  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K kptkip
    Ich habs hier gepostet:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1397
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @kptkip wenn ihr ein issue anlegt musst ihr den auch lesen...
    habt ihr die Geräte auch unter Ausschliessen Tab gepackt und den adapter neu gestartet ?? nicht NUR neu starten
    • arteckA arteck
      kptkip
      schrieb am zuletzt editiert von kptkip
      @arteck done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht. 😕
      Wie bereits dort geschrieben: Kein Effekt.
      Abgesehen davon ist das Problem doch viel grundsätzlicherer Natur. (s. github-post)
      arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kptkip
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @kptkip sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
        hast du gemacht ..genau so ???
        wenn ja zeigmal die Datenpunkte von der 1.6.0 Version nach bereinigung und dann die 1.6.16
        also 1.6.0 installieren
        adapter neustarten knopp drücken 2fa718b1-4d32-4b30-8216-2aeb8ddecf07-grafik.png
        objekte posten
        das gleiche nach der 1.6.16
        S K 3 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          objekte posten
          Springreiter
          • arteckA arteck
            objekte posten
            kptkip
            @arteck Es wäre schön, wenn Du den dortigen Post aufmerksam lesen würdest. Das würde uns die Hälfte der hiesigen Kommunikation ersparen 🙄
            Alle erwünschten Informationen sind dort hinterlegt.
            Ich glaube, ich beteilige mich an diesen Thread nicht mehr, bevor wir noch weiterhin aneinander vorbeireden...
            S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              objekte posten
              Springreiter
              @arteck so sieht es bei mir nach dem Update aus- vor dem Update kann vielleicht @kptkip posten- dann muss ich nicht mehr zurück- habe zwischenzeitlich eine andere Siren installiert, weil es den Anschein hatte, als wäre ich der einzige der diese Sirene betreibt.
              • K kptkip
                Springreiter
                @kptkip ich habe mir dein Post angeschaut- genau so sieht es bei mir auch aus- bezüglich Aussensirene
                • K kptkip
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @kptkip brauchst auch nicht wenn du nicht willst.. so einfach ist das ..
                  da ich das Gerät nicht habe sollte mir das egal sein...
                  für alle anderen die helfen wollen.. ich brauche die Kachel Infos von der Sirene.. also einmal die Kachel drehen und dann auf das blaue I unten links inder Kchel klicken.. und posten
                  und nein diese INFO ist NICHT im issue hinterlegt
                  • arteckA arteck
                    Springreiter
                    • S Springreiter
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das bitte
                      • arteckA arteck
                        das bitte
                        Springreiter
                        • S Springreiter
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @springreiter
                          was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
                          wenn nix dann
                          mach nochmal nur mal für mich zum testen
                          lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
                          dann
                          adaper stop
                          lösche das Objekt
                          starte den Adapter
                          poste die objekte
                          S L 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            @springreiter
                            wenn nix dann
                            dann
                            adaper stop
                            lösche das Objekt
                            starte den Adapter
                            poste die objekte
                            Springreiter
                            • arteckA arteck
                              @springreiter
                              wenn nix dann
                              dann
                              adaper stop
                              lösche das Objekt
                              starte den Adapter
                              poste die objekte
                              Springreiter
                              @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
                              • S Springreiter
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Springreiter
                                  @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
                                  • arteckA arteck
                                    Springreiter
                                    @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
                                    • arteckA arteck
                                      Springreiter
                                      @arteck wie schon zuvor gesagt- bis zur 1.6.0 gab es ein execute Warning - da hatte man einfach 10sec oder so eingegeben und schon jaulte sie los- diesen Datenpunkt gibt es nicht mehr.
                                      (Bin jetzt für 3h offline- bis später)
                                      • S Springreiter
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @springreiter ich verstehe dir Problematik.. und versuche zur lokalisieren mit welchen Datenpunkt das ganze zusammen hängt.
                                        der execute_warning war von uns .. jetzt beziehen wir die Datenpunkte direkt vom converter
                                        • arteckA arteck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @arteck sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                          Siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1386
                                          Die einzelnen Bestandteile des "warning" müssen zusammen gesandt werden - das ist über die Exposes so noch nicht abgebildet. Eine Lösung dafür ist in Arbeit, wird aber dauern wegen der breaking changes die dieses erzeugt.
                                          Als Zwischenlösung kann der state "send_payload" genutzt werden, der in meinem Fork (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) aktuell eingebaut ist - die Variante im Main Branch hat noch einen Fehler der bei der Kontrolle durchgerutscht ist.
                                          A.
