  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @ralla66 Mag sein, daß ich die ganze Situation nicht verstanden habe.
    Ich sehe hier 2 getrennte und nicht vermischte Situationen.
    1. Irgendeine ESP Lösung
    2. Eine Lösung mit USR aber ohne ESP.
      An eine Mischlösung habe ich nicht gedacht. Schon mal, weil ich die ESP-Lösungen nicht aus eigener Anschauung kenne. Dazu kann ich also nichts sagen.
    Kann aber sein, daß ich mich täusche. Was wirklich der Fall ist, weiß der Fragesteller natürlich besser.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #2581
    @klassisch
    der USR geht ja, leitet ja die Daten sauber weiter.
    Pegel ist ja auch ok. Hier bleibt nur dem USR ASCII hex konforme Daten zu liefern.
    Theoretisch kann der ESP Daten empfangen an RX diese Wandeln nach ASCII hex und an TX
    zum USR senden. Aber das soll er dann selbst erkunden wie das geht. :-)
    • Ralla66R Ralla66
      @klassisch
      Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
      Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
      So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
      Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
      Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
      Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
      Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
      Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.
      #2582
      @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #2583
        @apollon77
        Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
        Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
        0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.
        Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.
        Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.
        • CiwaC Ciwa
          Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)
          Danke & Gruß
          Roland
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #2584
          @ciwa
          kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
          vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
          weiter zerlegt :
          Bleiben an Datensätzen über :
          21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
          21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
          21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
          21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
          Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben :-)
          Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
          CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            edition
            #2585
            Guten Abend
            Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
            Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
            Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
            edition
            • E edition
              Guten Abend
              edition
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #2586
              @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
              Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
              Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
              Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
              Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
              • Ralla66R Ralla66
                @ciwa
                weiter zerlegt :
                CiwaC Offline
                CiwaC Offline
                Ciwa
                schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
                #2587
                @ralla66
                Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.
                Konfiguriert ist das über das Script:
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,Bezug
                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1
                19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01
                19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75
                19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
                19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75
                19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01
                19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75
                19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
                Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......
                Danke & Gruß
                Roland
                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                Danke :) krieg ich hin beim nächsten mal :)
                no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                • CiwaC Ciwa
                  @ralla66
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,Bezug
                  Danke & Gruß
                  Roland
                  #2588
                  @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?
                    CiwaC Offline
                    CiwaC Offline
                    Ciwa
                    #2589
                    @apollon77
                    Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                    Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.
                    Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                    Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?
                    Danke & Gruß
                    Roland
                    Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • CiwaC Ciwa
                      @apollon77
                      Danke & Gruß
                      Roland
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #2590
                      @ciwa
                      Danke,
                      nein schneller kenne ich nicht. Ist bei mir wie bei dir über Tasmota Script alle 10 sec.
                      Lesekopf ESP
                      21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF Zählernummer am Ende ?
                      Rohdump:
                      • CiwaC Ciwa
                        @apollon77
                        Danke & Gruß
                        Roland
                        klassisch
                        #2591
                        @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                        Es gibt ein Programm "ser2net" welches ähnliches macht wie der USR.
                        Das gibt es wohl auch unter Tasmota
                        https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                        Ich habe das aber noch nie so getestet und mit dem ESP kann man das WLAN leider nicht durch Kabel ersetzen
                        Und auf den ersten Blick sieht es so aus, daß man sich das selbst compilieren muß. Aber vielleicht kann da die Tasmota Community weiter helfen.
                        Es gibt einige Kollegen hier, die ser2net auf einem Raspi laufen haben, um einen Zigbee USB-Stick einzubinden und bei denen es stabil läuft.
                        Bei mir wurde das in meiner Konstellation leider nicht stabil. Alle paar Tage ist das ausgestiegen.
                        Mit einem USR läuft es aber stabil.
                        • CiwaC Ciwa
                          @apollon77
                          Danke & Gruß
                          Roland
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #2592
                          @ciwa
                          Moin,
                          es sind ja 2 Ansätze zu verfolgen, einmal im Adapter selbst oder per Tasmota mit Umleitung.
                          Wenn die Roh 21er Datensätze konvertiert werden könnten wäre es möglich die Rohdaten im Adapter
                          zu wandeln. Dann wäre ein weiteres zerlegen der 21er Datensätze nötig. Hier könnte ich weiter mit
                          unterstützen, Rohdaten sammeln und Auswerten.
                          Ansatz 2 wäre der ESP selbst. Der ESP mit Tasmota konvertiert ja die 21er Rohdaten und sendet die konvertierten
                          Daten per Mqtt nach IOBroker Adapter.
                          Hier müßte dann eine Umleitung erfolgen. Also der ESP konvertiert die Daten und sendet diese parallel zu
                          Mqtt an TX weiter. Der ESP publisht die Daten bei Mqtt ja nur. Hier müßte man in der Routine schauen woher
                          Mqtt die Daten zum publishen her bekommt. Dann würde auch der USR nutzbar sein.
                          Werde mal an Tasmota Umleitung dran bleiben da ich dies auch im VE Direkt Projekt benötige.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ciwa
                            Moin,
                            klassisch
                            #2593
                            @ralla66 Eigentlich sind es noch mehr Ansätze. Wie gesagt Ser2Net auf einem ESP wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es das Problem der Pegelwandlung nicht, welches meiner Meinung nach in diesem Fall der Auslöser ist.
                            Was passiert, wenn man einen RS232 Eingang mit TTL füttert? Bestenfalls werden 3.3v bzw 5V als positive Spanung und 0V als negative Spannung erkannt. Aber RS232 hat negative Logik. die logische 1 entspricht der negativen Spannung. Also kommt der bitstream invertiert an - bestenfalls. Ebenso auch das Stopbit. Also wird der Datenstrom wahrscheinlich auch falsch aufsynchronisiert. Dann wird er falsch abgeschnitten und es geht was verloren. Ob man das nachträglich wieder per SW richten kann?
                            Man muß halt die RS232 richtig bedienen. Oder ein Modul mit Binäreingang ("TTL") nehmen.
                            Beim smartmeter nutze ich einen RS485 <-> TTL Wandler vor dem USR, beim Zigbee und beim RFLink gehe ich mit den TTL auf ein USR Modul mit binäreingängen. Läuft alles stabil, ales mit LAN.
                            • K klassisch
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #2594
                              @klassisch
                              Moin, mach mal hier für mich closed hat ja weniger mit dem Adapter zu tun. Wobei ein Thread zum Thema Wandlung,
                              Protokolle und so ganz spannend wäre. Hol dann mal den verstaubten Oskar raus. Ein sauberer Pegel und der Richtige
                              ist wichtig. Da bin ich ganz bei euch. Betreibe eben gerne Tiefenforschung.
                              Nachtrag, so wie ich das verstehe legt der ESP im Serial Mode die Daten in den Buffer als char ab ( xrdrv_08 ), 1 Byte.
                              Hterm wertet dies sehr wahrscheinlich als Unicode UTF 16 aus, also 2 Byte pro ASCII.
                              Das erkärt zumindest warum die Daten per ESP Serial in der Tasmota Console als Klartext lesbar sind.
                              • CiwaC Ciwa
                                sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
                                Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
                                Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
                                Mögliche Ansätze:
                                Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                                Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
                                Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
                                Danke euch
                                Roland
                                maxDE
                                #2595
                                @ciwa
                                ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.
                                • M maxDE
                                  @ciwa
                                  klassisch
                                  #2596
                                  @maxde Denke, er hat eine andere Lösung gefunden.
                                  Hatten wir ja ein wenig oben schon erwähnt https://forum.iobroker.net/post/781936
                                    Arni_Banone
                                    schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                                    #2597
                                    Hallo allerseits,
                                    ich bräuchte auch Unterstützung bei der Abfrage meines Stromzählers.
                                    Mein Setup ist wie folgt:
                                    Zähler: MT175-D1A52-V22-K0t
                                    Ich kann von meinem Rechner auf den USR 410S zugreifen, die LAN-Verbindung steht also.
                                    Im USR 410S Test Tool sehe ich keinen Traffic:
                                    Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                                    Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:
                                    • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?
                                    • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?
                                    • Ist der Aufbau so korrekt? Alles mit 12V versorgt, auch der EHZ. Passen dann die RS485 Pegel?
                                    • Ich habe beim RS485 Stecker G nicht verbunden, ok?
                                    Wenn ich Daten im Test Tool sehe, dann kann ich glaube ich weiter machen. Das muss ich erstmal erreichen.
                                    Danke schon mal.
                                    Habt ein schönes Osterwochenende!
                                    • A Arni_Banone
                                      Hallo allerseits,
                                      Danke schon mal.
                                      klassisch
                                      #2598
                                      @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.
                                      Zwischen dem EHZ und dem USR 410S müssen A und B gekreuzt sein.
                                      Die Meter Fraktion legt die Norm anders aus als die Halbleiter Fraktion Die meiseten Gerätebauer folgen der Halbleiterfraktion. Habe ich auch im Guide beschrieben.
                                      Da beide Geräte durch die Versorgung einen gemeinsamen GND haben, kann man G vom RS485 weglassen
                                      sollte passen, wenn es der richtige Port ist. der 410S hat ja einen 232 und einen 485 und kann beide gleichzeritg bedienen
                                      Das kann ich so nicht sagen.
                                      • Ist der Zähler eine "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittselle vom Meßstellenbetreiber?
                                      • Ist die PIN richtig eingegeben und werden im Zählerdisplay die Leistung angezeigt und die Energie mit mehreen Nachkomastellen?
                                      • Muß beim Zähler die Info Schnittstellen noch durch Einblinken und durchgraben durchs Menue eingeschaltet werden und ist das erfolgt Bedienungsamleitung)?
                                      Wenn das alles gerichtet ist, dann sollte das Dinge ca. jede Sekunde einen Datensatz schicken ohne Aufforderung. Die IR LED kann man mit den meisten Digicams und vielen Smartphones sehen. Eine Kamera, die eine IR Fernsteuerung sieht, sieht auch diese IR LED blinken
                                      Die Empfangsdiode des EHZ001K sollte über der Sende.LED posizioniert sein. Kann auch ein paar mm Abstand haben. Ich hatte zeitweise eine Ringmagenten genutzt (Bild im Guide)
                                      Das Testtool sollte gehen, wobei ich das immer etwas seltsam fand.
                                      Man muß auf TCP Client einstellen, IP und Port muß passen und auf connect drücken, so daß da disconnect steht.
                                      Ich hatte noch einen USB RS485 Adapter und habe das dann mit einem Win Laptopt und Terminalprogramm termite justiert. Schritt für Schritt
                                      • K klassisch
                                        Arni_Banone
                                        #2599
                                        Guten Morgen. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                        Ich habe den Stecker vom EHZ001K abgeschnitten und die Adern verlängert und dann nach Farben angeschlossen.
                                        Hier der Stecker und Zuordnung laut Anleitung.
                                        Und da ist auch schon der Fehler:
                                        Ich habe in der Eile von links nach rechts gezählt. Stand auch in deiner Anleitung richtig erklärt.
                                        Mist, damit habe ich 12V auf RS232TxD gelegt. Hoffe, der Kanal ist nicht gestorben.
                                        Habe es nun korrigiert, erhalte direkt Werte im Smartmeter Adapter, schicke diese über MQTT zur OpenWB und alles läuft.
                                        Man muss schon von 1 bis 6 zählen können, besser noch von 6 bis 1.
                                        Nochmals vielen Dank! :)
                                        • A Arni_Banone
                                          klassisch
                                          #2600
                                          @arni_banone Vielen Dank für die Rückmeldung! Prima, daß es jetzt läuft!
                                          Kabel abschneiden macht es natürlich nicht einfacher...
