  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @springreiter
    was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
    wenn nix dann
    mach nochmal nur mal für mich zum testen
    lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
    dann
    adaper stop
    lösche das Objekt
    starte den Adapter
    poste die objekte
    Springreiter
    • arteckA arteck
      @springreiter
      wenn nix dann
      dann
      adaper stop
      lösche das Objekt
      starte den Adapter
      poste die objekte
      Springreiter
      @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
      • S Springreiter
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
        das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
        S 3 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Springreiter
          @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
          • arteckA arteck
            Springreiter
            @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
            • arteckA arteck
              Springreiter
              @arteck wie schon zuvor gesagt- bis zur 1.6.0 gab es ein execute Warning - da hatte man einfach 10sec oder so eingegeben und schon jaulte sie los- diesen Datenpunkt gibt es nicht mehr.
              (Bin jetzt für 3h offline- bis später)
              • S Springreiter
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @springreiter ich verstehe dir Problematik.. und versuche zur lokalisieren mit welchen Datenpunkt das ganze zusammen hängt.
                der execute_warning war von uns .. jetzt beziehen wir die Datenpunkte direkt vom converter
                • arteckA arteck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @arteck sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                  Siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1386
                  Die einzelnen Bestandteile des "warning" müssen zusammen gesandt werden - das ist über die Exposes so noch nicht abgebildet. Eine Lösung dafür ist in Arbeit, wird aber dauern wegen der breaking changes die dieses erzeugt.
                  Als Zwischenlösung kann der state "send_payload" genutzt werden, der in meinem Fork (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) aktuell eingebaut ist - die Variante im Main Branch hat noch einen Fehler der bei der Kontrolle durchgerutscht ist.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Springreiter
                    @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                    n
                    Vielen Dank für Euer Bemühen- eine Zwischenlösung habe ich durch eine andere Sirene- dann warte ich mal
                    • arteckA arteck
                      @springreiter
                      wenn nix dann
                      dann
                      adaper stop
                      lösche das Objekt
                      starte den Adapter
                      poste die objekte
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      @arteck
                      Bei mir sieht das auch in der Version 1.6.16 ganz anders aus. Nach wie vor ist bei mir der Datenpunkt execute_warning vorhanden. Bei mir sind die Rauchmelder vom Typ 902010/24 im Einsatz.
                      Umso unverständlicher ist mir daher die Meldung im Protokoll, dass dieser Datenpunkt nicht verfügbar sei.
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      • K kptkip
                        @arteck done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht. 😕
                        Wie bereits dort geschrieben: Kein Effekt.
                        Abgesehen davon ist das Problem doch viel grundsätzlicherer Natur. (s. github-post)
                        legro
                        @kptkip
                        Du schreibst hier davon, dass du den JSON part in send_payload eingetragen hättest. Was verstehst du darunter?🙄
                        • L legro
                          @kptkip
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @legro in seiner Version ist ein datenpunkt dazu gekommen der send_payload heisst... da kan man ein json string eingeben
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            legro
                            @arteck said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                            Soweit hatte ich dies auch schon verstanden. Was mir unklar ist, was da im Einzelnen im JSON-Format übergeben wird.
                            Wenn ich das einigermaßen korrekt überblicke, war euer alter Datenpunkt execute_warnings wohl auch von dieser Art, in dem mehrere Parameterwerte (mode, duration, ..) an den Herdsman übertragen wurden. Oder liege ich damit (komplett) falsch?
                            • L legro
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @legro
                              von zigbee2mqtt.io kopiert:
                              Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"warning": {"mode": VALUE, "level": VALUE, "strobe_level": VALUE, "strobe": VALUE, "strobe_duty_cycle": VALUE, "duration": VALUE}}
                              mode (enum): Mode of the warning (sound effect). Allowed values: stop, burglar, fire, emergency, police_panic, fire_panic, emergency_panic
                              level (enum): Sound level. Allowed values: low, medium, high, very_high
                              strobe_level (enum): Intensity of the strobe. Allowed values: low, medium, high, very_high
                              strobe (binary): Turn on/off the strobe (light) during warning. Allowed values: true or false
                              strobe_duty_cycle (numeric): Length of the flash cycle.
                              duration (numeric): Duration in seconds of the alarm.
                              Uebersetzung:
                              In den Datenpunkt muss der folgende Text eingetragen werden, wobei an Stelle der VALUE Werte jeweils eine der oben angegebenen Optionen eingetragen werden muss.
                              Die Bedeutung:
                              mode: Modus
                              level: Lautstaerke
                              strobe_level: Helligkeit des Blinklichtes
                              strobe: (true - blinklicht an, false, blinklicht aus
                              strobe_duty_cycle: Zeit eines "an/aus" zyklus des Blinklichtes, vermutlich in Sekunden.
                              duration: Dauer des Alarms, vermutlich in Sekunden.
                              A.
                                @legro
                                Uebersetzung:
                                Die Bedeutung:
                                mode: Modus
                                level: Lautstaerke
                                A.
                                legro
                                @asgothian
                                Vielen Dank für diese detaillierte Antwort. Insbesondere die Erläuterungen der Bedeutung der einzelnen Parameter ist äußerst hilfreich.👍
                                Was ich jedoch immer noch nicht verstehe, ist, warum der Parameter execute_warnings bei mir - wie hier beschrieben - vorhanden ist, aber dennoch als nicht existierend im Protokoll angemeckert wird.
                                • L legro
                                  @asgothian
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @legro hast mal aufgeräumt
                                  • arteckA arteck
                                    legro
                                    In der Tat, nachdem ich aufgeräumt habe, ist der Eintrag execute_warnings verschwunden.
                                    • S Springreiter
                                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                                      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
                                      Arbeitsspeicher: 1GB
                                      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
                                      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                                      Node-Version: 10.x.x
                                      Nodejs-Version: 10.x.x
                                      NPM-Version: 6.x.x
                                      Installationsart: Skript/Manuell
                                      Image genutzt: Ja/Nein
                                      Ort/Name der Imagedatei: Link
                                      Nach update kann ich meinen Bitron Aussensirene (SMaBiT (Bitron Video) AV2010/29) nicht mehr ansteuern. Es sind zwar neue Datenpunkte dazu gekommen wie verschiedene Alamierungen und Lautstärken- werden auch beim Umstellen von der Sirene erkannt- aber der Datenpunkt Execute Warning zum ansteuern ist nicht mehr da. Jetzt bin ich zurück bis auf 1.6.0 - da funktioniert sie!
                                      legro
                                      @springreiter said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                      .. Jetzt bin ich zurück bis auf 1.6.0 - da funktioniert sie!
                                      Aber wo gibt‘s die 1.6.0 noch? Die älteste Version, die ich im stable finden kann, ist die 1.6.10.
                                      Mit der Version 1.6.16 funktionieren die älteren Rauchmelder 902010/24 und die Außensirene 902010/29 nicht mehr. Damit fallen in unserer Konfiguration derzeit alle akustischen Alarme (Rauch, Hüllschutz/Einbruch, Gas und Wasser) aus.😞
                                      Wir benötigen also dringend eine noch funktionierende Version.
                                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                        Ob die noch wieder zusammen zu klöppeln ist ist fraglich. Hast du versucht ob du mit der Version von mir und dem send_payload die Sirenen ansteuern kannst ?
                                        A.
                                        • L legro
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @legro installiere von GIT
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/71ae960c4a0353018024f87fe05d8ea6e958a9c6
                                          mecker aber dann nicht dass der coordinator nicht mehr geht.. da ist so viel geändert worden.. kein plan ob das Netz danach noch geht
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
