  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • CiwaC Ciwa
    @klassisch
    Der USR ist vom Raspi aus erreichbar (Ping)
    Debug Ausgabe bleibt gleich, alle 2 Minuten ein Timeout, keine zusätzlichen Infos.
    Datei Aufzeichnung anbei.
    test.txt
    Ich kann die momentan nicht auf den Raspi übertragen. Bin aber drann
    Roland
    Matis
    #2570
    @ciwa Hast Du das Abfrageintervall auf 0 gesetzt, wie oben erwähnt?
    Ich konnte nirgends eine Bestätigung finden.
    Der errorlog sagt was von request, den sollte es gar nicht geben, denn der Zähler schickt wann er will und der Adapter hört zu.
    • CiwaC Ciwa
      @klassisch
      test.txt
      Roland
      #2571
      @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ... Da ist nirgends ein SML header zu sehen (mehrere 1B nacheinander). Wenn es D0 ist dann sind da zeichen im Fx Bereich drin was auch müll wäre ...
      An sich sollte der Adapter im Debug Log alles loggen was ankommt ... hast du auch wirklich den Loglevel der Instanz auf Debug gestellt?
        klassisch
        #2572
        @Ciwa die Einstellung der Logstufe ist im neuen Admin etwas versteckter
        Zuerst den Expertenkopf oben aktivieren, den Adapter suchen und dann die Logstufe editieren
        • apollon77A apollon77
          klassisch
          #2573
          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
          Das kann durchaus sein, weil in diesem Fall RS232 mit einem einfachen TTL Pegel verbunden wurde, ohne den eigentlich erforderlichen Konverter.
          Aber bevor Teile bestellt und der Lötkolben geschwungen wird, wollen wir ermitteln, ob der TCP Pfad frei und gangbar ist. Das sollte man ja im Loglevel debug sehen. Wenn dann was kommt, aber die Daten Müll sind, dann wird die HW Anpassung fällig.
          • K klassisch
            Matis
            #2574
            Pegelpfusch, aber wenn man lieber tagelang rumprobiert ....
            ich hab genau das oft genug gesehen, grenzwertige Pegel und es kommt mal was, mal nicht und meist kauderwelsch.
            CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matis
              CiwaC Offline
              CiwaC Offline
              Ciwa
              #2575
              So erst mal der debug log.
              Irgendwas ist noch Faul, der Zähler bekommt vom Lesekopf ein Signal. Die IRLED ist an wenn der LK am USR dran hängt. Am ESP macht er das nicht.
              Und ja wenn das nicht umgehend klappt fliegt der USR halt raus......ist mehr Spieltrieb :)
              Roland
              no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
              CiwaC K 2 Antworten Letzte Antwort
              • CiwaC Ciwa
                Roland
                CiwaC Offline
                CiwaC Offline
                Ciwa
                #2576
                Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)
                Danke & Gruß
                Roland
                T Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • CiwaC Ciwa
                  Roland
                  klassisch
                  #2577
                  @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                  Ja klar, TTL direkt auf RS232. Pegelthema, MAX232 fehlt.
                  Aber immerhin wissen wir jetzt, daß der Datenpfad läuft. Es kommt ja was beim Adapter an.
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CiwaC Ciwa
                    Danke & Gruß
                    Roland
                    Tomte
                    #2578
                    @ciwa
                    Wenn es ein SML Zähler ist könntest Du SMLReader auf den ESP flashen. Der sendet als Standard jedes Datenpaket als MQTT. Mehr geht nicht.
                    • K klassisch
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #2579
                      @klassisch
                      Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
                      Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
                      So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
                      Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
                      Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
                      Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
                      Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
                      Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.
                      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @klassisch
                        klassisch
                        #2580
                        @ralla66 Mag sein, daß ich die ganze Situation nicht verstanden habe.
                        Ich sehe hier 2 getrennte und nicht vermischte Situationen.
                        1. Irgendeine ESP Lösung
                        2. Eine Lösung mit USR aber ohne ESP.
                          An eine Mischlösung habe ich nicht gedacht. Schon mal, weil ich die ESP-Lösungen nicht aus eigener Anschauung kenne. Dazu kann ich also nichts sagen.
                        Kann aber sein, daß ich mich täusche. Was wirklich der Fall ist, weiß der Fragesteller natürlich besser.
                        • K klassisch
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #2581
                          @klassisch
                          der USR geht ja, leitet ja die Daten sauber weiter.
                          Pegel ist ja auch ok. Hier bleibt nur dem USR ASCII hex konforme Daten zu liefern.
                          Theoretisch kann der ESP Daten empfangen an RX diese Wandeln nach ASCII hex und an TX
                          zum USR senden. Aber das soll er dann selbst erkunden wie das geht. :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @klassisch
                            #2582
                            @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #2583
                              @apollon77
                              Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
                              Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
                              0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.
                              Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.
                              Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.
                              • CiwaC Ciwa
                                Danke & Gruß
                                Roland
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #2584
                                @ciwa
                                kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
                                vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
                                weiter zerlegt :
                                Bleiben an Datensätzen über :
                                21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                                21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                                21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                                21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
                                Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben :-)
                                Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
                                • E Offline
                                  edition
                                  #2585
                                  Guten Abend
                                  Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
                                  Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
                                  Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
                                  edition
                                  • E edition
                                    Guten Abend
                                    edition
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #2586
                                    @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
                                    Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
                                    Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
                                    Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
                                    Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ciwa
                                      weiter zerlegt :
                                      CiwaC Offline
                                      CiwaC Offline
                                      Ciwa
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
                                      #2587
                                      @ralla66
                                      Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.
                                      Konfiguriert ist das über das Script:
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,Bezug
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                      Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1
                                      19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                      19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                      19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01
                                      19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                                      19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                                      19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75
                                      19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                      19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                      19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
                                      19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                                      19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                                      19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75
                                      19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                      19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                      19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01
                                      19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                                      19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                                      19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75
                                      19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                      19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
                                      Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......
                                      Danke & Gruß
                                      Roland
                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                      Danke :) krieg ich hin beim nächsten mal :)
                                      • CiwaC Ciwa
                                        @ralla66
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,Bezug
                                        Danke & Gruß
                                        Roland
                                        #2588
                                        @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?
                                          CiwaC Offline
                                          CiwaC Offline
                                          Ciwa
                                          #2589
                                          @apollon77
                                          Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                                          Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.
                                          Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                                          Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?
                                          Danke & Gruß
                                          Roland
                                          Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
