  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • R Rockfox
    @alcalzone
    OKay manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 😇 Sorry dafür.
    Also muss ich das ausführen:
    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
    Change from:
    [Service]
    ExecStart=
    ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
    To:
    [Service]
    ExecStart=
    ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
    Wie komme ich jetzt an den pi ran? BIldschirm und Tastatur direkt anschließen die einzigste Möglichkeit?
    #171
    @rockfox
    Wenn das WLAN-Kabel zerschnitten ist musst du wohl zunächst mal lokal an die Kiste.
      @rockfox
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #172
      @thomas-braun Vielleicht wirklich oben vorm Reboot erwähnen?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        #173
        Bei mir gibt es neofetch zur Prüfung der aktuellen Version nicht
        pi@iobroker:~ $ neofetch
        -bash: neofetch: Kommando nicht gefunden.
        maxpd
        • M maxpd
          #174
          @maxpd
          Das brauchst du nicht. neofetch ist nur Spielerei auf der Konsole.
          Kannst du nachinstallieren oder einfach mit
          lsb_release -a
          nachschauen.
            @maxpd
            lsb_release -a
            nachschauen.
            maxpd
            #175
            @thomas-braun Merci, deine Anleitung hat funktioniert!
            maxpd
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              #176
              Guten Morgen,
              leider komme ich aktuell nicht weiter und bitte euch um Hilfe.
              Pi4 8GB, Boot über USB
              Ausgangspunkt:
              2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite
              Alles Neuere hat nicht funktioniert, warum auch immer. Aber nach versuch des updates ging der Pi nicht mehr. Grüne LED dauerhaft an.
              Was habe ich bis jetzt gemacht:
              sudo apt update -> sudo apt upgrade -> sudo reboot now -> sudo apt update -> Listen umgestellt -> sudo apt update -> sudo apt full-upgrade
              Nun hänge ich hier:
              411 upgraded, 89 newly installed, 8 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 0 B/355 MB of archives.
              After this operation, 294 MB of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              Reading changelogs... Done
              apt-listchanges: News
              apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
                Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert
                to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or
                pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
                Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
                update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
                apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get
                the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
                break buildd-style setups.
               -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
              apt (1.9.11) experimental; urgency=medium
                apt(8) now waits for the lock indefinitely if connected to a tty, or
                for 120 seconds if not.
               -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 26 Feb 2020 20:30:33 +0100
              apt (1.9.6) experimental; urgency=medium
                apt(8) no longer treats package names passed as regular expressions or fnmatch
                expressions, requiring the use of patterns (apt-patterns(5)) to perform complex
                searches. For ease of use, regular expressions starting with ^ or ending with
                $ continue to work.
                This fixes the problem where e.g. g++ could mean either "the package g++"
                or, if there is no g++ package, "all packages containing g". This change
                will propagate to apt-* after the release of Debian bullseye.
               -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 15 Jan 2020 21:45:18 +0100
              apt (1.9.5) unstable; urgency=medium
                Credentials in apt_auth.conf(5) now only apply to https and tor+https
                sources to avoid them being leaked over plaintext (Closes: #945911). To
                opt-in to http, add http:// before the hostname. Note that this will transmit
                credentials in plain text, which you do not want on devices that could be
                operating in an untrusted network.
               -- Julian Andres Klode <juliank@ubuntu.com>  Mon, 02 Dec 2019 11:45:52 +0100
              Was soll ich tun?
              Danke!
              J M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • SMSS SMS
                Guten Morgen,
                Ausgangspunkt:
                Nun hänge ich hier:
                  $ continue to work.
                Was soll ich tun?
                Danke!
                Jan1
                #177
                @sms
                Mein Rat wenn man so gefummelt hat, einfach Pi mit Bullseye neu aufsetzten und IOBroker Backup über den Adapter restoren. Zeitaufwand für einen der kein Plan hat, wohl 4 Stunden, mit Plan um die 2 ;)
                Somit definitiv schneller als das Zerfummelte zu retten.
                Anleitung für ne wirklich saubere Installation des PI und das "Raspberry Pi OS Lite" verwenden.
                • SMSS SMS
                  Guten Morgen,
                  Ausgangspunkt:
                  Nun hänge ich hier:
                    $ continue to work.
                  Was soll ich tun?
                  Danke!
                  maxpd
                  #178
                  @sms ich glaube einmal Q drücken für quit. Dir wird nur das changelog angezeigt bevor es weitergeht. Oder?
                  maxpd
                  • SMSS SMS
                    Guten Morgen,
                    Ausgangspunkt:
                    Nun hänge ich hier:
                      $ continue to work.
                    Was soll ich tun?
                    Danke!
                    #179
                    @sms sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Du installierst ein Buster, um dann auf Bullseye zu springen? Warum nicht direkt Bullseye?
                    Aus der Anzeige des Changelogs kommst du glaube ich mit der Leertaste ans Ende. Oder mit Enter.
                    J SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      #180
                      Deshalb auch der Link für die "gute" Anleitung.
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #181
                        @thomas-braun wie geschrieben, wenn ich das Neuste installiere und den Pi neu starte, leuchtet die grüne LED dauerhaft und es geht gar nichts mehr.
                        Vielleicht lag es am USB (ich benutze jetzt einen Anderen), aber aktuell komme ich so weiter ...
                        • SMSS SMS
                          #182
                          Was für ein USB?
                          Was veranstaltet ihr da eigentlich immer bei den Installationen?
                          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Was für ein USB?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #183
                            USB 2.0 (werde es mit einem aneren PI nochmal versuchen direkt auf bullseye)
                            keine Ahnung. Eigentlich funktioniert ja alles automatisch ...
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SMSS SMS
                              Jan1
                              #184
                              @sms
                              Für die Installation ist aber kein USB vorgesehen und da ist schon das erste ? ;)
                              Halte Dich an die Anleitung und es läuft.
                              • SMSS SMS
                                #185
                                Wenn man das wie vorgesehen machen würde... Ja.
                                • J Jan1
                                  @sms
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #186
                                  @jan1
                                  leider gehen bei mir die Speicherkarten kaputt, was ich auch nicht verstehe. Daher bin ich auf USB umgestiegen.
                                  • SMSS SMS
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    #187
                                    @sms
                                    Ich hatte sehr lange den IOBroker auf nem Pi und nie ein Defekt der Karte. Wenn ich nicht irre, steht in der Anleitung auch wie man das auf USB bekommt.
                                    Übrigens sind USB Sticks anfälliger als SD Karten, deshalb ist das auch nicht wirklich ne Lösung. Es sei man hängt ne SSD an USB ;)
                                    • J Jan1
                                      @sms
                                      maxpd
                                      #188
                                      @jan1 ich habe eine SSD am USB2 und habe letzte Woche die Anleitung hier erfolgreich durchlaufen.
                                      maxpd
                                      • OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        Most Active Gesperrt
                                        #189
                                        @sms said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Nein! Doch! Ohhh!
                                        RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer 💥
                                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                          Nein! Doch! Ohhh!
                                          Jan1
                                          #190
                                          @opensourcenomad
                                          Zwei Jahr mit Pi auf SD Karte und keine defekt SD, folglich sind solch pauschale Aussagen doch etwas haarsträubend, selbst wenn die über den Link dann noch erklärt werden ;)
                                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
