  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @kptkip sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
    done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht.
    hast du gemacht ..genau so ???
    wenn ja zeigmal die Datenpunkte von der 1.6.0 Version nach bereinigung und dann die 1.6.16
    also 1.6.0 installieren
    adapter neustarten knopp drücken 2fa718b1-4d32-4b30-8216-2aeb8ddecf07-grafik.png
    objekte posten
    das gleiche nach der 1.6.16
    Springreiter
    • arteckA arteck
      objekte posten
      kptkip
      schrieb am zuletzt editiert von kptkip
      @arteck Es wäre schön, wenn Du den dortigen Post aufmerksam lesen würdest. Das würde uns die Hälfte der hiesigen Kommunikation ersparen 🙄
      Alle erwünschten Informationen sind dort hinterlegt.
      Ich glaube, ich beteilige mich an diesen Thread nicht mehr, bevor wir noch weiterhin aneinander vorbeireden...
      S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        objekte posten
        Springreiter
        @arteck so sieht es bei mir nach dem Update aus- vor dem Update kann vielleicht @kptkip posten- dann muss ich nicht mehr zurück- habe zwischenzeitlich eine andere Siren installiert, weil es den Anschein hatte, als wäre ich der einzige der diese Sirene betreibt.
        • K kptkip
          Springreiter
          @kptkip ich habe mir dein Post angeschaut- genau so sieht es bei mir auch aus- bezüglich Aussensirene
          • K kptkip
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @kptkip brauchst auch nicht wenn du nicht willst.. so einfach ist das ..
            da ich das Gerät nicht habe sollte mir das egal sein...
            für alle anderen die helfen wollen.. ich brauche die Kachel Infos von der Sirene.. also einmal die Kachel drehen und dann auf das blaue I unten links inder Kchel klicken.. und posten
            und nein diese INFO ist NICHT im issue hinterlegt
            • arteckA arteck
              Springreiter
              • S Springreiter
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                das bitte
                • arteckA arteck
                  das bitte
                  Springreiter
                  • S Springreiter
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @springreiter
                    was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
                    wenn nix dann
                    mach nochmal nur mal für mich zum testen
                    lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
                    dann
                    adaper stop
                    lösche das Objekt
                    starte den Adapter
                    poste die objekte
                    S L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @springreiter
                      wenn nix dann
                      dann
                      adaper stop
                      lösche das Objekt
                      starte den Adapter
                      poste die objekte
                      Springreiter
                      • arteckA arteck
                        @springreiter
                        wenn nix dann
                        dann
                        adaper stop
                        lösche das Objekt
                        starte den Adapter
                        poste die objekte
                        Springreiter
                        @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
                        • S Springreiter
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                          das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
                          S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Springreiter
                            @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
                            • arteckA arteck
                              Springreiter
                              @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
                              • arteckA arteck
                                Springreiter
                                @arteck wie schon zuvor gesagt- bis zur 1.6.0 gab es ein execute Warning - da hatte man einfach 10sec oder so eingegeben und schon jaulte sie los- diesen Datenpunkt gibt es nicht mehr.
                                (Bin jetzt für 3h offline- bis später)
                                • S Springreiter
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @springreiter ich verstehe dir Problematik.. und versuche zur lokalisieren mit welchen Datenpunkt das ganze zusammen hängt.
                                  der execute_warning war von uns .. jetzt beziehen wir die Datenpunkte direkt vom converter
                                  • arteckA arteck
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @arteck sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                    Siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1386
                                    Die einzelnen Bestandteile des "warning" müssen zusammen gesandt werden - das ist über die Exposes so noch nicht abgebildet. Eine Lösung dafür ist in Arbeit, wird aber dauern wegen der breaking changes die dieses erzeugt.
                                    Als Zwischenlösung kann der state "send_payload" genutzt werden, der in meinem Fork (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) aktuell eingebaut ist - die Variante im Main Branch hat noch einen Fehler der bei der Kontrolle durchgerutscht ist.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      Springreiter
                                      @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                      n
                                      Vielen Dank für Euer Bemühen- eine Zwischenlösung habe ich durch eine andere Sirene- dann warte ich mal
                                      • arteckA arteck
                                        @springreiter
                                        wenn nix dann
                                        dann
                                        adaper stop
                                        lösche das Objekt
                                        starte den Adapter
                                        poste die objekte
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        @arteck
                                        Bei mir sieht das auch in der Version 1.6.16 ganz anders aus. Nach wie vor ist bei mir der Datenpunkt execute_warning vorhanden. Bei mir sind die Rauchmelder vom Typ 902010/24 im Einsatz.
                                        Umso unverständlicher ist mir daher die Meldung im Protokoll, dass dieser Datenpunkt nicht verfügbar sei.
                                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        • K kptkip
                                          @arteck done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht. 😕
                                          Wie bereits dort geschrieben: Kein Effekt.
                                          Abgesehen davon ist das Problem doch viel grundsätzlicherer Natur. (s. github-post)
                                          legro
                                          @kptkip
                                          Du schreibst hier davon, dass du den JSON part in send_payload eingetragen hättest. Was verstehst du darunter?🙄
