.1) per USB an der Synolgy
                                        eHZ-IW8E2A5L0EK2P Drehstomzähler (eintarif) (lesekopf vorne angeschlossen) Einstellungsvariablen laut hersteller: 9600 Baud
                                        (vorher Lesekopf am PC direkt am stromzähler getestet - mit der Weidmann software funktioniert alles)
                                        /dev/ttyUSB0 an den Container weitergegeben (auch im Container /dev/ttyUSB0 )
                                      4. Problem:
                                        Ich bekomme den Adapter bei allen möglichen einstellungen nicht grün!
                                        Bei den einstellungen im smartmeter.0 Adapter ist mein erstes Problem ich habe ZWEI /dev/ttyUSB0 ADAPTER - HIER wird egal bei welcher konfiguration immer automatisch der untere verwendet (wenn ich die einstellungen Speichere und wieder öffne ist es immer nur das 2. serielle Gerät (/dev/ttyUSB0) das in den einstellungen gespeichert war)
                                      Der Adapter läuft immer im Protokoll mit folgendem fehler
                                      :Error on Baudrate changeover: Error port is not open
                                      TROTZ SIGN ON: /?!
                                      Per console im DockerContainer ioBroker ( ist der Schreib/Lesekopf wunderbar ansprechbar: !!)
                                      Der Lesekopf ist auch per console ansprechbar, wenn der Adapter läuft und Benutzerdefiniert auf die /dev/ttyUSB0 Schnittstelle zugreift.
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                      0000000 00 14 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 27 01 47
                                      0000020 26 67 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 27
                                      0000040 11 6e 0c 4d 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 01 63
                                      0000060 07 43 00 76 07 00 27 01 47 26 68 62 00 62 00 72
                                      0000100 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 07 01
                                      0000120 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13 49 77 77 07
                                      0000140 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77
                                      0000160 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09 08 05 34 51
                                      0000200 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00 7f 64 00 01
                                      0000220 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3a 01 77 07 01
                                      0000240 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f
                                      0000260 3a 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01 62 1e 52 7f
                                      0000300 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 7f 01
                                      0000320 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 11 01 77 07 01 01 47
                                      0000340 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 49 01 01 03 02
                                      0000360 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08 3c 2f 65 48
                                      0000400 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25 25 63 73 10
                                      0000420 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60 01 68 12 1f
                                      0000440 01 01 01 63 37 39 00 76 07 00 27 01 47 26 6b 62
                                      0000460 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 7b 67 00 00 1b 1b
                                      0000500 1b 1b 1a 01 73 74 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07
                                      0000520 00 27 01 47 26 6d 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01
                                      0000540 01 07 00 27 11 6e 0c 4f 09 08 05 34 51 2d 4c 25
                                      0000560 1e 01 01 63 53 0f 00 76 07 00 27 01 47 26 6e 62
                                      0000600 00 62 00 72 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c
                                      0000620 25 1e 07 01 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13
                                      0000640 4a 77 77 07 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45
                                      0000660 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09
                                      0000700 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00
                                      0000720 7f 64 00 01 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3d
                                      0000740 01 77 07 01 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56
                                      0000760 00 1c 28 0f 3d 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01
                                      0001000 62 1e 52 7f 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10
                                      0001020 07 00 7f 01 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 22 01 77
                                      0001040 07 01 01 47 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 4a
                                      0001060 01 01 03 02 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08
                                      0001100 3c 2f 65 48 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25
                                      0001120 25 63 73 10 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60
                                      0001140 01 68 12 1f 01 01 01 63 6a 0e 00 76 07 00 27 01
                                      0001160 47 26 71 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 36 01
                                      usw....
                                      1. Problem: ich bin voll der trottel welcher sich überhaupt nicht mit linux bzw. den ganzen systemen auskennt - trotzdem versuche ich mein bestes um meine künftige Photovoltaik gut und sinnvoll - dann mit dem IoBroker zu nutzen.
                                      2. Bei nachfragen immer gerne her damit!
                                      3. Dankeschön schonmal im Vorraus
                                      • sleepymaxxS sleepymaxx
                                        4. Problem:
                                        TROTZ SIGN ON: /?!
                                        usw....
                                        klassisch
                                        #2602
                                        @magnus-langenmaier
                                        • Generell: Es kann immer nur EIN einziges Programm auf die serille Schnittstelle zugreifen. Entweder der Adapter oder cat oder Weidemann. Also neu booten und kein anderes Programm, welches auf den USB zugreift laufen lassen auf diesem Rechner. Also kein Weidemann, kein CAT kein garnichts.
                                        • Ist der Zähler eine moderne Meßeinrichtung mit Info-Schnittstelle und PIN vom Betreiber oder ist das ein intelligentes Meßsystem oder ein Sonderzähler? Es sieht aufgrund der 1B 1B 1B aus wie SML und damit wahrscheinlich moderne Meßeinrichtung aus
                                        • Eine Moderne Meßeinrichtung hat keinen Baudratenwechsel. Die empfängt auch nichts. Der Zähler sendet nur. Die Meldung könnte kommen, weil ein anderes Programm die Schnittstelle blockiert (s.o.) oder weil die Einstellung im Adapter nicht stimmt, D0 oder so eingestellt. Als Daten-Protokoll muß "Smart Message Language" ausgewählt sein. als "Kodierung" Binärdaten. Am besten mal Screenshot von der Adaptereinstellung hier posten.
                                        • Der Kopf scheint richtig positioniert und SML zu senden. Wenn ein reboot, ein Unterbinden jeglicher anderer Zugriffe (Weidemann, cat etc) auf diese Schnittstelle und eine korrekte Adaptereinstellung nicht helfen sollte, kann ich auch nicht weiter helfen. Denn auch ich bin ein Linux-Depp, Docker-Depp, etc. scheue also die Sachen, von denen ich nichts verstehe und arbeite unter Win.
                                          sleepymaxxS Offline
                                          sleepymaxx
                                          #2603
                                          1. Danke für die fast schon "zu" schnelle Antwort.
                                          2. Muss das fast auf dem Synology laufen lassen, da das ding (Beruflich) 365 Tage eh schon aktiv ist- daher in meinen augen ist es für das dings kein problem auch die kleine nebenaufgaben zu tätigen und ich muss nicht nochmal einen weiteren stromfresser betreiben (man sieht ich bin Bayerischer Schwabe ;-) )
                                          3. Das latürnich auf das Device (Lesekopf) nur ein prozess auf einmal zugreifen darf war mir klar aber trotzdem nochmal danke für die erinnerung - ich habe dies auch nochmals nach reboot per console überprüft
                                          4. Der Zähler ist laut Hersteller ein EMH eHZ IW8 und momentan in der Einstellung als Eintarifzähler bzw. Zweirichtungszähler und Bidirekional (siehe bild)
                                          5. in Beiden Einstellungsarten bild (auch nach reboot des gesamten Systems) + reboot Docker + reboot iobroker) leider keine verbindung
                                          6. Aber !Heureka: änderung der Error Message - ich werde damit mal weitermachen ( Error Port is not open) bild
                                            Screenshot 2022-04-28 131231.png Screenshot 2022-04-28 130709.png Screenshot 2022-04-28 004405.png InkedDSC_0095_LI.jpg
