  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • CiwaC Ciwa
    Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)
    Danke & Gruß
    Roland
    Tomte
    #2578
    @ciwa
    Wenn es ein SML Zähler ist könntest Du SMLReader auf den ESP flashen. Der sendet als Standard jedes Datenpaket als MQTT. Mehr geht nicht.
    • K klassisch
      @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
      Irgendwas ist noch Faul
      Ja klar, TTL direkt auf RS232. Pegelthema, MAX232 fehlt.
      Aber immerhin wissen wir jetzt, daß der Datenpfad läuft. Es kommt ja was beim Adapter an.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #2579
      @klassisch
      Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
      Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
      So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
      Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
      Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
      Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
      Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
      Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.
      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @klassisch
        klassisch
        #2580
        @ralla66 Mag sein, daß ich die ganze Situation nicht verstanden habe.
        Ich sehe hier 2 getrennte und nicht vermischte Situationen.
        1. Irgendeine ESP Lösung
        2. Eine Lösung mit USR aber ohne ESP.
          An eine Mischlösung habe ich nicht gedacht. Schon mal, weil ich die ESP-Lösungen nicht aus eigener Anschauung kenne. Dazu kann ich also nichts sagen.
        Kann aber sein, daß ich mich täusche. Was wirklich der Fall ist, weiß der Fragesteller natürlich besser.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #2581
          @klassisch
          der USR geht ja, leitet ja die Daten sauber weiter.
          Pegel ist ja auch ok. Hier bleibt nur dem USR ASCII hex konforme Daten zu liefern.
          Theoretisch kann der ESP Daten empfangen an RX diese Wandeln nach ASCII hex und an TX
          zum USR senden. Aber das soll er dann selbst erkunden wie das geht. :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @klassisch
            #2582
            @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.
            • apollon77A apollon77
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #2583
              @apollon77
              Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
              Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
              0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.
              Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.
              Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.
              • CiwaC Ciwa
                Danke & Gruß
                Roland
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #2584
                @ciwa
                kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
                vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
                weiter zerlegt :
                Bleiben an Datensätzen über :
                21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
                Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben :-)
                Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
                CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Offline
                  edition
                  #2585
                  Guten Abend
                  Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
                  Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
                  Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
                  edition
                  • E edition
                    Guten Abend
                    edition
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #2586
                    @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
                    Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
                    Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
                    Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
                    Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ciwa
                      weiter zerlegt :
                      CiwaC Offline
                      CiwaC Offline
                      Ciwa
                      schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
                      #2587
                      @ralla66
                      Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.
                      Konfiguriert ist das über das Script:
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,Bezug
                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                      Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1
                      19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                      19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01
                      19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                      19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                      19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75
                      19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                      19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
                      19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                      19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                      19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75
                      19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                      19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01
                      19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                      19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                      19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75
                      19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                      Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
                      Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......
                      Danke & Gruß
                      Roland
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                      Danke :) krieg ich hin beim nächsten mal :)
                      no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                      • CiwaC Ciwa
                        @ralla66
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,Bezug
                        Danke & Gruß
                        Roland
                        #2588
                        @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?
                          CiwaC Offline
                          CiwaC Offline
                          Ciwa
                          #2589
                          @apollon77
                          Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                          Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.
                          Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                          Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?
                          Danke & Gruß
                          Roland
                          Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • CiwaC Ciwa
                            @apollon77
                            Danke & Gruß
                            Roland
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #2590
                            @ciwa
                            Danke,
                            nein schneller kenne ich nicht. Ist bei mir wie bei dir über Tasmota Script alle 10 sec.
                            Lesekopf ESP
                            21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF Zählernummer am Ende ?
                            Rohdump:
                            • CiwaC Ciwa
                              @apollon77
                              Danke & Gruß
                              Roland
                              klassisch
                              #2591
                              Es gibt ein Programm "ser2net" welches ähnliches macht wie der USR.
                              Das gibt es wohl auch unter Tasmota
                              https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                              Ich habe das aber noch nie so getestet und mit dem ESP kann man das WLAN leider nicht durch Kabel ersetzen
                              Und auf den ersten Blick sieht es so aus, daß man sich das selbst compilieren muß. Aber vielleicht kann da die Tasmota Community weiter helfen.
                              Es gibt einige Kollegen hier, die ser2net auf einem Raspi laufen haben, um einen Zigbee USB-Stick einzubinden und bei denen es stabil läuft.
                              Bei mir wurde das in meiner Konstellation leider nicht stabil. Alle paar Tage ist das ausgestiegen.
                              Mit einem USR läuft es aber stabil.
                              • CiwaC Ciwa
                                @apollon77
                                Danke & Gruß
                                Roland
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #2592
                                @ciwa
                                Moin,
                                es sind ja 2 Ansätze zu verfolgen, einmal im Adapter selbst oder per Tasmota mit Umleitung.
                                Wenn die Roh 21er Datensätze konvertiert werden könnten wäre es möglich die Rohdaten im Adapter
                                zu wandeln. Dann wäre ein weiteres zerlegen der 21er Datensätze nötig. Hier könnte ich weiter mit
                                unterstützen, Rohdaten sammeln und Auswerten.
                                Ansatz 2 wäre der ESP selbst. Der ESP mit Tasmota konvertiert ja die 21er Rohdaten und sendet die konvertierten
                                Daten per Mqtt nach IOBroker Adapter.
                                Hier müßte dann eine Umleitung erfolgen. Also der ESP konvertiert die Daten und sendet diese parallel zu
                                Mqtt an TX weiter. Der ESP publisht die Daten bei Mqtt ja nur. Hier müßte man in der Routine schauen woher
                                Mqtt die Daten zum publishen her bekommt. Dann würde auch der USR nutzbar sein.
                                Werde mal an Tasmota Umleitung dran bleiben da ich dies auch im VE Direkt Projekt benötige.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ciwa
                                  Moin,
                                  klassisch
                                  #2593
                                  @ralla66 Eigentlich sind es noch mehr Ansätze. Wie gesagt Ser2Net auf einem ESP wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es das Problem der Pegelwandlung nicht, welches meiner Meinung nach in diesem Fall der Auslöser ist.
                                  Was passiert, wenn man einen RS232 Eingang mit TTL füttert? Bestenfalls werden 3.3v bzw 5V als positive Spanung und 0V als negative Spannung erkannt. Aber RS232 hat negative Logik. die logische 1 entspricht der negativen Spannung. Also kommt der bitstream invertiert an - bestenfalls. Ebenso auch das Stopbit. Also wird der Datenstrom wahrscheinlich auch falsch aufsynchronisiert. Dann wird er falsch abgeschnitten und es geht was verloren. Ob man das nachträglich wieder per SW richten kann?
                                  Man muß halt die RS232 richtig bedienen. Oder ein Modul mit Binäreingang ("TTL") nehmen.
                                  Beim smartmeter nutze ich einen RS485 <-> TTL Wandler vor dem USR, beim Zigbee und beim RFLink gehe ich mit den TTL auf ein USR Modul mit binäreingängen. Läuft alles stabil, ales mit LAN.
                                  • K klassisch
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #2594
                                    @klassisch
                                    Moin, mach mal hier für mich closed hat ja weniger mit dem Adapter zu tun. Wobei ein Thread zum Thema Wandlung,
                                    Protokolle und so ganz spannend wäre. Hol dann mal den verstaubten Oskar raus. Ein sauberer Pegel und der Richtige
                                    ist wichtig. Da bin ich ganz bei euch. Betreibe eben gerne Tiefenforschung.
                                    Nachtrag, so wie ich das verstehe legt der ESP im Serial Mode die Daten in den Buffer als char ab ( xrdrv_08 ), 1 Byte.
                                    Hterm wertet dies sehr wahrscheinlich als Unicode UTF 16 aus, also 2 Byte pro ASCII.
                                    Das erkärt zumindest warum die Daten per ESP Serial in der Tasmota Console als Klartext lesbar sind.
                                    • CiwaC Ciwa
                                      sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
                                      Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
                                      Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
                                      Mögliche Ansätze:
                                      Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                                      Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
                                      Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
                                      Danke euch
                                      Roland
                                      maxDE
                                      #2595
                                      @ciwa
                                      ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.
                                      • M maxDE
                                        @ciwa
                                        klassisch
                                        #2596
                                        @maxde Denke, er hat eine andere Lösung gefunden.
                                        Hatten wir ja ein wenig oben schon erwähnt https://forum.iobroker.net/post/781936
                                          Arni_Banone
                                          schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                                          #2597
                                          Hallo allerseits,
                                          ich bräuchte auch Unterstützung bei der Abfrage meines Stromzählers.
                                          Mein Setup ist wie folgt:
                                          Zähler: MT175-D1A52-V22-K0t
                                          Ich kann von meinem Rechner auf den USR 410S zugreifen, die LAN-Verbindung steht also.
                                          Im USR 410S Test Tool sehe ich keinen Traffic:
                                          Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                                          Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:
                                          • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?
                                          • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?
                                          • Ist der Aufbau so korrekt? Alles mit 12V versorgt, auch der EHZ. Passen dann die RS485 Pegel?
                                          • Ich habe beim RS485 Stecker G nicht verbunden, ok?
                                          Wenn ich Daten im Test Tool sehe, dann kann ich glaube ich weiter machen. Das muss ich erstmal erreichen.
                                          Danke schon mal.
                                          Habt ein schönes Osterwochenende!
